    4. APSystems EZ1-M
    APSystems EZ1-M
    • N
      Nagamichisan @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung dann weiß ich leider auch nicht... in der App nicht zu sehen. WhatsApp Bild 2024-01-09 um 14.59.13_843996b7.jpg
        Dragon @Nagamichisan last edited by Dragon
        @nagamichisan genau das ist auch kein Problem. Kein local mode... Habe meines auch am Sonntag aufgebaut ...
          allesQuark last edited by
          @dragon sagte in APSystems EZ1-M:
          Die Firmware ist aktuell (1.6.0)? Die Verbindung zum EZ1-M muss über Bluetooth erfolgen, ohne Cloud Konto
          • N
            Nagamichisan @allesQuark last edited by Nagamichisan
            @allesquark Wo kann man die Firmwareversion (vom EZ1?) auslesen? In der App sehe ich was von V1.2.6 (denke das ist die App-Version App=AP EasyPower).
            Ohne Cloud - heißt das, ich müsste mich mit meinem User in der App einfach abmelden?(reicht das?)
            Im Punkt Bluetooth gibt es noch einen Punkt "Sperrmodus", dieser ist deaktiv.
            Sorry für die vielen Fragen, aber bin ganz neu unterwegs in dem Bereich und ganz so eindeutig isses ja leider nicht. 🙏
              allesQuark @Nagamichisan last edited by
              @nagamichisan Ich kann es dir nicht sagen ob abmelden reicht, aber ich denke schon.
              Mein Gerät war noch nie mit der Cloud verbunden, deshalb sieht es in der App etwas anders aus als bei dir.
              Hier steht alles ganz genau beschrieben https://github.com/SonnenladenGmbH/APsystems-EZ1-API
              Firmware Version anzeigen: ... 3. Schritt da wo der grüne Pfeil hin zeigt und dann 4. Schritt (hier muss auch der "Lokale Modus" aktiviert werden) auf Gerät, dann "Grundlegende Informationen"
              • N
                @allesquark Vielen Dank, Abmeldung hat gereicht in der App um den local mode zu aktivieren. Firmware ist auch up to date. Jetzt wird es spannend, wie ich das in Homematic vielleicht als "Gerät" zum anzeigen bekommen könnte. Haber mir aber auch noch keine Gedanken gemacht.
                  allesQuark @Nagamichisan last edited by allesQuark
                  @nagamichisan Ich könnte dir mein einfaches Blockly und den Export der Datenpunkte zur Verfügung stellen, dann hast du eine Basis zum spielen
                    MWille last edited by MWille
                    @allesQuark . Ich bin seit gestern auch Besitzer dieses Wechselrichters . Zugriff ( Local Modus) funktioniert nach einem Firmware Update des Wechselrichters.
                    Würdest du mir bitte das Blocky und die Datenpunkte zur Verfügung stellen. Das wäre super . Bin da noch nicht so der Profi .
                      allesQuark @MWille last edited by allesQuark
                      @mwille Zuerst die Datenpunkte importieren, diese werden unter 0_userdata.0.Meine_Geräte.Wechselrichter.EZ1-M gespeichert
                      0_userdata.0.Meine_Geräte.Wechselrichter.EZ1-M.json
                      Den Speicherort könntest du ändern, wenn du vor dem Import die 0_userdata.0.Meine_Geräte.Wechselrichter.EZ1-M.json (Datenpunkte) mit einem Editor bearbeitest. Zu beachten, dieser Pfad muss dann aber auch in der APSystems-EZ1-M.xml (Blockly) vor dem Import geändert werden.
                      Ansonsten alles lassen wie es ist!
                      Vor dem Import die APSystems-EZ1-M.xml (Blockly) unbedingt mit einem Editor bearbeiten und meine IP (192.168.100.71) durch die IP deines EZ1 ersetzten.
                      APSystems-EZ1-M.xml
                      Mit suchen und ersetzen ist das in ein paar Sekunden erledigt, ansonsten hast du eine Klickorgie im Blockly
                      Im Blockly habe ich die Blöcke „debug output“ für jeden Datenpunkt drin gelassen, aber alle bis auf einen deaktiviert. Ist hilfreich bei der Problemsuche, einfach bei Bedarf aktivieren.
                      Den Intervall im Blockly, bei mir 5 Sekunden, auf die eigenen Bedürfnisse anpassen
                      Wie man sieht bin ich kein Könner in Sachen Bockly, einfach stupide die Befehle untereinander geschrieben. Aber ich hoffe es hilft 😉
                      Hätte wohl doch zuerst einmal den ioBroker-Master-Kurs von @haus-automatisierung absolvieren sollen
                      Und nicht vergessen, die Daten sollten natürlich auch irgendwo geloggt werden. Sonst sind die meisten Werte weg wenn die Sonne untergangen ist.
                      Logischerweise ist der EZ1 nur erreichbar wenn etwas Licht auf die Module kommt. Als Neuling in der Photovoltaik dachte ich anfangs, wenn der Stromstecker in der Steckdose steckt sollte das Gerät doch auch abends erreichbar sein, aber das ist natürlich nicht so
                        @allesQuark Super..vielen Dank 👍
                        Dank deiner ausführlichen Beschreibung und deiner tollen Vorarbeit hat das Einbinden des Wechselrichters in IObroker problemlos geklappt.
                        Bis auf die IP-Adresse des Wechselrichters hab ich nichts geändert.
                        Jetzt müsste nur noch die Sonne scheinen ..zur Zeit regnet es nur.
                        Ich behelfe mich gerade mit einem Netzteil, damit der Wechselrichter überhaupt funktioniert.
                        War zu Beginn auch der Meinung das Ding ist ja an der Steckdose 😉
                        Guter Hinweis mit der Datenspeicherung 👍
                        Die Daten werden bei mir in Influxdb gespeichert und mit Grafana angezeigt.
                        Parallel nutze ich auch den Energieflussadapter.
                          MeisterM88 @allesQuark last edited by
                          @allesquark
                          Vielen Dank für die Bereitstellung der Files. Die Json Datei konnte ich erfolgreich importieren. Allerdings habe ich Probleme mit dem XML File. Ich versuche es bei den Scripten (Blockly) unter Blöcke importieren. Leider wird hier nichts angezeigt. Kannst du mir helfen, wie man die Blöcke richtig importiert?
                          Ansonsten wäre ich über eine Adapter Lösung auch erfreut, da ich nicht so viel Erfahrung habe.
                          Vielen Dank
                          Marius
                            allesQuark @MeisterM88 last edited by allesQuark
                            @meisterm88
                            Hallo Marius,
                            sollte eigentlich recht easy sein das Skript zu importieren
                            Versuche es einmal so, direkt unter Skripte oben auf die 3 Punkte klicken und dann "Skripte importieren"
                            Dann kannst du die APSystems-EZ1-M.xml auswählen oder per Drag and Drop in das Fenster ziehen
                            Hast du die Datei vorher bearbeitet?
                            Leider falscher Weg, siehe den Post von @haus-automatisierung
                            M haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @allesquark
                              vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Das xml konnte ich über deinen Weg nicht importieren, da habe ich eine Fehlermeldung bekommen.
                              Ich habe jetzt das xml in einem anderen editor geöffnet und dann konnte ich den Text im Blockly direkt rein kopieren. Das hat funktioniert.
                              Vielen Dank
                              Marius
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @allesQuark last edited by
                                @allesquark sagte in APSystems EZ1-M:
                                Hallo Marius,
                                Über den Weg importiert man mehrere Scripts aus einer ZIP-Datei...
                                  allesQuark @haus-automatisierung last edited by
                                  Vielen Dank für die Aufklärung, das wusste ich nicht.
                                  Ich hatte es bei mir so getestet und es kam keine Fehlermeldung wegen Zip. Lediglich die Abfrage ob ich das vorhandene Skript überschreiben möchte
                                    Fatmax last edited by
                                    Es gibt mittlerweile auf Github einen Adapter für Iobroker:
                                    ioBroker.ap-systems-ez1
                                    Somit erspart man sich die Skripte.
                                      Dragon @Fatmax last edited by
                                      @fatmax
                                      Er scheint ja noch ganz am Anfang zu stehen. Sollte man schon umsteigen? Funktioniert es wie es soll?
                                        Fatmax @Dragon last edited by
                                        @dragon Ja funktioniert bisher ohne Probleme.
                                          @fatmax Habe es über die Katze installiert, kann den Adapter danach aber nicht finden. Was mache ich falsch?
                                            Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
                                            Die 'Katzen'-Installationen brauchen noch Nachhilfe in Form einer manuell angelegten Instanz.
                                            97
                                            18864
