    4. ConBee III im Anmarsch?
      bastian-m @intruder7 last edited by
      @intruder7 sagte in ConBee III im Anmarsch?:
      @kenny384 Habs jetzt nochmal mit dem selben LXC gemacht. Keine Chance... Konfig zurück auf den Conbee 2 hats auf Anhieb funktioniert.
      Ich stehe vor exakt dem selben Problem. Ich habe bisher phoscon in einem LXC-Container mit demConbee II betrieben und den Stick in den Container nach dieser Anleitung durchgereicht:
      https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
      Ein Wechsel auf den Conbee III gelingt mir nicht. Ich habe versucht, die Anleitung entsprechend zu modifizieren und bekomme den Stick im Container nicht zum funktionieren.
      Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
      • MartinP
        MartinP @bastian-m last edited by MartinP
        @bastian-m Ich habe den Conbee III Stick auch mit Schmerzen zwischen den Feiertagen nach Weihnachten ans Leben gebracht ...
        Zuerst Versuche mit Deconz im LXC Container.
        Im vorletzten Schritt bin ich dann auf zigbee2MQTT auf einer echten VM gegangen.
        Das hat auch nicht auf Anhieb funktioniert. Daraufhin habe ich dann mit einem Raspberry Pi eine neue Firmware auf den Stick geladen ...
        https://forum.iobroker.net/topic/71304/gelöst-meine-irrfahrt-aquara-temperatursensoren-einbinden/30?_=1707149332265
        Weiß nicht, ob mit der neuen Firmware auch die ersten Versuche irgendwann erfolgreich gewesen wären ...
        Ich würde auf jeden Fall empfehlen, zu schauen, ob eine aktuelle Firmware zum Installieren zu finden ist, und die laden.
        Das muss ja nicht auf dem späteren Zielsystem passieren, dass kann man ja auch auf einem anderen Rechner unter Linux oder Windows passieren...
        Habe gerade geschaut
        https://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware
        Die Firmware, die ich Ende Dezember geladen habe scheint auch nicht mehr aktuell zu sein
        deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF                08-Dec-2023 07:01              176606
        deCONZ_ConBeeIII_0x264e0900.bin.GCF.md5            08-Dec-2023 07:03                  70
        deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF                12-Jan-2024 17:42              179662
        deCONZ_ConBeeIII_0x264f0900.bin.GCF.md5            12-Jan-2024 17:44                  70
          @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
          Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
          MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MartinP
            @bastian-m
            Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
            lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
            lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
            lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
            lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
            Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
            • I
              intruder7 @bastian-m last edited by
              @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
                bastian-m @MartinP last edited by
                @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
                @bastian-m
                Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
                B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  bastian-m @bastian-m last edited by
                  Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
                  https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
                  Ich werde berichten...
                  • MartinP
                    @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
                    https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                    Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
                      @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. 😞
                      • I
                        @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht 😉 Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
                          @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
                          • MartinP
                            @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
                              Honnkoponko @MartinP last edited by
                              @martinp
                              Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
                              MartinP Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • MartinP
                                MartinP @Honnkoponko last edited by
                                Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
                                Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
                                • Raspberry Pi?
                                • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
                                • Docker Container?
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @Honnkoponko last edited by Asgothian
                                  @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                  @martinp
                                  Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                                  • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                                  • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                                  • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                                  • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                                  Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                                  • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                                  • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                                  • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                                  • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                                  • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                                  • PanID und ExtPanID anpassen
                                  • Adapter starten
                                  Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                                  Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                                  A.
                                  Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                                  • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                                  • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                                  • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                                  MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • MartinP
                                    MartinP @Asgothian last edited by
                                    @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
                                      daniello @MartinP last edited by
                                      Hi all,
                                      der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
                                      Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
                                        Thomas Braun Most Active @daniello last edited by
                                        @daniello
                                        Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
                                          daniello @Thomas Braun last edited by
                                          welcher wäre denn da der beste?
                                            Thomas Braun Most Active @daniello last edited by Thomas Braun
                                            @daniello
                                            Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
                                            Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
                                            Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
                                            1.0k
                                            98
                                            13748
