Umstellung auf redis
@oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen. -
Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge -
@oliverio ich habe den Host Mode.
Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so? -
Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nichtHost Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
@oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
@ben1983
Ja
Hast du den jetzt irgend ein Problem?Wenn nein, dann lass es wie es ist
@oliverio nee,
Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist. -
@ben1983
Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren. -
@oliverio sagte in Umstellung auf redis:
hat sich geändert :
https://forum.iobroker.net/post/1104228 -
@glasfaser ok.
Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen? -
iob list states 2>/dev/null | wc -l
@glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
@ben1983 wenn du auf objekte gehst, steht das oben rechts, ggf. Experten Moduls einschalten
@ben1983 Ja, bei Docker geht der Befehl auch.
Mit deiner Anzahl von states und objects bleib ohne redis, bringt dir kein Vorteil.
Eher zusätzlichen administrativen Aufwand.
