    4. Wetterstation mit Anbindung von IOBroker
    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @spiffel1234 last edited by
      @spiffel1234 Jepp. Du musst nur aufpassen, die Bezeichnung darf nur einmalig sein, da sie ohne den Prefix des Adapters angelegt wird. Ein "normaler" Datenpunkt lautet bspw. tuya.0.6789052345446.11, also Adapter/Instanz/Pfad usw.
      Beim Alias wird er genau so angelegt wie du ihn nennst ohne alles weitere. Deswegen einmalig, sonst weiß er ja nicht welchen Datenpunkt du nun meinst...
        Blockmove @spiffel1234 last edited by
        @spiffel1234 said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
        ich suche eine Wettertation die man evtl. über Tasmota mit ESP oder so auslesen kann? Ziel ist es nicht noch "umbedingt" einen pi für die Daten extrahierung laufen zu lassen.
        Was könnt ihr mir empfehlen?
        Danke euch
        Schau dir mal openmqttgateway an.
        Das ganze läuft bei mir auf einem:
        Fasizi LoRa32 V2.1 433Mhz ESP32 LoRa SD-Karte WiFi Wireless Modul mit SMA IP5306 0,96 Zoll OLED
        für knapp 35€
        Neben meiner eigenen Noname 432 MHz-Wetterstation bekomme ich damit etliche Wetterstationen und sonstiges "432MHz-Zeug" aus der Nachbarschaft per MQTT rein.
        Angeschafft habe ich es mir eigentlich zur Fernsteuerung meiner Markise.
        Die Wetterstationen sind quasi Abfallprodukt.
        • MartinP
          MartinP @Blockmove last edited by
          @blockmove Interessanter Ansatz - aber eine Wollmilchsau ist das nicht
          • beschränkte Anzahl von Standards (Zigbee fehlt zum Beispiel)
          • Ein Board, das einem das schöne Schaubild in voller Ausprägung kostengünstig realisiert wird es nicht geben ...
          Aber sicher als "missing Link" z. B. für einen Zoo von 433 MHz Gadgets durchaus nützlich ...
          Als Markisen-Fernsteuerung brauchst Du natürlich auch einen Sender - ansonsten wäre ja auch ein RTL-SDR Stick direkt am ioBroker System möglich ...
            Blockmove @MartinP last edited by
            @martinp said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
            Das Schöne an openmqttgateway ist, dass es natürlich auch senden kann.
            Da ja Sicherheit bei den 432MHz-Gadgets ganz kleingeschrieben ist, kann man damit auch genügend Blödsinn machen.
            Wenn der Nachbar einen Funkgong hat, dann brauchst du für nen Klingelstreich nicht mal das Haus verlassen 🙂
            MartinP B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • MartinP
              @blockmove Das ist natürlich ein starkes Kaufargument😀 ...
              Vielleicht doch mal eine Investition wert.... über Aliexpress gibt es die Baugruppen mit Antenne für die Hälfte ...
                Auf der openmqttgateway Boardliste stehen auch noch weitere Boards. Ich hab mich das oben genannte Board entschieden weil es dafür Thingiverse ein 3D-Druck Gehäuse gibt.
                • MartinP
                  @blockmove Da muss man sich natürlich im Detail anschauen, welche Features die einzelnen Boards unterstützen. Deines arbeitet ja auf 433 MHz, von Deinem Board gibt es auch eine 866 MHz Variante ... Daneben dann Boards mit BLE, was auf 2,4 GHz arbeitet ...
                  Eine Wollmilchsau, die BLE, 433 und 866 MHz unterstützt, wird wohl teurer sein, oder man schafft sich wieder mehrere Devices an ....
                  • Chris 1
                    Chris 1 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe Läuft die Kommunikation via Zigbee, so dass man mit etwas Arbeit das Teil auch via z2m nutzen könnte?
                    Gruss von der Ostsee
                    Chris
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Chris 1 last edited by
                      @chris-1 sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                      Chris
                      Antwort: https://forum.iobroker.net/post/1053287
                      Also nein.
                        beyond @Blockmove last edited by
                        @blockmove Funktioniert bei dir das Senden? Auf der Boardliste von openmqttgateway steht dass dieses Board nur empfangen kann!?
                          Blockmove @beyond last edited by
                          @beyond said in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                          Ja, hat funktioniert.
                          Aber von dem Board gibt es div. Varianten und Ausgabestände.
                          Also keine Garantie auf meine Aussage
                          Atifan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Atifan
                            Atifan @Blockmove last edited by
                            Hallo, hänge mich hier mal dran.
                            Möchte mir auch eine Wetterstation installieren und frage mich welche geeignet ist um einfach in Iobroker einzubinden.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Atifan last edited by
                              @atifan vllt mal da lesen https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
                              • MichaelF
                                MichaelF last edited by
                                ich kann nur Froggit empfehlen. Läuft bei mir mit Iobroker Adapter seit 2 Jahren Fehlerfrei.
                                Ich habe die WH3000SE mit der WH2600 PRO Basisstation
                                • Atifan
                                  Atifan @crunchip last edited by Atifan
                                  @crunchip sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                  Hi, verstehe nicht ganz was das jetzt ist. Ein Adapter ist das ja nicht oder? Ist das ne Software die auf nem Linux Server läuft, die WLAN Daten der Wetterstationen empfangen kann und die dann an den Iobroker weiterleitet? Oder was sonst?
                                  Aktuell liebäugele ich dieser hier:
                                  https://www.conrad.de/de/p/eurochron-efws-2900-funk-wetterstation-vorhersage-fuer-12-bis-24-stunden-1508025.html
                                  Die ist wie es aussieht baugleich mit dem WS3500, aber wesentlich günstiger. Hoffe nur dass ich nix wichtiges übersehe. Aber werde mich erst noch ein wenig weiter informieren um die passende Wetterstation zu finden.
                                    crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                    @atifan das ist ein script, der Thread dazu steht ja ebenfalls im Link bzw hier nochmal
                                    https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                                    @atifan sagte in Wetterstation mit Anbindung von IOBroker:
                                    ja, sieht so aus
                                      Thomas Braun Most Active @Atifan last edited by
                                      @atifan
                                      Die verlinkte Station dürfte über den sainlogic-Adapter laufen.
                                      • BananaJoe
                                        BananaJoe Most Active last edited by
                                        Diese hier wurde schon von einigen in Homeassistent eingebunden:
                                        https://www.amazon.de/ECOWITT-Wetterstationen-1-Außensensor-Array-Wetterstation-solarbetriebener/dp/B09MHDPY34
                                        Wie es aussieht läuft da ein Webserver den man abfragen kann (irgendeiner schreib was davon das man https deaktivieren muss)
                                        • Atifan
                                          Atifan @BananaJoe last edited by
                                          @bananajoe Ja auf den bin ich auch gestoßen. Das blaue Ding ist das Gateway zwischen Funk und WLAN, ist wohl nen ESP oder so drin. Auf dem Ding läuft ein Webserver, man kann also über IP drauf zugreifen und ihn so ins WLAN holen. Wie bei Tasmota. Würde den jetzt sogar am ehesten nehmen, da damit die Einbindung ins Smarthome am einfachsten ist. Display brauche ich eh nicht. Man kann dann über den Sainlogic-Adapter einbinden. Geht mit den anderen genannten aber genauso.
                                          Bin jetzt nur wieder skeptisch geworden, da irgendwo jemand meinte, dass die Daten so langsam rüber kommen, dass man nix mit anfangen kann. Z.b. Wenn es regnet dauert es über 10min bis der Sensor es erkennt usw. Windstärke würde zu schwach gemessen usw.
                                          Daher überlege ich ob ich es überhaupt anschaffen soll oder nicht. Möchte schon relativ genaue Werte, wobei klar ist dass das kein Präzisionsmessgerät ist.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Atifan last edited by
                                            @atifan Ich habe ja noch die Tuya Bresser-Station und kann gar nicht sagen wie aktuell die Wetterdaten sind. Regen ist auf jeden fall so eine Sache, bis der Regenmengensensor anspringt - das dauert.
                                            Da die Station mit Solar arbeitet werden die wohl einen Kompromiss gefunden haben was die Häufigkeit angeht.
                                            Die Frage ist was langsam ist, alle paar Minuten reicht ja eigentlich von der Sache her. Außer es gibt Sturzregen und das Dachfenster muss zu ...
                                            46
                                            9265
