    4. Slave startet nicht mehr
      wusa @Homoran last edited by wusa
      @homoran sagte in Slave startet nicht mehr:
      bitte zeigen!
      Konnte ich nicht kopieren, da es wirklich schnell wieder weg war.
      @wusa sagte in Slave startet nicht mehr:
      Zusammenfassung
      reicht nicht. bitte die Langfassung
      Wo bekomme ich die Langfassung her?
      Dann poste ich diese.
        Homoran Global Moderator Administrators @wusa last edited by
        dann hast du den any key gedrückt
        direkt nach Erscheinen kopieren
          Habe es jetzt nochmal ausgeführt. Jetzt glaube ich das richtige zu haben:
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: iob-slave
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                Architecture: arm64
          Model		: Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : arm64
          Systemuptime and Load:
           14:15:59 up  1:08,  3 users,  load average: 0.43, 0.46, 0.46
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          ~ Under-voltage detected
          ~ Arm frequency capped
          Previously detected issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Sat 2024-02-10 14:15:59 CET
                     Universal time: Sat 2024-02-10 13:15:59 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server: 	false
          Desktop:
          Terminal: 	tty
          Boot Target: 	multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            909M         81M        350M        0.0K        477M        765M
          Swap:            99M          0B         99M
          Total:          1.0G         81M        450M
                    909 M total memory
                     81 M used memory
                    156 M active memory
                    321 M inactive memory
                    350 M free memory
                     55 M buffer memory
                    421 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      252G  6.6G  236G   3% /
          devtmpfs       devtmpfs  325M     0  325M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     455M     0  455M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     182M  716K  182M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      253M   31M  222M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Sat Feb 10 13:07:04 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=a80191bf-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat Feb 10 13:07:12 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat Feb 10 13:07:12 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat Feb 10 13:07:15 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
          /var:
          4.2G	/var/
          3.6G	/var/log/journal/19fdaf3f36764551bcb55642e03afc3e
          3.6G	/var/log
          400M	/var/cache
          Archived and active journals take up 3.5G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K	/opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/
          1.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
          472K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin
          420K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
          252K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
          2.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          340K	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          200K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/words.js
          164K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/words.js
          120K	/opt/iobroker/iobroker-data/files/discovery.admin/index_m.html
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0c8a15a4093bec11a27d9c957a0af07f-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs 	v18.19.0
          /usr/bin/node 		v18.19.0
          /usr/bin/npm 		10.2.3
          /usr/bin/npx 		10.2.3
          /usr/bin/corepack 	0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
          Temp directories causing npm8 problem: 6
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! extraneous: @buttercup/fetch@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch
          npm ERR! extraneous: @googleapis/drive@8.4.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
          npm ERR! extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
          npm ERR! extraneous: @sindresorhus/is@5.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
          npm ERR! extraneous: @szmarczak/http-timer@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
          npm ERR! extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
          npm ERR! extraneous: append-field@ /opt/iobroker/node_modules/append-field
          npm ERR! extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
          npm ERR! extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
          npm ERR! extraneous: bignumber.js@9.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bignumber.js
          npm ERR! extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
          npm ERR! extraneous: cacheable-lookup@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
          npm ERR! extraneous: cacheable-request@10.2.13 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
          npm ERR! extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
          npm ERR! extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
          npm ERR! extraneous: concat-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream
          npm ERR! extraneous: cors@ /opt/iobroker/node_modules/cors
          npm ERR! extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
          npm ERR! extraneous: data-uri-to-buffer@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-uri-to-buffer
          npm ERR! extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
          npm ERR! extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
          npm ERR! extraneous: dropbox-v2-api@2.5.10 /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
          npm ERR! extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
          npm ERR! extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
          npm ERR! extraneous: fetch-blob@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/fetch-blob
          npm ERR! extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
          npm ERR! extraneous: formdata-polyfill@4.0.10 /opt/iobroker/node_modules/formdata-polyfill
          npm ERR! extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
          npm ERR! extraneous: gaxios@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
          npm ERR! extraneous: gcp-metadata@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
          npm ERR! extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
          npm ERR! extraneous: googleapis-common@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
          npm ERR! extraneous: got@12.6.0 /opt/iobroker/node_modules/got
          npm ERR! extraneous: gtoken@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
          npm ERR! extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
          npm ERR! extraneous: hot-patcher@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
          npm ERR! extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
          npm ERR! extraneous: http2-wrapper@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
          npm ERR! invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
          npm ERR! extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
          npm ERR! extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
          npm ERR! extraneous: isarray@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isarray
          npm ERR! extraneous: json-bigint@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-bigint
          npm ERR! extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
          npm ERR! extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
          npm ERR! extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
          npm ERR! extraneous: keyv@4.5.3 /opt/iobroker/node_modules/keyv
          npm ERR! extraneous: layerr@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/layerr
          npm ERR! extraneous: lowercase-keys@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
          npm ERR! extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
          npm ERR! extraneous: mimic-response@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
          npm ERR! extraneous: minimist@ /opt/iobroker/node_modules/minimist
          npm ERR! extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
          npm ERR! extraneous: multer@ /opt/iobroker/node_modules/multer
          npm ERR! extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
          npm ERR! extraneous: node-domexception@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-domexception
          npm ERR! extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
          npm ERR! extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
          npm ERR! extraneous: normalize-url@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
          npm ERR! extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
          npm ERR! extraneous: p-cancelable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
          npm ERR! extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
          npm ERR! extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
          npm ERR! extraneous: querystringify@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/querystringify
          npm ERR! extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
          npm ERR! extraneous: readable-stream@1.1.14 /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: requires-port@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/requires-port
          npm ERR! extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
          npm ERR! extraneous: responselike@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/responselike
          npm ERR! extraneous: string_decoder@0.10.31 /opt/iobroker/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
          npm ERR! extraneous: tar-fs@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
          npm ERR! extraneous: tr46@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/tr46
          npm ERR! extraneous: typedarray@ /opt/iobroker/node_modules/typedarray
          npm ERR! extraneous: url-join@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-join
          npm ERR! extraneous: url-parse@1.5.10 /opt/iobroker/node_modules/url-parse
          npm ERR! extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
          npm ERR! extraneous: uuid@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/uuid
          npm ERR! invalid: web-streams-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill
          npm ERR! extraneous: web-streams-polyfill@ /opt/iobroker/node_modules/web-streams-polyfill
          npm ERR! extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
          npm ERR! extraneous: webidl-conversions@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
          npm ERR! extraneous: whatwg-url@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
          npm ERR! extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
          npm ERR! extraneous: xtend@ /opt/iobroker/node_modules/xtend
          npm ERR! extraneous: node-fetch@3.3.2 /opt/iobroker/node_modules/@buttercup/fetch/node_modules/node-fetch
          npm ERR! extraneous: isarray@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/isarray
          npm ERR! extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream
          npm ERR! extraneous: string_decoder@ /opt/iobroker/node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder
          npm ERR! extraneous: mimic-response@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response/node_modules/mimic-response
          npm ERR! extraneous: agent-base@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/agent-base
          npm ERR! extraneous: debug@4.3.4 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/debug
          npm ERR! extraneous: https-proxy-agent@7.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/https-proxy-agent
          npm ERR! extraneous: ms@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gaxios/node_modules/ms
          npm ERR! invalid: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
          npm ERR! invalid: fs-extra@ /opt/iobroker/node_modules/fs-extra
          npm ERR! extraneous: mkdirp@ /opt/iobroker/node_modules/multer/node_modules/mkdirp
          npm ERR! invalid: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-10T13_16_20_427Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          node:internal/modules/package_json_reader:92
                  throw error;
          SyntaxError: Error parsing /opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json: Unexpected end of JSON input
              at parse (<anonymous>)
              at read (node:internal/modules/package_json_reader:79:16)
              at readPackage (node:internal/modules/package_json_reader:140:10)
              at resolveExports (node:internal/modules/cjs/loader:580:15)
              at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:658:31)
              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1120:27)
              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:975:27)
              at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
              at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/build/lib/setup.js:30:36) {
            path: '/opt/iobroker/node_modules/fs-extra/package.json'
          Node.js v18.19.0
          Core adapters versions
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
          js-controller:
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
          admin:
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
          javascript:
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-10T13_16_36_792Z-debug-0.log
          Adapters from github: 	0
          Adapter State
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
          ioBroker-Repositories
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
          Installed ioBroker-Instances
                  throw error;
          Node.js v18.19.0
          Objects and States
          Objects: 	0
          States: 	0
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 1
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12725      513/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12727      513/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14559      599/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:33446           0.0.0.0:*                           108        14468      418/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14466      418/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::33386                :::*                                108        14469      418/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14467      418/avahi-daemon: r
          2024-02-10 09:12:53.047  - warn: tahoma.0 (37148) error during request: null, request path: events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch with payload:{}
          2024-02-10 09:12:53.048  - warn: tahoma.0 (37148) Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sat, 10 Feb 2024 08:12:53 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1238-1037-7483.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1238-1037-7483.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","href":"https://gateway-1238-1037-7483.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 635112b1cca5680435cb","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
          2024-02-10 09:12:53.049  - warn: tahoma.0 (37148) Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
          2024-02-10 09:13:00.039  - info: host.iob-slave iobroker upgrade backitup@2.9.8
          2024-02-10 09:13:10.109  - info: host.iob-slave iobroker Update backitup from @2.8.7 to @2.9.8
          2024-02-10 09:13:13.059  - warn: tahoma.0 (37148) error during request: null, request path: events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch with payload:{}
          2024-02-10 09:13:13.060  - warn: tahoma.0 (37148) Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sat, 10 Feb 2024 08:13:13 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1238-1037-7483.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1238-1037-7483.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","href":"https://gateway-1238-1037-7483.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 635112b1cca5680435cb","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
          2024-02-10 09:13:13.061  - warn: tahoma.0 (37148) Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
          2024-02-10 09:13:14.530  - info: host.iob-slave iobroker NPM version: 10.2.3
          2024-02-10 09:13:14.537  - info: host.iob-slave iobroker Installing iobroker.backitup@2.9.8... (System call)
          2024-02-10 09:13:33.057  - warn: tahoma.0 (37148) error during request: null, request path: events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch with payload:{}
          2024-02-10 09:13:33.058  - warn: tahoma.0 (37148) Response: {"statusCode":400,"body":{"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"},"headers":{"content-type":"application/json","access-control-allow-origin":"*","access-control-allow-headers":"Authorization","content-length":"77","connection":"close","date":"Sat, 10 Feb 2024 08:13:33 GMT","server":"KizOs"},"request":{"uri":{"protocol":"https:","slashes":true,"auth":null,"host":"gateway-1238-1037-7483.local:8443","port":"8443","hostname":"gateway-1238-1037-7483.local","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","path":"/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch","href":"https://gateway-1238-1037-7483.local:8443/enduser-mobile-web/1/enduserAPI/events/90ed5418-3bfc-419b-90ba-27ce67262f02/fetch"},"method":"POST","headers":{"User-Agent":"Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0","Authorization":"Bearer 635112b1cca5680435cb","Content-type":"application/json","accept":"application/json","content-length":2}}}
          2024-02-10 09:13:33.059  - warn: tahoma.0 (37148) Body: {"error":"\"No registered event listener.\"","errorCode":"UNSPECIFIED_ERROR"}
          iob diag has finished.
            Thomas Braun Most Active @wusa last edited by
            @wusa
            Bevor du irgendwas anderes machst spendierst du dem Raspberry ein ordentliches Netzteil. Das ist ganz offensichtlich zu schwach auf der Brust. Und unterlasse den Strom einfach zu kappen. Die Rechner müssen immer ordentlich heruntergefahren werden.
              wusa @Thomas Braun last edited by wusa
              Das mit dem Netzteil kann ich gerne machen. Bisher lief das aber die ganze Zeit und das geschätzt ca. 2 Jahre ohne Probleme.
              Das man nicht einfach den Stecker ziehen soll, ist mir durchaus bewusst. Da aber nichts mehr ging, musste ich ziehen.
                Bisher lief das aber die ganze Zeit und das sicherlich über 2 Jahre ohne Probleme.
                Vielleicht hast du es nur 2 Jahre nicht gesehen? Oder es ist in den zwei Jahren Last dazugekommen? Jedenfalls schwimmt das Ding jetzt.
                  Heißt das jetzt für mich, das Netzteil ist schuld das nichts mehr geht? Wenn das erneuert ist, läuft wieder alles?
                  Oder liegt auch ein Softwareproblem vor?
                    wirklich nichts?
                    oder musste der klrine mit 1GB RAM nur intensiv rödeln?
                    musste ich ziehen.
                    und damit hast du das Dateisystem zerschossen
                    W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      nein!
                      siehe letzten Post!
                      aber den Netzteil verursacht Leistungsproblene
                      Zeile 21 und folgende
                        Die Frage kann ich jetzt so leider nicht beantworten. Aber ich habe ca. 30-45 Min vergehen lasse und mehrmals die GUI aktualisiert. Slave war bis dahin nicht mehr sichtbar.
                        Heißt, nicht mehr zu retten und Slave ist hinüber?
                          Nein.
                          Nein.
                          Ja.
                          Aber eine stabile Spannungsversorgung ist Grundlage fur einen stabilen Betrieb.
                          Erst wenn die gewährleistet ist es sinnvoll in den höheren Etagen aufzuräumen.
                            Ok ich werde mir ein Netzteil besorgen. Bis das aber da ist, ist Mitte der Woche, wenn nicht länger.
                            Ist das mit dem Netzteil trotzdem lösbar? Habe meine Zigbee Geräte und meinen Smartmeter über den Slave laufen, sonst habe ich ein paar Funktionen jetzt länger nicht verfügbar?
                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @wusa
                              Damit mal anfangen. Also
                              iob fix
                              Dann
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              anschauen.
                                @wusa
                                Danach mal backitup neuinstallieren:
                                iob upgrade backitup@2.9.8
                                  und diese Geräte werden auch noch vom selben Netzteil über die USB des Pi mit Strom versorgt?
                                    Smartmeter läuft über GPIO und ist "nur" ein Sensor. Also Ja.
                                    Und Zigbee ist ein USB Adapter. Und ja, auch über das selbe Netzteil.
                                    Mich wundert das ein bisschen, da es wirklich ein "Netzteil" ist, und kein Ladegerät.
                                    Aber ich tausche es aus.
                                      Jetzt muss ich nochmal darauf eingehen.
                                      Das Dateisystem kann ich mir ja fast nicht zerschossen haben?
                                      Ich komme per SSH auf die Kiste drauf.
                                      Ich habe mir vermutlich iobroker zerschossen oder?
                                        iob fix
                                            Your installation was fixed successfully
                                            Run iobroker start to start ioBroker again!
                                        pi@iob-slave:~ $ iobroker start
                                        pi@iob-slave:~ $ cd /opt/iobroker/
                                        pi@iob-slave:/opt/iobroker $ npm ls
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├── @buttercup/fetch@0.1.2 extraneous
                                        ├── @googleapis/drive@8.4.0 extraneous
                                        ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.38.0 extraneous
                                        ├── @sindresorhus/is@5.6.0 extraneous
                                        ├── @szmarczak/http-timer@5.0.1 extraneous
                                        ├── @types/http-cache-semantics@4.0.1 extraneous
                                        ├── append-field@ extraneous
                                        ├── base-64@1.0.0 extraneous
                                        ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                                        ├── bignumber.js@9.1.2 extraneous
                                        ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                                        ├── cacheable-lookup@7.0.0 extraneous
                                        ├── cacheable-request@10.2.13 extraneous
                                        ├── charenc@0.0.2 extraneous
                                        ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                                        ├── concat-stream@ extraneous
                                        ├── cors@ extraneous
                                        ├── crypt@0.0.2 extraneous
                                        ├── data-uri-to-buffer@4.0.1 extraneous
                                        ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                                        ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                                        ├── dropbox-v2-api@2.5.10 extraneous
                                        ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                                        ├── fast-xml-parser@ extraneous
                                        ├── fetch-blob@3.2.0 extraneous
                                        ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                                        ├── formdata-polyfill@4.0.10 extraneous
                                        ├── ftp@0.3.10 extraneous
                                        ├── gaxios@6.1.1 extraneous
                                        ├── gcp-metadata@6.1.0 extraneous
                                        ├── google-auth-library@ extraneous
                                        ├── googleapis-common@7.0.1 extraneous
                                        ├── got@12.6.0 extraneous
                                        ├── gtoken@7.0.1 extraneous
                                        ├── he@1.2.0 extraneous
                                        ├── hot-patcher@2.0.1 extraneous
                                        ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                                        ├── http2-wrapper@2.2.0 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@6.12.0
                                        ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.8.7" from the root project
                                        ├── iobroker.discovery@4.2.0
                                        ├── iobroker.ds18b20@2.0.5
                                        ├── iobroker.js-controller@5.0.17
                                        ├── iobroker.smartmeter@3.4.0
                                        ├── iobroker.tahoma@0.10.2
                                        ├── iobroker.zigbee@1.10.1
                                        ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                                        ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                                        ├── isarray@0.0.1 extraneous
                                        ├── json-bigint@1.0.0 extraneous
                                        ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                                        ├── jwa@2.0.0 extraneous
                                        ├── jws@4.0.0 extraneous
                                        ├── keyv@4.5.3 extraneous
                                        ├── layerr@2.0.1 extraneous
                                        ├── lowercase-keys@3.0.0 extraneous
                                        ├── md5@2.3.0 extraneous
                                        ├── mimic-response@4.0.0 extraneous
                                        ├── minimist@ extraneous
                                        ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                                        ├── multer@ extraneous
                                        ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                                        ├── node-domexception@1.0.0 extraneous
                                        ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                                        ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                                        ├── normalize-url@8.0.0 extraneous
                                        ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                                        ├── p-cancelable@3.0.0 extraneous
                                        ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                                        ├── pump@3.0.0 extraneous
                                        ├── querystringify@2.2.0 extraneous
                                        ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                                        ├── readable-stream@1.1.14 extraneous
                                        ├── requires-port@1.0.0 extraneous
                                        ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                                        ├── responselike@3.0.0 extraneous
                                        ├── string_decoder@0.10.31 extraneous
                                        ├── strnum@1.0.5 extraneous
                                        ├── tar-fs@3.0.4 extraneous
                                        ├── tr46@0.0.3 extraneous
                                        ├── typedarray@ extraneous
                                        ├── url-join@5.0.0 extraneous
                                        ├── url-parse@1.5.10 extraneous
                                        ├── url-template@2.0.8 extraneous
                                        ├── uuid@9.0.1 extraneous
                                        ├── web-streams-polyfill@ extraneous
                                        ├── webdav@ extraneous
                                        ├── webidl-conversions@3.0.1 extraneous
                                        ├── whatwg-url@5.0.0 extraneous
                                        ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                                        └── xtend@ extraneous
                                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-02-10T14_45_40_084Z-debug-0.log
                                          wo ist da die Logik?
                                          die Dateien dazu!
                                          mindestens diese Datei
                                          ist defekt
                                            Wenn ich mir das Dateisystem zerschieße, dann stelle ich mir vor, dass die ganze Kiste nicht mehr funktioniert.
                                            Über diesem Beitrag habe ich die Ausgabe von iob fix eingefügt.
                                            Ich denke hier ist mehr kaputt?
                                            1673
