    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @grizzlyco last edited by
      @grizzlyco sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      Fenster kontakte sind auf die jeweiligen Thermostate gekoppelt.
      Die Option "Thermostat behandelt Fenster ist Offen" ist aktiviert?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Helmi last edited by
        @helmi sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
        Wird dann weiter versucht den Aktor zu erreichen
        Nein, nach Absenden der Meldung wird erst beim nächsten Temperatur - oder Statuswechsel wieder versucht, den Aktor zu erreichen.
        Bzgl. der Namen in den Benachrichtigungen: eigentlich sollte schon der Name des Aktors verwendet werden
        H Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Helmi @Rene_HM last edited by
          @rene_hm
          Hm, also bei mir kommt immer diese Meldung:
          "HeatingControl: extended Actor Handling: zigbee.0.54ef4410007011e9.local_temperature zigbee.0.54ef4410007011e9.occupied_heating_setpoint no success after trial 6 because ack not set! {"val":18,"ack":false,"ts":1707579651073,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707579640948}".
          Also natürlich immer mit den Betreffenden IDs.
          Ciao
          Ralph
          Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            @helmi mit welcher Version des Adapters?
              @rene_hm
              Ich benutze die Version v2.12.3, sollte die Aktuellste sein.
              • Rene_HM
                @helmi ich versuche das hier mal nachzustelllen...
                  @rene_hm Wird übrigens schon seit ich den Adakter benutze so ausgegeben. Kein Ahnung, wann ich ihn zum ersten Mal genutzt habe. Ist bestimmt schon 1Jahr her. Bei der letzten Heizperiode, glaube ich, zum Ertsen Mal...
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Rene_HM last edited by Marc Berg
                    @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                    Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
                    • Rene_HM
                      Wie sieht bei dir die Konfiguration des Aktors aus?
                      Aktuell verwende ich laut deinem log
                      • Name: zigbee.0.123456789.local_temperature
                      • OID: zigbee.0.123456789.occupied_heating_setpoint
                      Beides steht dann in der Nachricht.
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Marc Berg last edited by
                        @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                        Das ist nochmal ein anderer Fall. Auch den schaue ich mir an...
                          @rene_hm Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. In den Objekten und in dem Zigbee-Adapter (v1.10.1) sind alle Geräte benamt. Sie haben einen Raum und eine Funktion zugewiesen. Könnte es auch was mit dem Telegram-Adapter (v3.0.1) zu tun habe? Vielleicht ist der nicht korrekt konfiguriert. Wobei, soviel geht da ja nicht.
                          • Rene_HM
                            @helmi Bei mir sieht die Konfiguration so aus (im Testsystem):
                            Als Nachricht bekomme ich dann
                            extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because ack not set! { "val": true, "ack": false, "ts": 1707645876201, "q": 0, "from": "system.adapter.heatingcontrol.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1707645866167 }
                            In dem Fall ist:
                            • Name: Aktor1_2
                            • OID: javascript.0.Aktor1_2
                            • Rene_HM
                              Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
                              Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
                              Ich bekomme:
                              HeatingControl:
                              Aktor1 Aktor ausaus
                              Aktor1_1 Aktor ausaus
                              Aktor1_2 Aktor ausaus
                              Aktor1_3 Aktor ausaus
                              extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
                              extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
                              extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
                              extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
                              Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
                              H Marc Berg O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @rene_hm Bei z.B. "Thertmostat"in der Tabelle steht an der Stelle bei mir auch die ID. Werde ich mal ändern und schauen, ob sich dann auch die Meldung ändert. Melde mich...
                                  @rene_hm Eben kam eine Meldung. Tatsächlich kam jetzt der Name des Geräts in der Meldung vor. Mir war nicht klar, dass das an der Stelle so wichtig ist. Ich werde jetzt allen eingebundenen Geräten ordentliche Namen geben! Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
                                  • Marc Berg
                                    Das sollte doch an der Stelle hier richtig sein, oder darf man diese nicht beliebig benennen?
                                    EDIT: hier noch das Log dazu:
                                    2024-02-11 12:51:11.159 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2.Temperature {"val":23,"ack":false,"ts":1707652271158,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271158}
                                    2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer ### ChangeStatus Profiles to 23 in auto
                                    2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ChangeStatus Profile or CurrentProfile
                                    2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) get current profile
                                    2024-02-11 12:51:11.163 - debug: heatingcontrol.0 (190005) profile 1
                                    2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) start CreateCronJobs
                                    2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) delete 13 cron jobs
                                    2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodEnd stopped
                                    2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodStart stopped
                                    2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
                                    2024-02-11 12:51:11.165 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
                                    2024-02-11 12:51:11.165 - info: heatingcontrol.0 (190005) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                    2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron jobs created [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":13,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 13:00"}]},{"hour":19,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 19:00"}]}] [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":23,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:00"}]}]
                                    2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #0 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.182 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #1 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.184 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #4 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.186 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #5 at 19:0 string: 0 0 19 * * 1-5 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.187 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #6 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #7 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #8 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.190 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #9 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.192 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.194 - info: heatingcontrol.0 (190005) set cron for heating period check based on settings between 10.10. and 30.05.
                                    2024-02-11 12:51:11.194 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #11 at 10.10 string: 5 0 10 9 * Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.195 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #12 at 30.05 string: 55 23 30 4 * Europe/Berlin
                                    2024-02-11 12:51:11.206 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CreateCronJobs done
                                    2024-02-11 12:51:11.207 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                                    2024-02-11 12:51:11.208 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                                    2024-02-11 12:51:11.209 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                                    2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) 13 cron job(s) created
                                    2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                                    2024-02-11 12:51:11.211 - debug: heatingcontrol.0 (190005) last profile point from yesterday used
                                    2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer found profile point at Period 2 21:00 with 23
                                    2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto false
                                    2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode: target 23
                                    2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 23
                                    2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 23 with offset 0
                                    2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) unsubscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                                    2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer: SET thermostat value set to 23°C
                                    2024-02-11 12:51:11.216 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set SET alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET to 23
                                    2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors for Wohnzimmer auto, timers 0 PI false
                                    2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors Wohnzimmer actors 1 thermostats 1
                                    2024-02-11 12:51:11.221 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.ACTUAL {"val":21.6,"ack":true,"ts":1707650562021,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562021}
                                    2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET {"val":23,"ack":true,"ts":1707652271218,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271217}
                                    2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: Wohnzimmer got current 21.6 target 23 = true
                                    2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1707650562138,"q":0,"c":"script.js.NSPanels.nspanel1-4_3_3_41","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562030}
                                    2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set POWERWZ alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER to true
                                    2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications Pushover
                                    2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications pushover
                                    2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) undefined actuator value set to true
                                    2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) checking all actors
                                    2024-02-11 12:51:11.227 - debug: heatingcontrol.0 (190005) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                                    2024-02-11 12:51:13.226 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER Success.
                                    2024-02-11 12:51:16.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) subscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                                    • Rene_HM
                                      nein, das passt schon so. Da muss ich nochmal schauen...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by
                                        ich denke, ich hab es gefunden.
                                        In der 2.12.4 sollte das behoben sein...
                                        Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Marc Berg
                                          Super! Wenn man mal einen (eigenen) Fehler sucht, vereinfacht das die Suche.
                                            axel @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm Ich versuche den Adapter richtig zu konfigurieren. Leider schlägt das auch nach intensivem Studium der Doku fehl. Beispielsweise werden in den VIS-Views lokale Daten verwendet (0_userdata.0.mdui.vis.primary_color), die bei mir nicht vorhanden sind. Auch ist unklar, wie denn die Daten in die Datenpunkte kommen. Ich habe das mal alles manuell definiert.
                                            Am Ende sieht meine pageHzng im Editor so aus:
                                            Und die Runtime:
                                            Anmerkung: Ich hatte 3 Räume definiert und dann 2 wieder herausgenommen, damit die ganze Sache für den Anfang einfacher wird. Im Wartungsdialog hatte ich die ungenutzten DP's gelöscht. Das hat scheinbar nix geholfen. Büro ist aktiv, die anderen nicht.
                                            Welches Basic mache ich falsch?
                                            Hier noch die Einstellungen: system.adapter.heatingcontrol.1.json
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1863498
