    4. VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor
      Homoran Global Moderator Administrators @D.Wermer last edited by
      @d-wermer sagte in VIS 1 / HQWidgets inner Temperature Probleme im Editor:
      Auflösung ist handeingetragen bei 1920 x 1080 Pixel. Also Full HD
      die deines Monitors?
        D.Wermer @Homoran last edited by
        Die Abbildung des VIEW hat fest eingestellte FullHD. Das soll halt mein Standard im Hause sein. Ist halt eine sehr gängiges Format was fast alle Geräte anzeigen können.
        Aber du hast recht. Mein Notebook hat eine größere Auflösung: 2880x1620 Pixel auf 15 Zoll
          da gab es mal was, dass es bei hohen Auflösungen seltsame Effekte gab.
          stell deine mal zum Testen runter
            Ai ok? Ich probiere das mal direkt aus. Aber erst morgen. Kinder müssen ins Bett 😉
            Hier meine Visu in Vollansicht.
            Das ist die Übersicht vom EG. Die Buttons an der Seite sind teils Meldungen teils Verknüpfungen über Alias' um die Gewünschten Elemente in der Visu anzuzeigen.
            Beleuchtung kann immer direkt über die Raumwahl angesteuert werden.
            Am Ende soll das ganze hier Übersichtlich sein um der ganzen Familie alles zu vereinfachen.
            Die Steuerungen sollen halt Sicherheit, Komfort & Sparsamkeit vereinen.
              @d-wermer es geht doch um das Phänomen der verschwundenen Eigenschaften Sidebar im Editor!
              ich würde gerne ausschließen, dass das an deiner Auflösung des Notebooks liegt.
                Hab es jetzt gerade bei Full Hd ausprobiert.
                Auch einmal mit anderem Endgerät in Full HD.
                Selbes Problem
                  Selbes Problem
                  danke!
                  damit sollte die Auflösung aus dem Rennen sein.
                    Ja. So sieht es aus. Es ist ja auch komisch das es mit anderen Werten aus anderen Instanzen klappt. Ich vermute da einfach dass HQWidgets mit den Gruppenadressenimportierungen nicht klar kommt. Alle Gruppen sind sauper Deklariert und auch in ihren DPT gekennzeichnet. Das war halt elementar für die KNX Instanz. Sprich die ich vor openKNX genutzt habe.
                      wieso.
                      ist ein Wert in einem Datenpunkt wie jeder andere.
                      höchstens dass er nicht beschreibbar ist.
                      Möglich dass man da zwei Werte über einen Alias zusammenführen muss
                        Hallo nochmal.
                        Ja für diese Angelegenheit wäre ja gut wenn man wüsste was genau von dem Widget und wie es im Idealfall erwartet wird.
                        Ohne eine genaue Deklaration dieses tappt man auch mir Alias im dunkeln... ODER?
                        vis
                        1464
