    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      jwedenig Most Active @crunchip last edited by jwedenig
      @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      deaktiviere den nochmal in SA, lösch ihn in den Objekten und ggf auch diese Preisdefinition und danach startest du SA wieder
      letzte Idee wäre dann, vor dem neu anlegen den ganzen iobroker mal neu zu starten
      So, habe gestoppt, gelöscht und neu gestartet.
      Folgendes:
      Das Zahnrad ist blau, obwohl nichts aktiviert ist?!
      Bildschirmfoto 2024-02-09 um 10.17.49.png Bildschirmfoto 2024-02-09 um 10.17.58.png
      Da ist jetzt scheinbar eine "Leiche" von der wieder gelöschten 2. Instanz noch vorhanden
      RAW:
        "_id": "evcc.0.status.pvPower",
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "value",
          "name": "pvPower",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "def": 0,
          "unit": "W",
          "custom": {
            "sourceanalytix.1": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "W",
              "deviceResetLogicEnabled": false,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "alias": "EVCCErtrag2",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "selectedPrice": "ElectricityDelivery"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "from": "system.adapter.evcc.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1707470351905
      Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by Homoran
        @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        und genau so etwas muss es sein was wir seit Tagen suchen
          crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
          @jwedenig hast du den iobroker auch schon mal neu gestartet?
          Ansonsten müsstest du dies manuell löschen
          Gibt es irgendwelche Meldungen im log, nach dem Start der Instanz?( dauert ne Weile)
            ja
            wie?
            nein
              jwedenig Most Active @Homoran last edited by
              @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
              das RAW war aber damals sauber, ist erst bei der 2. Instanz jetzt passiert
                wie?
                den Teil löschen
                        "enabled": true,
                        "threshold": 1,
                        "start_day": 0,
                        "start_week": 0,
                        "start_month": 0,
                        "start_quarter": 0,
                        "start_year": 0,
                        "costs": true,
                allerdings ist die Frage in wie weit da irgendwo intern noch etwas rein grätscht
                wenn du unter Objekte rechts oben auf Einstellungen klickst, gibt es da noch eine 2t Instanz?
                ggf könntest du auch den Datenpunkt evcc.0.status.pvPower löschen, dieser müsste ja wieder angelegt werden
                  habe ich gemacht - er ist wieder da und sauber, ich aktiviere wieder SA und werde berichten
                  Anschließend legst du ihn neu an, aber mal ohne Pseudonym und ohne den Haken Erkennung der Zurücksetzung
                  ich machs mal so
                    jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
                    interessant ist, ich habe jetzt alles so gemacht, dann habe ich den current day von SA historisiert und hier sind alle alten Daten auch wieder da -. ist das so?
                    crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jwedenig du hast ja auch nicht deine history Daten gelöscht, also bleiben die auch nach der eingestellten Zeit erhalten
                      was ist hier mit?
                      da hat es doch gepasst?
                        ist das so?
                        Natürlich!
                        due histisierten Daten hast du ja nicht gelöscht, und wenn due ID wieder die selbe ist, wird unter dueser die Historisierung fortgeführt.
                        Deswegen fragte ich ja, ob die 0 über eine andere Quelle in die selbe SA ID geschrieben wurde
                          Leider , leider, wieder das Gleiche!
                          Wie mache ich das jetzt auf Github?
                            @jwedenig Hast du mittlerweile alle Datenpunkte nach weiteren Leichen durchsucht?
                              @jwedenig hab jetzt schon 2mal danach gefragt
                              dieses Fenster möcht ich sehen, aufgeklappt, damit man alle Datenpunkte sieht
                                von SA?
                                Bildschirmfoto 2024-02-10 um 19.35.32.png Bildschirmfoto 2024-02-10 um 19.35.46.png
                                  @homoran ja
                                    von SA
                                    ja, aber eigentlich gefiltert wie in meinem screen, rechts oben über Einstellungen
                                    damit man sieht woher die Datenpunkte kommen, die mit SA erfasst werden
                                    29 Geräte ist schon ne Hausnummer, da hat SA ordentlich was zu tun bzw dein Rechner/Netzwerk je nachdem mit welcher Frequenz die Daten ankommen
                                      gabs da irgendeine Meldung beim Löschen der Instanz?
                                        https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues
                                        oben rechts auf
                                        New issue
                                        und dann genaustens Beschreiben incl Info der installierten Version, ggf Link des Threads mit angeben zum nachlesen
                                          @crunchip
                                          Bildschirmfoto 2024-02-10 um 22.31.57.png Bildschirmfoto 2024-02-10 um 22.32.10.png Bildschirmfoto 2024-02-10 um 22.31.42.png
                                          nö
                                            @jwedenig 2687c872-c835-46df-b6ed-e1b22a7d9f6d-image.png sind das verschiedene Geräte?
                                            und eine Instanz.1 gibt es hier nicht mehr?
                                            15103
