    4. Daten unter 0_userdata werden nicht angezeigt/aktualisiert
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Schnubby666 last edited by
      @schnubby666 Fixer einmal laufen lassen und update wiederholen
        Thomas Braun Most Active @Schnubby666 last edited by
        @schnubby666 sagte in Synology Chat ...:
        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
        Dein Betriebssystem passt nicht.
        Installier da NEU ein 64Bit-Lite Raspberry OS 12 'Bookworm'.
          Schnubby666 @Thomas Braun last edited by
          @haus-automatisierung said in Synology Chat ...:
          Hatte ich zwar gestern schon gemacht aber nachdem ich es gerade hab durchlaufen lassen, wurden die Updates Installiert. Hat zwar länger gedauert als gewohnt aber hat geklappt
          @thomas-braun said in Synology Chat ...:
          Sicher das es daran liegen könnte? Dazu muss ich alles neu aufsetzten, also das neue Betriebssystem und dann den ioBroker neu aufsetzten. Hab zwar backups aber wenn man das das erste mal machen muss, dann wird einem trotzdem mulmig 😑
          Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Richtig. Backup des ioBroker einspielen, fertig.
              A Former User @Schnubby666 last edited by
              @schnubby666
              nimm fuer das neue Betriebssystem einfach eine neue SD Karte, dann hast du die alte noch als Backup, mach aber trotzdem ein Backup mit Backitup, da geht ja nichts verloren, was iobroker angeht.
              S Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Schnubby666 @Guest last edited by
                @ilovegym
                jop, so hab ich es auch vor. Ich versuch mich mal dran. Ich gebe Rückmeldung
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Guest last edited by
                  @ilovegym
                  Schade ...
                  hat eigentlich nichts mit " Synology Chat .." die ganze Zeit zu tun !
                  ich würde das Problem mit @Schnubby666 aus dem Thread trennen lassen !?
                    Schnubby666 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser Das ist eine gute Idee
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @Homoran
                      könntest du bitte ab https://forum.iobroker.net/post/1123359 den Thread trennen !?
                      Danke 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Erledigt
                        @Schnubby666
                        Bitte sinnvollen Threadtitel eingeben!
                          Schnubby666 @Homoran last edited by Schnubby666
                          Welchen Titel würdet ihr hier passenderweise vergeben?
                            Homoran Global Moderator Administrators @Schnubby666 last edited by
                            @schnubby666 sagte in Thread ohne Titel:
                            wenn ich's verstanden hätte, hätt ich es gleich gemacht.
                              @thomas-braun said in Thread ohne Titel:
                              So 'Bookworm' läuft und Backup ist drin!
                              Leider ist mein ursprüngliches Problem noch da
                              @haus-automatisierung said in Thread ohne Titel:
                              @glasfaser Warum auf einmal curl? Ich dachte die Datei soll im Dateien-Tab unter "Benutzerdaten" auftauchen? Dann kann man die z.B. mit dem Web-Adapter wieder laden per url:
                              // v0.1
                              const axios = require('axios').default;
                              const url = 'https://haus-automatisierung.com/images/ads/ioBroker-Kurs.png';
                              const fileName = 'myFile.png';
                              axios({
                                  method: 'get',
                                  url,
                                  responseType: 'arraybuffer',
                              }).then((response) => {
                                  if (response.status === 200) {
                                      writeFile('0_userdata.0', fileName, response.data, (error) => {
                                          if (!error) {
                                              console.log('saved file');
                              Und wenn man den web-Adapter laufen hat ist die Url danach:
                              http://<ip>:8082/0_userdata.0/myFile.png
                              @haus-automatisierung Hab mal dein Skript probiert
                              Bekomme dann auch über den Browser das Bild angezeigt. Es taucht trotzdem nicht unter userdata auf.
                              Die anderen Bilder aus den anderen Skripten wurden auch erstellt bzw. abgelegt, sehe ich aber auch nicht unter userdata
                              Hier sehe ich sie aber
                              Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Aber die Basis ist jetzt aktuell.
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Schnubby666 last edited by Glasfaser
                                  die Bilder werden nicht unter Objekte im Admin 0_userdata angezeigt !
                                  nur hier , wie oben schon gezeigt :
                                  @glasfaser sagte in Thread ohne Titel:
                                  @schnubby666
                                  Funktioniert doch :
                                  unter Dateien im Admin !
                                    @glasfaser
                                    Habt ihr ihn gehört? Der Groschen war beim aufprall wirklich sehr laut 🤣
                                    Kein Scherz, ich glaube ich habe den Datein-Reiter noch nie benutzt🙈 Hab mich die ganze Zeit gewundert wo der Screenshot von dort genau her kommt.
                                    Es ist allerdings auch maximal verwirrend gewesen für mich bezogen auf 0_userdata.0. aber ein Bild ist kein Objekt und deshalb wird es wohl auch nicht unter Objekte angezeigt.
                                    Vielen lieben Dank aber für eure Unterstützung! Alles andere gehört dann wieder zum Syno Chat Thread
                                    2659
