    3. Einsteigerfragen
    4. NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @raVsu last edited by
      @ravsu sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
      mir ist aufgefallen, dass bei es NPM neue verfügbar ist (siehe Bild). Wie kann ich das Update durchführen?
      Danke für eure Unterstützung.
      Schau dafür nicht ins GUI, da steht oftmals Unsinn. Schau in der Konsole, die lügt nicht.
        raVsu @Meister Mopper last edited by
        @meister-mopper
        danke. Auch in der Konsole stehen die gleichen Versionsnummern:
          Homoran Global Moderator Administrators @raVsu last edited by Homoran
          @ravsu bitte iob diag in der Langfassung als Text in code-tags posten
          hattest du vorher denn den Befehl von @Glasfaser ausgeführt?
            Thomas Braun Most Active @raVsu last edited by
            @ravsu
            Dann installier es richtig.
            Per
            iob nodejs-update 18
              raVsu @Homoran last edited by Homoran
              danke. Jetzt habe ich gesehen das nodejs nicht korrekt installiert ist.
              Wie kann ich das korrigieren?
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.19.0
              /usr/bin/node           v18.19.0
              /usr/bin/npm            9.2.0
              /usr/bin/npx            9.2.0
              /home/iobroker/.diag.sh: line 281: corepack: command not found
              *** nodejs is NOT correctly installed ***
              nodejs:
                Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Candidate: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                Version table:
               *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.13.0+dfsg1-1 500
                   14.21.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
              Ja, den Befehl habe ich ausgeführt
              DJMarc75 Homoran Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
              • DJMarc75
                DJMarc75 @raVsu last edited by
                @ravsu
                https://forum.iobroker.net/topic/71478/plötzliche-probleme-durch-nodejs-dfsg-version-npm-fehlt
                  @ravsu leider ist das nicht die Langversion, sondern ur ein Ausschnitt.
                  bitte nachliefern!
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.1.0-18-arm64
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                    Systemuptime and Load:
                     13:13:27 up 10:12,  2 users,  load average: 0.93, 0.95, 0.90
                    CPU threads: 4
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2024-02-11 13:13:27 CET
                               Universal time: Sun 2024-02-11 12:13:27 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi sudo iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.0G        3.0G        437M        704K        676M        924M
                    Swap:             0B          0B          0B
                    Total:          4.0G        3.0G        437M
                             3786 M total memory
                             2904 M used memory
                              293 M active memory
                             2793 M inactive memory
                              417 M free memory
                               87 M buffer memory
                              557 M swap cache
                                0 M total swap
                                0 M used swap
                                0 M free swap
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                    LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                    ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                    SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     379M  696K  378M   1% /run
                    /dev/sda2      ext4      118G   23G   90G  20% /
                    tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      396M  306M   90M  78% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     379M     0  379M   0% /run/user/1000
                    [Sun Feb 11 03:01:11 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Feb 11 03:01:14 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                    /                /dev/sda2 ext4   rw,relatime
                    `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro
                    /var:
                    12G     /var/
                    9.4G    /var/lib
                    9.3G    /var/lib/influxdb/engine/data
                    Archived and active journals take up 15.3M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    282M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    2.2G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                    653M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    145M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                    116M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    42M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.2.0
                    /usr/bin/npx            9.2.0
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: redis
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.17
                    admin:          6.13.16
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   0
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.64
                    + system.adapter.knx.1                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.64
                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.matrix-org.0             : matrix-org            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.senec.0                  : senec                 : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5678
                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.64, run as: admin
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    __            :
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                    Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "fakeroku"     : 0.2.2    , installed 0.2.2
                    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                    Adapter    "knx"          : 2.0.24   , installed 2.0.24
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "matrix-org"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
                    Adapter    "node-red"     : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                    Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    Adapter    "vis-2"        : 2.9.11   , installed 2.9.11
                    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
                    Objects and States
                    Objects:        3554
                    States:         2849
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                    Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
                    Fetched 4586 B in 1s (4359 B/s)
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          15724      1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.1:39611         0.0.0.0:*               LISTEN      998        18660      662/influxd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16987      751/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.64:8082     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23670      1175/io.web.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19083      877/node-red
                    tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      108        20986      576/redis-server 12
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          20904      1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14485      1/init
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      109        18640      659/grafana-server
                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       21531      1032/io.harmony.0
                    tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       19423      1107/io.terminal.0
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       21588      1088/io.simple-api.
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        21112      662/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18733      771/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      108        20987      576/redis-server 12
                    udp        0      0 192.168.178.64:49204    0.0.0.0:*                           1001       302103     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:57399    0.0.0.0:*                           1001       330977     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          19501      488/dhclient
                    udp        0      0 192.168.178.64:51293    0.0.0.0:*                           1001       469823     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14484      1/init
                    udp        0      0 192.168.178.64:123      0.0.0.0:*                           0          19660      657/ntpd
                    udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          19658      657/ntpd
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          19654      657/ntpd
                    udp        0      0 192.168.178.64:57504    0.0.0.0:*                           1001       429548     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:49319    0.0.0.0:*                           1001       470534     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:51367    0.0.0.0:*                           1001       420774     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:53529    0.0.0.0:*                           1001       22704      1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:45388    0.0.0.0:*                           1001       321213     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:35299           0.0.0.0:*                           1001       19091      877/node-red
                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       21532      1032/io.harmony.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:55965    0.0.0.0:*                           1001       385583     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:49892    0.0.0.0:*                           1001       505627     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:45905    0.0.0.0:*                           1001       253074     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:50041    0.0.0.0:*                           1001       422743     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:48017    0.0.0.0:*                           1001       211583     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:37840    0.0.0.0:*                           1001       418223     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:39931    0.0.0.0:*                           1001       122879     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:54375    0.0.0.0:*                           1001       101212     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:44191    0.0.0.0:*                           1001       293347     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:52430    0.0.0.0:*                           1001       128594     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:5353     0.0.0.0:*                           1001       19984      933/io.tr-064.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:40188    0.0.0.0:*                           1001       156073     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:44358    0.0.0.0:*                           1001       127381     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:50523    0.0.0.0:*                           1001       77832      1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:56678    0.0.0.0:*                           1001       233936     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:38283    0.0.0.0:*                           1001       508554     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:40366    0.0.0.0:*                           1001       312936     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:40379    0.0.0.0:*                           1001       477077     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:46531    0.0.0.0:*                           1001       22542      1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:56815    0.0.0.0:*                           1001       161599     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:42485    0.0.0.0:*                           1001       155109     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:40468    0.0.0.0:*                           1001       113953     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:36410    0.0.0.0:*                           1001       459628     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:46655    0.0.0.0:*                           1001       282025     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:58975    0.0.0.0:*                           1001       217741     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:36545    0.0.0.0:*                           1001       196604     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:54978    0.0.0.0:*                           1001       46227      1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:49036    0.0.0.0:*                           1001       396197     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 0.0.0.0:36773           0.0.0.0:*                           1001       22558      1118/io.tradfri.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:36840    0.0.0.0:*                           1001       501851     1274/io.knx.1
                    udp        0      0 192.168.178.64:34820    0.0.0.0:*                           1001       360741     1077/io.knx.0
                    udp        0      0 192.168.178.64:38926    0.0.0.0:*                           1001       155789     1274/io.knx.1
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          15725      1/init
                    udp6       0      0 fe80::dea6:32ff:fe3:123 :::*                                0          19666      657/ntpd
                    udp6       0      0 2003:c5:171c:2200:d:123 :::*                                0          19664      657/ntpd
                    udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          19662      657/ntpd
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          19651      657/ntpd
                    2024-02-11 13:14:52.815  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                    2024-02-11 13:14:52.817  - info: knx.0 (1077) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 c6 00                                                              192.168.178.57:3671 ChID : 198 SeqCntIN : 75 SeqCntOUT : 0  msgCode : [object Object]
                    2024-02-11 13:14:52.818  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                    2024-02-11 13:14:52.818  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                    2024-02-11 13:14:52.857  - info: knx.0 (1077) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 c6 4c 00 29 00 bc e0 00 07 00 09 03 00 80 14 a6   ChID: 198
                    2024-02-11 13:14:52.858  - info: knx.0 (1077) WRITE : mappedName : LichtWert Flur Einganfsbereich    dest : 0/0/9  val: 5286   (DPT7.013) LichtWert_Flur_Einganfsbereich
                    2024-02-11 13:14:52.858  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                    2024-02-11 13:14:52.859  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                    2024-02-11 13:14:52.859  - info: knx.0 (1077) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                    2024-02-11 13:14:52.860  - info: knx.0 (1077) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 c6 4c 00   ChID : 198 SeqCntIN : 76 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
                    2024-02-11 13:14:52.860  - info: knx.0 (1077) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                    2024-02-11 13:14:52.861  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                    2024-02-11 13:14:54.862  - info: knx.0 (1077) Send : UDP Connection State Request :  06 10 02 07 00 10 c6 00 08 01 00 00 00 00 9d bb     sent from Port:  to 192.168.178.57:3671
                    2024-02-11 13:14:54.863  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5)
                    2024-02-11 13:14:54.865  - info: knx.0 (1077) Received CONNECTIONSTATE_RESPONSE :    06 10 02 08 00 08 c6 00                                                              192.168.178.57:3671 ChID : 198 SeqCntIN : 76 SeqCntOUT : 0  msgCode : [object Object]
                    2024-02-11 13:14:54.866  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_REQUEST(5) to STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6)
                    2024-02-11 13:14:54.867  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_CONNECTION_STATE_RESPONSE(6) to STATE_READY(7)
                    2024-02-11 13:14:55.295  - info: knx.0 (1077) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 19 04 c6 4d 00 29 00 bc e0 00 01 04 0f 05 00 80 42 1c 00 00   ChID: 198
                    2024-02-11 13:14:55.296  - info: knx.0 (1077) WRITE : mappedName : Leistung Gesmt Ptot    dest : 0/4/15  val: 39   (DPT14.056) Leistung_Gesmt_Ptot
                    2024-02-11 13:14:55.297  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                    2024-02-11 13:14:55.297  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                    2024-02-11 13:14:55.297  - info: knx.0 (1077) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                    2024-02-11 13:14:55.299  - info: knx.0 (1077) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 c6 4d 00   ChID : 198 SeqCntIN : 77 SeqCntOUT : 0 queue length : 0
                    2024-02-11 13:14:55.299  - info: knx.0 (1077) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                    2024-02-11 13:14:55.299  - info: knx.0 (1077) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                      Hier nochmal die Zusammenfassung:
                                              v.2023-10-10
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Installation:           native
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               arm64
                      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                      User-ID:                1000
                      X-Server:               false
                      Boot Target:            graphical.target
                      Pending OS-Updates:     0
                      Pending iob updates:    0
                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                              /usr/bin/npm            9.2.0
                                              /usr/bin/npx            9.2.0
                      /home/iobroker/.diag.sh: line 490: corepack: command not found
                      Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                      Wrong installation path detected. This needs to be fixed
                      Please check
                      https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                      for more information on how to fix these errors.
                      MEMORY:
                      Mem:            4.0G        3.0G        280M        712K        848M        928M
                      Swap:             0B          0B          0B
                      Total:          4.0G        3.0G        280M
                      Active iob-Instances:   26
                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                              admin                   6.13.16
                      Objects type: jsonl
                      States  type: redis
                      Objects:                3554
                      States:                 2849
                      Size of iob-Database:
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                      408K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                      32K     /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @raVsu last edited by
                        wurde dir schon gesagt :
                        @djmarc75 sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
                        @ravsu
                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser sollte das nicht im nodejs-update mit drin sein?
                          @Thomas-Braun oder wo war das mit drin?
                          Glasfaser DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
                            ich kann hier keine Antwort sehen ... was er schon gemacht hat !
                              @Glasfaser
                              aber leider weder die Eingabe noch die Ausgabe gezeigt
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Homoran last edited by
                                @homoran sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
                                bei einer Neuinstallation über den Einzeiler
                                  pi@iobroker:~$ iob nodejs-update
                                  iobroker nodejs-update [<major-version>]
                                  Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                                  Options:
                                    --help  Show help  [boolean]
                                  Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @raVsu last edited by Glasfaser
                                    @ravsu
                                    Danke für die Ausgabe ... dann ist alles klar , warum es nicht geht
                                    Aktualisiere erstmal :
                                    iob stop
                                    iob fix
                                    iob start
                                    dann
                                    iob nodejs-update
                                      Options:
                                      Das ist ein gutes Beispiel warum immer alles gezeigt werden muss!
                                      hier steht das alles drin
                                        raVsu @Glasfaser last edited by Homoran
                                        @glasfaser
                                        iob stop
                                        iob fix
                                        iob start
                                        dann
                                        iob nodejs-update
                                        durchgeführt
                                        ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                                        Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                                        Checking your installation now. Please be patient!
                                        Your current setup is:
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                                        /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                                        We found these nodejs versions available for installation:
                                        nodejs:
                                          Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                             14.21.3-deb-1nodesource1 1001
                                        Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                                        Press <y> to continue or any other key to quit
                                        Fixing your nodejs setup
                                        *** Deleting  ***
                                        rm: cannot remove '': No such file or directory
                                        *** Deleting  ***
                                        Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                                        Nothing to do - Your version is the recommended one.
                                        You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                                        Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                                        jetzt wird folgendes angezeigt:
                                          @ravsu
                                          https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                                            @ravsu
                                            bitte in code-tags setzen!
                                            bitte nicht nur selektierte Ausschnitte posten!
                                            1956
