    4. Slave startet nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
      @wusa sagte in Slave startet nicht mehr:
      Hier kamen auch gleich die selben Fehler.
      bitte zeigen!
      Zusammenfassung
      reicht nicht. bitte die Langfassung
      Soll ich iob fix ausführen wie beschrieben?
      eher noch nicht
        wusa @Homoran last edited by wusa
        @homoran sagte in Slave startet nicht mehr:
        bitte zeigen!
        Konnte ich nicht kopieren, da es wirklich schnell wieder weg war.
        Zusammenfassung
        Wo bekomme ich die Langfassung her?
        Dann poste ich diese.
          dann hast du den any key gedrückt
          direkt nach Erscheinen kopieren
            Habe es jetzt nochmal ausgeführt. Jetzt glaube ich das richtige zu haben:
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: iob-slave
                     Icon name: computer
              Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             14:15:59 up  1:08,  3 users,  load average: 0.43, 0.46, 0.46
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            ~ Under-voltage detected
            ~ Arm frequency capped
            Previously detected issues:
            ~ Under-voltage has occurred
            ~ Arm frequency capping has occurred
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Sat 2024-02-10 14:15:59 CET
                       Universal time: Sat 2024-02-10 13:15:59 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            pi
            /home/pi
            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server: 	false
            Desktop:
            Terminal: 	tty
            Boot Target: 	multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            909M         81M        350M        0.0K        477M        765M
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          1.0G         81M        450M
                      909 M total memory
                       81 M used memory
                      156 M active memory
                      321 M inactive memory
                      350 M free memory
                       55 M buffer memory
                      421 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            /dev/root      ext4      252G  6.6G  236G   3% /
            devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     182M  716K  182M   1% /run
            /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
            tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
            [Sat Feb 10 13:07:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=a80191bf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Sat Feb 10 13:07:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Sat Feb 10 13:07:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
            [Sat Feb 10 13:07:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
            /var:
            4.2G	/var/
            3.6G	/var/log/journal/19fdaf3f36764551bcb55642e03afc3e
            3.6G	/var/log
            400M	/var/cache
            Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K	/opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/
            1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
            472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
            420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
            252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
            2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            340K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
            164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
            120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c8a15a4093bec11a27d9c957a0af07f-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
            /usr/bin/node 		v18.19.0
            /usr/bin/npm 		10.2.3
            /usr/bin/npx 		10.2.3
            /usr/bin/corepack 	0.22.0
            nodejs:
              Installed: 18.19.0-1nodesource1
              Candidate: 18.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.2-1nodesource1 1001
                 18.18.1-1nodesource1 1001
                 18.18.0-1nodesource1 1001
                 18.17.1-1nodesource1 1001
                 18.17.0-1nodesource1 1001
                 18.16.1-1nodesource1 1001
                 18.16.0-1nodesource1 1001
                 18.15.0-1nodesource1 1001
                 18.14.2-1nodesource1 1001
                 18.14.1-1nodesource1 1001
                 18.14.0-1nodesource1 1001
                 18.13.0-1nodesource1 1001
                 18.12.0-1nodesource1 1001
                 18.11.0-1nodesource1 1001
                 18.10.0-1nodesource1 1001
                 18.9.1-1nodesource1 1001
                 18.9.0-1nodesource1 1001
                 18.8.0-1nodesource1 1001
                 18.7.0-1nodesource1 1001
                 18.6.0-1nodesource1 1001
                 18.5.0-1nodesource1 1001
                 18.4.0-1nodesource1 1001
                 18.3.0-1nodesource1 1001
                 18.2.0-1nodesource1 1001
                 18.1.0-1nodesource1 1001
                 18.0.0-1nodesource1 1001
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
            Temp directories causing npm8 problem: 6
            Some problems detected, please run iob fix
            Errors in npm tree:
            npm ERR! code ELSPROBLEMS
            npm ERR! extraneous: @buttercup/fetch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch
            npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@8.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
            npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
            npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
            npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
            npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
            npm ERR! extraneous: append-field@ /opt/iobroker/node_modules/append-field
            npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
            npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
            npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
            npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
            npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
            npm ERR! extraneous: cacheable-request@10.2.13 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
            npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
            npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
            npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
            npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
            npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
            npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
            npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
            npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
            npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.5.10 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
            npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
            npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
            npm ERR! extraneous: fetch-blob@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/fetch-blob
            npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
            npm ERR! extraneous: formdata-polyfill@4.0.10 /opt/iobroker/node_modules/formdata-polyfill
            npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
            npm ERR! extraneous: gaxios@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
            npm ERR! extraneous: gcp-metadata@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
            npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
            npm ERR! extraneous: googleapis-common@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
            npm ERR! extraneous: got@12.6.0 /opt/iobroker/node_modules/got
            npm ERR! extraneous: gtoken@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
            npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
            npm ERR! extraneous: hot-patcher@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
            npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
            npm ERR! extraneous: http2-wrapper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
            npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
            npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
            npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
            npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
            npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
            npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
            npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
            npm ERR! extraneous: keyv@4.5.3 /opt/iobroker/node_modules/keyv
            npm ERR! extraneous: layerr@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/layerr
            npm ERR! extraneous: lowercase-keys@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
            npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
            npm ERR! extraneous: mimic-response@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
            npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
            npm ERR! extraneous: multer@ /opt/iobroker/node_modules/multer
            npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
            npm ERR! extraneous: node-domexception@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-domexception
            npm ERR! extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
            npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
            npm ERR! extraneous: normalize-url@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
            npm ERR! extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
            npm ERR! extraneous: p-cancelable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
            npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
            npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
            npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
            npm ERR! extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
            npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
            npm ERR! extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
            npm ERR! extraneous: responselike@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
            npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
            npm ERR! extraneous: tar-fs@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
            npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
            npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray
            npm ERR! extraneous: url-join@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-join
            npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
            npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
            npm ERR! extraneous: uuid@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/uuid
            npm ERR! invalid: web-streams-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill
            npm ERR! extraneous: web-streams-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill
            npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
            npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
            npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
            npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
            npm ERR! extraneous: xtend@ /opt/iobroker/node_modules/xtend
            npm ERR! extraneous: node-fetch@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch/node_modules/node-fetch
            npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
            npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
            npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
            npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response/node_modules/mimic-response
            npm ERR! extraneous: agent-base@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/agent-base
            npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/debug
            npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/https-proxy-agent
            npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/ms
            npm ERR! invalid: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
            npm ERR! invalid: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
            npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/multer/node_modules/mkdirp
            npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-10T13_16_20_427Z-debug-0.log
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            node:internal/modules/package_json_reader:92
                    throw error;
            SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json: Unexpected end of JSON input
                at parse (<anonymous>)
                at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
                at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
                at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
                at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
                at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
                at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
                at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
                at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
                at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:30:36) {
              path: '/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json'
            Node.js v18.19.0
            Core adapters versions
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
            js-controller:
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
            admin:
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
            javascript:
            npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-10T13_16_36_792Z-debug-0.log
            Adapters from github: 	0
            Adapter State
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
            ioBroker-Repositories
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
            Installed ioBroker-Instances
                    throw error;
            Node.js v18.19.0
            Objects and States
            Objects: 	0
            States: 	0
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12725      513/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12727      513/sshd: /usr/sbin
            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14559      599/dhcpcd
            udp        0      0 0.0.0.0:33446           0.0.0.0:*                           108        14468      418/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14466      418/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::33386                :::*                                108        14469      418/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14467      418/avahi-daemon: r
            2024-02-10 09:12:53.047  - warn: tahoma.0 (37148) error during request: null, request path: events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch with payload:{}
            2024-02-10 09:12:53.048  - warn: tahoma.0 (37148) Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sat, 10 Feb 2024 08:12:53 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1238-1037-7483.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1238-1037-7483.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","href":"https://gateway-1238-1037-7483.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 635112b1cca5680435cb","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
            2024-02-10 09:12:53.049  - warn: tahoma.0 (37148) Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
            2024-02-10 09:13:00.039  - info: host.iob-slave iobroker upgrade backitup@2.9.8
            2024-02-10 09:13:10.109  - info: host.iob-slave iobroker Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
            2024-02-10 09:13:13.059  - warn: tahoma.0 (37148) error during request: null, request path: events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch with payload:{}
            2024-02-10 09:13:13.060  - warn: tahoma.0 (37148) Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sat, 10 Feb 2024 08:13:13 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1238-1037-7483.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1238-1037-7483.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","href":"https://gateway-1238-1037-7483.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 635112b1cca5680435cb","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
            2024-02-10 09:13:13.061  - warn: tahoma.0 (37148) Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
            2024-02-10 09:13:14.530  - info: host.iob-slave iobroker NPM version: 10.2.3
            2024-02-10 09:13:14.537  - info: host.iob-slave iobroker Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
            2024-02-10 09:13:33.057  - warn: tahoma.0 (37148) error during request: null, request path: events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch with payload:{}
            2024-02-10 09:13:33.058  - warn: tahoma.0 (37148) Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sat, 10 Feb 2024 08:13:33 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1238-1037-7483.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1238-1037-7483.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","href":"https://gateway-1238-1037-7483.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 635112b1cca5680435cb","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
            2024-02-10 09:13:33.059  - warn: tahoma.0 (37148) Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
            iob diag has finished.
              Thomas Braun Most Active @wusa last edited by
              @wusa
              Bevor du irgendwas anderes machst spendierst du dem Raspberry ein ordentliches Netzteil. Das ist ganz offensichtlich zu schwach auf der Brust. Und unterlasse den Strom einfach zu kappen. Die Rechner müssen immer ordentlich heruntergefahren werden.
                wusa @Thomas Braun last edited by wusa
                Das mit dem Netzteil kann ich gerne machen. Bisher lief das aber die ganze Zeit und das geschätzt ca. 2 Jahre ohne Probleme.
                Das man nicht einfach den Stecker ziehen soll, ist mir durchaus bewusst. Da aber nichts mehr ging, musste ich ziehen.
                  Bisher lief das aber die ganze Zeit und das sicherlich über 2 Jahre ohne Probleme.
                  Vielleicht hast du es nur 2 Jahre nicht gesehen? Oder es ist in den zwei Jahren Last dazugekommen? Jedenfalls schwimmt das Ding jetzt.
                    Heißt das jetzt für mich, das Netzteil ist schuld das nichts mehr geht? Wenn das erneuert ist, läuft wieder alles?
                    Oder liegt auch ein Softwareproblem vor?
                      wirklich nichts?
                      oder musste der klrine mit 1GB RAM nur intensiv rödeln?
                      musste ich ziehen.
                      und damit hast du das Dateisystem zerschossen
                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        nein!
                        siehe letzten Post!
                        aber den Netzteil verursacht Leistungsproblene
                        Zeile 21 und folgende
                          Die Frage kann ich jetzt so leider nicht beantworten. Aber ich habe ca. 30-45 Min vergehen lasse und mehrmals die GUI aktualisiert. Slave war bis dahin nicht mehr sichtbar.
                          Heißt, nicht mehr zu retten und Slave ist hinüber?
                            Nein.
                            Nein.
                            Ja.
                            Aber eine stabile Spannungsversorgung ist Grundlage fur einen stabilen Betrieb.
                            Erst wenn die gewährleistet ist es sinnvoll in den höheren Etagen aufzuräumen.
                              Ok ich werde mir ein Netzteil besorgen. Bis das aber da ist, ist Mitte der Woche, wenn nicht länger.
                              Ist das mit dem Netzteil trotzdem lösbar? Habe meine Zigbee Geräte und meinen Smartmeter über den Slave laufen, sonst habe ich ein paar Funktionen jetzt länger nicht verfügbar?
                              Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @wusa
                                Damit mal anfangen. Also
                                iob fix
                                Dann
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                anschauen.
                                  @wusa
                                  Danach mal backitup neuinstallieren:
                                  iob upgrade backitup@2.9.8
                                    und diese Geräte werden auch noch vom selben Netzteil über die USB des Pi mit Strom versorgt?
                                      Smartmeter läuft über GPIO und ist "nur" ein Sensor. Also Ja.
                                      Und Zigbee ist ein USB Adapter. Und ja, auch über das selbe Netzteil.
                                      Mich wundert das ein bisschen, da es wirklich ein "Netzteil" ist, und kein Ladegerät.
                                      Aber ich tausche es aus.
                                        Jetzt muss ich nochmal darauf eingehen.
                                        Das Dateisystem kann ich mir ja fast nicht zerschossen haben?
                                        Ich komme per SSH auf die Kiste drauf.
                                        Ich habe mir vermutlich iobroker zerschossen oder?
                                          iob fix
                                              Your installation was fixed successfully
                                              Run iobroker start to start ioBroker again!
                                          pi@iob-slave:~ $ iobroker start
                                          pi@iob-slave:~ $ cd /opt/iobroker/
                                          pi@iob-slave:/opt/iobroker $ npm ls
                                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                          ├── @buttercup/fetch@0.1.2 extraneous
                                          ├── @googleapis/drive@8.4.0 extraneous
                                          ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 extraneous
                                          ├── @sindresorhus/is@5.6.0 extraneous
                                          ├── @szmarczak/http-timer@5.0.1 extraneous
                                          ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1 extraneous
                                          ├── append-field@ extraneous
                                          ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                          ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                                          ├── bignumber.js@9.1.2 extraneous
                                          ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                          ├── cacheable-lookup@7.0.0 extraneous
                                          ├── cacheable-request@10.2.13 extraneous
                                          ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                          ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                                          ├── concat-stream@ extraneous
                                          ├── cors@ extraneous
                                          ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                          ├── data-uri-to-buffer@4.0.1 extraneous
                                          ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                                          ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                                          ├── dropbox-v2-api@2.5.10 extraneous
                                          ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                                          ├── fast-xml-parser@ extraneous
                                          ├── fetch-blob@3.2.0 extraneous
                                          ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                                          ├── formdata-polyfill@4.0.10 extraneous
                                          ├── ftp@0.3.10 extraneous
                                          ├── gaxios@6.1.1 extraneous
                                          ├── gcp-metadata@6.1.0 extraneous
                                          ├── google-auth-library@ extraneous
                                          ├── googleapis-common@7.0.1 extraneous
                                          ├── got@12.6.0 extraneous
                                          ├── gtoken@7.0.1 extraneous
                                          ├── he@1.2.0 extraneous
                                          ├── hot-patcher@2.0.1 extraneous
                                          ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                                          ├── http2-wrapper@2.2.0 extraneous
                                          ├── iobroker.admin@6.12.0
                                          ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.8.7" from the root project
                                          ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                          ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                                          ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                                          ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                          ├── iobroker.tahoma@0.10.2
                                          ├── iobroker.zigbee@1.10.1
                                          ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                          ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                                          ├── isarray@0.0.1 extraneous
                                          ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
                                          ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                                          ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                          ├── jws@4.0.0 extraneous
                                          ├── keyv@4.5.3 extraneous
                                          ├── layerr@2.0.1 extraneous
                                          ├── lowercase-keys@3.0.0 extraneous
                                          ├── md5@2.3.0 extraneous
                                          ├── mimic-response@4.0.0 extraneous
                                          ├── minimist@ extraneous
                                          ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                                          ├── multer@ extraneous
                                          ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                          ├── node-domexception@1.0.0 extraneous
                                          ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                                          ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                          ├── normalize-url@8.0.0 extraneous
                                          ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                                          ├── p-cancelable@3.0.0 extraneous
                                          ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                          ├── pump@3.0.0 extraneous
                                          ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                                          ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                                          ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
                                          ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                                          ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                                          ├── responselike@3.0.0 extraneous
                                          ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
                                          ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                          ├── tar-fs@3.0.4 extraneous
                                          ├── tr46@0.0.3 extraneous
                                          ├── typedarray@ extraneous
                                          ├── url-join@5.0.0 extraneous
                                          ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                                          ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                          ├── uuid@9.0.1 extraneous
                                          ├── web-streams-polyfill@ extraneous
                                          ├── webdav@ extraneous
                                          ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
                                          ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
                                          ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                          └── xtend@ extraneous
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-10T14_45_40_084Z-debug-0.log
                                            wo ist da die Logik?
                                            die Dateien dazu!
                                            mindestens diese Datei
                                            ist defekt
                                            1663
