    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @19Homer73 last edited by
      @19homer73 Steht übrigens auch im Changelog des Adapters 🙂 https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/CHANGELOG_OLD.md#060-2023-07-26
      (klein0r) Dropped timer support (removed in firmware 0.71)
        TiCiPieIPi @haus-automatisierung last edited by
        Danke.
        Ignorieren kann ich die Warnung. Aber den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
        Und was bedeutet "AxiosError: timeout of 5000ms exceeded"?
        Hast du da auch noch einen Tipp für mich?
          haus-automatisierung Developer Most Active @TiCiPieIPi last edited by
          @ticipieipi sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Dass das Gerät nicht innerhalb von 5 Sekunden geantwortet hat. Den Timeout kann man in der Instanz auch manuell erhöhen. Abe 5 Sekunden ist schon eine halbe Ewigkeit. Ist die Verbindung zum Gerät in Ordnung?
            ok, so ungefähr das habe ich mir auch gedacht.
            Ich hatte deshalb ja auch schon den Wert erhöht.
            Eine Erklärung hab ich nicht für den Timeout. Im Netz ist das Gerät erreichbar. PING Antwortzeiten sind zwar nicht konstant, aber es gibt keine Aussetzer.
            Ich werde die Anbindung aber noch weiter prüfen/beobachten.
              searcher57 @MCU last edited by
              @mcu said in Test Adapter Awtrix-Light:
              @umichel Du hast einen MQTT-Broker eingetragen und der ist nicht verfügbar. Immer dann leuchtet links unten die LED gelb.
              Entschuldigung, ich habe das gleiche Problem. Ich finde keine MQTT Einstellung im AWTRIX Adapter.😞
              • ESP8266
                ESP8266 @searcher57 last edited by ESP8266
                @searcher57 , Mqtt findet man auch nicht im Awtrix Adapter. Sondern im MQTT Adapter.
                  searcher57 @ESP8266 last edited by
                  @esp8266 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Ah,vielen Dank! Ich Dussel!😔
                    searcher57 @searcher57 last edited by
                    @searcher57 said in Test Adapter Awtrix-Light:
                    Wie gesagt Dussel!!
                    Aber bei mir sieht die Seite so aus:
                    und ich komme nicht weiter.
                    Thomas Braun haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @searcher57 last edited by
                      @searcher57 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      Flashe die Uhr nochmal ganz neu.
                        haus-automatisierung Developer Most Active @searcher57 last edited by
                        @searcher57 Bitte ein separates Thema öffnen. Hier geht es ja um den Adapter (und der hat auch mit MQTT nichts zu tun).
                          searcher57 @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun said in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ok, bin dabei.
                            searcher57 @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung said in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ja, Matthias mache ich. Ich flashe die Uhr gerade nach Deiner Anleitung.
                              So, ich habe die Uhr neu geflasht und kann jetzt auch die Einstellungen vornehmen. Das Problem kam mit der neuen Nutzung von MQTT. Ich habe mich schon gewundert, dass ich keine Icons mehr laden konnte. Ich weiss nicht, ob ich noch ein neues Thema öffnen soll?
                              • Mr. Burns
                                Mr. Burns last edited by
                                Ist es möglich, die Anzeige im Büro stehen zu haben und Nachrichten aus dem Smarthome zu erhalten?
                                Evtl. über MQTT?
                                Adapter --> HiveMQ --> Awtrix light
                                Gibts da schon was fertiges?
                                ESP8266 haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • ESP8266
                                  ESP8266 @Mr. Burns last edited by ESP8266
                                  @mr-burns , das geht doch schon. Ich lass mir einige Sachen anzeigen.
                                  MQTT wird hier nicht supportet.
                                  Einfach mal die Adapter Doku durchlesen.
                                  Mr. Burns 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Mr. Burns
                                    Mr. Burns @ESP8266 last edited by
                                    @esp8266 Ja super! Ich hab’s nicht gefunden, hatte sie schon gelesen und auch die Suchfunktion verwendet.
                                    Hilf mir doch mal auf die Sprünge, wie sendest du die Befehle an die Anzeige, wenn MQTT nicht supported wird?
                                    Ist kein Homeoffice.
                                      Wildbill last edited by
                                      @esp8266 Da wäre ich jetzt auch gespannt, wo in der Doku das beschrieben sein soll. Wäre mir ehrlich auch neu?!
                                      Gruss, Jürgen
                                      ESP8266 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Mr. Burns last edited by
                                        @mr-burns Woher die Daten für den Adapter kommen ist egal. Ob Du die per MQTT unter mqtt.0 auswählst oder irgendwo anders spielt keine Rolle.
                                        Kannst Du also so machen. Aber auch das hat ja nichts mit dem Adapter und diesem Thread hier zu tun 😞
                                        • ESP8266
                                          ESP8266 @Wildbill last edited by ESP8266
                                          @wildbill sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                          Gruss, Jürgen
                                          Eigentlich habe ich auf die Doko hingewiesen was möglich ist.
                                          Über MQTT habe ich mich nicht weiterhin geäußert. Da steht nichts über MQTT.
                                          Das ist auch eine ganz andere Baustelle.
                                          Ich glaube ich sollte mal meine Aussprache ändern, irgendwie werde ich immer falsch oder sogar Negativ verstanden. Ich sollte mich doch hier langsam verabschieden....macht kein Spaß mehr.
                                          Das ist nicht gegen dich. Ist aber allgemein so. Da sind dann Leute eingeschnappt, weil sie nicht ihr Recht bekommen und immer wieder drauf rum reiten und und und....
                                            Wildbill @ESP8266 last edited by
                                            @esp8266 Naja, Du hattest geschrieben, dass es doch schon geht und man solle die Doku lesen. Die einzig mir bekannte Doku ist die auf Github. Und da habe ich jetzt mehrfach geschaut, aber da lese ich nirgends etwas darüber, was @Mr-Burns gefragt hatte, nämlich wie man Daten aus einem abgesetzten Smarthome über das Internet auf die Uhr bekommt.
                                            Anstatt also zweimal einfach auf die Doku hinzuweisen wäre es vermutlich besser gewesen, die Stelle kurz zu zitieren oder einen Link direkt dorthin zu setzen.
                                            Möglicherweise haben Dich aber auch mindestens zwei hier falsch verstanden (@Mr-Burns und ich). Dann tut es mir zumindest leid, aber dann ist es halt so. Oder Du hattest Dich einfach unklar ausgedrückt oder einfach vergessen, die wesentlichen Informationen hier dazu zu schreiben.
                                            Im Thread zum Wasserzähler hatten wir ja auch kurz das Thema Kommunikation und gegenseitiges Verstehen. Das, was man selber meint und schreibt, kann beim Gegenüber halt ganz anders ankommen. Und im Normalfall entscheidet immer Dein Gegenüber, wie er etwas, was Du sagst oder schreibst, auffasst.
                                            Ich denke nicht, dass irgendjemand will, dass Du Dich hier jetzt verabschiedest. Das wäre schade. Aber so ein-zwei erklärende Sätze mehr, als nur auf eine Doku zu verweisen wären nicht schlecht. Der nächste schreibt dann einfach nur noch, such bei Google und dann hat niemand was davon und Einsteiger werden erst recht verprellt/vergrault.
                                            Also, wenn in der Doku tatsächlich irgendwo steht, wie man die Uhr abgesetzt betreibt, dann verlink es hier halt. Und wenn wir Dich falsch verstanden haben, kläre es kurz auf. Das hilft Allen und sollte hier im Forum selbstverständlich sein.
                                            Gruss, Jürgen
                                            2160
                                            1235822
