    4. Umstellung auf redis
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @manuxi last edited by
      @manuxi die Umstellung auf Redis will ich auch (gefühlt schon ewig) machen. Wieviel states und objects hast du denn?
      25700/30046 bei mir
      manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • manuxi
        manuxi @FredF last edited by
        @fredf Ist in etwa genau so viel bei mir. Die Umstellung war recht easy und flott - wenn man denn weiß, was man machen muss. Steht aber alles im verlinkten Artikel. Ich hatte mir dazu einen redis-Container gebaut und gestartet. Dann per Terminal die Migration gestartet. Nachdem die durch war, meinen IOB-Container gestoppt und folgende Daten eingegeben:
        Es sieht ganz gut aus von der Geschwindigkeit, auch RAM-Verbrauch und CPU-Last sind enorm gesunken.
        • FredF
          @manuxi danke dir. Ich schaue mal wann ich das angehe 🤔
          • OliverIO
            OliverIO last edited by OliverIO
            @manuxi
            wenn du docker verwendest, dann kannst du hier mal reinschauen.
            dann wird es viel einfacher.
            ich habe per docker-compose (bzw in portainer nennt sich das stacks
            2 zusammengehörende services definiert
            die angaben zum macvlan kannst du ignorieren, falls du das nicht einsetzt
            Wichtig ist, das bei beiden das gleiche netzwerk definiert ist
            iobrokerprod4
            dadurch ist dann redis vom iobroker aus erreichbar und zwar mit dem hostnamen redis4
            der servicenamen entspricht dann dem hostnamen
            danach rufst du auf der shell im iobroker container den folgenden befehl auf
            iobroker setup custom
            und gehst den dialog zur umstellung nach redis durch.
            version: '3'
            services:
              iobrokerprod4:
                restart: always
                image: buanet/iobroker:latest
                container_name: iobrokerprod4
                hostname: iobrokerprod4
                ports:
                  - "8081:8081"
                environment:
                    SETGID: 1001
                    SETUID: 1001
                volumes:
                  - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                  - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                  - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                networks:
                  dockerMACVLAN:
                    ipv4_address: 192.168.1.85
                  iobrokerprod4:
              redis4:
                image: "redis:alpine"
                volumes:
                  - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                networks:
                  iobrokerprod4:
            networks:
              dockerMACVLAN:
                external: true
              iobrokerprod4:
            manuxi Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • manuxi
              @oliverio Danke Dir, darüber bin ich auch schon mehrmals gestolpert. Hab den Portainer für andere Container bereits benutzt, hier wäre das ja auch nicht das Schlechteste. Werde es also demnächst mal damit machen, falls es hier keine Besserung gibt - denn trotz der jetzt höheren Geschwindigkeit habe ich jetzt schon wieder Hänger bei Zugriff auf Admin. Meine Vermutung ist da das gemountete Verzeichnis, vielleicht Permission-Probleme. Ich untersuche das weiter.
              • manuxi
                manuxi @OliverIO last edited by manuxi
                @oliverio Okay, also ich musste hier eine andere Version des Containers nehmen, da die buanet-latest (wohl noch von einer älteren Installation) nicht mehr empfohlen werden und ich nur noch Hänger hatte. Watchtower hatte jeweils die neuesten Versionen gezogen. Teilweise konnte ich die Seiten unter Admin überhaupt nicht erreichen (Scripts, Hosts, usw.). Jetzt bin ich auf latest-v6 und alles scheint wieder zu klappen. Ich bin erstaunt, dass ein so altes Image hier geholfen hat o0
                Zum Testen der neueren Versionen würde ich daher gerne Portainer nutzen, habe aber noch nicht gesehen, wie ich darüber den iobroker als host einrichte. Das werde ich wohl so machen müssen, um einen Zigbee-Stick anzusprechen. Ich suche später mal weiter, falls sich keiner hier meldet. Bin allerdings noch an der nächsten Redis-Migration für die latest-v6...
                • FredF
                  @manuxi
                  Zum Thema latest steht hier doch:
                  Supported tags
                  It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                  Und warum nimmst du dann nicht v8?
                  • Ben1983
                    Ben1983 @OliverIO last edited by
                    @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
                    Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
                    Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Ben1983 last edited by
                      @ben1983
                      Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
                      Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
                      • Ben1983
                        @oliverio ich habe den Host Mode.
                        Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
                        • OliverIO
                          @ben1983
                          Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
                          Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
                          Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
                          Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
                          • Ben1983
                            @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                              @ben1983
                              Ja
                              Hast du den jetzt irgend ein Problem?
                              Wenn nein, dann lass es wie es ist
                              Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Ben1983
                                @oliverio nee,
                                Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                                • OliverIO
                                  @ben1983
                                  Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                                  Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                                  Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @OliverIO last edited by
                                    @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                                    hat sich geändert :
                                    https://forum.iobroker.net/post/1104228
                                    • Ben1983
                                      Ben1983 @Glasfaser last edited by
                                      @glasfaser ok.
                                      Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @ben1983
                                        iob list states 2>/dev/null | wc -l
                                        • Ben1983
                                          @glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
                                          D FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            dirkhe Developer @Ben1983 last edited by
                                            @ben1983 wenn du auf objekte gehst, steht das oben rechts, ggf. Experten Moduls einschalten
                                            1996
