    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @c3b last edited by Armilar
      @c3b sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Was mache ich falsch?
      Die hinteren Funktionen sind ein wenig trickreich...
      Ändern und dann irgendetwas an einem DP ändern. Danach nochmal rein und den DP wieder geradebiegen... Ist eine komisches halbgares Tool... Aber so funktioniert es 😉
      Haben wir nie so realisiert, da die cardThermo in der HMI auch mal eine Überarbeitung bekommen sollte.
      Schreibe mal ein Issue in Github... Ich mache gerade aus demm Spotify-Player ein Flugzeug... danach könnte ich d auch einen Wert rein basteln...
      C theknut 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        c3b @Armilar last edited by
        @armilar Guten Morgen
        Ich habe einmal versucht ein Issue zu schreiben. (mein erstes)
        Ich hoffe das war richtig so. Wenn nicht, bitte wieder löschen oder schließen.
        LG aus dem Sauerland
        Jörg
          ticaki @c3b last edited by
          @c3b
          Alles gut 🙂
          • theknut
            theknut @Armilar last edited by
            @armilar Danke, dass du am Spotify Player arbeitest. Wenn du Muse hast, wäre es nett, wenn du eine Lautstärke-Normierung einbauen könntest. Bei mir ist es so, dass die Karte automatisch angezeigt wird, wenn was auf der Anlage abgespielt wird. Wenn man dann die Lautstärke am Regler ändern will (das funktioniert übrigens nur sporadisch). Dann passiert es gut und gerne mal, dass ein viel zu hoher Wert gesendet wird und dir die Ohren abfallen. Daher habe ich bei mir eine Normierung eingebaut, dass die 100% Regler auf max. 60% der Anlage gemappt werden.
            Sieht folgendermaßen aus:
            In HandleButtonEvent
            case 'volumeSlider':
            	pageCounter = -1;
            	(function () { if (timeoutSlider) { clearTimeout(timeoutSlider); timeoutSlider = null; } })();
            	timeoutSlider = setTimeout(async function () {
            		setIfExists(id + '.VOLUME', map(parseInt(words[4]), 0, 100, 0, 60) );
            		   pageCounter = 1;
            			GeneratePage(activePage);
            		}, 3000);
            	}, 20);
            	break;
            In GenerateMediaPage
            let volume = map(getState(id + '.VOLUME').val, 0, 60, 0, 100);
            let iconplaypause = Icons.GetIcon('pause'); //pause
            let shuffle_icon = Icons.GetIcon('shuffle-variant'); //shuffle
            let onoffbutton = 1374;
            Hier noch die Funktion
            export function clamp(input: number, min: number, max: number): number {
                return input < min ? min : input > max ? max : input;
            export function map(current: number, in_min: number, in_max: number, out_min: number, out_max: number): number {
                const mapped: number = ((current - in_min) * (out_max - out_min)) / (in_max - in_min) + out_min;
                return clamp(mapped, out_min, out_max);
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by
              @theknut
              Die Idee, den Player grundsätzlich in der Lautstärke zu bremsen finde ich gut... Würde es so aber auf keinen Fall einbinden...
              • Die Scale ist ja schon vorhanden und die map wäre ja nichts anderes als eine "gleiche" Scale.
              • Im pageItem lassen sich die könnte dafür die minValue und maxValue genutzt werden. Dann hätten Player die etwas mehr "wums" benötigen jetzt keinen Aggressiven Lautstärke Killer 😉
              • Das eigentliche Problem entsteht im Senden jedes Slider-Wertes beim Verschieben aus der HMI. Es wird nicht der finale Wert gesendet, sondern auch alle dazwischen. Mit einer Latenz von 50ms statt 3000ms werden die jetzt abfangen. Dadurch wird es gefühlt besser...
              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • theknut
                @armilar das sollte ja auch variabel einstellbar sein. Aber ja, min max wäre auch okay. Hauptsache das wird dann irgendwie auf den Slider gemappt, weil sonst kann ich den immer nur bis zur Hälfte schieben, wenn sich danach nichts mehr ändert. Das ist ja auch blöd.
                T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  ticaki @theknut last edited by
                  @theknut
                  könntest im Alias die write funktion anpassen. Geht doch über Aliase oder?
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                    @theknut
                    Habe dich eben zum Tester auserkoren 😁
                    Nimm mal das https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/DEV/NSPanelTs.ts
                    Das ist die neue Variable:
                    let SpotifyPremium: PageType =
                        'type': 'cardMedia',
                        'heading': 'Spotify-Premium',
                        'items': [{
                                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSpotifyPremium',
                                    adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                    speakerList: [],
                                    playList: [],
                                    equalizerList: ['Bassboost','Klassik','Dance', 'Deep', 'Electronic', 'Flat', 'Hip-Hop', 'Rock',
                                                    'Metal', 'Jazz', 'Latin', 'Tonstärke', 'Lounge', 'Piano'],
                                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                                    colorMediaArtist: Yellow,
                                    colorMediaTitle: Yellow,
                                    minValue: 0,
                                    maxValue: 60,
                                    alwaysOnDisplay: true,
                                    autoCreateALias: true
                    Wenn die Arrays leer sind, läd der Player alle vollautomatisch
                    Bin auch schon mit der Wiki-Page angefangen:
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-‐-cardMedia-‐-Der-Spotify‐Premium-Player
                    Interessant sind dabei die beschriebenen Einstellungen für die Instanz (unterdrückt die vorhandenen Bugs im Spotify-Premium Adapter)
                    maxValue habe ich für dich schon mal eingestellt 😉
                    VG
                    Armilar 😊
                    P.S Feedback erwünscht
                    • theknut
                      theknut last edited by theknut
                      @armilar Funktioniert leider gar nicht bei mir... Es ist weiterhin nicht wirklich möglich die Lautstärke zuverlässig zu ändern. Außerdem hatte ich noch einen Compilefehler wegen Zeile 5795, da musst du noch einen String draus machen.
                      Und hier ist noch ein Log ohne Debug.
                      WhatsApp Video 2024-02-11 at 00.34.26.mp4 - siehe Video. Gleich ein Schreck bekommen, nicht, dass ich noch die Kinder wecke^^ Vaddi geht jetzt auch mal ins Bett
                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Armilar
                        @theknut
                        Okay das ist interessant... Also ist es doch ein Latenzproblem...
                        Bei mir wird das sauber 1:1 verarbeitet...🙄 Was hast du für ne Hardware am Laufen... Meine Server sind schon sehr groß und schnell... Vielleicht kannst du versuchen, da mal ne Einstellung zu finden die bei dir akzeptabel arbeitet...😶
                        und gute Nacht...
                          ticaki last edited by
                          Eine kleine Verbesserung die ihr im Nspanel Tasmota - Console vornehmen könnt.
                          Damit schaltet das Panel in den Startup wenn es länger als 90 Sekunden nichts vom Skript gehört hat. Da das Skript jede volle Minute die Zeit übermittelt ist das zuverlässig.
                          Zielt ist es zu sehen das die Uhrzeit falsch ist und man erkennt, das das Panel nicht verbunden ist.
                          Falls Rule3 noch frei ist natürlich.
                          Rule3
                            ON CustomSend DO RuleTimer1 90 ENDON
                            ON Rules#Timer=1 DO CustomSend pageType~pageStartup ENDON
                          und dann
                          Rule3 on
                          • theknut
                            @armilar läuft bei mir in einem Docker Container auf dem Synology. Wenn ich Zeit habe, kann ich mal schauen, ob ich was dran ändern kann.
                            Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Armilar
                              @theknut
                              Ich bin parallel auch an Tests dran
                              • Armilar
                                @theknut
                                Teste das mal bitte mit direkten Einstellungen
                                Die Volume-Werte werden in den jeweiligen Adapter geschrieben und irgendwann muss die Seite wieder initial gerendert werden
                                                pageCounter = -1;
                                                let vVolume = scale(parseInt(words[4]), 100, 0, activePage.items[0].minValue ?? 0, activePage.items[0].maxValue ?? 100);
                                                setIfExists(id + '.VOLUME', Math.floor(vVolume));
                                                    pageCounter = 1;
                                                    GeneratePage(activePage!);
                                                }, 1000);
                                                break;
                                damit auch andere Panels oder Adapter (z.B.) Alexa eine Chance haben
                                function subscribeMediaSubscriptions(id: string): void {
                                    on({id:   [id + '.STATE',
                                               id + '.VOLUME',
                                               id + '.ARTIST',
                                               id + '.ALBUM',
                                               id + '.TITLE',
                                               id + '.REPEAT',
                                               id + '.SHUFFLE'], change: "any", ack: true}, async function () {
                                        if (useMediaEvents && pageCounter == 1) {
                                damit die Elapsed/Duration weiterlaufen
                                function subscribeMediaSubscriptionsSpotifyAdd(id: string): void {
                                    on({id: [id + '.DURATION',
                                             id + '.ELAPSED'], change: "any", ack: true}, async function () {
                                Das der Slider teilweise springt liegt daran, dass die Seite neu gerendert wird und der Adapter das ack: true noch nicht geliefert hat. Manchmal schnell, und manchmal dauert es halt. Ist ja auch noch ne Cloud dazwischen.
                                Es ist ja auch nicht undenkbar das du da einen Wert rein schreibst und der Adapter ihn nicht überträgt...
                                  Einstein2002 last edited by Einstein2002
                                  ich benötige mal etwas Starthilfe.
                                  Ich habe mir mal zwei NSPanel zugelegt, mit Tasmota geflasht und auch soweit einsatzbereit.
                                  Mit Hilfe von Matthias "Hausautomation" habe ich das NSPanel auch schon am laufen und den Bildschirmschoner mit Wetterdaten versorgt.
                                  Ich komme aber überhaupt nicht mit dem einrichten der Seiten zurecht.
                                  Könnte mir BItte mal einer dies erklären oder ein Beispiel geben. Ich sitze nun schon mehrere Tage daran und komme nicht weiter.
                                  Das Script von "Hausautomation" welches Matthias in seinem Video benutzt weicht stark von dem ab welches ich aktuell verwende:
                                  script.js.NSPanels.Werkstatt1_NSPanel_TSV_4_3_3_39: -- web.0 - 8082
                                  Ich möchte nur gerne verstehen wo ich was einfügen muss damit ich mir eine Seite erstellen kann um ein paar Steckdosen an und auszuschalten.
                                  Auch in den Beispielen wird Seitenlag erklärt aber ich komme nicht weiter, ich verstehe den Zusammenhang noch nicht.
                                  Im wesentlichen müsste ich doch dies hier
                                  let Buero_Seite_1: PageType =
                                      'type': 'cardEntities',
                                      'heading': 'Büro',
                                      'useColor': true,
                                      'items': [
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe', interpolateColor: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                          { id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                  in das Script einfügen und die aliase abändern.
                                  Aber wo????
                                  Mag mir bitte einer mal ein kleinen Denkanstoß geben.
                                  Vielen Dank jetzt schon mal.
                                  Und falls ich etwas gefragt habe was irgendwo schon gefragt wurde, dann bitte Entschuldigung.
                                  Oder sollte ich ein neues Thema eröffnen?
                                    TT-Tom @Einstein2002 last edited by
                                    @einstein2002
                                    Hallo erstmal und willkommen beim Sonoff Panel Thread.
                                    Wenn dein Panel schon soweit läuft, hast du die größten Hürden schon geschafft.
                                    Als nächstes brauchst du für jede Steckdose einen Alias. Eine Anleitung findest du hier
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#steckdose-channel-socket
                                    Wenn der Alias funktioniert, erstellst du dir deine Seite. Infos findest du hier https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#basisseite
                                    Hoffe das hilft dir erstmal weiter, ansonsten immer weiter fragen. Hier bleibt keiner auf der Strecke.
                                    E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Oder besser gefragt, gibt es irgendwo ein Script das ich an mein Script anpassen kann? In den älteren Versionen waren doch mal Beispiele vorhanden, das zeigt Matthias doch in seinem Video. Aber dies ist in den aktuellen Scripten ja nicht mehr vorhanden.
                                      Könnte ich irgendwie mal an so ein Beispielscript kommen?
                                      In den Anleitungen sind auch immer nur ausschnitte zu sehen, mir fehlt aber die Zuordnung wo was an welche Stelle gehört.
                                        Einstein2002 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        Diese Seite habe ich schon mehrfach durchgelesen, aber ich check das einfach nicht.
                                        Ich stehe da wie der Ochs vorm Berg, oder besser, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                          @tt-tom
                                          Hallo Tom, habe ich vorhin vergessen, Sorry,
                                          die oder momentan nur den Alias habe ich auch angelegt,
                                          das funktioniert auch soweit.
                                            TT-Tom @Einstein2002 last edited by TT-Tom
                                            @einstein2002
                                            Hast du denn für die Steckdosen schon ein Alias angelegt?
                                            Ohne diesen Schritt kommen wir nicht weiter.
                                            Ich kann dir auch nix anderes zeigen, da ich nicht vor dem Rechner sitze.
                                            Edit: das ist doch schon mal eine Grundlage, mit der wir weiter kommen.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655861
