    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
      @dreamboy74de sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
      Leider ist der Hinweis oben auf der Hauptseite hier verschwunden
      aber alleine durch Eingabe einer 217 im Suchfenster sofort zu finden
      https://forum.iobroker.net/post/845727
      Das Anpinnen war überflüssig da iob fix den fix mittlerweile ebenfalls mit übernimmt
        Dreamboy74de @Homoran last edited by
        @homoran überflüssig? Einige Kommentare da hast du recht 🙄
          Homoran Global Moderator Administrators @Dreamboy74de last edited by
          was haben Kommentare mit dem Anpinnen zu tun?
          • Z
            Zippolighter @Thomas Braun last edited by
            pi@iobroker-Master:~ $ iob update
            node:internal/modules/cjs/loader:1137
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1134:15)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:128:12)
                at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
              code: 'MODULE_NOT_FOUND',
              requireStack: []
            Node.js v18.19.0
            Ich habe irgend was wohl richtig kaputt gemacht.
            Hoffe Ihr habt noch Ideen
            Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              Homoran Global Moderator Administrators @Zippolighter last edited by
              @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
              passt der oben links angepinnte Thread zum dfsg node?
              • Glasfaser
                Glasfaser @Zippolighter last edited by
                Ja ,
                cd /opt/iobroker
                sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                und zeige mal die "Full" Ausgabe von
                iob diag
                • Z
                  Zippolighter @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser schonmal danke
                  mache gerade die neuinstallation, danach iob diag
                  • Z
                    Zippolighter @Zippolighter last edited by
                    Erstmal danke an alle die mir hier helfen
                    Sorry muss schon wieder an die Arbeit, mach die Punkte zwischendurch aber weiter und schreibe nachher das Ergebnis
                    • Z
                      @zippolighter So, Master scheint wieder zu laufen. Vielen Dank
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  4.0.24
                      admin:          6.13.15
                      javascript:     7.1.6
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker-Master                          -  enabled
                        system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-Master                          -  enabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker-Slave                           -  enabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker-Slave                           - disabled
                      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker-Master                          -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-Master                          - disabled
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-Master                          -  enabled
                        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                        system.adapter.parser.1                 : parser                : ioBroker-Slave                           - disabled
                        system.adapter.parser.2                 : parser                : ioBroker-Slave                           -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker-Master                          -  enabled
                        system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBroker-Slave                           -  enabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-Master                          -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                        system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker-Smartmeter                      -  enabled
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : ioBroker-Slave                           -  enabled
                      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-Master                          -  enabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-Master                          - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-Master                          -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker-Master                          -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      sources       : conf/sources-dist.json
                      online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.15 [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.23.2 [Updatable]
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.8  [Updatable]
                      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.3  [Updatable]
                      Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 3.0.46 [Updatable]
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.15.16 [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.2 [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "icons-mfd-svg": 1.2.0    , installed 1.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.24 [Updatable]
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                      Adapter    "parser"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "solarwetter"  : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.1.1
                      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.5
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                      Objects and States
                      Objects:        23503
                      States:         18201
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.33.190:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       783037     31111/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16677      634/sshd
                      tcp        0      0 192.168.33.190:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785596     31145/io.hm-rpc.2
                      tcp        0      0 192.168.33.190:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       785555     31134/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782176     30999/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       782169     30999/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       820316     7862/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       784669     31281/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       783209     31300/io.ws.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16679      634/sshd
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       785552     31213/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:54818           0.0.0.0:*                           108        13149      373/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       785553     31213/io.harmony.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:51240           0.0.0.0:*                           1001       1126849    31212/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15151      626/dhcpcd
                      udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       784086     31212/io.broadlink2
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13147      373/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17473      626/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13148      373/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::42225                :::*                                108        13150      373/avahi-daemon: r
                      2024-02-09 17:07:23.247  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Lichthelligkeit(1): Diele 35
                      2024-02-09 17:07:23.252  - info: javascript.0 (7798) script.js.Allgemein.Präsenzmelder: Bewegung Küche an
                      2024-02-09 17:08:21.522  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCount 1057.48
                      2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Jahresverbrauch 1057.48
                      2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: eCost 243.2204
                      2024-02-09 17:08:21.523  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Zaehlerjahresendstand 61464.6134
                      2024-02-09 17:08:21.524  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_1OG: Datum 09.02.2024
                      2024-02-09 17:08:21.579  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCount 531.826599
                      2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: eCost 122.32011777
                      2024-02-09 17:08:21.580  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Zaehlerjahresendstand 38344.053299
                      2024-02-09 17:08:21.581  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_EG: Datum 09.02.2024
                      2024-02-09 17:08:21.584  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCount 224.6934
                      2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: eCost 51.679482
                      2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Zaehlerjahresendstand 14525.5201
                      2024-02-09 17:08:21.585  - info: javascript.0 (7798) script.js.Strom.Strom_2OG: Datum 09.02.2024
                      2024-02-09 17:08:49.368  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:53.320  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:53.338  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:53.353  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:53.369  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:53.466  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:53.511  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:54.314  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:54.333  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      2024-02-09 17:08:54.347  - info: ws.0 (31300) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.33.220
                      iob diag has finished.
                      • Glasfaser
                        @zippolighter
                        Die Ausgabe ist abgeschnitten / nicht vollständig !!
                        • Z
                          @glasfaser Neuer versuch. Sorry. Hoffe ist jetzt vollständig
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: iobroker-Master
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                Architecture: arm
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : armv7l
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           17:07:45 up  8:57,  1 user,  load average: 0.92, 0.64, 0.54
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2024-02-09 17:07:45 CET
                                     Universal time: Fri 2024-02-09 16:07:45 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:           3.8G        1.1G        1.0G        108M        1.7G        2.5G
                          Swap:           99M         13M         86M
                          Total:         3.9G        1.1G        1.1G
                                   3838 M total memory
                                   1105 M used memory
                                    445 M active memory
                                   2161 M inactive memory
                                   1011 M free memory
                                    149 M buffer memory
                                   1572 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     13 M used swap
                                     86 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       59G   30G   27G  53% /
                          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     1.9G  121M  1.8G   7% /run
                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                          [Fri Feb  9 08:09:57 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:18:82:88 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=52e4cf4c-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Feb  9 08:09:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Fri Feb  9 08:09:58 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Feb  9 08:10:01 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          641M    /var/
                          381M    /var/cache
                          375M    /var/cache/apt
                          316M    /var/cache/apt/archives
                          92M     /var/lib
                          Archived and active journals take up 119.9M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          380M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          25G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                          465M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          141M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.c05ba1d3.js.map
                          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.578d79d9.js.map
                          21M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          USB-Devices by-id:
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                          /usr/bin/node           v18.19.0
                          /usr/bin/npm            10.2.3
                          /usr/bin/npx            10.2.3
                          /usr/bin/corepack       0.22.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.19.0-1nodesource1
                            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                          npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T16_07_56_595Z-debug-0.log
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.13.15
                          javascript:     7.1.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        23503
                          States:         18201
                          Pending Updates: 0
                          Press any key for a summary
                          Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @zippolighter
                            Backup machen !
                            dann
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            • Z
                              @Glasfaser
                              Danke, ja mache ich
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Zippolighter last edited by Glasfaser
                                Würde später auf Bookworm gehen !
                                  Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
                                  @zippolighter
                                  Zuvor die ganzen Adapter hochziehen.
                                  iob update
                                  iob upgrade all
                                  Und dann mit dem aktuellen ioBroker auf ein NEU installiertes 64bit-Lite 'Bookworm' umziehen.
                                  • Z
                                    @glasfaser
                                    Jepp, aber da muss erstmal dann wieder auch der Slave laufen.
                                    Dann wieder zuerst den Master machen und dann die Slaves??
                                    Ist das problematisch wenn ein Teil des Clusters dann auf Bookwoorm läuft und der Rest für ne Woche oder so noch auf Buster?? Danke
                                    • Z
                                      @thomas-braun update der Adapter läuft gerade. Dauert pro Adapter ne Stunde
                                      • Glasfaser
                                        ?kann nicht sein , sollte innerhalb von ein paar Minuten fertig sein !
                                        • Z
                                          @glasfaser Nee ist so. Ich weiß auch nicht warum. Ging früher auch super schnell.
                                          Dachte ist weil ich so lange nicht mehr upgedatet habe.
                                          Deswegen bin ich ja über eine Woche dran
                                          • Z
                                            @zippolighter
                                            So jetzt habe ich den 217 auch gesehen. Schaue mal was wir dazu im Forum haben
                                            pi@iobroker-Master:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                                            Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
                                            Stopped Objects DB
                                            Stopped States DB
                                            NPM version: 10.2.3
                                            Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                                            host.iobroker-Master Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
                                            5620
