    4. Meldung Internetausfall
      MartyBr @MartinP last edited by
      @martinp Bei kurzen Störungen ist die Dokumentation der Störung so in Ordnung. Wenn die Störung aber länger andauert, dann wäre eine zeitnahe Meldung wichtig.
      Wenn eine z.B. Synology vorhanden ist, dann kann man die eingebaute Chat-Funktion nutzen. Aber auch nur im eigenen WLAN.
      Andere Lösungen sind wesentlich aufwändiger (z.B. Router mit SIM Karte etc.).
      • Samson71
        Stellt sich ohnehin die Frage warum man im 15 Sek. Takt Ping Traffic verursacht, der im Zweifelsfall nicht bzw. "zu spät" gemeldet wird und dann auch noch nicht mal gesichert einer unterbrochenen Internetverbindung zugeordnet werden kann. Nur weil einmal in dieser Taktung keine Antwort kommt, ist das doch noch kein Beweis für eine gekappte Verbindung. Zumal die FritzBox nach eigener Aussage keine Auffälligkeiten dazu dokumentiert.
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Fruchtzwergi last edited by
          @fruchtzwergi
          Ich prüfe die Internetverbindung der Fritte über den UPNP-Adapter.
          Dient aber nur der Anzeige in der Vis.
          Meldung könnte ich über SMS der Alarmanlage rausgeben. Brauche ich bei Glasfaser aber nicht. Das ist extrem stabil 😁
          • MartinP
            MartinP @Samson71 last edited by
            @samson71 naja, ein Ping hat nur ein paar Dutzend Byte. Alle 15 Sekunden ein Ping bedeutet maximal 50 kByte Traffic pro Stunde.
            Da habe ich viel schlimmere Sünden in Foren gelesen.
            Alle 10 Minuten als Speedtest 1 GByte transferieren z.B.
            • Samson71
              @martinp
              Ich hätte es auch anders formulieren können.
              Wenn jemand meine Webseite alle 15 Sek mit nem Ping traktiert, wäre spätestens beim 100sten Mal Schluss.
              Wer garantiert denn dass es tatsächlich ein Abriss der Verbindung ist und kein temporärer Block auf der Gegenseite? Das womöglich dem ISP gegenüber als Argument zu bringen dürfte höchstens für nen Lacher sorgen.
              • haselchen
                haselchen Most Active @Samson71 last edited by
                @Fruchtzwergi
                Ich wiederhole mich gerne 😉
                Wieso nicht den Ping Adapter benutzen?
                Auf 8.8.8.8 (Google) pingen, eine vernünftige Ping Zeit einstellen und die Sache abhaken?
                  ticaki Developer @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht sagte in Meldung Internetausfall:
                  @fruchtzwergi
                  Naja die Fritzbox hat auch keine Ahnung von Internet. Wenn die jemandem die Daten schicken kann reicht das.
                  • MartinP
                    MartinP @ticaki last edited by
                    @ticaki naja Internetstörungen können durchaus komplex sein, z.b. nur IPv4 oder IPv6 betroffen sind.
                      ticaki Developer @MartinP last edited by
                      @martinp
                      Das ist genau das was ich geschrieben habe.
                        MiSchroe last edited by
                        @Fruchtzwergi
                        Ich hatte mal genau das gleiche Problem. Über den tr-064 Adapter kann man den Internetstatus von der FritzBox abfragen.
                        Für mich hat es gereicht, die Daten in ein paar Datenpunkte zu schreiben, da ich das einfach nur protokollieren wollte.
                        Über den History-Adapter kann man sich das dann z.B. in eine Datenbank schreiben lassen und später auswerten.
                        Alternativ kannst du dir natürlich eine Nachricht senden lassen, wenn der PhysicalLinkStatus sich ändert.
                        Hier das Script (Blockly):
                          <variables>
                            <variable id="rwzxO_@~WbTEz1Id_`+4">response</variable>
                            <variable id="R@M!ScA7}(c1m_YX^92V">CommandGetCommonLinkProperties</variable>
                            <variable id="C2W`O*!(?*=w#gqWgSod">commonLinkPropertiesResponse</variable>
                            <variable id="Ug,z#Gb~TkV7eA=#+Skn">value</variable>
                          </variables>
                          <block type="create" id="rqk`+gp[.4#P2uAn-lXg" x="-612" y="-363">
                            <field name="NAME">FritzBox.WANAccessType</field>
                              <block type="create" id="E+~ypM_H7jOl3R9cksm.">
                                <field name="NAME">FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate</field>
                                  <block type="create" id="yrzpQO]ARf?x%EoozG,)">
                                    <field name="NAME">FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate</field>
                                      <block type="create" id="wG8*_fGL~NzvqyVF=W,v">
                                        <field name="NAME">FritzBox.PhysicalLinkStatus</field>
                                          <block type="schedule" id="@.X;`kwnSNa3D-h5MUPd">
                                            <field name="SCHEDULE">0,10,20,30,40,50 * * * * *</field>
                                              <block type="procedures_callnoreturn" id="5v{oq#Eoj/woD53k_ai?">
                                                <mutation name="GetDSLInformationFromFritzBox"></mutation>
                          <block type="procedures_defnoreturn" id="x0_Ie1Wdq|b5tAki.8W(" x="-87" y="-363">
                            <field name="NAME">GetDSLInformationFromFritzBox</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Read DSL information with TR-064 adapter from FritzBox</comment>
                            <statement name="STACK">
                              <block type="variables_set" id="8gh?Hy7.Jl:zDwK~ZDH[">
                                <field name="VAR" id="R@M!ScA7}(c1m_YX^92V">CommandGetCommonLinkProperties</field>
                                  <block type="text" id="81v7l1[F6a?=o]-7n}i0">
                                    <field name="TEXT">{"service": "urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1","action": "GetCommonLinkProperties","params": {}}</field>
                                  <block type="control" id="Y9y;,|xA1#K{u}y7H#T`">
                                    <field name="OID">tr-064.0.states.command</field>
                                      <block type="variables_get" id="Yef2HePdV2ew%CXq,7.%">
                                      <block type="get_value_async" id="tHwuM:E,x1-hM%%LlPF8">
                                        <field name="OID">tr-064.0.states.commandResult</field>
                                          <block type="variables_set" id="G8PrwJgS*x~1O76KSFf#">
                                            <field name="VAR" id="C2W`O*!(?*=w#gqWgSod">commonLinkPropertiesResponse</field>
                                              <block type="convert_json2object" id="}MjVw07Xtu4}:e}T=+UV">
                                                  <block type="variables_get" id="=D/m{rDOUs5Sgy?a*k2E">
                                                    <field name="VAR" id="Ug,z#Gb~TkV7eA=#+Skn">value</field>
                                              <block type="update" id="cT`;d18Bqp]+wW`ejcwI">
                                                <field name="OID">javascript.0.FritzBox.WANAccessType</field>
                                                  <block type="procedures_callcustomreturn" id="Z[do)*?xfqr!P,h%v+eC">
                                                    <mutation name="getWANAccessType">
                                                      <arg name="response"></arg>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      <block type="variables_get" id="#lk1N_PM{,cy7D6bKx3@">
                                                  <block type="update" id="}Kh.?z^.t1Xm3p5s0j1i">
                                                    <field name="OID">javascript.0.FritzBox.Layer1DownstreamMaxBitRate</field>
                                                      <block type="procedures_callcustomreturn" id="oXIv=ZyubHR,SHYS1sg2">
                                                        <mutation name="getLayer1DownstreamMaxBitRate">
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          <block type="variables_get" id="(J%`EY[Fq:E1Cp!EnOx3">
                                                      <block type="update" id="^,1.Jss=cAAvU1xmghyR">
                                                        <field name="OID">javascript.0.FritzBox.Layer1UpstreamMaxBitRate</field>
                                                          <block type="procedures_callcustomreturn" id="M49#`IX,T@ionI)|~gT]">
                                                            <mutation name="getLayer1UpstreamMaxBitRate">
                                                            </mutation>
                                                            <value name="ARG0">
                                                              <block type="variables_get" id="1cFYx.^3s*aU5FjQ.D!}">
                                                          <block type="update" id="M%%BlpE+yS%#%_kwdhk9">
                                                            <field name="OID">javascript.0.FritzBox.PhysicalLinkStatus</field>
                                                              <block type="procedures_callcustomreturn" id="[8x2~Uj~X}70iSmpw,s#">
        <mutation name="getPhysicalLinkStatus">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="{dg50u~~/UaW:L2E/V+w">
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="D2RyJks?h;-5/|ULrLIa" x="988" y="-363">
                            <mutation statements="false">
                              <arg name="response" varid="rwzxO_@~WbTEz1Id_`+4"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="NAME">getWANAccessType</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHJlc3BvbnNlLk5ld1dBTkFjY2Vzc1R5cGU7</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Gets the WAN access type from the response object</comment>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id=":r]v%.4ygwlSQzM74q/Y" x="987" y="-313">
                            </mutation>
                            <field name="NAME">getLayer1UpstreamMaxBitRate</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHJlc3BvbnNlLk5ld0xheWVyMVVwc3RyZWFtTWF4Qml0UmF0ZTs=</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Gets the upstream bit rate from the response object</comment>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="06NvLSFlu3)B)9FHk,=`" x="987" y="-263">
                            </mutation>
                            <field name="NAME">getLayer1DownstreamMaxBitRate</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHJlc3BvbnNlLk5ld0xheWVyMURvd25zdHJlYW1NYXhCaXRSYXRlOw==</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Gets the downstream bit rate from the response object</comment>
                          <block type="procedures_defcustomreturn" id="eg7+%E3`+pWtuo#LXJSG" x="987" y="-212">
                            </mutation>
                            <field name="NAME">getPhysicalLinkStatus</field>
                            <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIHJlc3BvbnNlLk5ld1BoeXNpY2FsTGlua1N0YXR1czs=</field>
                            <comment pinned="false" h="80" w="160">Gets the link status from the response object</comment>
                          Shadowhunter23 last edited by
                          Theoretisch bräuchte man einen externen Server im Internet der den Ping auf den iobroker Zuhause macht. Ist dieser Ping weg gibt der Server die Meldung zurück, iobroker offline. Daraus könnte man sogar ein Geschäftsmodell machen...
                          • MartinP
                            MartinP @Shadowhunter23 last edited by
                            @shadowhunter23 thinkbroadband.com betreibt einen ähnlichen Dienst. Man kriegt aber keine Mails, sondern es wird ein Ping Plot erstellt, der über den Browser abgerufen werden kann.
                              Shadowhunter23 @MartinP last edited by Shadowhunter23
                              @martinp danke, kannte ich nicht. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen dass für "kleines" Geld solch ein Dienst angenommen wird. Etwas besser auf die iobroker Umgebung angepasst.
                              Ich prüfe bei mir mit zwei iobroker auf zwei verschiedenen Geräten die interne Verfügbarkeit. Simple API schreibt gegenseitig einen Wert. Ich hatte leider schon den Fall das Ping eine Antwort liefert aber iobroker trotzdem weg war. Trotzdem bleibt, kein Internet keine Meldung. Fairerweise sei aber gesagt, so oft habe ich keinen Internetausfall.
                                Shadowhunter23 last edited by Shadowhunter23
                                Mal aus der theoretischen Ansicht betrachtet.
                                Man könnte sich ein VPS beim billigsten Anbieter mit z.b. 2 GB RAM mieten. Domain braucht es keine, da reicht ja die IP Adresse. Auf diesem VPS installiert man iobroker. Dann schreibt man mit Simple API von Zuhause auf den VPS. Wenn am VPS die Änderung per Simple API nicht ankommt ist Zuhause etwas "falsch". So könnte man doch in der einen Richtung prüfen?
                                edit
                                Nochmal anders gedacht. @Jey-Cee
                                Schreib doch einen Adapter für solch ein Zenario und erstelle einen Service im Internet mit der Rückmeldung über den Status? Zahltag?
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Shadowhunter23 last edited by haselchen
                                  @shadowhunter23
                                  Nette Idee.
                                  Denke aber nach der Diskussion wirst Du niemanden finden, der für das Szenario Geld ausgeben möchte.
                                  Mich eingeschlossen.
                                  Das Ganze kannste auch, wenn Du es so machen willst, günstig für nen Euro selber machen.
                                  Beim Hoster GB mieten (schon gesehen für 1 Euro im Monat) und dann Deine Idee umsetzen.
                                  Sogar 50Cent monatlich. (danach einfach woanders umschauen oder Frau/Kinder anmelden 🙂 )
                                  https://www.strato.de/cloud-speicher/
                                    Shadowhunter23 @haselchen last edited by Shadowhunter23
                                    @haselchen
                                    Einen iobroker einfach so im Internet zu installieren bedeutet schon das man Ahnung haben sollte. Da schließe ich mich aus. Mir ging es nur um die Theorie. Und man sagt auch hier im Forum das man iobroker nicht im Internet laufen lassen soll.
                                    Aber ich könnte mir durchaus vorstellen das man diesen "Dienst" annehmen würde um die Verfügbarkeit zu prüfen. Vorraussetzung sind natürlich einfache Handhabung für den 0815 User wie z.B. mich.
                                    • haselchen
                                      @shadowhunter23
                                      Da gibt es drölftausend Videos und Anleitungen dazu.
                                      Und ich meinte nicht nackt Iobroker , sondern per Proxmox als VM.
                                      Findest Du es sicherer, wenn ein "Fremder" das für Dich macht?
                                      • MartinP
                                        Ich habe gerade eine Idee ....
                                        Man bildet eine Art "Ping-Cloud"
                                        Beispiel:
                                        iobroker von @haselchen pingt den internet-Anschluss von shadowhunter23, und schickt Shadowhunter23 eine Mail, wenn nicht erreichbar.
                                        iob von @Shadowhunter23 pingt den Internet-Anschluss von martinp, und schicht martinp eine Mail, wenn nicht erreichbar
                                        iob von martinp pingt den Internet-Anschluss von haselchen, und schicht haselchen eine Mail, wenn nicht erreichbar
                                        Ein Pferdefuß ist, dass ja kaum ein User eine wirklich feste IP hat, da wird wohl auch ein gewisser Pflegeaufwand nötig sein, wenn die IP-Adressen beim Provider durchgerührt werden ...
                                        Könnte man aber ggfs. auch über den iob automatisieren - man kann ja auch Reaktionen auf eingehende Mails legen.
                                        haselchen S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @MartinP last edited by
                                          @martinp
                                          Ich bin schonmal raus... 🙂
                                          Carrier Grade NAT....
                                          • MartinP
                                            MartinP @haselchen last edited by MartinP
                                            @haselchen Auch IPv6 Adressen kann man pingen 😉
                                            EDIT: Ich weiß aber nicht ob der IOB-Ping Adapter das beherrscht...
                                            EDIT2: Funktioniert ..
                                            1184
