    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      2.) Ich hab den Designer ein bisschen umgebaut. Der gezeichnete content ist nun in einem extra shadow-root, das sollte die Styles besser kappseln und ich muss diese nicht mehr dynamisch umschreiben.
      Dadurch musste ich aber vieles umbauen, daher falls etwas nicht mehr geht, lasst es mich wissen.
      • jogibear9988
        3.) Ich lade nun auch die Overlays dynamisch neu, d.h. wenn ihr etwas per css animiert habt, sollten die rahmen usw. sich mitbewegen.
        • jogibear9988
          jogibear9988 last edited by jogibear9988
          Beispiel wie man z.B. die Sichtbarkeit an 2 Signale hängen kann:
          oder so:
          • jogibear9988
            so, die neuste webUi version ist nun auch im stable repo
            Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Smilie108
              Smilie108 @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988 muss mich mal kurz entschuldigen bin momentan beruflich voll im stress wird noch etwas dauern bis ich wieder weitermachen kann sorry. Aber danke einstweilen für alles
                Blockmove @Smilie108 last edited by
                @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                Da kann ich mich gerade auch anschließen.
                Aktuell fehlt mir auch die Zeit.
                Irgendwie beginnt das Jahr ziemlich stressig 😞
                  Kur last edited by
                  ich bin dabei den Adapter auszuprobieren. Gefällt mir sehr gut. Weiter so 🙂
                  Nun wollte ich aus dem Package @material/web ein Icon Button hinzufügen.
                  <md-icon style="position:absolute;left:100px;top:227px;">edit</md-icon>
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann ein "Edit"-Icon angezeigt werden. Leider wird anstatt des Icons nur ein Teil des Textes angezeigt.
                  Muss ich vorher noch eine weitere Library laden?
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Kur last edited by
                    @kur said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    md-icon
                    füge das
                    <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet">
                    in global config / header tags hinzu.
                    das du das brauchst steht hier: https://github.com/material-components/material-web/blob/main/docs/components/icon.md
                    ob es die auch als paket oder download gibt... kp.
                      Kur @jogibear9988 last edited by
                      @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      md-icon
                      füge das
                      super, hat funktioniert. Danke für die schnelle Antwort 🙂 👍
                      • jogibear9988
                        Hab eine neu Version veröffentlicht,
                        die snaplines waren durch meinen designer umbau kaputt.
                          Blockmove last edited by
                          Hallo Jochen,
                          ich hab nen kleinen nervigen Fehler in den letzten Versionen festgestellt:
                          • Ich öffne ein Control und wechsle auf die Splitview
                          • Klicke ich nun auf ein Element im Desingnerfenster
                          Dann wird in der letzten Zeile ein Aufruf des des CustomerControls eingefügt.
                          Das Verhalten lässt sich bei mir unter Firefox und Edge nachvollziehen.
                          • jogibear9988
                            jogibear9988 @Blockmove last edited by
                            @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            Hallo Jochen,
                            Ja okay, weil man custom controls nun auch zeichen kann. Wenn du ein Custom control oder anderes nicht per DragDrop in den designer ziehst, sondern nur anklickst, wechselst du in den control zeichenmodus.
                            Ich fixe das, komm aber heut nicht dazu.
                            Als abhilfe, nach dem wechseln in den Designer, auf den Pfeil links oben im designer klicken, das wechselt auf das Selection Tool
                            • jogibear9988
                              ist gefixt
                                Blockmove @jogibear9988 last edited by
                                @jogibear9988
                                Funktioniert 👍
                                  Blockmove last edited by Blockmove
                                  Guten Morgen Jochen,
                                  noch eine Kleinigkeit:
                                  Löscht man ein Object aus dem Objectbaum, dann muss man jedesmal manuell (F5) den Baum aktualisieren.
                                  Es wäre schön, wenn die Aktualisierung automatisch erfolgen würde.
                                  VG
                                  Dieter
                                  • jogibear9988
                                    VG
                                    Dieter
                                    war eig. schon so. Gab nur einen fehler weil das control nochmal registriert wurde. Ist gefixt
                                    jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    • jogibear9988
                                      jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                                      Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
                                      D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
                                      Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
                                        @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                        Ein Hinweis:
                                        Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
                                        Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
                                        Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
                                        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • jogibear9988
                                          Ein Hinweis:
                                          Ich speichere die Ansichten gar nicht, das ist im Moment nicht geplant (zuviel aufwand). Aber man kann eben auf ein fenster klicken, und es dann in eigenes Browserfenster undocken. Bspw. den Style oder Script editor, oder eben einen Screen oder ein CustomControl.
                                          Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • Smilie108
                                            @jogibear9988
                                            Hi habe ein anderes Problem bekommen.
                                            Seit 1.0.36 funktioniert bei den input feldern teilweise die vorschau nicht mehr.
                                            Screenshot 2024-02-11 192356.png Screenshot 2024-02-11 193555.png Screenshot 2024-02-11 193047.png
                                            Mit der Version 1.0.35 geht noch alles .
                                            Wenn ich auf Preview gehe steht auch alles in den Feldern allerdings im Desinger nichts mehr ab 1.0.36
                                            Kannst du dir das bei gelegenheit mal anschauen die Übersichtsseite habe ich dir auf den test in smilie108 abgelegt
                                            Danke im voraus
                                            1100
                                            334563
