    4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
      Schnubby666 @Glasfaser last edited by Schnubby666
      @glasfaser said in Synology Chat ...:
      Hier das Blockly :
      sry, das klappt bei mir nicht
      siehe auch hier ... habe es mal selber gebaut :
      https://forum.iobroker.net/post/689426
      Hab ich auch schon alles gesehen und versucht
      kein request eintragen , in NPM - Zusätzliche Module !
      ok, wenn ich das raus nehme würde aber der JS-Block nicht mehr funktionieren mit "Bild holen", oder?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
        im Container :
        curl -L -o vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg https://www.mein-schoener-garten.de/sites/default/files/styles/inline_scaled_l_16_9/public/vergissmeinnicht-13816903-istock.jpg
        Ausgabe dazu zeigen
          im Container :
          mein ioBroker läuft in keinem Container, sondern auf Debian auf einem Raspi, kann ich den Befel dann dort auch eingeben oder brauch ich einen anderen?
          • Glasfaser
            Glasfaser @Schnubby666 last edited by Glasfaser
            So weit nach hinten ... habe ich nicht gelesen was du hast ... ging von einer Synology aus .
            ja ist auch dafür.
            Versuche auch mal danach ein
            iob fix
            und danch nochmal mein Blockly von oben versuchen !
              @glasfaser
              Hier der Screenshot nach deinem Befehl
              Nach
              iob fix
              wird immer noch kein Bild in den Ordner gepackt
              • Glasfaser
                Kompletten Screenshot zeigen von der Instanzeinstellung Javascript
                und ein kompletten Screenshot mit dem Blockly wo du es startetst .
                und einmal
                die Full Ausgabe von
                iob diag
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
                  // v0.1
                  const axios = require('axios').default;
                  const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
                  const fileName = 'myFile.png';
                  axios({
                      method: 'get',
                      url,
                      responseType: 'arraybuffer',
                  }).then((response) => {
                      if (response.status === 200) {
                          writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                              if (!error) {
                                  console.log('saved file');
                  Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
                  http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
                  Oder muss ich den ganzen Thread lesen um das gewünschte Verhalten zu verstehen? 🙂
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Synology Chat ...:
                    Das war nur ... ganz am anfang ein Test ,mehr nicht !
                    Weil er schrieb da kommt nichts , ich wollte nur den Download prüfen vom link
                      @glasfaser
                      Skript v.2023-10-10
                      *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioBroker
                               Icon name: computer
                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                  Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                            Architecture: arm
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : armv7l
                      Userland        : armhf
                      Systemuptime and Load:
                       19:23:53 up  1:21,  1 user,  load average: 0.90, 0.95, 0.98
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Fri 2024-02-09 19:23:53 CET
                                 Universal time: Fri 2024-02-09 18:23:53 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** User and Groups ***
                      pi
                      /home/pi
                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                      *** X-Server-Setup ***
                      X-Server:       false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:           3.8G        1.6G        1.0G        1.0M        1.2G        2.1G
                      Swap:           99M        8.0M         91M
                      Total:         3.9G        1.6G        1.1G
                               3838 M total memory
                               1606 M used memory
                                417 M active memory
                               2222 M inactive memory
                               1041 M free memory
                                142 M buffer memory
                               1048 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  8 M used swap
                                 91 M free swap
                      Raspberry only:
                      oom events: 0
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                      To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
                      devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                      tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                      [Fri Feb  9 18:02:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:E7:05 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da244600-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                      [Fri Feb  9 18:02:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                      [Fri Feb  9 18:02:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                      [Fri Feb  9 18:02:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                      TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                      /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                      |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      1.5G    /var/
                      1.3G    /var/cache/apt
                      1.3G    /var/cache
                      1.2G    /var/cache/apt/archives
                      93M     /var/lib
                      Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      330M    /opt/iobroker/backups/
                      1.6M    /opt/iobroker/backups/skripte
                      668K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video
                      336K    /opt/iobroker/backups/skripte/Beleuchtung
                      248K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video/Wohnzimmer
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      184M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                      55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
                      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                      29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LHAXW-if00-port0
                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                      /usr/bin/node           v18.19.0
                      /usr/bin/npm            10.2.3
                      /usr/bin/npx            10.2.3
                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                      nodejs:
                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           18.18.2-1nodesource1 1001
                           18.18.1-1nodesource1 1001
                           18.18.0-1nodesource1 1001
                           18.17.1-1nodesource1 1001
                           18.17.0-1nodesource1 1001
                           18.16.1-1nodesource1 1001
                           18.16.0-1nodesource1 1001
                           18.15.0-1nodesource1 1001
                           18.14.2-1nodesource1 1001
                           18.14.1-1nodesource1 1001
                           18.14.0-1nodesource1 1001
                           18.13.0-1nodesource1 1001
                           18.12.0-1nodesource1 1001
                           18.11.0-1nodesource1 1001
                           18.10.0-1nodesource1 1001
                           18.9.1-1nodesource1 1001
                           18.9.0-1nodesource1 1001
                           18.8.0-1nodesource1 1001
                           18.7.0-1nodesource1 1001
                           18.6.0-1nodesource1 1001
                           18.5.0-1nodesource1 1001
                           18.4.0-1nodesource1 1001
                           18.3.0-1nodesource1 1001
                           18.2.0-1nodesource1 1001
                           18.1.0-1nodesource1 1001
                           18.0.0-1nodesource1 1001
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                      Temp directories causing npm8 problem: 1
                      Some problems detected, please run iob fix
                      Errors in npm tree:
                      npm ERR! code ELSPROBLEMS
                      npm ERR! invalid: kodi-ws@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws
                      npm ERR! invalid: philips-tv-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/philips-tv-api
                      npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
                      npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
                      npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T18_24_03_451Z-debug-0.log
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.17
                      admin:          6.13.16
                      javascript:     7.3.0
                      Adapters from github:   0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
                      + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
                      + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.12
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 2000, bind: 192.168.2.12
                        system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
                        system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iobroker-slave                           - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
                      + system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBroker                                 -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.12, run as: admin
                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                      Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                      Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
                      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.3.0
                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                      Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.0.1  [Updatable]
                      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                      Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                      Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
                      Objects and States
                      Objects:        31422
                      States:         19205
                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.2.12:2000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21647      1341/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.2.12:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21648      1341/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.2.12:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19335      1210/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.2.12:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59303      4714/io.web.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17592      677/sshd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19426      1292/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.2.12:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21557      1217/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.2.12:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20947      1258/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.2.12:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20948      1258/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18994      1110/iobroker.js-co
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20578      1110/iobroker.js-co
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37170      3606/io.admin.0
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17594      677/sshd
                      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21897      1517/io.terminal.0
                      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21305      1559/io.harmony.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       22852      1528/io.ekey.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21306      1559/io.harmony.1
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13205      669/dhcpcd
                      udp        0      0 192.168.2.12:5353       0.0.0.0:*                           1001       20055      1303/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14938      413/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:55051           0.0.0.0:*                           1001       21905      1576/io.heos.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:37649           0.0.0.0:*                           108        14940      413/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::48536                :::*                                108        14941      413/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15923      669/dhcpcd
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14939      413/avahi-daemon: r
                      2024-02-09 19:16:09.634  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:09.653  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Leistung_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:09.721  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Frequenz, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:09.809  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L1-L2, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:09.905  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L2-L3, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:09.925  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L3-L1, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:09.981  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_N, Alias=true, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:10.000  - info: sql.0 (1162) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30343_aktive_Enegergie_gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
                      2024-02-09 19:16:10.516  - info: modbus.0 (4859) Connected to slave
                      2024-02-09 19:16:34.886  - info: sql.0 (1162) changed history configuration to pin detected datatype for HA_Frequenz
                      2024-02-09 19:16:35.855  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
                      2024-02-09 19:16:58.245  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                      2024-02-09 19:17:02.183  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                      2024-02-09 19:17:07.254  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                      2024-02-09 19:17:31.029  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Java_Test_2
                      2024-02-09 19:17:43.701  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                      2024-02-09 19:17:47.457  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
                      2024-02-09 19:17:54.662  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Testskript_2
                      2024-02-09 19:17:54.679  - info: javascript.0 (1155) Start javascript script.js.common.Testskript_2
                      2024-02-09 19:17:54.747  - info: javascript.0 (1155) script.js.common.Testskript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      2024-02-09 19:20:30.728  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-02-09 19:20:34.076  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-02-09 19:20:49.483  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-02-09 19:20:53.413  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
                      2024-02-09 19:20:58.831  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
                      Edit:
                      Es scheint wohl iwas nicht zu passen, wenn ich die drei Adapter die ein Update vorliegen haben, updaten möchte, habe ich immer die Fehlermeldung
                      Try to solve ENOTEMPTY error automatically
                      Hier beim web Adapter
                      $ iobroker upgrade web@6.2.3
                      Update web from @6.1.10 to @6.2.3
                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
                      Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
                      Could not install iobroker.web@6.2.3: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.sqlite3-8qPhwEH9/build/Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3440200/tea/Makefile.in'
                      upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                      upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                      upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                      upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                      upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                      upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                      upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                      upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                      upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                      upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                      upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                      upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                      upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                      upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                      upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                      upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                      upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                      upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                      upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                      upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                      upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
                      upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                      upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                      upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
                      upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
                      upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                      upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                      upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                      Update "system.adapter.web.0"
                      upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                      upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
                      upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
                      upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
                      upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
                      upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
                      upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
                      upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
                      upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
                      upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                      upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                      upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                      upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                      upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                      upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
                      host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
                      Process exited with code 0
                      haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Schnubby666 last edited by
                        @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
                          Thomas Braun Most Active @Schnubby666 last edited by
                          Dein Betriebssystem passt nicht.
                          Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                            Schnubby666 @Thomas Braun last edited by
                            @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
                            Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
                            @thomas-braun said in Synology Chat ...:
                            Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
                            Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                                A Former User @Schnubby666 last edited by
                                @schnubby666
                                nimm fuer das neue Betriebssystem einfach eine neue SD Karte, dann hast du die alte noch als Backup, mach aber trotzdem ein Backup mit Backitup, da geht ja nichts verloren, was iobroker angeht.
                                S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Schnubby666 @Guest last edited by
                                  @ilovegym
                                  jop, so hab ich es auch vor. Ich versuch mich mal dran. Ich gebe Rückmeldung
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @Guest last edited by
                                    @ilovegym
                                    Schade ...
                                    hat eigentlich nichts mit " Synology Chat .." die ganze Zeit zu tun !
                                    ich würde das Problem mit @Schnubby666 aus dem Thread trennen lassen !?
                                      @glasfaser Das ist eine gute Idee
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                        @Homoran
                                        könntest du bitte ab https://forum.iobroker.net/post/1123359 den Thread trennen !?
                                        Danke 🙂
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser Erledigt
                                          @Schnubby666
                                          Bitte sinnvollen Threadtitel eingeben!
                                            Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
                                            Welchen Titel würdet ihr hier passenderweise vergeben?
                                            2390
