    4. Vis-1 lädt nicht mehr
    • Glasfaser
      Glasfaser @manuxi last edited by Glasfaser
      @manuxi sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
      Jetzt habe ich nur das Problem,
      ist doch im Backup drin , wenn du BackItUp nutzt !
      Auch wenn du redis nutzt ... wird die vis.0 per >Backup gesichert
      eine vis-views.json
      ist auch dort aktuell enthalten ... einfach gegen die alte tauschen ( über den Vis Dateimanager hochladen )
      Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Glasfaser last edited by
        @glasfaser sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
        Da wäre ich mir nicht so sicher bezüglich aktuell.
        Das mal aktuell aus meinem Verzeichnis. Umgestellt nochmal von JSON auf REDIS (genau am 22.12.2023). Danach habe ich zahlreiche Änderungen an der VIS gemacht. Letzte Änderung heute. Aber da ist keine Änderung zu sehen. Wenn ich in diese Datei reinsehe, dann sind dort noch Bezeichnungen drin die schon gar nicht mehr existieren.
        Ro75.
        Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Ro75 last edited by
          @ro75 ich weiss dass es diese Diskussion schon mal gab.
          Hatte sie aber nicht mehr gefunden.
          • Glasfaser
            Glasfaser @Ro75 last edited by Glasfaser
            @ro75 sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
            Gerade noch sicherheitshalber getestet ... habe auch redis.
            Habe ein Ordner in meinem Projekt neu hinterlegt , ein View erstellt , dann ein Backup !
            und hier die JSON aus dem Backup
            @homoran sagte in Vis-1 lädt nicht mehr:
            finde ich auch nicht mehr !
            Ro75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ro75
              @glasfaser Du nutzt die 1.5.4. Ich bin "noch immer" bei der 1.4.16. Möglicherweise ist es mit deiner Version so nicht mehr. Aber bei mir hier mit der 1.4.16 ist es so wie von mir beschrieben.
              Schaue mal hier. Es geht um das "ECO".
              Und hier mein Verzeichnis im Dateisystem:
              Wie zu sehen ist, fehlt (z.B.) diese Datei im "physischen" Verzeichnis, weil ist alles in der REDIS DB und genau so auch die besagte JSON.
              Ro75.
                Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                aber ich
                https://forum.iobroker.net/post/727369
                muss es nur noch lesen
                • Glasfaser
                  Ja , das weiß ich habe hier nichts anderes behauptet / geschrieben deshalb ist bei mir auch , deshalb habe ich zuvor geschrieben :
                  eine vis-views.json
                  er wollte doch die vis-views.json und dort ist sie enthalten ( aktuell als Backup ) !!!
                  • Ro75
                    Als Backup schon, aber die Aktualität bezweifel ich.
                    Ro75.
                    • Glasfaser
                      siehe mein Beitrag ... weiter oben !
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Homoran last edited by
                        @Ro75
                        Schau mal hier rein .."Reiter : Dateien ".
                        hier ist auch meine vis-views.json aktuell , auch mit der View Änderung im json !
                        • Ro75
                          geprüft. Ja hier ist tatsächlich meine Änderung drin
                          Aber hier im Dateisystem:
                          ist es NICHT drin. Und genau das ist das Problem. Im Backup ist die Datei aus /opt/iobroker/....
                          Und die ist "Asbach uralt". Aktuell ist nur das Backup der REDIS-DB.
                          Ro75.
                          • Glasfaser
                            ist es NICHT drin.
                            Ja ., das habe ich doch auch schon oben geschrieben ... ist auch nicht bei mir !!
                            keine Ahnung warum es bei dir anders ist , bei mir ist es aktuell im Backup enthalten . 🤷‍♀️
                            • manuxi
                              Guten Abend zusammen,
                              erst einmal Danke für die zahlreichen Antworten. Ich war letztens ziemlich zerstört, als die Vis nicht mehr ging. Zwar wurde alles in die Vis-2 migriert, aber ein paar Dinge funktionieren da noch nicht.
                              Ich versuche mal festzuhalten: seit meiner Umstellung auf Redis (per iob setup custom) wurde die vis-views.json im Dateisystem anscheinend nicht mehr angepackt. Die letzte Modifikation dort sehe ich am 20.11.2023. Dir Größe ist 2.037KB.
                              Unter Dateien sehe ich die vis-views.json auch, dort ist die Dateigröße aber 2,3MB. Geschätzt wird das die neue Version sein (hatte ein paar Views kopiert, um die Gruppierungen aufzuheben).
                              BackitUp macht tägliche Sicherungen, aber ich hatte dort nichts gefunden (aber schaue zur Sicherheit nochmal nach).
                              D.h. ich werde jetzt alles wieder auf jsonp umstellen (iob setup custom), und versuchen, die letzte Änderung in der vis-views.json rückgängig zu machen...? ODer kann ich über Dateien verscuhen die vis-views.json zu editieren?
                              • Glasfaser
                                ??? auch kein vis.0 Ordner .
                                sollte vorhanden sein
                                manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • manuxi
                                  manuxi @Glasfaser last edited by
                                  @glasfaser ja, hast recht! Hab da was von vor den Vis-Problemen gefunden!
                                  • manuxi
                                    Ein RIESEN DANKE! Meine Vis-1 läuft wieder.
                                    Habe den Inhalt der vis-views.json mit der Version aus dem Backup vom 31.01. überschrieben. Puuh 😉
                                    • Glasfaser
                                      Logo ... 😉
                                      Deshalb habe ich das hier geschrieben 🙂
                                      https://forum.iobroker.net/post/1126990
                                      • manuxi
                                        @glasfaser Ja, das hatte ich tatsächlich direkt gecheckt, als die Vis nicht mehr lief, aber in meiner Panik wohl nicht im richtigen Ordner gesucht, das modify-Datum der Datei gesehen und war davon ausgegangen, dass alles in Redis steckt...
                                        Die Struktur unter "Dateien" war mir tatsächlich nicht bekannt. Hatte da sicher mal reingeklickt uns geschaut, aber das nicht zur Lösungshilfe in Betracht gezogen. Dadurch war das ja jetzt einfacher als gedacht. 😉
                                        [Bekomme hier übrigens ständig den Hinweis "Forbidden" beim Abschicken.]
                                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • manuxi
                                          Mein Held des Tages! 🙂
                                          • Glasfaser
                                            Kein Thema ... wollte nur den kurzen Weg dazu beschreiben 🙂
                                            2541
