    4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)
      Homoran Global Moderator Administrators @Jörg 5 last edited by Homoran
      @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
      die Systemvariable ist die "hm-rega.0.35000" richtig?
      wie meinst du das?
      die kommt doch aus driner CCU, was soll da falsch oder richtig sein?
      auf jeden Fall war sie nicht
      die Systemvariable PV Erzeigung "Zahl" wird nicht gefüllt...
      sondern Zeichenkette/String.
      dann könnte ich den ggf anpassen und die 35000 gegen die neue Systemvariable austauschen?
      wenn du die dafür in der CCU angelegt hast, ja
      aber warum brauchst du alles in der CCU?
      Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Jörg 5
        Jörg 5 @Homoran last edited by
        @homoran Ich habe mich evtl falsch ausgedrückt. Ich meinte damit ob die beschriebene Systemvariable diesen Namen hat und wenn ich bspw einen anderen Wert noch gern in der CCU hätte, ich dann bspw diesen Namen anpassen muss. War für mich eher eine Verständnisfrage dazu.
        Zeichenkette, okay. Ich hatte das als Zahl angenommen, da man die vergleichen kann. Habe es jetzt auf Zeichenkette umgestellt.
        Warum ich die Werte in der CCU haben möchte liegt daran, das ich in der CCU per Program mehrere Zustände abfrage von Aktoren und dem Stromzähler und daraus inkl Wetter und Helligkeit errechne wie viel Strom nach Verbrauch im Haus noch über sein könnte um entsprechend die Verbraucher zuschalten zu können, die nur bei ausreichender PV Erzeugung geschaltet sein sollen.
        Im ioBroker werde ich den Wert vermutlich weiter nutzen, aber in der CCU läuft der eigentliche Prozess. Also mit Abfrage des aktuellen Stromverbrauch aus dem Stromzähler.
        Evtl. noch interessant für euch zu wissen, das ich noch einen zweiten Wechselrichter habe, der sich aber nich auslesen lässt. ich muss daher den Wert den ich erhalte umrechnen auf die Fläsche der PV um einen kompletten Ertrag kummulieren zu können.
        Ob das am Ende funktioniert, weiss ich noch nicht. Da arbeite ich noch dran. 😄
          paul53 @Jörg 5 last edited by paul53
          @jörg-5 sagte: Ich erhalte immer noch die Fehler dazu:
          Wenn es ein String sein soll, dann hänge die Maßeinheit dran:
                      setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W');
                      setState('hm-rega.0.35001', obj.fac / 100 + ' Hz');
          Damit kann man aber nicht rechnen. Ändere es besser in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.
            @jörg-5 bevor wir hier alle aneinander vorbeireden
            Der Name einer SysVar ist eigentlich irrelevant, sollte aber den Inhalt immer klar definieren
            Der Typ muss jedoch Zahl sein, wenn du damit rechnen willst.
            Für jeden Wert mit dem du rechnen willst, btürauchst du eine SysVar vom Typ Zahl auf der CCU.
            zeig doch mal die Einstellungen davon
            • Jörg 5
              Jörg 5 @paul53 last edited by
              @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                          setState('hm-rega.0.35001', obj.fac + ' W');
              Da hat sich ein Fehler eingeschlichen. fac it die Spannung. 499 Volt. Und die Strings sind in pac/sac zusammen gefasst.
              Der andere Wechselrichter hat ähnliche Werte aktuell.
                eher nicht, wahrscheinlich die frequency mit 49.9Hz
                Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  @jörg-5 sagte: fac it die Spannung
                  Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.
                  Jörg 5 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                  • Jörg 5
                    @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                    Ja, stimmt! Vor lauter Zahlen nicht erkannt...
                    • Jörg 5
                      Jörg 5 @paul53 last edited by Jörg 5
                      Ich hatte kurz überlegt noch einen anderen Wert auszulesen, aber so wie es ursprünglich war, funktioniert es bis auf die vielen Warnungen ganz hervorragend!
                      So sieht das übrigens in der App des Herstellers aus:
                      Nur um euch mal einen Einblick zu geben... Ist ja evtl interessant das zu wissen.
                        @jörg-5 sagte: bis auf die vielen Warnungen
                        Ändere die SV in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.
                          @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                          ich auch nicht, nur auf gut Glück geraten!
                          fac könnte frequency der AC Seite sein
                          • Jörg 5
                            Hab ich geändert, jetzt füllt er den Wert nicht mehr...
                            Vorher stand der Wert drin, jetzt nur noch "0.00"
                            Fehler: hm-rega.0
                            2024-02-10 14:40:04.413 info State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                            Die SV hat aber Nummer:
                            PV Erzeugung - Blueplanet NX3 Erzeugung Zahl Minimalwert: 0
                            Maximalwert: 65000 W
                              @jörg-5 sagte: Ist ja evtl interessant das zu wissen.
                              Wenn damit gerechnet werden soll:
                                          setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                                          setState('hm-rega.0.35001', obj.eto / 10); // Energie total in kWh
                                @jörg-5 sagte: State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                                Zeige bitte die OBJEKDATEN des DP in Code tags.
                                • Jörg 5
                                  @paul53 es ist etd nicht eto
                                  Funktioniert aber nur als Zeichenkette in der SV! Ganz wichtig. Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                                  Oder ist das Technisch nicht möglich?
                                    @jörg-5 sagte: es ist etd nicht eto
                                    Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion in 0,1 kWh ist?
                                    to = total, td = today ?
                                    Jörg 5 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @jörg-5 sagte: Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                                      Die Werte werden als Zahl übergeben. Allerdings ist offenbar die SV vom Typ "string".
                                      • Jörg 5
                                        Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion ist?
                                        etd ist die Tagesproduktion. Korrekt. Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                                        schedule('*/10 * * * * *', function() {
                                            request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3********', function(error, response, result) {
                                                if(!error && result) {
                                                    const obj = JSON.parse(result);
                                                    setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); // AC Leistung
                                                    setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10 + ' kWh'); // Energie total
                                        Das liefert jetzt folgende Werte in meine vorher angelegte Systemvariablen:
                                        Zu deiner Frage mit der SV, das die dem Typ String entsprechen. Ja ist korrekt. Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
                                        Siehe hier:
                                        Stelle ich jetzt wie von Dir beschriieben auf "Zahl" um, steht immer nur 0.00 in den Werten.
                                        • Jörg 5
                                          Richtig! Für mich ist etd interessant, dann kann ich die Tageswerte analysieren. Ich muss nur noch herausfinden wie ich aus der Systemvariable ein Diagram erzeugen kann. (Ist aber ein anderes Thema)
                                          Wichtig ist das dein Javascript super funktionmiert und alles macht, wie es soll! Tip Top! Ganz lieben Dank noch mal.
                                            @jörg-5 sagte: Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                                            Stelle in der CCU auf Zahl um und lass im Skript die Maßeinheiten weg.
                                                        setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                                            2828
