    4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
    • Glasfaser
      Glasfaser @Schnubby666 last edited by
      @schnubby666
      Funktioniert doch :
      Hier das Blockly :
       <variables>
         <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?" x="138" y="-537">
         <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
           <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
             <field name="TEXT">https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg</field>
           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id=":~_=6funbwt@zxPTkGtT">
             <mutation name="Bild_holen"></mutation>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="138" y="-462">
         <mutation statements="false"></mutation>
         <field name="NAME">Bild_holen</field>
         <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmx1bWUuanBnIiwgYm9keSk7DQoNCiAgICB9DQoNCiAgfQ0KDQopOw0K</field>
      siehe auch hier ... habe es mal selber gebaut :
      https://forum.iobroker.net/post/689426
      S haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666 axios, got, such dir was aus 🙂
        • Glasfaser
          Glasfaser @Schnubby666 last edited by Glasfaser
          @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
          ok, was ist dann zu verwenden?
          kein request eintragen , in NPM - Zusätzliche Module !
            Schnubby666 @Glasfaser last edited by Schnubby666
            @glasfaser said in Synology Chat ...:
            Hier das Blockly :
            sry, das klappt bei mir nicht
            Hab ich auch schon alles gesehen und versucht
            ok, wenn ich das raus nehme würde aber der JS-Block nicht mehr funktionieren mit "Bild holen", oder?
            • Glasfaser
              im Container :
              curl -L -o vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg
              Ausgabe dazu zeigen
                im Container :
                mein ioBroker läuft in keinem Container, sondern auf Debian auf einem Raspi, kann ich den Befel dann dort auch eingeben oder brauch ich einen anderen?
                • Glasfaser
                  So weit nach hinten ... habe ich nicht gelesen was du hast ... ging von einer Synology aus .
                  ja ist auch dafür.
                  Versuche auch mal danach ein
                  iob fix
                  und danch nochmal mein Blockly von oben versuchen !
                    @glasfaser
                    Hier der Screenshot nach deinem Befehl
                    Nach
                    iob fix
                    wird immer noch kein Bild in den Ordner gepackt
                    • Glasfaser
                      Kompletten Screenshot zeigen von der Instanzeinstellung Javascript
                      und ein kompletten Screenshot mit dem Blockly wo du es startetst .
                      und einmal
                      die Full Ausgabe von
                      iob diag
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
                        // v0.1
                        const axios = require('axios').default;
                        const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
                        const fileName = 'myFile.png';
                        axios({
                            method: 'get',
                            url,
                            responseType: 'arraybuffer',
                        }).then((response) => {
                            if (response.status === 200) {
                                writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                                    if (!error) {
                                        console.log('saved file');
                        Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
                        http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
                        Oder muss ich den ganzen Thread lesen um das gewünschte Verhalten zu verstehen? 🙂
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                          @haus-automatisierung sagte in Synology Chat ...:
                          Das war nur ... ganz am anfang ein Test ,mehr nicht !
                          Weil er schrieb da kommt nichts , ich wollte nur den Download prüfen vom link
                            @glasfaser
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: ioBroker
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                                  Architecture: arm
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : armv7l
                            Userland        : armhf
                            Systemuptime and Load:
                             19:23:53 up  1:21,  1 user,  load average: 0.90, 0.95, 0.98
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Fri 2024-02-09 19:23:53 CET
                                       Universal time: Fri 2024-02-09 18:23:53 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** User and Groups ***
                            pi
                            /home/pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                            *** X-Server-Setup ***
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:           3.8G        1.6G        1.0G        1.0M        1.2G        2.1G
                            Swap:           99M        8.0M         91M
                            Total:         3.9G        1.6G        1.1G
                                     3838 M total memory
                                     1606 M used memory
                                      417 M active memory
                                     2222 M inactive memory
                                     1041 M free memory
                                      142 M buffer memory
                                     1048 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        8 M used swap
                                       91 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
                            devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                            tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                            tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                            [Fri Feb  9 18:02:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:E7:05 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da244600-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                            [Fri Feb  9 18:02:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [Fri Feb  9 18:02:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [Fri Feb  9 18:02:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1.5G    /var/
                            1.3G    /var/cache/apt
                            1.3G    /var/cache
                            1.2G    /var/cache/apt/archives
                            93M     /var/lib
                            Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            330M    /opt/iobroker/backups/
                            1.6M    /opt/iobroker/backups/skripte
                            668K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video
                            336K    /opt/iobroker/backups/skripte/Beleuchtung
                            248K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video/Wohnzimmer
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            184M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                            39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LHAXW-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                            /usr/bin/node           v18.19.0
                            /usr/bin/npm            10.2.3
                            /usr/bin/npx            10.2.3
                            /usr/bin/corepack       0.22.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                            Temp directories causing npm8 problem: 1
                            Some problems detected, please run iob fix
                            Errors in npm tree:
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! invalid: kodi-ws@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws
                            npm ERR! invalid: philips-tv-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/philips-tv-api
                            npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                            npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                            npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T18_24_03_451Z-debug-0.log
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  5.0.17
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.3.0
                            Adapters from github:   0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                              system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                            + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
                            + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                            + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.12
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 2000, bind: 192.168.2.12
                              system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
                              system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iobroker-slave                           - disabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
                            + system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.12, run as: admin
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                            Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                            Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                            Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                            Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                            Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                            Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                            Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.3.0
                            Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                            Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                            Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.0.1  [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                            Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                            Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                            Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                            Objects and States
                            Objects:        31422
                            States:         19205
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 192.168.2.12:2000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21647      1341/io.mqtt.1
                            tcp        0      0 192.168.2.12:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21648      1341/io.mqtt.1
                            tcp        0      0 192.168.2.12:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19335      1210/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 192.168.2.12:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59303      4714/io.web.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17592      677/sshd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19426      1292/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 192.168.2.12:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21557      1217/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.2.12:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20947      1258/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 192.168.2.12:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20948      1258/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18994      1110/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20578      1110/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37170      3606/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17594      677/sshd
                            tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21897      1517/io.terminal.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21305      1559/io.harmony.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       22852      1528/io.ekey.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21306      1559/io.harmony.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13205      669/dhcpcd
                            udp        0      0 192.168.2.12:5353       0.0.0.0:*                           1001       20055      1303/io.tr-064.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14938      413/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:55051           0.0.0.0:*                           1001       21905      1576/io.heos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:37649           0.0.0.0:*                           108        14940      413/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::48536                :::*                                108        14941      413/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15923      669/dhcpcd
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14939      413/avahi-daemon: r
                            2024-02-09 19:16:09.634  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:09.653  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Leistung_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:09.721  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Frequenz, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:09.809  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L1-L2, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:09.905  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L2-L3, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:09.925  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L3-L1, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:09.981  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_N, Alias=true, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:10.000  - info: sql.0 (1162) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30343_aktive_Enegergie_gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
                            2024-02-09 19:16:10.516  - info: modbus.0 (4859) Connected to slave
                            2024-02-09 19:16:34.886  - info: sql.0 (1162) changed history configuration to pin detected datatype for HA_Frequenz
                            2024-02-09 19:16:35.855  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                            2024-02-09 19:16:58.245  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                            2024-02-09 19:17:02.183  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                            2024-02-09 19:17:07.254  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                            2024-02-09 19:17:31.029  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Java_Test_2
                            2024-02-09 19:17:43.701  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                            2024-02-09 19:17:47.457  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                            2024-02-09 19:17:54.662  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Testskript_2
                            2024-02-09 19:17:54.679  - info: javascript.0 (1155) Start javascript script.js.common.Testskript_2
                            2024-02-09 19:17:54.747  - info: javascript.0 (1155) script.js.common.Testskript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            2024-02-09 19:20:30.728  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-09 19:20:34.076  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-09 19:20:49.483  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-09 19:20:53.413  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                            2024-02-09 19:20:58.831  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                            Edit:
                            Es scheint wohl iwas nicht zu passen, wenn ich die drei Adapter die ein Update vorliegen haben, updaten möchte, habe ich immer die Fehlermeldung
                            Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                            Hier beim web Adapter
                            $ iobroker upgrade web@6.2.3
                            Update web from @6.1.10 to @6.2.3
                            host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                            Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
                            Could not install iobroker.web@6.2.3: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.sqlite3-8qPhwEH9/build/Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3440200/tea/Makefile.in'
                            upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                            upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                            upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                            upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                            upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                            upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                            upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                            upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                            upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                            upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                            upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                            upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                            upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                            upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                            upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                            upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                            upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                            upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                            upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                            upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                            upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                            upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                            upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                            upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                            upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                            upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                            upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                            Update "system.adapter.web.0"
                            upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                            upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                            upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                            upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                            upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                            upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                            upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                            upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                            upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                            upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                            upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                            upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                            upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                            upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                            upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                            host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                            Process exited with code 0
                            haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
                                Thomas Braun Most Active @Schnubby666 last edited by
                                Dein Betriebssystem passt nicht.
                                Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                                  Schnubby666 @Thomas Braun last edited by
                                  @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
                                  Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
                                  @thomas-braun said in Synology Chat ...:
                                  Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
                                  Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                                      A Former User @Schnubby666 last edited by
                                      @schnubby666
                                      nimm fuer das neue Betriebssystem einfach eine neue SD Karte, dann hast du die alte noch als Backup, mach aber trotzdem ein Backup mit Backitup, da geht ja nichts verloren, was iobroker angeht.
                                      S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Schnubby666 @Guest last edited by
                                        @ilovegym
                                        jop, so hab ich es auch vor. Ich versuch mich mal dran. Ich gebe Rückmeldung
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Guest last edited by
                                          @ilovegym
                                          Schade ...
                                          hat eigentlich nichts mit " Synology Chat .." die ganze Zeit zu tun !
                                          ich würde das Problem mit @Schnubby666 aus dem Thread trennen lassen !?
                                            @glasfaser Das ist eine gute Idee
                                            2390
