    4. PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer
      Bastler 0 @Homoran last edited by
      Danke, den Link habe ich geändert, hatte in der Vorschau noch gepasst.
      Hatte in der Suche schon gesucht, leider nichts passendes gefunden.
      Nur 3 Stufen, würde ich ungern umsetzen, da 3kW Schritte schon groß sind und sich die Heizstäbe auch einseitig abnutzen würden.
      Michael
      L paul53 ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        lalam @Bastler 0 last edited by lalam
        @bastler-0 Machs mit Phasenanschnitt. Bei mir fragt ein ESP alle 5sek den ioBroker ab, welcher Werte für eine PWM-Steuerung generiert, je nach überschüssiger Solarleistung (Shelly EM3). Der ESP steuert eine Platine an, welche das PWM-Signal in eine Spannung zwischen 1 und 10V umwandelt und an ein SSR übergibt, der regelt dann - quasi stufenlos - den Phasenanschnitt für meine beiden Boiler. Bei Interesse sag Bescheid, hätte ein Skript, einen Sketch für den ESP und Fotos von der fertigen Lösung 🙂Screen_Recording_20230707_102647_ioBrokervis.mp4
        Aktuell hab ich so 6 bis 7 Sekunden Verzug in der Regelung, d.h. wenn sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dauert es einen Moment bis nachgeregelt wird. Ich hätte gern den ESP / WLAN dazwischen noch weg. Mein ioBroker läuft aktuell unter Windows 11. Irgendein USB-Teil 🙂 was direkt über eine Software 0-10V ausgibt und dann ne Strippe gezogen...
        Gleich schreien wieder alle Elektriker 🙂
          paul53 @Bastler 0 last edited by
          @bastler-0 sagte: leider nichts passendes gefunden.
          Beispiel (PI-Regler)
            jvsl @lalam last edited by
            @lalam Hallo, Ich bin neu in diesem Forum.
            Aber ich würde gerne eine ähnliche Lösung bauen.
            Ich interessiere mich für das Skript und den Sketch für das ESP.
            Vielen Dank im Voraus. ☺
              lalam @jvsl last edited by lalam
              @jvsl
              Der Sketch ist relativ einfach. Das Blockly aber nicht. Vielleicht erkläre ich noch fix das Prinzip:
              Ein Shelly EM3 stellt die aktuell Verfügbare Energie im Saldo dar. Da er direkt hinter dem Zähler läuft, ist der Grundverbrauch bereits eingerechnet und alle Verbraucher werden im Saldo berücksichtigt. Kann man also direkt übernehmen. Was man noch tun muss, ist die aktuelle Last des Boilers gegenrechnen, sonst schaltet sich die Sache sofort wieder ab. Das heisst der Boiler braucht auch einen Shelly xPM vorneweg!
              Leider laufen die SSR nicht linear. Habe das ganze über den PWM-Range (255) in 5er Schritten ausgemessen und näherungsweise einen Logarithmus im Skript genommen. Besser hätte ein Polynom dritten Grades gepasst, hab ich aber mit Blockly nicht abbilden können. Alternativ kann man das Ganze auch manuell im Blockly machen, je nach Überschuss setzt man halt den PWM-Wert in einer Zeile.
              Dazu gibt es noch einen Offset, einen Startwert (bei wieviel Überschuss das Lastmanagement einsetzt) und das Skript bedient zwei Boiler (!) mit je 1,5 kW Heizstab. Ehe Du Dich da komplett durchfummelst empfehle ich es neu zu setzen, zumal dort meine sämtlichen Variablen noch drin sind, und es ist auch immer besser, wenn man nebenbei noch versteht was man tut 🙂
              Bei Fragen fragen....
              #include <ESP8266WiFi.h>
              #include <ESP8266HTTPClient.h>
              HTTPClient sender;
              WiFiClient wifiClient;
              const char* ssid = "DeinWLAN";
              const char* password = "DeinWLAN-Passwort";
              #define LED 2
              int brightness = 0;    // how bright the LED is
              int fadeAmount = 5;    // how many points to fade the LED by
              const int PWM_pin = 13;   //PWM Ausgabepin (D7 auf dem Board)
              const int PWM_pin_1 = 15; //PWM Ausgabepin (D8 auf dem Board)
              void setup() {
                Serial.begin(115200);
                WiFi.begin(ssid, password);
                while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
                      delay(200);
                      Serial.print(".");
                Serial.println("Verbunden!");
                pinMode(LED,OUTPUT);
                pinMode(D7, OUTPUT);
                pinMode(D8, OUTPUT);
                analogWriteFreq(500);
                analogWriteRange(255);
              void loop() {
              if (sender.begin(wifiClient, "http://IPdesIOBroker:8082/getPlainValue/0_userdata.0.Lastmanagement.Boiler80PWM")) {
                 int httpCode = sender.GET();
                  if (httpCode > 0) {
                    // Anfrage wurde gesendet und Server hat geantwortet
                    // Info: Der HTTP-Code für 'OK' ist 200
                    if (httpCode == HTTP_CODE_OK) {
                      // Hier wurden die Daten vom Server empfangen
                      // String vom Webseiteninhalt speichern
                      String payload = sender.getString();
                      // Hier kann mit dem Wert weitergearbeitet werden
                     // ist aber nicht unbedingt notwendig
                      int steuer = payload.toInt() ;
                      Serial.println (steuer);
                      //Ausgabe auf D8
                      if (steuer < 0) { analogWrite(PWM_pin,( steuer));};
                      if (steuer >= 0) { analogWrite(PWM_pin,steuer);};
                  }else{
                    // Falls HTTP-Error
                    Serial.printf("HTTP-Error: ", sender.errorToString(httpCode).c_str());
                  // Wenn alles abgeschlossen ist, wird die Verbindung wieder beendet
                  sender.end();
                }else {
                  Serial.printf("HTTP-Verbindung konnte nicht hergestellt werden!");
              delay (2000);
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="A.gz|Hyg}Li~u)dac9Q)" x="2913" y="-237.25">
                <field name="NAME">Offset</field>
                <statement name="STACK">
                  <block type="controls_if" id="kts.!Z,9]EOKMY)(L[7-">
                      <block type="logic_compare" id="ro4]F[b9YYPzKjMv/tt%">
                        <field name="OP">LTE</field>
                          <block type="math_single" id="h;w/T#XZi;m+^=bGx8y+">
                            <field name="OP">ABS</field>
                            <value name="NUM">
                              <shadow type="math_number" id="1}t$HDh~I^_whbA.Gb{B">
                                <field name="NUM">9</field>
                              <block type="get_value" id=":BugHy?_tmkl2@dcKf=D">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Lastmanagement.Average</field>
                          <block type="math_number" id="cO!6+;{qiwz9J]@Z}JMk">
                            <field name="NUM">600</field>
                      <block type="update" id="[C{hLL@*?d_ZHQXCv-Uy">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Lastmanagement.123</field>
                          <block type="math_number" id="oH,c{L5B#,A%XRAnbaXj">
                            <field name="NUM">93</field>
                      <block type="controls_if" id="b(QItv5m#Rb[M8P]Im=5">
                          <block type="logic_operation" id="3C4?}Am+PRhs~lLk#u,K">
                            <field name="OP">AND</field>
                              <block type="logic_compare" id="j-@.dY,/PFMJ-7%:{H))">
                                <field name="OP">GTE</field>
                                  <block type="math_single" id="rd0;1#6+g$D:33z*tZ@^">
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="~[Eh2ZUny}2QKZ*2^Udy">
                                      <block type="get_value" id="RTbQR1=jVCM]c%7E+/w4">
                                  <block type="math_number" id="a%DF!Xa/Y?$|_x0vmKZz">
                                    <field name="NUM">100</field>
                              <block type="logic_compare" id="|su3mZ=@._`XUveVRo@b">
                                <field name="OP">LT</field>
                                  <block type="math_single" id="c;DFY7GLi4O#*eJQSF/h">
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="^T)X##+P2h0PDwmtjjxC">
                                      <block type="get_value" id="~h5JUMRrl?h.uwL+%(r!">
                                  <block type="math_number" id="-`Y)g0mKcl0aJx@Gh_d5">
                          <block type="update" id="g~:`0whsLOhKe]o,G~tW">
                              <block type="math_number" id="1*60~0!Vh4sM,!O^JPCz">
                                <field name="NUM">92</field>
                          <block type="controls_if" id="VKs/9~WZA`u!*^EeM|Ab">
                              <block type="logic_operation" id="U]b2PWTc|OLtd0*0-d~K">
                                  <block type="logic_compare" id="V_B(.LY$rX,oOer,lS~l">
                                      <block type="math_single" id="HqhpJT=m,t^AU_8PfI}0">
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="wTBX*1hop#5A:3:X#T}e">
                                          <block type="get_value" id="8y6BJMga+/=u5Ikw`aD7">
                                      <block type="math_number" id="]s5grnZ:ZP}L#P+f6rLp">
                                  <block type="logic_compare" id="GzgR!F!^qZcxO3=9Wd;L">
                                      <block type="math_single" id="]o/}[uzp-!([RQ(|D8UR">
                                        <value name="NUM">
                                          <shadow type="math_number" id="jFEZ/GBO79).m_dMoFmJ">
                                          <block type="get_value" id="yNUZjbuHe2eSV(uO}l6f">
                                      <block type="math_number" id="n9l5I:,ul*L?|]Pe0Nt+">
                                        <field name="NUM">700</field>
                              <block type="update" id="S63g2pl-PJ;vN=):V_1b">
                                  <block type="math_number" id=";Bejb_+IX;=ntc0|$SFq">
                                    <field name="NUM">90</field>
                              <block type="controls_if" id="lfUZ6`^U9J|C~UsN1Nnx">
                                  <block type="logic_operation" id="Qc`Ka8G#H=7V#[~jqr,P">
                                      <block type="logic_compare" id="Ow})`Wz=-wU]^R{l}DpK">
                                          <block type="math_single" id="EZF%1n_MK,Wdp=_fV5-|">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id=".6pkuyb#?uJQXR.1xr+z">
                                              <block type="get_value" id="-F=1hCczh^`6zMaLQk0G">
                                          <block type="math_number" id="~e6$#C,8qjKD_YeujRn0">
                                      <block type="logic_compare" id="c%TDn(tE}T[o[O.}@q(i">
                                          <block type="math_single" id="GsPGS?M,:)e*3i,pp*)M">
                                            <value name="NUM">
                                              <shadow type="math_number" id="{HMxL%VWGN=)}OyoPG%F">
                                              <block type="get_value" id="x=qydny2)p-{Hz%=165O">
                                          <block type="math_number" id="wW!3!HSo;1A@jv?r,O:N">
                                            <field name="NUM">800</field>
                                  <block type="update" id="=pYg0[K(4uGBO/A5ol:3">
                                      <block type="math_number" id="vM4eG8Gor]DPmSFdu*(v">
                                  <block type="controls_if" id="g8$;.|Tj^/{Bk]SP)xGa">
                                      <block type="logic_operation" id="_Vp0%rqwhKT/!Pl8J)zk">
                                          <block type="logic_compare" id="?Jnw+Q5sLctHLUx@|YDL">
                                              <block type="math_single" id="Qy:5lSE,}%`5m:1c9OVm">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="r$!t%+#:jYb#6//b=kq=">
                                                  <block type="get_value" id="oonDuY_!dvc1+Z,,LiNt">
                                              <block type="math_number" id="{9-;HDHsSJI[(R](MSUT">
                                          <block type="logic_compare" id="!WTL[fTO(?FExqll4G@P">
                                              <block type="math_single" id="pZl].SI8Kw^AG1Dgai{s">
                                                <value name="NUM">
                                                  <shadow type="math_number" id="?@lOQYE9K~{Xx3)DyNcf">
                                                  <block type="get_value" id="fgFd.`!()kzqb.)_@Q*0">
                                              <block type="math_number" id="hnXJO2G!yHB8_~:I%#Jq">
                                                <field name="NUM">900</field>
                                      <block type="update" id="vWe^460RLVIhd`X|DDtF">
                                          <block type="math_number" id="O8YxispS/Y=IkijOyBXv">
                                      <block type="controls_if" id="D}I+lPn3vGB6KPdZai@n">
                                          <block type="logic_operation" id="^M!H%Kq+z[OgwZ;u|W4t">
                                              <block type="logic_compare" id="Wd+NRTS`YeBpf~Y)M?,B">
                                                  <block type="math_single" id="(ANsU[rLSl;yaYR[ZVLa">
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="=2FQ+be`Fn`F_#Ty6qUs">
                                                      <block type="get_value" id="1:@S62YKeSQU_5qnq#/O">
                                                  <block type="math_number" id="XL}*|YU1XWis6_DSIyS[">
                                              <block type="logic_compare" id="k)PAnzSlF..n*L^5`Sr=">
                                                  <block type="math_single" id="6=BPE{i+zuxXxvZ@~um.">
                                                    <value name="NUM">
                                                      <shadow type="math_number" id="_(4|k2nox)(!6T2!6gyc">
                                                      <block type="get_value" id="C;28.`_@84Z%|44bg5`+">
                                                  <block type="math_number" id=")bL1O8.w1zW7)mn;P!1Q">
                                                    <field name="NUM">950</field>
                                          <block type="update" id="8f%U5Vp|#X!,neSw,kYB">
                                              <block type="math_number" id="Hh,lXh@t`y]n~i2xCt.x">
                                                <field name="NUM">88</field>
                                          <block type="controls_if" id="AKw#JtcJJlG3;r5;}nZ2">
                                              <block type="logic_operation" id="S[ds*Kv%Q.K:RG.`uSd8">
                                                  <block type="logic_compare" id="N8w$/z[/7~QTWjLNC8CW">
                                                      <block type="math_single" id="PXhFOCGycAXZ(lDn!msz">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="gc13zb|@fRCQ@C4m?GYB">
                                                          <block type="get_value" id="6oRj5l;QRe/xZG=9z!?P">
                                                      <block type="math_number" id=":F|5Yam1OQxl^^?nRRDg">
                                                  <block type="logic_compare" id="iz7KQe_i_D^]jdXTAl9t">
                                                      <block type="math_single" id="P6D;0?Bqdu6FtQuFmb3F">
                                                        <value name="NUM">
                                                          <shadow type="math_number" id="Tr3h;3-Ak)h6M(ji)?%Q">
                                                          <block type="get_value" id="{Ky-Qd:D1A4a$bg,iw+H">
                                                      <block type="math_number" id="MxRT2iuv^Tec~nn^vA3N">
                                                        <field name="NUM">1000</field>
                                              <block type="update" id="7rG[`K`O74MjfKRdn/VU">
                                                  <block type="math_number" id="}pqi-q9#D6Sor[?4c7hC">
                                                    <field name="NUM">86</field>
                                              <block type="controls_if" id="L016Q9w,}/VbgO;ThrXR">
                                                  <block type="logic_operation" id="BSXnP4NcbS/Q^H6hrxN^">
                                                      <block type="logic_compare" id="9CaWFHQT^3*o=P/G~%y~">
                                                          <block type="math_single" id="s~)Ll!c=soy`ON[|krSy">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="B8P5/4Ip4L}3[acYHTST">
                                                              <block type="get_value" id="ieMa`}kh$-zqYqu!8Q_p">
                                                          <block type="math_number" id="QHiDYmt:LDv11wk|l:B#">
                                                      <block type="logic_compare" id="(u;9V)$w:LqW6/]B3;+U">
                                                          <block type="math_single" id="5P,a.u?e[g[$ngbX1US,">
                                                            <value name="NUM">
                                                              <shadow type="math_number" id="[%9g-A.i%~#WyzC}q2`Z">
                                                              <block type="get_value" id="65.$:1AbTUwZMw7Tt=zp">
                                                          <block type="math_number" id="p+_:9JYgysP_ThG822Ra">
                                                            <field name="NUM">1050</field>
                                                  <block type="update" id="grAh$8DJ3*PEzFPl}+l}">
                                                      <block type="math_number" id="gZ70L2=mvQ[s!5ZRu#*,">
                                                        <field name="NUM">83</field>
                                                  <block type="controls_if" id="$/BWm*bZG,+SNb$S)Ph*">
                                                      <block type="logic_operation" id=",vuvImxooh!w2v4Qe2+]">
                                                          <block type="logic_compare" id=")lmgiWk]F!M9fWbhN0)=">
                                                              <block type="math_single" id="_%t(LBRKItr+Ww4m95mW">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="5^9ciDJnfyQkI-|=/W?6">
        <block type="get_value" id="CLFo^u4Rtz`B,k@g`8hU">
                                                              <block type="math_number" id="AT]_4~v-5G0ZzJt[8_rW">
                                                          <block type="logic_compare" id="}V8Dza]W8HG|pt*X,Y]`">
                                                              <block type="math_single" id="1z~0=K8*,O}fqkc67A1,">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="7uyEaA#/J7G5-Xa/`O^t">
        <block type="get_value" id="n$#g?3a@D}N^T*xk$[WH">
                                                              <block type="math_number" id="2-S3+O[~I]8~$?NaA7Tc">
        <field name="NUM">1100</field>
                                                      <block type="update" id="cLOE1z[1?.a3@;j]#xYP">
                                                          <block type="math_number" id="6.Xo!@w$uEv#/io5ym5~">
                                                            <field name="NUM">75</field>
                                                      <block type="controls_if" id="J/f]CZ/OwhZ@KT:B)Mfu">
                                                          <block type="logic_operation" id="d%$w2WD{[[}n8ORt?sWD">
                                                              <block type="logic_compare" id=":1LOx;BqJ~8PF#bp*`NC">
        <block type="math_single" id="0]PAb{ziK)r`^eM5~Yzc">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="%CH3X|AvYDm,kbjMWxR0">
        <block type="get_value" id="XOuttW?%IAc2+Cp%nsot">
        <block type="math_number" id="4Ya-v(VLRvT%Y,@Zq?pO">
                                                              <block type="logic_compare" id="I/5ILL?jrIW6(=-LmIWF">
        <block type="math_single" id="P!YLF7`7Gc1yD:}!a[z)">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="82ltC-;vDi0q_T*;6#^H">
        <block type="get_value" id="2nsh}n957J+fPy3^.,#I">
        <block type="math_number" id="G`~OjeI:GBf`UNq3@$VC">
        <field name="NUM">1200</field>
                                                          <block type="update" id="EsLtKZA7DPZ,D`sX1)YC">
                                                              <block type="math_number" id="JK*#`tg!I94VH{E.4[J6">
        <field name="NUM">65</field>
                                                          <block type="controls_if" id="hcrWvTfs~Dn]fm|2F7Gf">
                                                              <block type="logic_operation" id="}6QfiH5wdn1mAvh:6$K}">
        <block type="logic_compare" id="i/(r,AG4.68n^+EBjCDI">
        <block type="math_single" id="N+]qrvA04!1I_0EK+y]n">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="-(KU)]EPI1?p9vS6~*g6">
        <block type="get_value" id="K$~?ALRI{XBH%uWU.L,H">
        <block type="math_number" id="cve)naYmz^jVxhb1ZoK7">
        <block type="logic_compare" id="nisVFKPkj#}K*5aiqi8q">
        <block type="math_single" id="Cc}]-mAKw~#/XN6H0GNh">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="YxaKD9fa;R}mU2ms+l3m">
        <block type="get_value" id="~lA3rR8qCO:Cy`gDIvU+">
        <block type="math_number" id="s6k$IR0jM,[/88I=8ukw">
        <field name="NUM">1300</field>
                                                              <block type="update" id="4xc;yKgltFP584v8h/Om">
        <block type="math_number" id="Z]mh!FlH0NlrE+_l^hxF">
        <field name="NUM">55</field>
                                                              <block type="controls_if" id="aPRM!A{xuWFs3wwK*b[a">
        <block type="logic_operation" id="M)Dpnl0:7[8+%6ap4CYE">
        <block type="logic_compare" id="sM{U4sW#KHtV;7%=;{1*">
        <block type="math_single" id="LSe1.v8Z2]7a?rv,T;B@">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="e@EJUGM83I(.Ntg0)Rc:">
        <block type="get_value" id="{)6)X1^@2PSEE2ZC;L[k">
        <block type="math_number" id="6C7+N6?|JDKMaWe%Y0G[">
        <block type="logic_compare" id="_#S;Bsq8Wu%0P^}S6`WB">
        <block type="math_single" id="/euJp`^h@I_2bAb5si^[">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="3MY/8([OM1is.2afLl1m">
        <block type="get_value" id="_I:)|gv^x7{0V`RR##L`">
        <block type="math_number" id="WH5_:}=~UxvH}S0bJLXL">
        <field name="NUM">1400</field>
        <block type="update" id="nDYRC`mj()gtC.mX/Ll6">
        <block type="math_number" id="MmZB`.yYG.Zn@@E*Svh+">
        <field name="NUM">54</field>
        <block type="controls_if" id="]yEHY~?-Qo_#;mkB)lg~">
        <block type="logic_operation" id="{i6e$@;qw~QtSY^z|?f7">
        <block type="logic_compare" id="}ozq4eyVz0,pX!5~fBRQ">
        <block type="math_single" id=",Mm$_g_T2CpA9yb!qnp2">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="Q9u1rP7n1U:$s80;+x)+">
        <block type="get_value" id="AY.3/%c|;cB?s)O9-ze7">
        <block type="math_number" id="$ko0{VVsA[fF6@e-(:Ni">
        <block type="logic_compare" id="i+GiFRu:11!2U0a0x-@i">
        <block type="math_single" id="q2$J[F*`xxlFLV7)`b|c">
        <value name="NUM">
        <shadow type="math_number" id="EKRQX^U6c7qih-R[S*an">
        <block type="get_value" id="@]y1Z%2vB,dcYP%0V=CJ">
        <block type="math_number" id="(1gIoA1^o)G4:-sJ-aE|">
        <field name="NUM">5000</field>
        <block type="update" id="eOzXs[K@9pF.S=2*jA6)">
        <block type="math_number" id="erjRvWG?smDx{Tcpl:oP">
        <field name="NUM">35</field>
                @lalam Vielen Dank das Skript und den Sketch. ☺
                Ich werde erst mal versuchen um das ganze Mal durch zu nehmen.
                Und das Prinzip zu verstehen, wie alles afgebaut ist.
                Erstmal schon Vielen Dank, und melde mich dann wieder. 👌
                • pajda
                  pajda last edited by pajda
                  Hallo
                  Ich nutze es änlich nur mit Shelly RGBW2 mit einem PWM zu 0 - 10v Wandler
                  ein Kemo M240 Leistungsregler und ein 900W Heizstab
                  Shelly pro3em ist der trigger und werte lieferant
                  Blockly Gesteuert
                    <block type="on" id="voi`r)`Z*0;4yrs3]u/Q" x="224695" y="231765">
                      <field name="OID">alias.0.Shellys.Pro3EM.Pro3EMTotallPower</field>
                        <block type="controls_if" id="cf*3BpEfg?`!`f]lnx=t">
                            <block type="logic_operation" id="a=TyaWWW(~0YV/o?+_ck" inline="false">
                                <block type="time_compare" id="qsy-Z/^n`DaF}UIceIuy">
                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                  <field name="START_TIME">08:00</field>
                                  <field name="END_TIME">20:00</field>
                                <block type="logic_compare" id="FRBBm8-x1Dj;U12fJL1L">
                                    <block type="on_source" id="WX-1C-HW~2s#vaOuC!^7">
                                    <block type="math_number" id="cNT0+rze;!xQM2b8[U[T">
                            <block type="controls_if" id="Snu.%wkp%nf]z:Y.]]r#">
                                <block type="logic_operation" id="+PG2_Yv5f9xMVkHX2PvU" inline="false">
                                  <field name="OP">OR</field>
                                    <block type="logic_compare" id="+l!??6Lv=Y@wyi!Ms`qf">
                                        <block type="get_value" id="?Il5d=55NMVP_dybe|yh">
                                          <field name="OID">alias.0.Shellys.ShellyDimmer.ShellyDimmer</field>
                                        <block type="math_number" id=")*;=e!$JCGnrO$FfLAb.">
                                          <field name="NUM">0</field>
                                    <block type="logic_compare" id="`_|1TGCyCdjz#4pI@FLt">
                                        <block type="on_source" id="E^-U$rH0;=1;f:0c]kPk">
                                        <block type="math_number" id=";v-mSi;v})VTAQPO`+Ba">
                                          <field name="NUM">10</field>
                                <block type="control" id="4XpTF4sw1D[,U6B=;FN]">
                                    <block type="math_arithmetic" id="L*;oE@.T4K2SaZyyIVBl">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="M|7o;caU0}:zVi?)`p1H">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="^h4eTS*cU*rC34aP/%?u">
                                        <shadow type="math_number" id="X6;y#k+s=e:dRn8}|_uK">
                                          <field name="NUM">4</field>
                                    <block type="control" id="(o)?EWPS2%B;lTQLUl7;">
                                      <field name="OID">alias.0.Shellys.ShellyDimmer.ShellyDimmerSchalter</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="H?j]99FDqCoVK+{;(bCu">
                              <value name="IF1">
                                <block type="logic_operation" id="}h2TD#Xhn3TNJpLV*/HO" inline="false">
                                    <block type="logic_compare" id="!3aL6j?B;)l4E;%(]Tg*">
                                        <block type="get_value" id="^|v6Io;TP(%Z6ts/#~oy">
                                        <block type="math_number" id="8PfpCyqU;#(m5(5-cQpR">
                                    <block type="logic_compare" id="+jXhtdK3[de4?@u3BEet">
                                        <block type="on_source" id="A4x*R@=a-EpE!g){~d_h">
                                        <block type="math_number" id="]Q]jxO,$.K:1q#P~Bk|%">
                                          <field name="NUM">30</field>
                              <statement name="DO1">
                                <block type="control" id="r)+U0pA2@SU5dI~Sq)XI">
                                    <block type="math_arithmetic" id="eaDuT0?v%fjLA:kCJW~P">
                                        <block type="get_value" id="/pvi,6X~~(i3+YBr;[6N">
                                        <shadow type="math_number" id="ys,qCQb.mvB%uiZbArV2">
                                          <field name="NUM">3</field>
                          <statement name="ELSE">
                            <block type="control" id="Ny-kZtDxZA]*TqN:w|le">
                                <block type="logic_boolean" id="E3cap7f.-%FXGq4ebEW0">
                                <block type="control" id="X!78#^Y?k:$44K5]Hs*x">
                                    <block type="math_number" id="k4VeCSy~^NidOPNW.$t3">
                    lalam @pajda last edited by
                    @pajda Welche Aufgabe hat der Shelly RGBW2 ?
                      lalam @lalam last edited by
                      @lalam Aaaah. sehe gerade. Ist ein Shelly Dimmer ..... Alles klar ...
                        @pajda Hallo pajda, welchen PWM Wandler hast Du verbaut? Meine kommmen mit dem Signal vom RGBW2 nicht zurecht. Danke und Grüße Lars
                        MartinP Samson71 pajda 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • MartinP
                          MartinP @lalam last edited by
                          @lalam vielleicht ist das Ausgangssignal des Shelly nicht glatt genug. R/C Glied dahinter könnte man versuchen.
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @lalam last edited by
                            @lalam
                            Der Kemo M240 kann per 0-10V angesteuert werden. Es gibt doch den Shelly Plus 0-10V Dimmer. Mit dem müsste das doch direkt gehen.
                            • pajda
                              pajda @lalam last edited by
                              @lalam Hallo
                              Ich nutzen den hier :
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07HQB7SQM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
                              Das stimmt das der Kemo M240 per 0-10V gesteuert werden kann , nur der Shelle 0-10V Dimmer Liefert keine 0-10V .
                              Und zu der zeit wo ich es gebaut habe gabs den Shelly0-10V noch nicht
                              LG.
                              Samson71 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @pajda last edited by
                                @pajda sagte in PV Überschuss mit Heizstab Stufenlos in den Heizungspuffer:
                                Interessant. Was liefert er dann?
                                pajda 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pajda
                                  pajda @Samson71 last edited by
                                  @samson71
                                  Also ich kenne analog dimmer die haben am Ausgang 0-10V anliegen
                                  und bei shelly 0-10v Dimmer ist hauptsächlich für led Trafo mit internen 0-10V Versorgung gedacht .
                                  • Samson71
                                    @pajda
                                    Naja, Du hast geschrieben er liefert keine 0-10V. Daher die Frage was er dann liefert. Denn Du scheinst das ja in der Praxis bereits probiert zu haben. Wofür er "gedacht" ist, ist da ja erstmal egal. Ist insofern für mich vom Interesse, da ich einen Kemo240 für andere Regelungszwecke plane.
                                      lalam @MartinP last edited by
                                      @martinp Der PWM Wandler hat einen Jumper für das PWM-Eingangssignal. 0-5 oder 5-12 V Amplitude. Habe beides probiert. Der Shelly liefert 12V Amplitude - allerdings moduliert auf den Minuspol. Es gibt ein gemeinsames Plus für alle 4 Kanäle. Schätze daran liegt es. Shelly 0-10V Dimmer wäre optimal. Allerdings wird der vom Adapter in iobroker (noch) nicht unterstützt. Habe 2 davon hier liegen komme aber mit dem JSON -Gebambel nicht zurecht 🙂 Deshalb der Versuch mit dem RGBW2 ...
                                        @pajda Hallo Pajda und danke für die schnelle Reaktion! Und der hängt direkt an einer Farbe aus dem RGBW2 Shelly? Wie ist der konfiguriert? RGBW oder 4xWhite?
                                        • pajda
                                          pajda @lalam last edited by pajda
                                          @lalam
                                          Es ist 4xWeiß konfiguriert
                                          Und ich habe gerade eben noch mal ein test gemacht mit Shelly 0-10V + Addon
                                          Dann kam 0.111V bis 10V Also soll es mit Kemo M240 gehen aber selber noch nicht getestet
                                            @pajda Die 0-10V hab ich auch da. Die kennt der Shelly-Adapter im ioBroker aber nicht. Die lifern an sich keine 0-10V, man braucht eine externe Spannungsquelle. Aber wie gesagt - wenn ich sie im ioBroker nicht angesprochen bekomme nutzen die nix. Habe jetzt mal bei amazon so ein anderes PWM zu 0-10V bestellt und probiere das mal. Vielen Dank für die Hilfe - ich berichte ...
                                            42
                                            10478
