    4. Alternative für net-tools
      Matze78 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75 was ist an der Laufzeit ungewöhnlich? Neustart gibt es nur, wenn ein Update ansteht. Und die offenen Ports beziehen sich ja auf den Netzwerkspeicher selbst.
      haselchen DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Matze78 last edited by haselchen
        @matze78
        Es geht um die Load Average.
        Dein System ist komplett am Anschlag in der Auslastung.
        Edit: Admin und Onvif teilen sich Port 8081....auch eher suboptimal
          Matze78 @haselchen last edited by
          @haselchen Ja, geht.
          top - 16:22:30 up 150 days, 18:30,  0 users,  load average: 2,57, 2,54, 2,70
          Tasks:  23 total,   1 running,  22 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 12,1 us, 20,6 sy,  0,0 ni, 67,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,1 si,  0,0 st
          MiB Mem :  16041,0 total,    887,7 free,   2696,2 used,  12457,1 buff/cache
          MiB Swap:  11675,9 total,  11454,7 free,    221,2 used.   8781,7 avail Mem
          • DJMarc75
            DJMarc75 @Matze78 last edited by
            @matze78 sagte in Alternative für net-tools:
            Finde den Fehler 😉
            Aber ich halte mich dann raus, da ja Docker (kenn ich mich nicht aus - will ich auch nicht) und ein Update von diesem Docker ja anscheinend "nicht einfach möglich" ist.
            • haselchen
              @matze78
              Welche Updates meinst Du?
              Schonmal nen update&upgrade gemacht?
              Dann siehste, was 150 Tage in der Pipeline war.....
                Matze78 @haselchen last edited by Matze78
                @haselchen Ne, die Laufzeit bezieht sich definitiv nicht auf den Docker Container, die bezieht sich auf die NAS selbst. Alternativ ist die Anzeige falsch, aber den Container habe ich heute erst neu gestartet.
                • haselchen
                  @matze78
                  Sieht noch nach DSM6 aus, wenns ne Synology ist.
                  Mountest Du /opt/iobroker?
                    @haselchen DSM 7.1.1, ist eine 1515+
                    Ich selbst habe nichts gemountet, aber der installer hat´s wohl getan. Wenigstens sieht es so für mich aus...
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Matze78 last edited by
                      Ich denke mal schon ... vor x Jahre , denn der ioBroker installer ist dafür nicht zuständig.
                      Docker : v7.0.1
                      Jipp ... sehr alt , sind schon bei 9.x
                      Also aktuallisiere dein Image , stoppe deinen Container ,benenne Ihn nur um ,
                      erstelle dann einen neuen Container und mounte das Verzeichniss
                      /docker/iobroker : /opt/iobroker
                      die Einstellung siehst du auch im Screenshot .. weiter unten , leider hier abgeschnitten von dir
                        Matze78 @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser Alles klar. Hat natürlich nicht auf anhieb geklappt - aber davon ging ich ja fast aus. Schlussendlich ist er jetzt gerade hochgefahren und hat seine alten Daten.
                        Hab ich wieder Ruhe für ein paar Jahre 😉
                        Ich danke dir!
                        Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Matze78 last edited by
                          Falsch. Die Installationen müssen laufend aktualisiert werden. Nix mit Ruhe für ein paar Jahre.
                          • Glasfaser
                            Dann zeige Sicherheitshalber
                            iob diag
                              @thomas-braun Warum? Mit der alten node-Version bin ich jetzt recht lange zurechtgekommen, die neue wird wohl ähnlich lange halten... Also - es war jetzt ja nur ein Adapter - und der kann jetzt auf den ersten Blick nichtmal irgendetwas besser 😉
                                Thomas Braun Most Active @Matze78 last edited by Thomas Braun
                                Warum?
                                Weil es immer schwieriger ist ein versumpftes System wieder auf Spur zu bringen als ein regelmäßig gepflegtes.
                                Und weil alte, abgekündigte Versionen auch nicht mehr gewartet werden und keine Sicherheitsupdates mehr bekommen.
                                • Glasfaser
                                  Siehe meine erste Antwort dazu :
                                  @glasfaser sagte in Alternative für net-tools:
                                  weil node 18 gefordert ist. Ich habe nur 16.20.2 -
                                  Da wirst du auch mit anderen Adaptern Probleme kriegen !
                                  und was ist jetzt mit der Ausgabe von
                                  iob diag
                                    @glasfaser Ich bekomme ssh nicht zum laufen, und aus dem Fenster von der synology rauskopieren ist eine Katastrophe. Zu allem Überfluss geht da jetzt ohnehin nicht mehr viel, ich bekomme bei diversen Kommandos
                                    The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
                                    For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
                                    maintenance hat aber auch keinen Bock
                                    WARNING! This script should be executed as user iobroker! Please switch user and try again.
                                    Hab keinen anderen Benutzer, ich benutze ihn alleine, und von außen geht es nur über vpn auf die Kiste...
                                    iob diag findet Docker auch nicht mehr so toll
                                    The ioBroker diag script is not specifically designed to run in Docker.
                                    Although it is generally safe to use, use it at your own risk.
                                    Keine Ahnung, was das soll. Woher soll ich denn wissen, was das diag-Script kaputtmachen könnte... Vorher war das offensichtlich kein Problem 😉
                                    Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @Matze78 last edited by Glasfaser
                                      Da wird nichts vom iob diag kaputt gemacht ❕
                                      das ist nur eine Warnung vom Image ... mehr nicht ❕
                                        Der Text kommt nicht von iob diag sondern aus dem Docker-Image.
                                        Die Funktion von iob diag ist dadurch nicht beschränkt.
                                          Ok, die ganze Anzeige muss ich dann rauskopieren, aber das dauert... Das Problem ist aber schon am Ende sichtbar...
                                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
                                          Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                                          MEMORY:
                                          Mem:             16G         15G        1.1G        4.4G         12G        1.1G
                                          Swap:            12G        236M         12G
                                          Total:           29G         15G         13G
                                          Active iob-Instances:   20
                                          Active repo(s): beta
                                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.13.17
                                          Irgendwie braucht er jetzt deutlich mehr als vorher.
                                          top - 18:52:34 up 151 days, 21:00,  0 user,  load average: 3,81, 3,85, 3,77
                                          Tasks:  23 total,   4 running,  19 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 18,0 us, 21,0 sy,  0,0 ni, 57,9 id,  0,9 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
                                          MiB Mem :  16041,0 total,   1054,6 free,  14986,4 used,  11978,8 buff/cache
                                          MiB Swap:  11675,9 total,  11450,8 free,    225,1 used.   1054,6 avail Mem
                                          Ich lasse ihn erstmal machen, vielleicht beruhigt dich der Speicherbedarf von alleine wieder. Und ssh ging vorher auch nicht, da muss ich mich gesondert mit auseinandersetzen.
                                          • Glasfaser
                                            @matze78
                                            Nur mal als Hinweis :
                                            du bist eigentlich Beta Tester ... dann solllte man schon upTo Date sein 😉
                                            2115
