    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      TiCiPieIPi @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Die Firmware 0.94 und der Adapter ist v0.13.1
      In einer vergangenen Adapterversion hatte ich einen Hinweis auf ein Timeout Problem gefunden. Daher habe ich auf den aktuellsten Adapter gewechselt.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @19Homer73 last edited by
        @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
        (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
          TiCiPieIPi @haus-automatisierung last edited by
          Danke.
          Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
          Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
          Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
            haus-automatisierung Developer Most Active @TiCiPieIPi last edited by
            @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
              ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
              Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
              Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
              Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
                searcher57 @MCU last edited by
                @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
                @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
                Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
                • ESP8266
                  ESP8266 @searcher57 last edited by ESP8266
                  @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                    searcher57 @ESP8266 last edited by
                    @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                      searcher57 @searcher57 last edited by
                      @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Wie gesagt Dussel!!
                      Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                      und ich komme nicht weiter.
                      Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                        @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                        Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
                          haus-automatisierung Developer Most Active @searcher57 last edited by
                          @searcher57 Bitte ein separates Thema öffnen. Hier geht es ja um den Adapter (und der hat auch mit MQTT nichts zu tun).
                            searcher57 @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ok, bin dabei.
                              searcher57 @haus-automatisierung last edited by
                              @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                              Ja, Matthias mache ich. Ich flashe die Uhr gerade nach Deiner Anleitung.
                                So, ich habe die Uhr neu geflasht und kann jetzt auch die Einstellungen vornehmen. Das Problem kam mit der neuen Nutzung von MQTT. Ich habe mich schon gewundert, dass ich keine Icons mehr laden konnte. Ich weiss nicht, ob ich noch ein neues Thema öffnen soll?
                                • Mr. Burns
                                  Mr. Burns last edited by
                                  Ist es möglich, die Anzeige im Büro stehen zu haben und Nachrichten aus dem Smarthome zu erhalten?
                                  Evtl. über MQTT?
                                  Adapter --> HiveMQ --> Awtrix light
                                  Gibts da schon was fertiges?
                                  ESP8266 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • ESP8266
                                    ESP8266 @Mr. Burns last edited by ESP8266
                                    @mr-burns , das geht doch schon. Ich lass mir einige Sachen anzeigen.
                                    MQTT wird hier nicht supportet.
                                    Einfach mal die Adapter Doku durchlesen.
                                    Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Mr. Burns
                                      Mr. Burns @ESP8266 last edited by
                                      @esp8266 Ja super! Ich hab’s nicht gefunden, hatte sie schon gelesen und auch die Suchfunktion verwendet.
                                      Hilf mir doch mal auf die Sprünge, wie sendest du die Befehle an die Anzeige, wenn MQTT nicht supported wird?
                                      Ist kein Homeoffice.
                                        Wildbill last edited by
                                        @esp8266 Da wäre ich jetzt auch gespannt, wo in der Doku das beschrieben sein soll. Wäre mir ehrlich auch neu?!
                                        Gruss, Jürgen
                                        ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Mr. Burns last edited by
                                          @mr-burns Woher die Daten für den Adapter kommen ist egal. Ob Du die per MQTT unter mqtt.0 auswählst oder irgendwo anders spielt keine Rolle.
                                          Kannst Du also so machen. Aber auch das hat ja nichts mit dem Adapter und diesem Thread hier zu tun 😞
                                          • ESP8266
                                            ESP8266 @Wildbill last edited by ESP8266
                                            @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Gruss, Jürgen
                                            Eigentlich habe ich auf die Doko hingewiesen was möglich ist.
                                            Über MQTT habe ich mich nicht weiterhin geäußert. Da steht nichts über MQTT.
                                            Das ist auch eine ganz andere Baustelle.
                                            Ich glaube ich sollte mal meine Aussprache ändern, irgendwie werde ich immer falsch oder sogar Negativ verstanden. Ich sollte mich doch hier langsam verabschieden....macht kein Spaß mehr.
                                            Das ist nicht gegen dich. Ist aber allgemein so. Da sind dann Leute eingeschnappt, weil sie nicht ihr Recht bekommen und immer wieder drauf rum reiten und und und....
                                            2160
                                            1235187
