    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      @skb
      Ja irgendwie geht es dann doch, nach mehrmaligen Mausklicken 😊
      Wie immer DANKE !
      Jetzt weiß ich Bescheid, der kämpft sich durch alle Grafiken und Elemente.
      Gerne - ja, genau, das Element wird im Kontext "auf die höhere Ebene gebracht - natürlich können daneben auch Elemente liegen, die es gar nicht verdecken.
      @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
      kööntest langsam ins "Stable" repo mit gehen
      Genau, so kann man das Element, welches man bearbeitet, besser erkennen 🙂
      Ich denke, ich schiebe den Adapter die Tage mal in das Beta Repo.
      arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
        @skb aber neues Problem
        jetzt hab ich keine klick funktion mehr am icon
        was bis dato auch da war
        und noch ein Vorschlag
        kannst du hier ein ein knopp einbauen.. "in Verwendung" und verproblen welche der Datenquellen in benutzung sind.
        J SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          jauntyjosef @arteck last edited by jauntyjosef
          Hat noch jemand das Problem, dass das Duplizieren von Objekten nicht funktioniert?
          Version 0.2.1
          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • U66
            U66 @jauntyjosef last edited by
            @jauntyjosef
            Ja auch gerade feststellen müssen.
            UweRLP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • UweRLP
              UweRLP @U66 last edited by
              @u66 Hier gehts.
              Allerding habe ich das Phänomen wenn ich Text dupliziere, dass dann das Feld Umrissfarbe ausgefüllt wird wenn es leer war.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                @arteck Bitte nochmal drüber installieren. Die Klick-Funktion habe ich behoben. Den Button schaue ich mir gleich mal an.
                @jauntyjosef sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                Version 0.2.1
                @U66
                Bitte nochmal drüber installieren. Duplizieren ist behoben.
                @uwerlp sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                @u66 Hier gehts.
                Bitte nochmal drüber installieren. Das Duplizieren von Text ist mit oder ohne Umrissfarbe ist behoben.
                arteck U66 UweRLP J 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @skb jo geht jetzt
                  • U66
                    U66 @SKB last edited by
                    @skb
                    Yes, auch alles OK
                    • U66
                      U66 @U66 last edited by U66
                      Läuft wirklich perfekt jetzt 👍
                      • UweRLP
                        UweRLP @SKB last edited by
                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
                        Ja ist jetzt OK 👍
                          jauntyjosef @SKB last edited by
                          @skb
                          Bei mir geht das Duplizieren auch. Danke.👍
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active last edited by
                            Hallo Zusammen,
                            nach einer kleinen Weile habe ich eine neue Version erstellt, die alle von Euch gemeldeten Fehler beseitigt und noch ein paar neue Funktionen mit sich bringt. Es ist die Version 0.2.2
                            Folgendes ist neu bzw. korrigiert:
                            • Hinzugefügt: Bei Verwendung einer Datenquelle als Bild-URL ist die Bild-URL in manchen Fällen leer (z. B. für Prognosen). - Chrome hat ein fehlerhaftes Bild angezeigt
                            • Hinzugefügt: Das aktuell aktive Element erhält einen gestrichelten Rand. Dies hilft, ein Bildelement mit leerer URL zu identifizieren (sofern es über eine Datenquelle bereitgestellt wird).
                            • Hinzugefügt: Die zuvor hinzugefügte Spalte „Einheit“ für Watt und Kilowatt in Datenquellen wurde in „Faktor“ mit einer Beschreibung geändert
                            • Hinzugefügt: Eine neue Schaltfläche in Datenquellen ermöglicht die Überprüfung, welche Datenquellen verwendet werden
                            • Hinzugefügt: Neue Übersetzungen und einige Codeoptimierungen
                            • FIX: Defektes SVG korrigiert
                            Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                            U66 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by U66
                              @skb
                              Vielen Dank 👍
                              ist schon geladen
                                wolfi913 @SKB last edited by
                                @skb
                                Gibt's eine Möglichkeit den Darkmode manuell über die URL mitzugeben? Evtl. hab ich das auch nur nicht gefunden.
                                bspw: http://192.168.x.x:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=dark für den Nachtmodus und http://192.168.x.x:8082/energiefluss-erweitert/index.html?instance=0&theme=light für den Tagmodus (Beispiel wäre analog zu Grafana).
                                Ich wechsle Tag-/Nachtmodus in meiner Visualisierung (hier: jarvis) über Astrofunktion.
                                Leider krieg ich, vermutlich wegen der Rückmeldung meiner Endgeräte, nur den Tagmodus für den "energiefluss-erweitert" angezeigt.
                                Momentan behelfe ich mir damit über css einen dunkleren Hintergrund in den iFrame einzusteuern.
                                Funktioniert auch in der Form ganz gut. Schöner wär's aus meiner Sicht, schon zwecks besserer Lesbarkeit und einheitlicher Optik, den "richtigen" Darkmode nutzen zu können.
                                PS: Der Adapter ist im Umfang und Bedienbarkeit echt genial. Was Du da auf die Beine gestellt hast ist echt Klasse 👏
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                  @wolfi913 Wenn ich dich nun richtig verstanden habe, solls so aussehen?
                                  2024-02-16 16_36_18-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                  2024-02-16 16_36_06-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.2.x GitHub/Latest:
                                    Ja, genau so wär's perfekt.
                                    • SKB
                                      @wolfi913 Ok, schaue ich mir genauer an - der fixe Test lief relativ gut - muss ich aber noch verifizieren.
                                        @skb
                                        Vielen Dank schonmal 👍
                                          Sputnik24 last edited by
                                          Hallo zusammen, hallo @SKB
                                          erstmal: toller Adapter. Ich möchte damit meine von Hand zusammengebastelte Visualisierung ablösen (Screenshot am Ende).
                                          Mein Setup: Fronius Hybrid WR mit Batterie, ausgelesen über modbus. Balkonsolar, ausgelesen über Shelly. go-e Wallbox. BWWP ausgelesen über Shelly. E-Auto.
                                          Fragen bzw. Bugs?:
                                          Werte verstecken:
                                          • Leistung für Batterie laden/entladen sind zwei getrennte Werte. Der jeweils inaktive Zustand ist bei 0 W.
                                          • Ich hab beide als Datenquelle hinzugefügt, bei beiden die Schwelle (Rohwert) auf 10 gesetzt und bei CSS unter Schwelle (positiv) folgendes CSS:
                                          .invisible {
                                              opacity: 0 !important;
                                          • Funktioniert nicht: Es werden immer beide Werte angezeigt, obwohl einer von beiden 0 ist.
                                          • Ich hab das gleiche für einen anderen Wert versucht, ImportExport, also ob gerade eingespeist oder bezogen wird (das ist nur ein Datenpunkt mit Vorzeichen). Hier auch Schwelle auf 10 und invisible bei unter Schwelle eingetragen. Hier funktioniert es. Hab dieses Objekt auch dupliziert und die Datenquelle auf Akkuladen/entladen geändert -> Wird immer angezeigt.
                                          Hast du eine Idee?
                                          Feature Requests:
                                          • Automatische Berechnung W/kW: Tolles feature. Wäre gut, wenn man getrennte Nachkommastellen konfigurieren könnte. Bei Watt machen Nachkommastellen keinen Sinn, mich interessieren Milliwatt nicht (und gibt die Messgenauigkeit auch gar nicht her), bei Kilowatt ist mir der Wert ohne Nachkommastellen aber zu grob.
                                          • Farbe aus Datenpunkt: Wie du an der alten Visualisierung teils siehst, färbe ich meine Pfeile und Prozentbalken in Abhängigkeit von Modi und dem Füllstand ein. Modi nutze ich z.B. beim E-Auto und BWWP: Wenn das Fahrzeug nur mit PV-Überschuss geladen wird, ist der Pfeil grün, wenn PV+min gelb und max Leistung rot. Entsprechend würde ich auch gern die Verbindung im Energieflussadapter einfärben. Da es vermutlich zu aufwändig wäre, alle Szenarien in der Config-UI abzubilden, würde es mir reichen, wenn ich statt fixer Farben einen Datenpunkt angeben kann wie es in VIS mit {daten.punkt} möglich ist. Dann kann ich mir per Script die passende Farbe je nach Modi oder Füllstand in einen Datenpunkt schreiben.
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @Sputnik24 last edited by
                                            @sputnik24 Was ist denn, wenn du statt opacity einmal Display: none nutzt?
                                            Ist denn der Wert in dem Datenpunkt zu dem Zeitpunkt auch wirklich unter 0 und wurde aktualisiert?
                                            Deine Requests schaue ich mir die Tage einmal an, was sich da einarbeiten lässt, wenn es Dir reicht.
                                            vis
                                            191
                                            4312
                                            5609911
