    4. vis Editor "Verbindungsfehler"
      Thomas Braun Most Active @Roelli last edited by
      @roelli sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
      Javascript Adapter hat Wackelkontakt... geht an.. geht kaputt.. geht an... geht kaputt...
      Und der sagt dazu nichts im LogFile?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Das VIS Problem lässt sich vermutlich durch eine zweite WEB Instanz lösen.
        Dazu gibt es hier schon Beiträge. Da ich aber gerade unterwegs bin ist die Suche für mich danach kein Thema.
          Roelli @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
          Garnix! Dafür verbraucht die javascript Instanz jetzt so zwischen 800MB und 1,2GB. Fühlt sich eher viel an.
            @roelli
            Hast du denn den LXC gescheit eingerichtet? Mit einem user? Siehe:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
            • Glasfaser
              Glasfaser @Roelli last edited by
              Objects: 340478
              States: 199813
              Mhh ... was ist das 🤔 ...
              Du toppst ja die Objects und States in Rekordhöhe !
                @roelli
                Eher nicht gescheit eingerichtet. Damals gab's dieses praktische Tutorial nocht nicht. Das hatte mein "Linux-Kumpel" eingerichtet.
                Ist immer noch meine erste ioBroker Installation von vor Jahren. Als man z.B. noch Datenpunkte direkt im Javascript-Adapter erstellt hatte.
                Was muss ich tun? Alles nochmal neu machen, diese mal nach Anleitung und dann Backup aus dem Backitup-Adapter einspielen? Hab ganz doll Angst. Willst Du das nicht für mich machen? 100€/h? (ich arbeite nämlich schon 12h/Tag von Montags-Sonntags) Ich hab heute so viele Lichtschalter manuell! betätigt wie noch nie. 🙂 Ging früher irgenwie alles automatisch. 😉
                  Roelli @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                  Objects: 340478
                  States: 199813
                  Vermutlich ein unfreiwilliger Rekord! 🙂 Aber ich weis auch nicht wie ich das weg bekomme.
                    Wäre ein Ansatz.
                    Nein.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      Ich hab so ein Problemchen mit dem VIS Editor.
                      und warum nicht in deinem Thread weiter gemacht !?
                      https://forum.iobroker.net/topic/71386/gelöst-vis-kaputt-verbindungsfehler
                      Auch nochmal gleicher Hinweis .. von
                      @wendy2702 sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Roelli last edited by Glasfaser
                        cp 0 0 0.0.0.0:8765 0.0.0.0:* LISTEN 0 25128734 43521/docker-proxy
                        tcp 0 0 0.0.0.0:4100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 24912194 1867/io.vds2465-server
                        tcp 0 0 127.0.0.1:6379 0.0.0.0:* LISTEN 110 25137584 42449/redis-server
                        Schon sehr Profihaft aufgebaut ... !
                          Weil der Fehler danach erstmal weg war. Hat auch ein paar Wochen funktioniert.
                          Installieren kann ich! 🙂 Aber... warum hilft ein zweiter Web Adapter? Egal.
                          Was muss einstellen? Nix? Nirgendwo ein Haken machen? Port auch 8082?
                            Und was noch schlimmer ist... ich weis nicht mal was falsch ist und/oder wie ich's verbessern kann oder wonach ich googeln müsste. Deswegen wäre es besser wenn's mal jemand macht der weis wie's geht. 😉
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Roelli last edited by
                              @roelli
                              Und dann?
                              Lebenslanger personal Support?
                              Befasse Dich einfach damit.
                              Wir können nur UNTERSTÜTZEND helfen.
                              R 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                Roelli @haselchen last edited by
                                @haselchen sagte in vis Editor "Verbindungsfehler":
                                @roelli
                                Und dann?
                                Am liebsten! Vielleicht finde ich ja jemand der Zeit gegen Geld tauschen will.
                                Ich versuche!
                                Aber, ein vernünftig installierter LXC Container den ich nur importieren müsste wäre einfacher für jemanden wie mich der zeitlich und know-how-technisch eingeschränkt ist. 😉
                                • Glasfaser
                                  Wenn ich ein Objekt anklicke um einen Datenpunkt auszuwählen dann dauert es immer 1 Minute und 45 Sekunden bis sich das Fenster öffnet.
                                  Und danach kommt "Verbindungsfehler" und man kann garnix mehr machen, weil nichts mehr gespeichert wird.
                                  Ich habe 339544 Objekte, 202389 Zustände
                                  und deshalb dauert es ..... so lange
                                  Erlich gesagt , hab ich so etwas noch nie gesehn an eine Rekordhöhe
                                  Du mußt doch auch beim Admin Probleme haben ( Objekte ) !?
                                    @glasfaser
                                    Och... geht eigentlich. https://www.youtube.com/watch?v=isvm2fStHGA
                                    Wenn ich auf Objekte klicken dann dauert's 10 Sekunden. Kann man mit leben.
                                    Aber VIS editieren geht halt nicht mehr.
                                    • Glasfaser
                                      @roelli
                                      Du kannst mal nachschauen , welcher Ordner wieviel enthält !
                                      Ordner makieren , dann auf "Objektbaum als JSON-Datei speichern"
                                      Dann kommt dieser Popup
                                        @glasfaser
                                        mqtt flippt aus glaube ich
                                        Cooler tip mit den json export-trick, hab mal ne komplette Liste gemacht:
                                        Adapter / Objekte
                                        mqtt 280036
                                        unifi 14909
                                        hass 9003
                                        shelly 7015
                                        alexa 6350
                                        netatmo energy 4677
                                        yr 3204
                                        onviv 2916
                                        sourceanalytix 2228
                                        javascript 1498
                                        sonoff 747
                                        info 669
                                        daikin cloud 619
                                        harmony 580
                                        wled 509
                                        daikin 451
                                        zigbee 420
                                        life360 406
                                        script 376
                                        proxmox 327
                                        ecovacs 287
                                        vds2465-server 279
                                        tuya 233
                                        userdata 213
                                        folow the sun 202
                                        ical 159
                                        fullykioskbrower 110
                                        das wetter 108
                                        bring 84
                                        miele cloud 64
                                        trashschedule 57
                                        radar2 55
                                        netatmo crawler 48
                                        tr-064 47
                                        shuttercontrol 43
                                        nina 36
                                        vis 32
                                        iot 31
                                        device watcher 30
                                        heatingcontrol 25
                                        modbus 20
                                        vis inventwo 19
                                        artnet 18
                                        telegram 18
                                        backitup 17
                                        windows control 17
                                        admin 16
                                        odl 16
                                        schoolfre 16
                                        cloud 15
                                        parser 15
                                        iceroad 14
                                        device reminder 13
                                        fakrouk 12
                                        net-tools 12
                                        alias 11
                                        web 11
                                        geofency 9
                                        time switch 8
                                        disocergy 7
                                        hikvision alarmserver 7
                                        yahka 6
                                        text2command 5
                                        countdown 4
                                        owntracks 4
                                        ping 4
                                        scene 4
                                        tractive gps 4
                                        ws 4
                                        influxdb 3
                                        material 3
                                        variables 3
                                        email 2
                                        find my iphoene 2
                                        flot 2
                                        habpanel 2
                                        history 2
                                        icon ultimate png 2
                                        netatmo 2
                                        scenes 2
                                        simpleapi 2
                                        socketio 2
                                        terminal 2
                                        upnp 2
                                        vis icontwo 2
                                        vis jqui mfd 2
                                        adguard 1
                                        apcups 1
                                        apple find me 1
                                        ble 1
                                        corona dings 1
                                        devices 1
                                        doorio 1
                                        drag indictator 1
                                        esphome 1
                                        espresence 1
                                        hueemu 1
                                        imap 1
                                        linux control 1
                                        middea 1
                                        mobnile alerts 1
                                        nut 1
                                        onviv-alt 1
                                        parcel 1
                                        pegelalarm 1
                                        sia 1
                                        smartmeter 1
                                        traccar 1
                                        tvprogramm 1
                                        tvspielfilm 1
                                        vis-colorpicker 1
                                        vis hq widgets 1
                                        vis map 1
                                        vis material advanced 1
                                        vis material design 1
                                        vis metro 1
                                        vis time weather 1
                                        zwve 2 1
                                        339478
                                        Glasfaser R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          ja , das denke ich auch ...
                                          Würde da mal ansetzen , ob da Leichen sind ... usw.
                                            Roelli @Roelli last edited by
                                            @roelli
                                            Aha... "espresence" Adapter macht 279444 Objekte. Nojo.. war ja auch ein Adapter aus Github... den ich wieder gelöscht hatte. Aber die Objekte habe ich wohl als Geschenk behalten dürfen. 🙂
                                            1235
