    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben
      andi_grafa @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper
      uppss...ist nur beim Kopieren nicht mitgekommen
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @andi_grafa last edited by
        @andi_grafa
        Wie kommen die Daten denn in die Datenbank.
        Mit ’nem Blockly? Um 00:00 Uhr?
          andi_grafa @Codierknecht last edited by andi_grafa
          @codierknecht
          Die daten kommen über eine Adapter in iobroker direkt herein, keine Blocklyabfrage. Die Daten bei Tageswerten sind vor 24 Uhr geschrieben.
          • Codierknecht
            @andi_grafa sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
            @codierknecht
            Die Daten bei Tageswerten sind von 24 Uhr geschrieben.
            24 Uhr gibt’s auf meiner Uhr nicht. Nach 23:59:59:999 kommt da 00:00 Uhr. Und das ist dann der nächste Tag.
            Da wäre dann die Darstellung in Grafana völlig korrekt.
              @codierknecht
              die Zeiten sind VOR 24 Uhr geschrieben. Damit man es auch nachvollziehen kann, habe ich extra den Datenverlauf von Influxdb mit angehangen. Es ist dort am Beispiel des violetten Grafen "Solarregler Ertrag Heute" eigentlich zu erkennen. Beim anderen Grafen wird eh die Differenz des letzten Tagenwertes gebildet.
              • Codierknecht
                @andi_grafa
                Was ein „n“ statt ’nem „r“ so ausmacht.
                Wirklich erkennen kann man das im Graphen nicht, weil ungünstige Zeitskala.
                Da müssen dann die Flux-Experten draufschauen.
                Ich weiß schon, warum ich um diese Sprache einen großen Bogen mache 😉
                • Meister Mopper
                  Meister Mopper @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
                  Und wahrscheinlich wird es sie zumindest bei InfluxDb vorerst nicht mehr geben.
                  Qwer weiß das schon?
                  • haus-automatisierung
                    haus-automatisierung Developer Most Active @andi_grafa last edited by haus-automatisierung
                    d.h. die Daten vom 08.02. gehören eigentlich zum 07.02.
                    Die Statements sehen ja erstmal richtig aus. In Grafana hast Du auch deine richtige Zeitzone hinterlegt? Könnte sein dass das Frontend die Daten als UTC formatiert. Dann wäre es ja ein Tag vorher (-1h). Dann wäre es nur ein Darstellungsproblem von Grafana und Du suchst am falschen Ende.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @andi_grafa last edited by Marc Berg
                      Was muss ich ändern, damit die Daten dem richtigen Tag zugeordnet werden?
                      Ich bin etwas verwirrt, weil in der ersten Abfrage etwas von "Regen heute" steht. Ansonsten würde ich aus
                      |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
                      |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
                      machen, damit die Zuordnung passt.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
                        @meister-mopper
                        Hat wohl seine Gründe..
                        Eine Structured Query Language liest sich halt irgendwie besser … und auch logischer.
                        Marc Berg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Codierknecht last edited by
                          ... kommt aber aus der Welt der relationalen Datenbanken. Darum finde ich FLUX für die Art der Daten (Time Series) ziemlich cool. Aber du hast natürlich Recht, sich da jetzt noch reinzudenken ist es wohl nicht Wert.
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                            @codierknecht Ganz ehrlich? Nach 20+ Jahren SQL fand ich Flux wirklich erfrischend und an vielen Stellen sogar intuitiver
                              @haus-automatisierung
                              welches Programm meinst du mit Frontend?
                              Grafana Einstellung
                                andi_grafa @Marc Berg last edited by
                                @marc-berg
                                Es stimmt, ich habe 2 Visualisierungen, wo die Werte um einen Tag verschoben sind.
                                1. Regenmelder
                                2. Solarertrag
                                beide Abfragen sind identisch aufgebaut.
                                ober habe ich nochmals die zusammengehörenden Grafiken vom:
                                • Influxdb
                                • Grafana Abfragen
                                • Grafana Visualisierung
                                  gepostet.
                                • Marc Berg
                                  und hat
                                  timeSrc: "_start")
                                  jetzt was gebracht? Ist halt schwer zu beurteilen, wenn man die Quelldaten nicht hat.
                                    @marc-berg
                                    sieht super aus, danke!
                                    Ich verstehe zwar nicht, was manche Befehle bedeuten, aber offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich werde Versuchen, in den Hilfen von Grafana etwas zu finden.
                                    1253
