    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. OpenDTU-onBattery
    OpenDTU-onBattery
      PV Bastler @PV Bastler last edited by
      @pv-bastler said in OpenDTU-onBattery:
      @ralla66
      Bei mir bleibt die Http Anfrage wird gesendet unverändert.
      Leistung/Netz ändert sich nur bei Aktualisierung der Seite, ist das so normal?
      Alles läuft wie geschmiert. War mein Fehler.
      Danke nochmal!
      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @PV Bastler last edited by
        @pv-bastler
        Prima, Top
        Webranger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Webranger
          Webranger @Ralla66 last edited by
          Kann ich irgendwie den Wert von meinem Discovergy Zähler in die openDTU onbattery schicken?
          Sollte doch auch gehen oder? Habe den wert ja in den Objekten stehen.
          • Webranger
            Webranger @Webranger last edited by Webranger
            Hab die Lösung gefunden.
            evtl. hilft es jemanden.
            Hab jetzt das nächste Problem das mir wenn ich "Dynamic Power limiter" aktiviere mir dann von OpenDTU der Wechselrichter ausgestellt wird.
              wolfmensch @Ralla66 last edited by
              @ralla66
              Habe alles nach Deiner Anleitung gemacht. Leider noch nicht geklappt, kannst Du mir evtl. weiterhelfen?
              Hier meine Tasmota Daten:
              {"StatusSNS":{"Time":"2024-01-30T22:57:20","EFR":{"Power":207,"Total":19053.3992,"Voltage":234.8,"Current":0.38,"Supply":0.0000}}}
              Habe ganz anständig dieses ins OpenDTU onBattery eingetragen:
              StatusSNS/EFR/Power
              Vielen Dank
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @wolfmensch last edited by Ralla66
                @wolfmensch
                dein URL get ist falsch dort fehlt das %20
                  @ralla66 Hamma!, Vielen Dank, läuft
                    tobiasp @wolfmensch last edited by tobiasp
                    @wolfmensch
                    kööntet ihr mir auch helfen. Ichsteh total auf dem SChaluch.
                    Iobroekr bekommt die Stromwerte aber was trage ich in OpenDTU ein?
                    Bei URL und Jason Pfad
                    Im Stromzähler
                    10:00:36.830 MQT: tele/tasmota_68FAA1/SENSOR = {"Time":"2024-02-10T10:00:36","SML":{"Total_in":4448.79,"Total_out":218.42,"Power_curr":500.00,"L1":213.00,"L2":282.00,"L3":4.00,"Meter_nu...
                    Danke schon mal
                      tobiasp @tobiasp last edited by
                      @tobiasp
                      Ich habe es geschaftt danke trotzdem
                        benbensimpson2204 @Ralla66 last edited by benbensimpson2204
                        @ralla66 said in OpenDTU-onBattery:
                        @ralla66
                        weiter im Text,
                        Status :
                        Antenne nrf24l01+ wird empfangen
                        Zähler Tasmota eingebunden läuft
                        Victron VE Direkt eingebunden läuft
                        Für Victron ist der GPIO 22
                        Direkte Verbindung ohne weitere Hardware.
                        Connector am Victron von Links Gnd , RX, TX, VCC
                        Büld
                        nun der anspruchsvolle Endspurt mit Pylontech 🙂
                        könntest du kurz mir kurz mitteilen wie du den laderegler mit dem esp32 verbunden hast (pinbelegung beidseitig)
                        danke
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @benbensimpson2204 last edited by
                          @benbensimpson2204
                          Für Victron ist der GPIO 22 am ESP
                            knopers1 @Ralla66 last edited by
                            einer von Euch, der eine Pylontech bereits eingebaut hat?
                            Ich habe zur Zeit vier 12V Gel zu 48V seriell zusammen geschaltet.
                            Die Steuerung läuft super. Habe bereits einige Ladezyklen hinter mir. Da wir jetzt stark auf Sommer zusteuern, würde ich gerne eine Pylontech US3000s bestellen. Habt Ihr eine passende Einstellung dazu? Wie weit lässt Ihr den Akku voll und leer laufen? Welche Ladespannung?
                              DWPI last edited by
                              Moin, wo finde ich eine Beschaltung für den Victron und die Batterie? Gibt es auch eine Beschreibung der Einstellungen?
                              • Ralla66
                                Ralla66 Most Active @DWPI last edited by
                                @dwpi
                                Victron
                                Batterie nach Herstellerangaben verwursteln.
                                • Samson71
                                  Moin zusammen,
                                  mein Kenntnisstand ist/war, dass aktuell genau ein WR in dem Projekt gleichzeitig/parallel pro DTU unterstützt wird. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch bewusst so gewollt war. Finde das aber gerade nicht wieder.
                                  Frage:
                                  Ist das immer noch so? Ich bin nämlich hierüber gestolpert
                                  https://www.ebay.de/itm/364735960187
                                  Mal vom Design abgesehen, soll die Basis angeblich OpenDTU on Battery sein, aber Unterstützung für bis zu 5 WR bieten.
                                  • Ralla66
                                    Ralla66 Most Active @Samson71 last edited by
                                    @samson71
                                    Da scheint was mit Dynamic Power Limiter zu gehen.
                                    • Samson71
                                      Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by
                                      @ralla66
                                      Ich nutze aktuell (noch) AhoyDTU, daher kenne ich das Menü nicht im Detail. Der Screenshot scheint aber nur für einen WR zu sein? Sollte das tatsächlich für 2 WR parallel funktionieren, dann würde ich sofort umsteigen.
                                      • Ralla66
                                        @samson71
                                        Teste ich mal am ESP,
                                        ----> Wähle den WR der an der Batt hängt
                                        denke dort ist einer von mehreren Wählbar wobei On Battery auf der Open aufbaut.
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Ralla66 last edited by Samson71
                                          @ralla66 sagte in OpenDTU-onBattery:
                                          @samson71
                                          Danke fürs Testen. Bin gespannt
                                          EDIT
                                          Es kommt mir nur auf die klassische Nulleinspeisung an. Batterie wäre in dem Zusammenhang ohnehin raus.
                                          • Ralla66
                                            @Samson71
                                            die Abkürzung wäre ja per http Post direkt zum NRF den Wert zu senden.
                                            Das wollte ich immer schon einmal testen. Paul hatte mir letzte Woche gezeigt
                                            wie man mit Blockly und JS ein Post senden kann.
                                            Die Zeit leider, Serial -> TCP steht zuerst auf dem Plan.
                                            1.2k
                                            opendtu pylontech shellys victron ve direkt
                                            23
                                            94
                                            36867
