    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @andi_grafa last edited by
      @andi_grafa
      Was ein „n“ statt ’nem „r“ so ausmacht.
      Wirklich erkennen kann man das im Graphen nicht, weil ungünstige Zeitskala.
      Da müssen dann die Flux-Experten draufschauen.
      Ich weiß schon, warum ich um diese Sprache einen großen Bogen mache 😉
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
        Und wahrscheinlich wird es sie zumindest bei InfluxDb vorerst nicht mehr geben.
        Qwer weiß das schon?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @andi_grafa last edited by haus-automatisierung
          @andi_grafa sagte in Grafana, Anzeige um einen Tag verschoben:
          d.h. die Daten vom 08.02. gehören eigentlich zum 07.02.
          Die Statements sehen ja erstmal richtig aus. In Grafana hast Du auch deine richtige Zeitzone hinterlegt? Könnte sein dass das Frontend die Daten als UTC formatiert. Dann wäre es ja ein Tag vorher (-1h). Dann wäre es nur ein Darstellungsproblem von Grafana und Du suchst am falschen Ende.
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @andi_grafa last edited by Marc Berg
            Was muss ich ändern, damit die Daten dem richtigen Tag zugeordnet werden?
            Ich bin etwas verwirrt, weil in der ersten Abfrage etwas von "Regen heute" steht. Ansonsten würde ich aus
            |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false)
            |>aggregateWindow(every: 1d, fn: max, createEmpty: false, timeSrc: "_start")
            machen, damit die Zuordnung passt.
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Hat wohl seine Gründe..
              Eine Structured Query Language liest sich halt irgendwie besser … und auch logischer.
              Marc Berg haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Codierknecht last edited by
                ... kommt aber aus der Welt der relationalen Datenbanken. Darum finde ich FLUX für die Art der Daten (Time Series) ziemlich cool. Aber du hast natürlich Recht, sich da jetzt noch reinzudenken ist es wohl nicht Wert.
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht Ganz ehrlich? Nach 20+ Jahren SQL fand ich Flux wirklich erfrischend und an vielen Stellen sogar intuitiver
                    @haus-automatisierung
                    welches Programm meinst du mit Frontend?
                    Grafana Einstellung
                      andi_grafa @Marc Berg last edited by
                      @marc-berg
                      Es stimmt, ich habe 2 Visualisierungen, wo die Werte um einen Tag verschoben sind.
                      1. Regenmelder
                      2. Solarertrag
                      beide Abfragen sind identisch aufgebaut.
                      ober habe ich nochmals die zusammengehörenden Grafiken vom:
                      • Influxdb
                      • Grafana Abfragen
                      • Grafana Visualisierung
                        gepostet.
                      • Marc Berg
                        und hat
                        timeSrc: "_start")
                        jetzt was gebracht? Ist halt schwer zu beurteilen, wenn man die Quelldaten nicht hat.
                          @marc-berg
                          sieht super aus, danke!
                          Ich verstehe zwar nicht, was manche Befehle bedeuten, aber offensichtlich scheint es zu funktionieren. Ich werde Versuchen, in den Hilfen von Grafana etwas zu finden.
                          1253
