    4. Umstellung auf redis
    • Ben1983
      Ben1983 @OliverIO last edited by
      @oliverio ich habe den Host Mode.
      Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
      • OliverIO
        @ben1983
        Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
        Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
        Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
        Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
        • Ben1983
          Ben1983 last edited by
          @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
          • OliverIO
            OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
            @ben1983
            Ja
            Hast du den jetzt irgend ein Problem?
            Wenn nein, dann lass es wie es ist
            Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Ben1983
              @oliverio nee,
              Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
              • OliverIO
                @ben1983
                Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                  hat sich geändert :
                  https://forum.iobroker.net/post/1104228
                  • Ben1983
                    Ben1983 @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser ok.
                    Kann man sich die Anzahl der vorhandenen States irgendwie ausgeben lassen?
                    • Glasfaser
                      Glasfaser last edited by Glasfaser
                      @ben1983
                      iob list states 2>/dev/null | wc -l
                      • Ben1983
                        @glasfaser ach so… achte irgendwo im Admin sieht man das…. Habe den Docker Container… geht das da auch?
                        D FredF 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          dirkhe Developer @Ben1983 last edited by
                          @ben1983 wenn du auf objekte gehst, steht das oben rechts, ggf. Experten Moduls einschalten
                          • Ben1983
                            @dirkhe
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @Ben1983 last edited by
                              @ben1983 Ja, bei Docker geht der Befehl auch.
                              Mit deiner Anzahl von states und objects bleib ohne redis, bringt dir kein Vorteil.
                              Eher zusätzlichen administrativen Aufwand.
                              1996
