    4. Umstellung auf redis
    • manuxi
      manuxi last edited by
      @oliverio Danke Dir, darüber bin ich auch schon mehrmals gestolpert. Hab den Portainer für andere Container bereits benutzt, hier wäre das ja auch nicht das Schlechteste. Werde es also demnächst mal damit machen, falls es hier keine Besserung gibt - denn trotz der jetzt höheren Geschwindigkeit habe ich jetzt schon wieder Hänger bei Zugriff auf Admin. Meine Vermutung ist da das gemountete Verzeichnis, vielleicht Permission-Probleme. Ich untersuche das weiter.
      • manuxi
        manuxi @OliverIO last edited by manuxi
        @oliverio Okay, also ich musste hier eine andere Version des Containers nehmen, da die buanet-latest (wohl noch von einer älteren Installation) nicht mehr empfohlen werden und ich nur noch Hänger hatte. Watchtower hatte jeweils die neuesten Versionen gezogen. Teilweise konnte ich die Seiten unter Admin überhaupt nicht erreichen (Scripts, Hosts, usw.). Jetzt bin ich auf latest-v6 und alles scheint wieder zu klappen. Ich bin erstaunt, dass ein so altes Image hier geholfen hat o0
        Zum Testen der neueren Versionen würde ich daher gerne Portainer nutzen, habe aber noch nicht gesehen, wie ich darüber den iobroker als host einrichte. Das werde ich wohl so machen müssen, um einen Zigbee-Stick anzusprechen. Ich suche später mal weiter, falls sich keiner hier meldet. Bin allerdings noch an der nächsten Redis-Migration für die latest-v6...
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing @manuxi last edited by
          @manuxi
          Zum Thema latest steht hier doch:
          Supported tags
          It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
          Und warum nimmst du dann nicht v8?
          • Ben1983
            Ben1983 @OliverIO last edited by
            @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
            Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
            Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
            • OliverIO
              OliverIO @Ben1983 last edited by
              @ben1983
              Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
              Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
              • Ben1983
                @oliverio ich habe den Host Mode.
                Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
                • OliverIO
                  @ben1983
                  Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
                  Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
                  Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
                  Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
                  • Ben1983
                    @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
                    • OliverIO
                      OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                      @ben1983
                      Ja
                      Hast du den jetzt irgend ein Problem?
                      Wenn nein, dann lass es wie es ist
                      Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Ben1983
                        @oliverio nee,
                        Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                        • OliverIO
                          @ben1983
                          Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                          Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                          Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @OliverIO last edited by
                            @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                            hat sich geändert :
                            https://forum.iobroker.net/post/1104228
                            • Ben1983
                              Ben1983 @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser ok.
                              Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen?
                              • Glasfaser
                                Glasfaser last edited by Glasfaser
                                @ben1983
                                iob list states 2>/dev/null | wc -l
                                • Ben1983
                                  @glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
                                  D FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    dirkhe Developer @Ben1983 last edited by
                                    @ben1983 wenn du auf objekte gehst, steht das oben rechts, ggf. Experten Moduls einschalten
                                    • Ben1983
                                      @dirkhe
                                      • FredF
                                        FredF Most Active Forum Testing @Ben1983 last edited by
                                        @ben1983 Ja, bei Docker geht der Befehl auch.
                                        Mit deiner Anzahl von states und objects bleib ohne redis, bringt dir kein Vorteil.
                                        Eher zusätzlichen administrativen Aufwand.
                                        2007
