    3. Einsteigerfragen
    4. Denkfehler oder Bug? Soureanalytics
      crunchip Forum Testing Most Active @jwedenig last edited by crunchip
      @jwedenig sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
      wie?
      den Teil löschen
      "sourceanalytix.1": {
              "enabled": true,
              "selectedUnit": "W",
              "deviceResetLogicEnabled": false,
              "threshold": 1,
              "start_day": 0,
              "start_week": 0,
              "start_month": 0,
              "start_quarter": 0,
              "start_year": 0,
              "alias": "EVCCErtrag2",
              "costs": true,
              "consumption": true,
              "selectedPrice": "ElectricityDelivery
      allerdings ist die Frage in wie weit da irgendwo intern noch etwas rein grätscht
      wenn du unter Objekte rechts oben auf Einstellungen klickst, gibt es da noch eine 2t Instanz?
      ggf könntest du auch den Datenpunkt evcc.0.status.pvPower löschen, dieser müsste ja wieder angelegt werden
        jwedenig Most Active @crunchip last edited by
        @crunchip sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
        habe ich gemacht - er ist wieder da und sauber, ich aktiviere wieder SA und werde berichten
        deaktiviere den nochmal in SA, lösch ihn in den Objekten und ggf auch diese Preisdefinition und danach startest du SA wieder
        Anschließend legst du ihn neu an, aber mal ohne Pseudonym und ohne den Haken Erkennung der Zurücksetzung
        ich machs mal so
          jwedenig Most Active @jwedenig last edited by
          interessant ist, ich habe jetzt alles so gemacht, dann habe ich den current day von SA historisiert und hier sind alle alten Daten auch wieder da -. ist das so?
          crunchip Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @jwedenig du hast ja auch nicht deine history Daten gelöscht, also bleiben die auch nach der eingestellten Zeit erhalten
            was ist hier mit?
            da hat es doch gepasst?
              Homoran Global Moderator Administrators @jwedenig last edited by
              ist das so?
              Natürlich!
              due histisierten Daten hast du ja nicht gelöscht, und wenn due ID wieder die selbe ist, wird unter dueser die Historisierung fortgeführt.
              Deswegen fragte ich ja, ob die 0 über eine andere Quelle in die selbe SA ID geschrieben wurde
                Leider , leider, wieder das Gleiche!
                Wie mache ich das jetzt auf Github?
                Homoran crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jwedenig Hast du mittlerweile alle Datenpunkte nach weiteren Leichen durchsucht?
                    @jwedenig hab jetzt schon 2mal danach gefragt
                    dieses Fenster möcht ich sehen, aufgeklappt, damit man alle Datenpunkte sieht
                      jwedenig Most Active @crunchip last edited by jwedenig
                      von SA?
                      Bildschirmfoto 2024-02-10 um 19.35.32.png Bildschirmfoto 2024-02-10 um 19.35.46.png
                        jwedenig Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran ja
                          von SA
                          ja, aber eigentlich gefiltert wie in meinem screen, rechts oben über Einstellungen
                          damit man sieht woher die Datenpunkte kommen, die mit SA erfasst werden
                          29 Geräte ist schon ne Hausnummer, da hat SA ordentlich was zu tun bzw dein Rechner/Netzwerk je nachdem mit welcher Frequenz die Daten ankommen
                            eine "Leiche" von der wieder gelöschten 2. Instanz noch vorhanden
                            gabs da irgendeine Meldung beim Löschen der Instanz?
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/issues
                              oben rechts auf
                              New issue
                              und dann genaustens Beschreiben incl Info der installierten Version, ggf Link des Threads mit angeben zum nachlesen
                                @crunchip
                                Bildschirmfoto 2024-02-10 um 22.31.57.png Bildschirmfoto 2024-02-10 um 22.32.10.png Bildschirmfoto 2024-02-10 um 22.31.42.png
                                nö
                                  @jwedenig 2687c872-c835-46df-b6ed-e1b22a7d9f6d-image.png sind das verschiedene Geräte?
                                  und eine Instanz.1 gibt es hier nicht mehr?
                                    das ist der besagte gespiegelte Datenpunkt via skript welcher funktioniert
                                    die 2. Instanz habe ich wieder gelöscht, da dies ja auch nix gebracht hat
                                      @jwedenig hab mir nochmal das Raw deines Datenpunkts angesehen, was mir aufgefallen ist, bei dir steht
                                        "from": "system.adapter.evcc.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                      eigentlich sollte es so aussehen
                                      "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        @crunchip
                                        das ist der Datenpunkt von evcc:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "pvPower",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "value",
                                            "custom": {
                                              "history.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "aliasId": "",
                                                "debounceTime": 0,
                                                "blockTime": 0,
                                                "changesOnly": true,
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": "0",
                                                "ignoreBelowNumber": "",
                                                "disableSkippedValueLogging": false,
                                                "retention": "31536000",
                                                "customRetentionDuration": 365,
                                                "maxLength": "960",
                                                "enableDebugLogs": false,
                                                "debounce": "1000"
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "threshold": 1,
                                                "start_day": 0,
                                                "start_week": 0,
                                                "start_month": 0,
                                                "start_quarter": 0,
                                                "start_year": 0,
                                                "selectedPrice": "Ertrag",
                                                "costs": true,
                                                "valueAtDeviceInit": null,
                                                "valueAtDeviceReset": null,
                                                "cumulativeValue": 0
                                          "native": {},
                                          "_id": "evcc.0.status.pvPower",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                          "ts": 1707654393518
                                        du meinst
                                        mit
                                        tauschen?
                                        Homoran J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          hat natürlich
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by crunchip
                                            @homoran sagte in Denkfehler oder Bug? Soureanalytics:
                                            hat natürlich
                                            ne eben nicht, hab meine Datenpunkte durchgesehen, die mit SA erfasst werden
                                            siehe Beispiel
                                            dieser wird nicht von SA erfasst
                                            15103
