    4. Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON)
    • Jörg 5
      Jörg 5 @paul53 last edited by Jörg 5
      @paul53 said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
      @jörg-5 sagte: fac it die Spannung
      Ich habe keine Ahnung, was die Kürzel bedeuten. Sollte nur als Beispiel dienen.
      Ich hatte kurz überlegt noch einen anderen Wert auszulesen, aber so wie es ursprünglich war, funktioniert es bis auf die vielen Warnungen ganz hervorragend!
      So sieht das übrigens in der App des Herstellers aus:
      Nur um euch mal einen Einblick zu geben... Ist ja evtl interessant das zu wissen.
        paul53 @Jörg 5 last edited by
        @jörg-5 sagte: bis auf die vielen Warnungen
        Ändere die SV in der CCU in Typ "Zahl" und starte anschließend die Instanz neu.
        Jörg 5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          @paul53 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
          ich auch nicht, nur auf gut Glück geraten!
          fac könnte frequency der AC Seite sein
          • Jörg 5
            Hab ich geändert, jetzt füllt er den Wert nicht mehr...
            Vorher stand der Wert drin, jetzt nur noch "0.00"
            Fehler: hm-rega.0
            2024-02-10 14:40:04.413 info State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
            Die SV hat aber Nummer:
            PV Erzeugung - Blueplanet NX3 Erzeugung Zahl Minimalwert: 0
            Maximalwert: 65000 W
              paul53 @Jörg 5 last edited by paul53
              @jörg-5 sagte: Ist ja evtl interessant das zu wissen.
              Wenn damit gerechnet werden soll:
                          setState('hm-rega.0.35000', obj.pac); // AC Leistung in W
                          setState('hm-rega.0.35001', obj.eto / 10); // Energie total in kWh
                @jörg-5 sagte: State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                Zeige bitte die OBJEKDATEN des DP in Code tags.
                • Jörg 5
                  @paul53 es ist etd nicht eto
                  Funktioniert aber nur als Zeichenkette in der SV! Ganz wichtig. Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                  Oder ist das Technisch nicht möglich?
                    @jörg-5 sagte: es ist etd nicht eto
                    Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion in 0,1 kWh ist?
                    to = total, td = today ?
                    Jörg 5 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @jörg-5 sagte: Wäre es möglich diese Werte in eine Zahl zu übergeben?
                      Die Werte werden als Zahl übergeben. Allerdings ist offenbar die SV vom Typ "string".
                      • Jörg 5
                        Ich habe vermutet, dass "etd" die Tagesproduktion ist?
                        etd ist die Tagesproduktion. Korrekt. Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                        schedule('*/10 * * * * *', function() {
                            request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3********', function(error, response, result) {
                                if(!error && result) {
                                    const obj = JSON.parse(result);
                                    setState('hm-rega.0.35000', obj.pac + ' W'); // AC Leistung
                                    setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10 + ' kWh'); // Energie total
                        Das liefert jetzt folgende Werte in meine vorher angelegte Systemvariablen:
                        Zu deiner Frage mit der SV, das die dem Typ String entsprechen. Ja ist korrekt. Wenn ich auf "Zahl" umstelle, dann werden die Werte nicht mehr gefüllt und bleiben leer. Warum auch immer.
                        Siehe hier:
                        Stelle ich jetzt wie von Dir beschriieben auf "Zahl" um, steht immer nur 0.00 in den Werten.
                        • Jörg 5
                          Richtig! Für mich ist etd interessant, dann kann ich die Tageswerte analysieren. Ich muss nur noch herausfinden wie ich aus der Systemvariable ein Diagram erzeugen kann. (Ist aber ein anderes Thema)
                          Wichtig ist das dein Javascript super funktionmiert und alles macht, wie es soll! Tip Top! Ganz lieben Dank noch mal.
                            @jörg-5 sagte: Ich ahbe es bei mir jetzt entsprechend so:
                            Stelle in der CCU auf Zahl um und lass im Skript die Maßeinheiten weg.
                                        setState('hm-rega.0.35001', obj.etd / 10); // Energie Tag in kWh
                            • Jörg 5
                              Ahhhh Jetzt klappt es auch! Werte werden übergeben und die SV gefüllt.
                              LÖSUNG SIEHT SO AUS:
                                  request('http://192.168.10.214:8484/getdevdata.cgi?device=2&sn=10.0NX3*********', function(error, response, result) {
                              Dafür bekomme ich jetzt in der Log folgende Warnhinweise:
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.140	info	State value to set for "hm-rega.0.35001" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.137	info	State value to set for "hm-rega.0.35000" has to be type "string" but received type "number"
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.111	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.110	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.109	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.108	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:10:13
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.107	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.105	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35001" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.104	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.104	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1400:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.103	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.102	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.101	warn	at script.js.PV.Erzeugung_JavaScript:9:13
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.100	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                              javascript.0
                              	2024-02-10 15:05:50.096	warn	You are assigning a number to the state "hm-rega.0.35000" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
                                @jörg-5 sagte: Warnhinweise:
                                Starte mal die Instanz "hm-rega.0" neu, damit ioBroker die Änderungen in der CCU mitbekommt.
                                Schau hinterher die Objektdaten des DP "hm-rega.0.35000 an. Er muss vom Typ "number" sein.
                                • Jörg 5
                                  Schau hinterher die Objektdaten der SV an. Sie muss vom Typ "number" sein.
                                  Ich habe die Instanz komplett gestoppt und noch mal gestartet. Der Klick auf Restart hat zuvor keine verbesserung gebracht.
                                  Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:
                                  hm-rega.0
                                  	2024-02-10 15:13:05.806	warn	Script "dom.GetObject(35001).State(9)" ignored, because still pending.
                                  und
                                  hm-rega.0
                                  	2024-02-10 15:11:40.116	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35001
                                  hm-rega.0
                                  	2024-02-10 15:11:40.113	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.35000
                                    @jörg-5 sagte: Bekomme jetzt aktuell nur das zurück:
                                    Hat sich die Datenpunkt-ID der beiden SV durch die Umstellung auf Zahl geändert?
                                    • Jörg 5
                                      Nein. Alles beim alten.
                                      Ich habe jetzt mal den Abfragewert von 10 auf 15 gesetzt im Script.
                                      Jetzt ist der Fehler verschwunden. Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.
                                        @jörg-5 sagte: Vermutlich war das Abfrageinterval zu schnell.
                                        Ich vermute eher, dass die Instanz nach Neustart noch in der Initialisierungsphase war als die Meldung kam.
                                        Meldet die CCU den Empfang nicht zurück? Dann müssten die Werte schwarz werden.
                                        Zeige bitte die OBJEKTDATEN von "hm-rega.0.35000" in Code tags! (Expertenmodus und dann Bleistift rechts)
                                        Jörg 5 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Jörg 5 last edited by
                                          @jörg-5 sagte in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                                          Siehe hier:
                                          bitte den log dazu zeigen!
                                          dIE sysVar muss Zahl sein, oder due Zahl muss als String übergeben werden.
                                          ob du in der CCU sinnvol mit Strings rechnen kannst, weiß ich nicht mehr
                                          • Jörg 5
                                            Jörg 5 @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Kaco Blueplanet NX3 10.0 Wechselrichter auslesen (JSON):
                                            Siehe hier:
                                            Hi again!
                                            So, ich hab der Sache seine Zeit gelassen und mit 15 Sekunden (Was auch vollkommen ausreicht) funktioniert es jetzt komplett korrekt ohne Fehler! Da nun aber keine Sonne mehr ist, ist der Wechselrichter aus und ich kann Dir leider nichts mehr an Daten liefern. Ich werde das morgen noch mal beobachten. Soll ich dann noch mal die von Dir gewünschten Daten hier posten?
                                            Viele Grüße
                                            Jörg
                                            2827
