    4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Glasfaser last edited by
      @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
      // v0.1
      const axios = require('axios').default;
      const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
      const fileName = 'myFile.png';
      axios({
          method: 'get',
          url,
          responseType: 'arraybuffer',
      }).then((response) => {
          if (response.status === 200) {
              writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                  if (!error) {
                      console.log('saved file');
      Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
      http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
      Oder muss ich den ganzen Thread lesen um das gewünschte Verhalten zu verstehen? 🙂
      • Glasfaser
        Glasfaser @haus-automatisierung last edited by
        @haus-automatisierung sagte in Synology Chat ...:
        Das war nur ... ganz am anfang ein Test ,mehr nicht !
        Weil er schrieb da kommt nichts , ich wollte nur den Download prüfen vom link
          Schnubby666 @Glasfaser last edited by Schnubby666
          @glasfaser
          Skript v.2023-10-10
          *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: ioBroker
                   Icon name: computer
            Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                      Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                Architecture: arm
          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : armv7l
          Userland        : armhf
          Systemuptime and Load:
           19:23:53 up  1:21,  1 user,  load average: 0.90, 0.95, 0.98
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Fri 2024-02-09 19:23:53 CET
                     Universal time: Fri 2024-02-09 18:23:53 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          pi
          /home/pi
          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:           3.8G        1.6G        1.0G        1.0M        1.2G        2.1G
          Swap:           99M        8.0M         91M
          Total:         3.9G        1.6G        1.1G
                   3838 M total memory
                   1606 M used memory
                    417 M active memory
                   2222 M inactive memory
                   1041 M free memory
                    142 M buffer memory
                   1048 M swap cache
                     99 M total swap
                      8 M used swap
                     91 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
          To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4       59G  9.7G   47G  18% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
          tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
          [Fri Feb  9 18:02:15 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1D:E7:05 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da244600-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
          [Fri Feb  9 18:02:16 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
          [Fri Feb  9 18:02:16 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
          [Fri Feb  9 18:02:18 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
          TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.5G    /var/
          1.3G    /var/cache/apt
          1.3G    /var/cache
          1.2G    /var/cache/apt/archives
          93M     /var/lib
          Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          330M    /opt/iobroker/backups/
          1.6M    /opt/iobroker/backups/skripte
          668K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video
          336K    /opt/iobroker/backups/skripte/Beleuchtung
          248K    /opt/iobroker/backups/skripte/Audio_Video/Wohnzimmer
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          538M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          248M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          184M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          55M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          45M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
          29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0LHAXW-if00-port0
          /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.19.0
          /usr/bin/node           v18.19.0
          /usr/bin/npm            10.2.3
          /usr/bin/npx            10.2.3
          /usr/bin/corepack       0.22.0
          nodejs:
            Installed: 18.19.0-1nodesource1
            Candidate: 18.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               18.18.2-1nodesource1 1001
               18.18.1-1nodesource1 1001
               18.18.0-1nodesource1 1001
               18.17.1-1nodesource1 1001
               18.17.0-1nodesource1 1001
               18.16.1-1nodesource1 1001
               18.16.0-1nodesource1 1001
               18.15.0-1nodesource1 1001
               18.14.2-1nodesource1 1001
               18.14.1-1nodesource1 1001
               18.14.0-1nodesource1 1001
               18.13.0-1nodesource1 1001
               18.12.0-1nodesource1 1001
               18.11.0-1nodesource1 1001
               18.10.0-1nodesource1 1001
               18.9.1-1nodesource1 1001
               18.9.0-1nodesource1 1001
               18.8.0-1nodesource1 1001
               18.7.0-1nodesource1 1001
               18.6.0-1nodesource1 1001
               18.5.0-1nodesource1 1001
               18.4.0-1nodesource1 1001
               18.3.0-1nodesource1 1001
               18.2.0-1nodesource1 1001
               18.1.0-1nodesource1 1001
               18.0.0-1nodesource1 1001
               10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
          Temp directories causing npm8 problem: 1
          Some problems detected, please run iob fix
          Errors in npm tree:
          npm ERR! code ELSPROBLEMS
          npm ERR! invalid: kodi-ws@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/kodi-ws
          npm ERR! invalid: philips-tv-api@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/philips-tv-api
          npm ERR! invalid: syno@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/syno
          npm ERR! invalid: xmlbuilder@0.4.2 /opt/iobroker/node_modules/xmlbuilder
          npm ERR! invalid: buffer@5.7.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer
          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2024-02-09T18_24_03_451Z-debug-0.log
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  5.0.17
          admin:          6.13.16
          javascript:     7.3.0
          Adapters from github:   0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 5555, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.firetv.0                 : firetv                : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
            system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 - disabled, port: 0
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.kodi.0                   : kodi                  : ioBroker                                 - disabled, port: 9090
          + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
          + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.2.12
          + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 2000, bind: 192.168.2.12
            system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : ioBroker                                 - disabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBroker                                 - disabled
            system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iobroker-slave                           - disabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 3307
          + system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBroker                                 -  enabled
            system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5000
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.terminal.0               : terminal              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : ioBroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.2.12, run as: admin
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBroker                                 -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_54207af5743bec11bc7ea4957a0af07f-if00-port0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.4   , installed 3.26.4
          Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
          Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
          Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
          Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
          Adapter    "firetv"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
          Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
          Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
          Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
          Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.3.0
          Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
          Adapter    "kodi"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.0.1  [Updatable]
          Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
          Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "statistics"   : 2.4.0    , installed 2.4.0
          Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
          Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.1.10 [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.8  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.1   , installed 1.10.1
          Objects and States
          Objects:        31422
          States:         19205
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 192.168.2.12:2000       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21647      1341/io.mqtt.1
          tcp        0      0 192.168.2.12:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21648      1341/io.mqtt.1
          tcp        0      0 192.168.2.12:42001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19335      1210/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.12:8082       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59303      4714/io.web.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          17592      677/sshd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19426      1292/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.2.12:42010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21557      1217/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 192.168.2.12:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20947      1258/io.mqtt.0
          tcp        0      0 192.168.2.12:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20948      1258/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18994      1110/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20578      1110/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       37170      3606/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          17594      677/sshd
          tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       21897      1517/io.terminal.0
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21305      1559/io.harmony.1
          udp        0      0 0.0.0.0:5555            0.0.0.0:*                           1001       22852      1528/io.ekey.0
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21306      1559/io.harmony.1
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13205      669/dhcpcd
          udp        0      0 192.168.2.12:5353       0.0.0.0:*                           1001       20055      1303/io.tr-064.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14938      413/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:55051           0.0.0.0:*                           1001       21905      1576/io.heos.0
          udp        0      0 0.0.0.0:37649           0.0.0.0:*                           108        14940      413/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::48536                :::*                                108        14941      413/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15923      669/dhcpcd
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14939      413/avahi-daemon: r
          2024-02-09 19:16:09.634  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:09.653  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Leistung_Gesamt, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:09.721  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Frequenz, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:09.809  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L1-L2, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:09.905  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L2-L3, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:09.925  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Spannung_L3-L1, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:09.981  - info: sql.0 (1162) enabled logging of HA_Strom_N, Alias=true, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:10.000  - info: sql.0 (1162) enabled logging of modbus.0.inputRegisters.30343_aktive_Enegergie_gesamt, Alias=false, WriteNulls=false
          2024-02-09 19:16:10.516  - info: modbus.0 (4859) Connected to slave
          2024-02-09 19:16:34.886  - info: sql.0 (1162) changed history configuration to pin detected datatype for HA_Frequenz
          2024-02-09 19:16:35.855  - info: host.ioBroker iobroker exit 0
          2024-02-09 19:16:58.245  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
          2024-02-09 19:17:02.183  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
          2024-02-09 19:17:07.254  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
          2024-02-09 19:17:31.029  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Java_Test_2
          2024-02-09 19:17:43.701  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
          2024-02-09 19:17:47.457  - warn: host.ioBroker "system.host.iobroker-slave" is offline
          2024-02-09 19:17:54.662  - info: javascript.0 (1155) Stop script script.js.common.Testskript_2
          2024-02-09 19:17:54.679  - info: javascript.0 (1155) Start javascript script.js.common.Testskript_2
          2024-02-09 19:17:54.747  - info: javascript.0 (1155) script.js.common.Testskript_2: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-02-09 19:20:30.728  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
          2024-02-09 19:20:34.076  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
          2024-02-09 19:20:49.483  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.connect.callee" has to be type "number" but received type "string"
          2024-02-09 19:20:53.413  - info: tr-064.0 (1303) State value to set for "tr-064.0.callmonitor.lastCall.caller" has to be type "number" but received type "string"
          2024-02-09 19:20:58.831  - info: admin.0 (3606) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.141
          Edit:
          Es scheint wohl iwas nicht zu passen, wenn ich die drei Adapter die ein Update vorliegen haben, updaten möchte, habe ich immer die Fehlermeldung
          Try to solve ENOTEMPTY error automatically
          Hier beim web Adapter
          $ iobroker upgrade web@6.2.3
          Update web from @6.1.10 to @6.2.3
          host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is stopped.
          Installing iobroker.web@6.2.3... (System call)
          Could not install iobroker.web@6.2.3: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/.sqlite3-8qPhwEH9/build/Release/obj/gen/sqlite-autoconf-3440200/tea/Makefile.in'
          upload [396] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
          upload [350] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
          upload [300] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
          upload [250] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
          upload [200] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
          upload [150] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
          upload [100] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
          upload [90] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
          upload [80] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
          upload [70] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
          upload [60] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
          upload [50] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
          upload [40] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
          upload [30] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
          upload [20] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
          upload [15] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
          upload [14] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
          upload [13] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
          upload [10] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
          upload [9] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
          upload [8] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js application/javascript
          upload [7] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
          upload [6] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
          upload [5] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js application/javascript
          upload [4] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min.js application/javascript
          upload [2] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
          upload [1] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
          upload [0] web /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
          Update "system.adapter.web.0"
          upload [129] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
          upload [100] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg static/media/Computer.9558f6ee3941dba4e3c5.svg image/svg+xml
          upload [90] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg static/media/Dressing Room.5e6f8f64b0e8f91c473e.svg image/svg+xml
          upload [80] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg static/media/Garage.f7fc0a9b326d582afee6.svg image/svg+xml
          upload [70] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg static/media/Hanging Lamps.0bd452fc843edd645c30.svg image/svg+xml
          upload [60] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg static/media/Led Strip.5cf2de461e29ffbaa5f0.svg image/svg+xml
          upload [50] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg static/media/Nursery.9cecc0544bdb5c28500c.svg image/svg+xml
          upload [40] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg static/media/Rear Wall.38843c33f1ea1f575500.svg image/svg+xml
          upload [30] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg static/media/Sockets.8320e1a99be9de004629.svg image/svg+xml
          upload [20] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
          upload [18] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
          upload [15] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
          upload [12] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
          upload [8] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
          upload [1] web.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt static/media/names.e7efb5283d98000c74ac.txt text/plain
          host.ioBroker Adapter "system.adapter.web.0" is started
          Process exited with code 0
          haus-automatisierung Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            haus-automatisierung Developer Most Active @Schnubby666 last edited by
            @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
              Thomas Braun Most Active @Schnubby666 last edited by
              @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
              Dein Betriebssystem passt nicht.
              Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
                Schnubby666 @Thomas Braun last edited by
                @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
                Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
                @thomas-braun said in Synology Chat ...:
                Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
                Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
                    A Former User @Schnubby666 last edited by
                    @schnubby666
                    nimm fuer das neue Betriebssystem einfach eine neue SD Karte, dann hast du die alte noch als Backup, mach aber trotzdem ein Backup mit Backitup, da geht ja nichts verloren, was iobroker angeht.
                    S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Schnubby666 @Guest last edited by
                      @ilovegym
                      jop, so hab ich es auch vor. Ich versuch mich mal dran. Ich gebe Rückmeldung
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Guest last edited by
                        @ilovegym
                        Schade ...
                        hat eigentlich nichts mit " Synology Chat .." die ganze Zeit zu tun !
                        ich würde das Problem mit @Schnubby666 aus dem Thread trennen lassen !?
                          @glasfaser Das ist eine gute Idee
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                            @Homoran
                            könntest du bitte ab https://forum.iobroker.net/post/1123359 den Thread trennen !?
                            Danke 🙂
                              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser Erledigt
                              @Schnubby666
                              Bitte sinnvollen Threadtitel eingeben!
                                Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
                                Welchen Titel würdet ihr hier passenderweise vergeben?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
                                  @schnubby666 sagte in Thread ohne Titel:
                                  wenn ich's verstanden hätte, hätt ich es gleich gemacht.
                                    @thomas-braun said in Thread ohne Titel:
                                    So 'Bookworm' läuft und Backup ist drin!
                                    Leider ist mein ursprüngliches Problem noch da
                                    @haus-automatisierung said in Thread ohne Titel:
                                    // v0.1
                                    axios({
                                        method: 'get',
                                        url,
                                                if (!error) {
                                    @haus-automatisierung Hab mal dein Skript probiert
                                    Bekomme dann auch über den Browser das Bild angezeigt. Es taucht trotzdem nicht unter userdata auf.
                                    Die anderen Bilder aus den anderen Skripten wurden auch erstellt bzw. abgelegt, sehe ich aber auch nicht unter userdata
                                    Hier sehe ich sie aber
                                    Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Aber die Basis ist jetzt aktuell.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Schnubby666 last edited by Glasfaser
                                        die Bilder werden nicht unter Objekte im Admin 0_userdata angezeigt !
                                        nur hier , wie oben schon gezeigt :
                                        @glasfaser sagte in Thread ohne Titel:
                                        @schnubby666
                                        Funktioniert doch :
                                        unter Dateien im Admin !
                                          @glasfaser
                                          Habt ihr ihn gehört? Der Groschen war beim aufprall wirklich sehr laut 🤣
                                          Kein Scherz, ich glaube ich habe den Datein-Reiter noch nie benutzt🙈 Hab mich die ganze Zeit gewundert wo der Screenshot von dort genau her kommt.
                                          Es ist allerdings auch maximal verwirrend gewesen für mich bezogen auf 0_userdata.0. aber ein Bild ist kein Objekt und deshalb wird es wohl auch nicht unter Objekte angezeigt.
                                          Vielen lieben Dank aber für eure Unterstützung! Alles andere gehört dann wieder zum Syno Chat Thread
                                          2620
