      Gartenrosenzuechter last edited by
      ich ersuche um eure Hilfe.
      Die Erkennung der einzelnen ROIs erfolgt perfekt, jedoch ist der ermittelte Wert (Value) falsch - siehe grün im Screenshot.
      Übersehe ich hier eine Konfigurationseinstellung?
      Liebe Grüße
      Thomas
      David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • David G.
        David G. @Gartenrosenzuechter last edited by
        @gartenrosenzuechter
        Ich denke, das stimmt so.
        Bei mir hab ich es auch bei der ersten Stelle.
        Weil die Zahl was schief hängt und er was mit komma liest, muss er ja trotzddm die 2 nehmen.
          @David-G in deinem Fall ist es korrekt - bei mir leider nicht. Der korrekte Wert müßte 137609 sein
          • David G.
            Läuft die Cam schon länger oder jetzt erst in Betrieb genommen?
            • ESP8266
              ESP8266 @David G. last edited by ESP8266
              @david-g , seine oben gepostenten Werte werden doch richtig angezeigt? Man muss sich nur die Nullen weg denken.
              Die 4 ist noch nicht 4 sondern 3,8.....wird aber schon als volle 4 angezeigt.
              Man muss halt das Prinzip verstehen.
                Gartenrosenzuechter @ESP8266 last edited by
                @esp8266 und wie schaffe ich es, dass die 3.8 korrekt noch als 3 im Wert landen?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Gartenrosenzuechter last edited by Homoran
                  @gartenrosenzuechter sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  äähm, bitte wie?
                  4 ist korrekt!
                  wie du siehst, ist die 4 fast vollständig eingerollt.
                  und mathematisch wird 3.5 und mehr immer auf 4 gerundet
                    Wildbill last edited by
                    Also ich sehe es nicht so. Für mich wäre 137.6196 korrekt. Die 3 gilt solange, bis die 4 erreicht ist. Die 7.5 im nächsten Kästchen sagt ja eben, dass die 4 noch nicht voll ist, sondern eben erst 3.8. Runden an der Stelle wäre nur korrekt, wenn man sich danach keine weiteren Stellen anzeigen lässt. Aber so hat eine Rundung da eben nix verloren.
                    Vermutlich hat sich das aber eh längst erledigt, da mit fortschreitendem Zählerstand die 4 wohl eh erreicht wurde und die Werte nun passen.
                    Gruss, Jürgen
                    ESP8266 Homoran G 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • ESP8266
                      ESP8266 @Wildbill last edited by ESP8266
                      @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Woher ist der Wert?
                      Schon gut.......alles zurück
                      • David G.
                        David G. @Gartenrosenzuechter last edited by David G.
                        Ich frage mal anders.
                        Angenommen du hättest die Cam nicht drauf und nie die Sachen mit dem komma gesehen.
                        Hättest du dann beim ablesen vom Zähler eine 3 oder 4 eingetragen?
                        Ich denke sehr sicher eine 4 oder?
                        Es gibt da ja eigentlich kein Komma. Nur volle Zahlen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Wildbill last edited by Homoran
                          @wildbill ist die 3.8 nicht ein Wert aus einer Hochrechnung aus den vorherigen Messungen zur Plausibilitätsprüfung?
                          oder sowieso von der letzten Messung (previous round)?
                            Wildbill @Homoran last edited by
                            @homoran Ich denke nicht. Je nach verwendetem ROI processing model wird da wohl für jede Dezimalstelle separat einmal anhand des Standes ein Nachkommawert berechnet. Und da die 4 eben nicht ganz „oben“ ist, wird daraus eben 3,8.
                            Falls es @Gartenrosenzuechter hilft: Ich habe diese models in Verwendung bei augenscheinlich gleicher Wasseruhr:
                            Und bei extended resolution ist bei mir false gesetzt.
                            Gruss, Jürgen
                              Gartenrosenzuechter @Homoran last edited by
                              @homoran 4 ist eben nicht korrekt ! - es geht ja darum, ob die Logik es schafft den Wert korrekt dazustellen oder leider doch nicht nicht so weit ist
                                Gartenrosenzuechter @Wildbill last edited by
                                @wildbill genau so sehe ich es auch! Aktuell hat es sich erledigt, aber hier geht es ja um die korrekte Logik hinter der Berechnung - und diese passt leider nicht
                                  Aus meiner Sicht funktioniert die ROI Erkennung ausgezeichnet, jedoch sollte der übermittelte Wert nicht gerundet werden !!
                                  Solange es zb. 3.9 ist, ist der Wert für diese Stelle 3 !
                                  • David G.
                                    Mich würde nach wie vor interessieren, ob die Cam bei deinem Bild frisch installiert worden ist oder schon einige Messungen hatte.
                                    Die Logik erkennt es eigentlich.
                                    Wenn er Zb eine 111,7 erkennt und als 1, 1/1,1/1,6 Komma 7 anzeigt springt er auch auch 112 wenn die Nachkommastell 7 auf eine 2 springt obwohl noch 1, 1/1,1/1,6 erkannt wird.
                                    Und eigentlich hätte sich dein Max Rate value auch melden müssen wenn was so hohes zu früh umspringt oder?
                                    EDIT
                                    Ist der Zählersfand nicht an sich komplett falsch? Musste das Komma nicht 3 Stellen mach links?
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @Gartenrosenzuechter last edited by
                                      @gartenrosenzuechter, man kann auch drei Posts in einem zusammenfassen und editieren geht auch. So wird ein Thread immer mülliger.
                                        Wildbill @ESP8266 last edited by
                                        @esp8266 Locker bleiben. Nicht jeder hat umfassende Erfahrung im Umgang mit Foren. Bei 19 Beigträgen ist @Gartenrosenzuechter zumindest hier auch noch nicht sehr viel tätig gewesen.
                                        Dein letzter Satz könnte einen Newbie ja fast schon dazu verleiten, lieber nix mehr zu fragen/schreiben. Gerade das war doch irgendwo in einem Thread hier letztens großes Thema. Der Umgang miteinander und insbesondere der Umgang mit Neulingen. Anstatt sich darüber zu beklagen, dass diese immer wieder die gleichen Fehler machen, besser freundlich darauf hinweisen und möglichst gleich eine Lösung aufzeigen.
                                        Gruss, Jürgen
                                        ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • ESP8266
                                          @wildbill , sorry das dass das so rüber gekommen ist.
                                          Normal ist das eine Sache für einen Mod.
                                          In Zukunft werde ich mich bei sowas zurückhalten.
                                          Da habe ich mich wohl ein bischen zuweit hinaus gelehnt.
                                          Homoran W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ESP8266 last edited by Homoran
                                            @esp8266 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                            dann sag ich das jetzt auch!
                                            Hintergrund ist dieser Post
                                            https://forum.iobroker.net/post/1123079
                                            ich bin nicht 24/7 in allen Threads
                                            238
                                            3411
                                            2020545
