    4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
    • jogibear9988
      jogibear9988 last edited by
      Hab eine neu Version veröffentlicht,
      die snaplines waren durch meinen designer umbau kaputt.
        Blockmove last edited by
        Hallo Jochen,
        ich hab nen kleinen nervigen Fehler in den letzten Versionen festgestellt:
        • Ich öffne ein Control und wechsle auf die Splitview
        • Klicke ich nun auf ein Element im Desingnerfenster
        Dann wird in der letzten Zeile ein Aufruf des des CustomerControls eingefügt.
        Das Verhalten lässt sich bei mir unter Firefox und Edge nachvollziehen.
        jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • jogibear9988
          jogibear9988 @Blockmove last edited by
          @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
          Hallo Jochen,
          Ja okay, weil man custom controls nun auch zeichen kann. Wenn du ein Custom control oder anderes nicht per DragDrop in den designer ziehst, sondern nur anklickst, wechselst du in den control zeichenmodus.
          Ich fixe das, komm aber heut nicht dazu.
          Als abhilfe, nach dem wechseln in den Designer, auf den Pfeil links oben im designer klicken, das wechselt auf das Selection Tool
          • jogibear9988
            ist gefixt
              Blockmove @jogibear9988 last edited by
              @jogibear9988
              Funktioniert 👍
                Blockmove last edited by Blockmove
                Guten Morgen Jochen,
                noch eine Kleinigkeit:
                Löscht man ein Object aus dem Objectbaum, dann muss man jedesmal manuell (F5) den Baum aktualisieren.
                Es wäre schön, wenn die Aktualisierung automatisch erfolgen würde.
                VG
                Dieter
                • jogibear9988
                  VG
                  Dieter
                  war eig. schon so. Gab nur einen fehler weil das control nochmal registriert wurde. Ist gefixt
                  jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 @jogibear9988 last edited by
                    Arbeite jetzt gerade noch an einer undock Funktion für Fenster.
                    D.h. ihr könnt dann einzelne Editoren in eigene Fenster undocken und auf mehrere Monitor verteilen, wie nun auch in vscode möglich.
                    Wird aber noch ein paar tage dauern bis das richtig funktioniert.
                      @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                      Ein Hinweis:
                      Sei bitte so nett und öffne beim Start in einer vordefinierten Ansicht (so wie seither).
                      Ich hab 2 Notebooks und einen PC. Da gibt es so ziemlich alle möglichen Auflösungen und Displaygrößen.
                      Aus der Startansicht kann man dann ja gerne auf definierbare Ansichten / Profile wechseln.
                      jogibear9988 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • jogibear9988
                        Ein Hinweis:
                        Ich speichere die Ansichten gar nicht, das ist im Moment nicht geplant (zuviel aufwand). Aber man kann eben auf ein fenster klicken, und es dann in eigenes Browserfenster undocken. Bspw. den Style oder Script editor, oder eben einen Screen oder ein CustomControl.
                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        • Smilie108
                          Smilie108 @jogibear9988 last edited by
                          @jogibear9988
                          Hi habe ein anderes Problem bekommen.
                          Seit 1.0.36 funktioniert bei den input feldern teilweise die vorschau nicht mehr.
                          Screenshot 2024-02-11 192356.png Screenshot 2024-02-11 193555.png Screenshot 2024-02-11 193047.png
                          Mit der Version 1.0.35 geht noch alles .
                          Wenn ich auf Preview gehe steht auch alles in den Feldern allerdings im Desinger nichts mehr ab 1.0.36
                          Kannst du dir das bei gelegenheit mal anschauen die Übersichtsseite habe ich dir auf den test in smilie108 abgelegt
                          Danke im voraus
                            Blockmove @Smilie108 last edited by
                            @smilie108 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                            @jogibear9988
                            Kann ich bestätigen, ist bei mir auch so.
                            • jogibear9988
                              @jogibear9988
                              sollte gefixt sein
                              Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                mguc last edited by
                                First of all - thank you for a very nice project (and please do not attack me for using English in this part of the forum).
                                Making any visualization "close to pure HTML" is, for me, a "hit or miss" (for me - more than "great").
                                I keep my fingers crossed and try to explore the possibilities of webui.
                                And a question from a "webui beginner" - what is the approach to showing/hiding elements depending on the values ​​of variables/points or expressions?
                                I am currently try to working on showing the operating status of the home heating system using webui. And depending on the selected configuration, certain elements should appear (or hide) on the screen (e.g. subsequent heating circuits).
                                • jogibear9988
                                  jogibear9988 @mguc last edited by
                                  @mguc said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                  you could create a binding on the css property display, and set it none or your desired value.
                                  Or you could bind the visibility css property.
                                  look in: http://129.159.205.3:8082/webui/index.html at page "visibilitysample"
                                  • Smilie108
                                    @jogibear9988 sagte in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis):
                                    @jogibear9988
                                    sollte gefixt sein
                                    Is das build schon fertig ? latest bring noch 1.0.43
                                      mguc @jogibear9988 last edited by
                                      @jogibear9988 Thank you very much for your quick reply.
                                      • jogibear9988
                                        jogibear9988 @Smilie108 last edited by
                                        @jogibear9988
                                        sollte gefixt sein
                                        github hat über 1h gebraucht
                                        Smilie108 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Smilie108
                                          @jogibear9988
                                          sollte gefixt sein
                                          Jepp sorry jetzt gerade gegangen 😉 und jetzt gehts wieder
                                          Danke Jochen
                                            mguc last edited by
                                            The "rename" option is missing in the menu for folders - as is the case with screens.
                                            1100
                                            334563
