    4. Grafana Kurven addieren
      JoergH @CK76 last edited by JoergH
      @ck76 Das ist eigentlich nahezu nie der Fall, dass die Daten exakt zum gleichen Zeitpunkt geschrieben werden, ist physikalisch ja auch nicht möglich.
      Wenn man einstellt, dass er einen Wert bilden soll aus den letzten beiden Daten, dann macht er das, egal ob die 100% gleichzeitig geschrieben wurden. Hast Du natürlich "falsche Werte" wie "0" dabei, dann führt das zu falschen Ergebnissen.
      Wenn die Daten sehr selten geschrieben werden oder sehr stark fluktuieren, dann wird es irgendwann sicherlich zu Ungenauigkeiten führen, die zu groß werden. Da eine Regelung des Stromes zum E-Auto laden etc. aber sowieso nicht im ms Takt funktionieren wird, spielt das aber eigentlich meist keine Rolle. Man kann sich nur annähern. Was willst Du Denn machen?
        @ck76 sagte in Grafana Kurven addieren:
        @joergh
        Wahrscienlich sendet der Zweirichtungszähler und der Solarlog die Daten nicht zum gleichen zeitpunkt.
        Stellt ich mir die Frage ob man die Daten in influxDB synchronisieren kann?
        Oder ob sowas vielleicht auch in Grafana geht?
        Wie soll er die synchronisieren? Die wurden doch zu unterschiedlichen Zeitpunkten gemessen. Wenn Du "mean" nimmst, dann nimmt er ja alle Werte in dem Zeitintervall welches Du bei Grafana eingestellt hast und mittelt die, was einer "Annäherung" der Zeitpunkte ja entspricht. Nimmst Du "last", dann nimmt er halt die letzten Werte der db. Genauer als die Eingangswerte kann er aber nicht werden. Wie gesagt ich verstehe noch nicht genau das Problem welches Du hast und was das mit den "0" Werten auf sich hat?
          CK76 @JoergH last edited by
          @joergh
          Wie du an dem Bild erkennen kannst, sind die Werte um ein paar Sekunden verschoben.
          Die blauen Lininen sind die Addition. Da die Werte nicht zur gleichen Zeit vorliegen entspricht die Addition immer dem einen Graphen der gerade dran ist.
          Der Zweirichtungszähler zeigt immer nur an was gerade zum Netz hin passiert. Beziehe ich Strom, oder speise ich ein.
          Ich wolte aber sehen, welcher Strom gerade im Haus verbarucht wird, das könnte ich sehen wenn ich die beiden Werte addiere.
            @joergh
            Das verstehe ich und ist ja auch korrekt. Eine Verzögerung um ein paar Sekunden ist da sicherlich vernachlässigbar. Wenn der Wert nur einem der beiden Werte entspricht, dann ist was faul, weil das bedeutet, dass er einen Wert "0" für den zweiten Wert annimmt. Ich hatte je bereits schon einmal gefragt was er denn für Werte anzeigt wenn du auf Tabelle umschaltest, da kann man dann sehen welche Werte er in der db stehen hat...
              CK76 @JoergH last edited by CK76
              @joergh
              wo schalte ich das um?
              Könnte es sein, dass ich ggfs. bei "group by" was ändern muss?
                @ck76
                  @joergh
                  Das war die Lösung!!!!
                  Habe die group by auf 1m eingestellt. Jetzt liegend die Daten an der gleichen Zeit vor und die Addition funktioniert.
                  Danke für die Hilfe.
                    @ck76 Ich würde die auf time($_interval) lassen und dann über die Query options bei Interval 1 m oder wie oft auch immer Deine Daten vorliegen, einstellen. Dann kannst Du die Grafen auch immer leicht umstellen wenn Du andere Zeiträume sehen willst.
                      @joergh
                      Wo müsste ich da im Detail, was ändern?
                        Hier kannst das Interval ändern für alle Queries und beim Minimum Intervall kannste Dein Minimum (um beide Messungen stets dabei zu haben) einstellen.
                          @joergh
                          DAs kann ich nicht ändern.
                            @ck76 Trag einen Wert in Min interval ein...z.b. 30s oder 1m
                              @joergh Das geht. Danke.
                              Was ist jetzt genau der Vorteil davon?
                                @ck76 Wenn Du mehrere Queries hast, kannst Du hier alle gleichzeitig beeinflußen.
                                  @joergh Danke. Problem gelöst!
                                  14913
