    4. Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x
      Wiesel 0 last edited by
      (Hoffe hier richtig zu sein, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist.)
      zunächst mal: super Adapter, der hat mir wirklich noch gefehlt!
      ich habe die Slideshow seit kurzem auf einem Android Outkitel RT1 und auf einem kleinen NUC über Windows in VIS 1.4.16. am laufen.
      Ich habe leider das Problem, dass sowohl beim Tablet als auch im Windows-Browser nach einigen Stunden der Speicher voll läuft und die View abstürzt.
      Ich habe es dann auf dem Tablet mit der App IOBroker Visu probiert, was leider auch keine Besserung brachte.
      Im Browser steht nur Fehlercode: Out of Memory und die Visu App friert einfach ein.
      Ich habe leider im Forum zu dem Problem nichts gefunden.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem in den Griff bekomme?
      Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.!
      Ro75 DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ro75
        Ro75 @Wiesel 0 last edited by
        @wiesel-0 Aller 20 Sekunden werden neue Bilder geladen und ggfs. im Speicher (Cache) gehalten. Irgendwann läuft der halt voll.
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Wiesel 0 last edited by DJMarc75
          @wiesel-0 sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
          Ja, das ist bei mir auch so und eigentlich auch "normal". Erklärung dazu: Je mehr verschiedene Bilder (Summe in MB aller Bilder) Du in deinem Verzeichnis hast, desto mehr wird im jeweiligen Browser in den Cache geschrieben und irgendwann ist der dann übervoll und zwingt den Browser in die Knie.
          Teste es mal mit den BING Bildern und Du wirst sehen dass der Browser nicht abstürzt.
          Eine Lösung diesbezüglich seitens des Adapters oder ioBroker kann und wird es daher nicht geben. 🙂
          EDIT:
          Ich nutze den Fullybrowser auf einem FireTV Stick - falls der Fully dann mal abschmieren sollte, startet dieser eben automatisch wieder neu 🙂
            Hallo DJMarc75,
            danke für die schnelle Hilfe!
            Tatsächlich kannte ich den Fully Browser noch nicht!
            Der hat es voll gebracht und hat genau die Einstellungen (Auto-Relaoad, Delete Cache on Auto-Reload und Delete Webstorage), die ich gesucht habe!
            Vielen Dank für diesen Tip!
            VG
              jensven last edited by
              habe mir die slideshow jetzt auch mal installiert und funktionier soweit auch ganz gut
              Verstehe ich das so richtig:
              Ich erstelle eine View in der ich dann das Widget über den ganzen Bildschirm lege. Dann muss ich ein Script erstelle mit dem ich dann nach einer vorgegeben inaktiviät in das View von der slideshow wechsle?
              • DJMarc75
                DJMarc75 @jensven last edited by
                @jensven sagte in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                super 👍
                Das kommt ja darauf an was Du wie genau umsetzen willst, aber das sollte nicht in diesem Beitrag behandelt werden da dies nichts mit dem Adapter zu tun hat sondern eine allgemeine Frage zum Thema "Visualisierung" ist. 🙂
                  jensven @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  da gebe ich dir insofern recht dass das mit der Thematik VIS zu tun hat.
                  Aber die grundsätzliche Aufgabe dieses Adapters ist es ja eine Diashow für die VIS zu sein anstatt das abschalten des Bildschirms o. ä.
                  Deswegen die Frage ob ich das so wie ich es beschrieben habe richtig verstanden habe oder ob es einen anderen Weg dafür gibt.
                  • DJMarc75
                    Ja genau und dieser Adapter und das zugehörige Widget macht auch absolut nichts anderes.
                    Es gibt da keinerlei Funktionen wie das Display zu schalten oder Sonstiges.
                    Dazu sind andere Adapter, Skripte, Browser, usw anzuwenden.
                      TripleX last edited by
                      @AggroRalf
                      Habe gerade deinen Adapter installiert.
                      Ordner und Bilder habe ich über den Dateimanager angelegt und das Widget auf eine extra Seite gepackt.
                      Nur startet die Diashow bei mir nicht.
                      Laut Protokoll ist alles ok.
                      Habe das Timeout auf 1 gesetzt.
                      Gehe mal davon aus, dass damit Minuten gemeint sind.
                      Kann es evtl. daran liegen, dass ich auf jeder Seite ein animiertes gif laufen habe oder wird sowas ignoriert?
                      Wäre es evtl. auch möglich den Adapter auf einer geteilten View (links Diashow / rechts z.B. Kalender) zu nutzen?
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @TripleX last edited by
                        @triplex zeig mal bitte einen Screenshot von Deinen Einstellungen.
                          TripleX @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 said in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                            jensven @TripleX last edited by
                            @triplex
                            die Bilder hast du auch so hochgeladen wie es dort steht ?
                            Bilder aus dem lokalen Ordner iobroker/iobroker-data/files/vis.0/slideshow
                            Bitte mit VIS-Dateimanager Ordner erstellen und Bilder hochladen
                            Hast du mal den Button "updatepicturelist" während der adapter läuft gedrückt ? Vllt. wird dadurch das Problem gelöst.
                            Ansonsten würde ich mal nur normale Bilder ausprobieren. Dann merkst du sofort ob es an den animierten GIF liegt
                              TripleX @jensven last edited by
                              @jensven said in Test Adapter Slideshow (ehemals Diashow) v0.1.x:
                              @triplex
                              Bilder habe ich wie beschrieben hochgeladen.
                              Im Datenpunkt picturecount werden auch die Anzahl der Fotos angezeigt.
                              Das mit dem GIF hast du falsch verstanden.
                              Ich habe keine GIFs in der Diashow sondern auf den einzelnen Seiten.
                              Könnte es evtl. daran liegen, dass die Diashow nicht startet, da sich immer was auf der View bewegt?
                              T J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                TripleX @TripleX last edited by
                                Hallo zusammen!
                                Noch jemand ne Idee warum die Diashow nicht startet?
                                manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • manuxi
                                  manuxi @TripleX last edited by
                                  Ich wollte eigentlich letztens schon hier reingeschrieben haben, aber irgendwie ist das untergegangen.
                                  Ich bekomme leider Synology Photos nicht eingebunden. Wir sharen hier ziemlich viele Alben, daher wäre das klasse, das hinzubekommen.
                                  Ich habe einen User mit Upload-Rechten ausgestattet und versucht, die Slideshow damit zum Laufen zu bekommen. Leider ohne Erfolg.
                                  Mit dem User kann ich mich über den Browser anmelden und in SynoPhotos das eine freigegebene Album anschauen. Das klappt also generell.
                                  Im Slideshow-Log steht aber leider:
                                  slideshow.0
                                  2024-02-15 01:19:09.203	error	Error occured: No pictures found in Synology(updatePictureList)
                                  slideshow.0
                                  2024-02-15 01:19:09.202	error	Error occured: Error getting folders from Synology in Synology(synoGetFolders)
                                  Dazu habe ich in der Doku nichts finden können. Hat jemand einen Tipp für mich?
                                    @triplex
                                    Daran kann es nicht liegen, ich habe auch GIFs bei mir am laufen und es funktioniert.
                                    Dumme Frage aber kann die Lösung sein:
                                    Du weisst das du dir nen blockly bzw. nen script schreiben musst mit dem du auf die slideshow view wechselst?
                                    Das macht der Adapter ja nicht selbst.
                                      @triplex
                                      Das mit dem blockly wusste ich nicht...stand das irgendwo?
                                      Wenn ja, dann habe ich das wohl überlesen.
                                      Wäre es denn auch möglich die Diashow nur auf einer Hälfte der View laufen zu lassen und auf der anderen Hälfte was anderes?
                                      Könntest mir das Blockly mal zur Verfügung stellen?
                                        TripleX @jensven last edited by TripleX
                                        @jensven
                                        Ich habe jetzt ein Script was nach einer bestimmten Zeit auf die Diashow-View wechselt.
                                        Trotzdem passiert nichts.
                                        Was mich ein bisschen stutzig macht ist, dass in dem Datenpunkt picture immer noch der Bing-Pfad steht, obwohl ich auf lokalen Speicherort gewechselt habe.
                                        Edit:
                                        Habe mir jetzt auf Github nochmal alles durchgelesen. Da wird nirgends erwähnt, dass man noch zusätzlich ein Script anlegen soll was die View wechselt. So wie sich das da liest, macht das der Adapter automatisch.
                                          Hat noch jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
                                          Habe die Diashow auf einer separaten View mit entsprechenden Script für den Seitenwechsel getestet und einmal die Diashow in eine bestehende Seite integriert.
                                          31.7k
                                          79.8k
                                          adapter bildschirmschoner diashow slideshow
                                          26
                                          100
                                          9042
