    4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schnubby666 last edited by
      @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
      Trotzdem wird der Datenpunkt nicht erstellt mit dem Bild
      Dann liegt ein Fehler vor ,
      ändere die URL auf eine andere z.b .
      https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg
        Schnubby666 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Auch so wird kein Bild dort abgelegt
        In der Javaskriptinstanz habe ich folgendes auch hinzugefügt
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @Schnubby666 last edited by
          request ist deprecated. Bitte nicht mehr verwenden.
            Schnubby666 @haus-automatisierung last edited by
            ok, was ist dann zu verwenden?
            Glasfaser haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @schnubby666
              Funktioniert doch :
              Hier das Blockly :
               <variables>
                 <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
               </variables>
               <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?" x="138" y="-537">
                 <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                   <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                     <field name="TEXT">https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg</field>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":~_=6funbwt@zxPTkGtT">
                     <mutation name="Bild_holen"></mutation>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="138" y="-462">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">Bild_holen</field>
                 <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmx1bWUuanBnIiwgYm9keSk7DQoNCiAgICB9DQoNCiAgfQ0KDQopOw0K</field>
              siehe auch hier ... habe es mal selber gebaut :
              https://forum.iobroker.net/post/689426
              S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @schnubby666 axios, got, such dir was aus 🙂
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Schnubby666 last edited by Glasfaser
                  kein request eintragen , in NPM - Zusätzliche Module !
                    Schnubby666 @Glasfaser last edited by Schnubby666
                    @glasfaser said in Synology Chat ...:
                    Hier das Blockly :
                    sry, das klappt bei mir nicht
                    Hab ich auch schon alles gesehen und versucht
                    ok, wenn ich das raus nehme würde aber der JS-Block nicht mehr funktionieren mit "Bild holen", oder?
                    • Glasfaser
                      im Container :
                      curl -L -o vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg
                      Ausgabe dazu zeigen
                        im Container :
                        mein ioBroker läuft in keinem Container, sondern auf Debian auf einem Raspi, kann ich den Befel dann dort auch eingeben oder brauch ich einen anderen?
                        • Glasfaser
                          So weit nach hinten ... habe ich nicht gelesen was du hast ... ging von einer Synology aus .
                          ja ist auch dafür.
                          Versuche auch mal danach ein
                          iob fix
                          und danch nochmal mein Blockly von oben versuchen !
                            @glasfaser
                            Hier der Screenshot nach deinem Befehl
                            Nach
                            iob fix
                            wird immer noch kein Bild in den Ordner gepackt
                            • Glasfaser
                              Kompletten Screenshot zeigen von der Instanzeinstellung Javascript
                              und ein kompletten Screenshot mit dem Blockly wo du es startetst .
                              und einmal
                              die Full Ausgabe von
                              iob diag
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                                @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
                                // v0.1
                                const axios = require('axios').default;
                                const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
                                const fileName = 'myFile.png';
                                axios({
                                    method: 'get',
                                    url,
                                    responseType: 'arraybuffer',
                                }).then((response) => {
                                    if (response.status === 200) {
                                        writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                                            if (!error) {
                                                console.log('saved file');
                                Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
                                http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
                                Oder muss ich den ganzen Thread lesen um das gewünschte Verhalten zu verstehen? 🙂
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Synology Chat ...:
                                  Das war nur ... ganz am anfang ein Test ,mehr nicht !
                                  Weil er schrieb da kommt nichts , ich wollte nur den Download prüfen vom link
                                    @glasfaser
                                    Skript v.2023-10-10
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: ioBroker
                                             Icon name: computer
                                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                                Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                          Architecture: arm
                                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : none
                                    Kernel          : armv7l
                                    Userland        : armhf
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:23:53 up  1:21,  1 user,  load average: 0.90, 0.95, 0.98
                                    CPU threads: 4
                                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                    Current issues:
                                    Previously detected issues:
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Fri 2024-02-09 19:23:53 CET
                                               Universal time: Fri 2024-02-09 18:23:53 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           3.8G        1.6G        1.0G        1.0M        1.2G        2.1G
                                    Swap:           99M        8.0M         91M
                                    Total:         3.9G        1.6G        1.1G
                                             3838 M total memory
                                             1606 M used memory
                                              417 M active memory
                                             2222 M inactive memory
                                             1041 M free memory
                                              142 M buffer memory
                                             1048 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                8 M used swap
                                               91 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                    0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                    To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                    [Fri Feb  9 18:02:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:E7:05 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da244600-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Fri Feb  9 18:02:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Fri Feb  9 18:02:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Fri Feb  9 18:02:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    1.5G    /var/
                                    1.3G    /var/cache/apt
                                    1.3G    /var/cache
                                    1.2G    /var/cache/apt/archives
                                    93M     /var/lib
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    330M    /opt/iobroker/backups/
                                    1.6M    /opt/iobroker/backups/skripte
                                    668K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video
                                    336K    /opt/iobroker/backups/skripte/Beleuchtung
                                    248K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video/Wohnzimmer
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    184M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                                    39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                    29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LHAXW-if00-port0
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                    /usr/bin/node           v18.19.0
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    Temp directories causing npm8 problem: 1
                                    Some problems detected, please run iob fix
                                    Errors in npm tree:
                                    npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                    npm ERR! invalid: kodi-ws@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws
                                    npm ERR! invalid: philips-tv-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/philips-tv-api
                                    npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                                    npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                                    npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T18_24_03_451Z-debug-0.log
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.17
                                    admin:          6.13.16
                                    javascript:     7.3.0
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                                    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
                                    + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                                    + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.12
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 2000, bind: 192.168.2.12
                                      system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
                                      system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iobroker-slave                           - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
                                    + system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.12, run as: admin
                                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Active repo(s): stable
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                    Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                                    Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                                    Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                    Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                    Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                                    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.3.0
                                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                    Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                                    Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.0.1  [Updatable]
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                    Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                    Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                    Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                    Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        31422
                                    States:         19205
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:2000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21647      1341/io.mqtt.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21648      1341/io.mqtt.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19335      1210/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59303      4714/io.web.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17592      677/sshd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19426      1292/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21557      1217/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20947      1258/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.2.12:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20948      1258/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18994      1110/iobroker.js-co
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20578      1110/iobroker.js-co
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37170      3606/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17594      677/sshd
                                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21897      1517/io.terminal.0
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21305      1559/io.harmony.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       22852      1528/io.ekey.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21306      1559/io.harmony.1
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13205      669/dhcpcd
                                    udp        0      0 192.168.2.12:5353       0.0.0.0:*                           1001       20055      1303/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14938      413/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:55051           0.0.0.0:*                           1001       21905      1576/io.heos.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:37649           0.0.0.0:*                           108        14940      413/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::48536                :::*                                108        14941      413/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15923      669/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14939      413/avahi-daemon: r
                                    2024-02-09 19:16:09.634  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:09.653  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Leistung_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:09.721  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Frequenz, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:09.809  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L1-L2, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:09.905  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L2-L3, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:09.925  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L3-L1, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:09.981  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_N, Alias=true, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:10.000  - info: sql.0 (1162) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30343_aktive_Enegergie_gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
                                    2024-02-09 19:16:10.516  - info: modbus.0 (4859) Connected to slave
                                    2024-02-09 19:16:34.886  - info: sql.0 (1162) changed history configuration to pin detected datatype for HA_Frequenz
                                    2024-02-09 19:16:35.855  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                                    2024-02-09 19:16:58.245  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                                    2024-02-09 19:17:02.183  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                                    2024-02-09 19:17:07.254  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                                    2024-02-09 19:17:31.029  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Java_Test_2
                                    2024-02-09 19:17:43.701  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                                    2024-02-09 19:17:47.457  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                                    2024-02-09 19:17:54.662  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Testskript_2
                                    2024-02-09 19:17:54.679  - info: javascript.0 (1155) Start javascript script.js.common.Testskript_2
                                    2024-02-09 19:17:54.747  - info: javascript.0 (1155) script.js.common.Testskript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    2024-02-09 19:20:30.728  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-02-09 19:20:34.076  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-02-09 19:20:49.483  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-02-09 19:20:53.413  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                                    2024-02-09 19:20:58.831  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                                    Edit:
                                    Es scheint wohl iwas nicht zu passen, wenn ich die drei Adapter die ein Update vorliegen haben, updaten möchte, habe ich immer die Fehlermeldung
                                    Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                                    Hier beim web Adapter
                                    $ iobroker upgrade web@6.2.3
                                    Update web from @6.1.10 to @6.2.3
                                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                                    Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
                                    Could not install iobroker.web@6.2.3: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.sqlite3-8qPhwEH9/build/Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3440200/tea/Makefile.in'
                                    upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                    upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                    upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                    upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                    upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                    upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                    upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                    upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                    upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                    upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                    upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                    upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                    upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                    upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                    upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                    upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                    upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                    upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                    upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                    upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                    upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                                    upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                    upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                    upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                                    upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                                    upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                    upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                    upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                    Update "system.adapter.web.0"
                                    upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                    upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                                    upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                                    upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                                    upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                                    upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                                    upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                                    upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                                    upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                                    upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                                    upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                                    upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                                    upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                                    upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                    upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                                    host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                                    Process exited with code 0
                                    haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
                                        Thomas Braun Most Active @Schnubby666 last edited by
                                        Dein Betriebssystem passt nicht.
                                        Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                          Schnubby666 @Thomas Braun last edited by
                                          @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
                                          Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
                                          @thomas-braun said in Synology Chat ...:
                                          Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
                                          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                                            2393
