    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • Smilie108
      Smilie108 @jogibear9988 last edited by
      @jogibear9988 muss mich mal kurz entschuldigen bin momentan beruflich voll im stress wird noch etwas dauern bis ich wieder weitermachen kann sorry. Aber danke einstweilen für alles
        Blockmove @Smilie108 last edited by
        @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
        Da kann ich mich gerade auch anschließen.
        Aktuell fehlt mir auch die Zeit.
        Irgendwie beginnt das Jahr ziemlich stressig 😞
          Kur last edited by
          ich bin dabei den Adapter auszuprobieren. Gefällt mir sehr gut. Weiter so 🙂
          Nun wollte ich aus dem Package @material/web ein Icon Button hinzufügen.
          <md-icon style="position:absolute;left:100px;top:227px;">edit</md-icon>
          Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte dann ein "Edit"-Icon angezeigt werden. Leider wird anstatt des Icons nur ein Teil des Textes angezeigt.
          Muss ich vorher noch eine weitere Library laden?
          jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jogibear9988
            jogibear9988 @Kur last edited by
            @kur said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
            md-icon
            füge das
            <link href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Symbols+Outlined" rel="stylesheet">
            in global config / header tags hinzu.
            das du das brauchst steht hier: https://github.com/material-components/material-web/blob/main/docs/components/icon.md
            ob es die auch als paket oder download gibt... kp.
              Kur @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
              md-icon
              füge das
              super, hat funktioniert. Danke für die schnelle Antwort 🙂 👍
              • jogibear9988
                Hab eine neu Version veröffentlicht,
                die snaplines waren durch meinen designer umbau kaputt.
                  Blockmove last edited by
                  Hallo Jochen,
                  ich hab nen kleinen nervigen Fehler in den letzten Versionen festgestellt:
                  • Ich öffne ein Control und wechsle auf die Splitview
                  • Klicke ich nun auf ein Element im Desingnerfenster
                  Dann wird in der letzten Zeile ein Aufruf des des CustomerControls eingefügt.
                  Das Verhalten lässt sich bei mir unter Firefox und Edge nachvollziehen.
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @Blockmove last edited by
                    @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                    Hallo Jochen,
                    Ja okay, weil man custom controls nun auch zeichen kann. Wenn du ein Custom control oder anderes nicht per DragDrop in den designer ziehst, sondern nur anklickst, wechselst du in den control zeichenmodus.
                    Ich fixe das, komm aber heut nicht dazu.
                    Als abhilfe, nach dem wechseln in den Designer, auf den Pfeil links oben im designer klicken, das wechselt auf das Selection Tool
                    • jogibear9988
                      ist gefixt
                        Blockmove @jogibear9988 last edited by
                        @jogibear9988
                        Funktioniert 👍
                          Blockmove last edited by Blockmove
                          Guten Morgen Jochen,
                          noch eine Kleinigkeit:
                          Löscht man ein Object aus dem Objectbaum, dann muss man jedesmal manuell (F5) den Baum aktualisieren.
                          Es wäre schön, wenn die Aktualisierung automatisch erfolgen würde.
                          VG
                          Dieter
                          • jogibear9988
                            VG
                            Dieter
                            war eig. schon so. Gab nur einen fehler weil das control nochmal registriert wurde. Ist gefixt
                            jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            • jogibear9988
                              jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                              Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
                              D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
                              Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
                                @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                Ein Hinweis:
                                Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
                                Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
                                Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
                                jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • jogibear9988
                                  Ein Hinweis:
                                  Ich speichere die Ansichten gar nicht, das ist im Moment nicht geplant (zuviel aufwand). Aber man kann eben auf ein fenster klicken, und es dann in eigenes Browserfenster undocken. Bspw. den Style oder Script editor, oder eben einen Screen oder ein CustomControl.
                                  Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988
                                    Hi habe ein anderes Problem bekommen.
                                    Seit 1.0.36 funktioniert bei den input feldern teilweise die vorschau nicht mehr.
                                    Screenshot 2024-02-11 192356.png Screenshot 2024-02-11 193555.png Screenshot 2024-02-11 193047.png
                                    Mit der Version 1.0.35 geht noch alles .
                                    Wenn ich auf Preview gehe steht auch alles in den Feldern allerdings im Desinger nichts mehr ab 1.0.36
                                    Kannst du dir das bei gelegenheit mal anschauen die Übersichtsseite habe ich dir auf den test in smilie108 abgelegt
                                    Danke im voraus
                                      @jogibear9988
                                      Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
                                      • jogibear9988
                                        @jogibear9988
                                        sollte gefixt sein
                                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          mguc last edited by
                                          First of all - thank you for a very nice project (and please do not attack me for using English in this part of the forum).
                                          Making any visualization "close to pure HTML" is, for me, a "hit or miss" (for me - more than "great").
                                          I keep my fingers crossed and try to explore the possibilities of webui.
                                          And a question from a "webui beginner" - what is the approach to showing/hiding elements depending on the values ​​of variables/points or expressions?
                                          I am currently try to working on showing the operating status of the home heating system using webui. And depending on the selected configuration, certain elements should appear (or hide) on the screen (e.g. subsequent heating circuits).
                                          • jogibear9988
                                            jogibear9988 @mguc last edited by
                                            @mguc said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                            you could create a binding on the css property display, and set it none or your desired value.
                                            Or you could bind the visibility css property.
                                            look in: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html at page "visibilitysample"
                                            1100
                                            334563
