    4. Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht
      Thomas Braun Most Active @Zippolighter last edited by
      @zippolighter
      Zuvor die ganzen Adapter hochziehen.
      iob update
      iob upgrade all
      Und dann mit dem aktuellen ioBroker auf ein NEU installiertes 64bit-Lite 'Bookworm' umziehen.
      • Z
        Zippolighter @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Jepp, aber da muss erstmal dann wieder auch der Slave laufen.
        Dann wieder zuerst den Master machen und dann die Slaves??
        Ist das problematisch wenn ein Teil des Clusters dann auf Bookwoorm läuft und der Rest für ne Woche oder so noch auf Buster?? Danke
        • Z
          Zippolighter @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun update der Adapter läuft gerade. Dauert pro Adapter ne Stunde
          • Glasfaser
            Glasfaser @Zippolighter last edited by
            @zippolighter sagte in Upgrade js-controller von 4.04.24 auf 5.0.17 geht nicht:
            ?kann nicht sein , sollte innerhalb von ein paar Minuten fertig sein !
            • Z
              @glasfaser Nee ist so. Ich weiß auch nicht warum. Ging früher auch super schnell.
              Dachte ist weil ich so lange nicht mehr upgedatet habe.
              Deswegen bin ich ja über eine Woche dran
              • Z
                Zippolighter @Zippolighter last edited by
                @zippolighter
                So jetzt habe ich den 217 auch gesehen. Schaue mal was wir dazu im Forum haben
                pi@iobroker-Master:/opt/iobroker $ iob upgrade self
                Update js-controller from @4.0.24 to @5.0.17
                Stopped Objects DB
                Stopped States DB
                NPM version: 10.2.3
                Installing iobroker.js-controller@5.0.17... (System call)
                host.iobroker-Master Cannot install iobroker.js-controller@5.0.17: 217
                • Glasfaser
                  iob fix
                  • Z
                    Zippolighter last edited by Zippolighter
                    @Glasfaser
                    Erstes Packet 17 min, zweites 23 min, rpc 19 min
                    Stopped Objects DB
                    Stopped States DB
                    NPM version: 10.2.3
                    added 11 packages, removed 5 packages, and changed 847 packages in 17m
                    62 packages are looking for funding
                      run `npm fund` for details
                    This upgrade of "icons-mfd-png" will introduce the following changes:
                    -> 1.2.1:
                    update mfd icons (many new icons)
                    Would you like to upgrade icons-mfd-png from @1.1.0 to @1.2.1 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update icons-mfd-png from @1.1.0 to @1.2.1
                    NPM version: 10.2.3
                    Installing iobroker.icons-mfd-png@1.2.1... (System call)
                    removed 1 package, and changed 853 packages in 23m
                    upload [940] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/audio_audio.png audio_audio.png image/png
                    upload [900] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_arrow_down.png control_arrow_down.png image/png
                    upload [850] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_flat_s_okg_og.png control_building_flat_s_okg_og.png image/png
                    upload [800] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/control_building_s_int_all.png control_building_s_int_all.png image/png
                    upload [750] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/edit_collapse.png edit_collapse.png image/png
                    upload [700] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_blade_s_10.png fts_blade_s_10.png image/png
                    upload [650] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_garage_door_50.png fts_garage_door_50.png image/png
                    upload [600] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/fts_shutter_vert_blade_90.png fts_shutter_vert_blade_90.png image/png
                    upload [550] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/info_ack.png info_ack.png image/png
                    upload [500] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_disco_ball.png light_disco_ball.png image/png
                    upload [450] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/light_table_lamp.png light_table_lamp.png image/png
                    upload [400] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/measure_power_meter.png measure_power_meter.png image/png
                    upload [350] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/message_tendency_steady.png message_tendency_steady.png image/png
                    upload [300] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/sani_towel_rad.png sani_towel_rad.png image/png
                    upload [250] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_fitness_2.png scene_fitness_2.png image/png
                    upload [200] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/scene_robo_vac_cleaner_charging.png scene_robo_vac_cleaner_charging.png image/png
                    upload [150] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/status_child_girl.png status_child_girl.png image/png
                    upload [100] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/user_available.png user_available.png image/png
                    upload [90] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/veh_car_01_charging_battery_75.png veh_car_01_charging_battery_75.png image/png
                    upload [80] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_low_pressure_protection_unit.png vent_low_pressure_protection_unit.png image/png
                    upload [70] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/vent_ventilation_level_3.png vent_ventilation_level_3.png image/png
                    upload [60] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_directions_nw.png weather_directions_nw.png image/png
                    upload [50] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_humidity_abs.png weather_humidity_abs.png image/png
                    upload [40] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_moon_phases_7_half.png weather_moon_phases_7_half.png image/png
                    upload [30] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_rain_heavy.png weather_rain_heavy.png image/png
                    upload [20] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_station_quadra.png weather_station_quadra.png image/png
                    upload [19] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_storm.png weather_storm.png image/png
                    upload [18] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_summer.png weather_summer.png image/png
                    upload [17] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_sun.png weather_sun.png image/png
                    upload [16] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_sunrise.png weather_sunrise.png image/png
                    upload [15] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_sunset.png weather_sunset.png image/png
                    upload [14] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_thunderstorm.png weather_thunderstorm.png image/png
                    upload [13] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind.png weather_wind.png image/png
                    upload [12] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_e.png weather_wind_directions_e.png image/png
                    upload [11] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_n.png weather_wind_directions_n.png image/png
                    upload [10] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_ne.png weather_wind_directions_ne.png image/png
                    upload [9] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_nw.png weather_wind_directions_nw.png image/png
                    upload [8] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_s.png weather_wind_directions_s.png image/png
                    upload [7] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_se.png weather_wind_directions_se.png image/png
                    upload [6] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_sw.png weather_wind_directions_sw.png image/png
                    upload [5] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_directions_w.png weather_wind_directions_w.png image/png
                    upload [4] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_no_wind.png weather_wind_no_wind.png image/png
                    upload [3] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_speed.png weather_wind_speed.png image/png
                    upload [2] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_speed_bft.png weather_wind_speed_bft.png image/png
                    upload [1] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_wind_speed_ms.png weather_wind_speed_ms.png image/png
                    upload [0] icons-mfd-png /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/www/weather_winter.png weather_winter.png image/png
                    Update "system.adapter.icons-mfd-png.0"
                    upload [1] icons-mfd-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/icons-mfd-png.png icons-mfd-png.png image/png
                    upload [0] icons-mfd-png.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-mfd-png/admin/index.html index.html text/html
                    This upgrade of "hm-rpc" will introduce the following changes:
                    -> 1.16.0:
                    Added support for the device manager
                    Added JSON config
                    port to adapters internal `setTimeout/setInterval` methods
                    -> 1.15.19:
                    Updated packages
                    -> 1.15.18:
                    no longer support EOL versions, please upgrade to node 16
                    -> 1.15.17:
                    added new images (closes #778, closes #873, closes #882)
                    fix wrong paramsets (closes #617, closes #584, closes #539, closes #764, closes #460, closes #748, closes #756)
                    fix wrong events (closes #872)
                    Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.16.0 now? [(y)es, (n)o]:
                    -> 1.16.0:
                    Added JSON config
                    -> 1.15.19:
                    Updated packages
                    -> 1.15.18:
                    -> 1.15.17:
                    Would you like to upgrade hm-rpc from @1.15.16 to @1.16.0 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update hm-rpc from @1.15.16 to @1.16.0
                    NPM version: 10.2.3
                    Installing iobroker.hm-rpc@1.16.0... (System call)
                    added 2 packages, removed 1 package, and changed 852 packages in 19m
                    Update "system.adapter.hm-rpc.0"
                    Update "system.adapter.hm-rpc.1"
                    Update "system.adapter.hm-rpc.2"
                    upload [281] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/homematic.png homematic.png image/png
                    upload [250] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/113_hmip-psm_thumb.png icons/113_hmip-psm_thumb.png image/png
                    upload [200] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png icons/159_hmip-mod-rc8_thumb.png image/png
                    upload [150] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/204_hmip-drdi3_thumb.png icons/204_hmip-drdi3_thumb.png image/png
                    upload [100] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/43_hm-cc-vd_thumb.png icons/43_hm-cc-vd_thumb.png image/png
                    upload [90] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png icons/52_hm-sec-sd-team_thumb.png image/png
                    upload [80] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png icons/5_hm-lc-sw2-fm_thumb.png image/png
                    upload [70] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png icons/6_hm-lc-bl1-sm_thumb.png image/png
                    upload [60] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png icons/80_hm-sen-mdir-o_thumb.png image/png
                    upload [50] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png icons/88_hm-lc-sw4-ba-pcb_thumb.png image/png
                    upload [40] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/9_hm-ws550-us_thumb.png icons/9_hm-ws550-us_thumb.png image/png
                    upload [30] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png icons/OM55_DimmerSwitch_thumb.png image/png
                    upload [20] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png icons/hb-uni-sen-temp-ds18b20_thumb.png image/png
                    upload [19] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-dim.png icons/hm-coupling-dim.png image/png
                    upload [18] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-group.png icons/hm-coupling-group.png image/png
                    upload [17] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-onoff.png icons/hm-coupling-onoff.png image/png
                    upload [16] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb-dim.png icons/hm-coupling-rgb-dim.png image/png
                    upload [15] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgb.png icons/hm-coupling-rgb.png image/png
                    upload [14] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw-dim.png icons/hm-coupling-rgbw-dim.png image/png
                    upload [13] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-rgbw.png icons/hm-coupling-rgbw.png image/png
                    upload [12] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white-dim.png icons/hm-coupling-white-dim.png image/png
                    upload [11] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-coupling-white.png icons/hm-coupling-white.png image/png
                    upload [10] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-hue_gateway.png icons/hm-hue_gateway.png image/png
                    upload [9] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm-lightify_gateway.png icons/hm-lightify_gateway.png image/png
                    upload [8] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png icons/hm_resc-win-pcb-sc_thumb.png image/png
                    upload [7] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/hmip_brc2.png icons/hmip_brc2.png image/png
                    upload [6] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/pc.png icons/pc.png image/png
                    upload [5] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                    upload [4] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/icons/unknown_device_thumb.png icons/unknown_device_thumb.png image/png
                    upload [3] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index.html index.html text/html
                    upload [2] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/index_m.html index_m.html text/html
                    upload [1] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                    upload [0] hm-rpc.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/admin/words.js words.js application/javascript
                    • Z
                      So Master ist erstmal fertig
                      Habe aber noch Problem mit den beiden Slave
                      ioBroker-Slave und iobroker-Smartmeter
                      iobroker-Smartmeter war komplett im eimer. Habe ich neuinstalliert. Allerdings bekomme ich ihn nicht mehr ins Cluster.
                      Beide Varianten versucht.
                      Bei der neuen erscheint immer
                      pi@iobroker-Smartmeter:~ $ sudo iobroker multihost browse
                      No connection to databases possible ...
                      Beide sind im selben Subnet
                      Auf dem Master habe ich es enabled. Trotzdem bleibt es im Admin unter Hosts der Smartmeter rot.
                      Danke für Eure Hilfe
                      LG Zippolighter
                      Z Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        @zippolighter
                        Problem gefunden falsch IP im Slave
                          @zippolighter
                          Und
                          sudo iobroker
                          ist auch immer falsch...
                          Wo werden die Dinger eigentlich immer ausgegraben?
                          • Glasfaser
                            Kein sudo vor iobroker Befehle !
                            Dann schmeiß mal ein
                            iob fix
                            mal rein !
                            • Z
                              Hi Thomas Doku iobroker.net
                              https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                              Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                              Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                              Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                              Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                              Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                              Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                              Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
                              Glasfaser Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Zippolighter last edited by Glasfaser
                                @zippolighter
                                Das ist eine nicht mehr gültige Doku ..
                                Google vergißt nicht !
                                Aktuell :
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Zippolighter last edited by
                                  @zippolighter
                                  etwas älter 😉
                                  aber anscheinend auch noch zusammengewürfelt.
                                  im ersten Teil steht es noch richtig ohne sudo
                                  • Glasfaser
                                    Wenn du darüber gehst ... ist Sie aber aktuell .
                                    • Z
                                      Danke an Euch
                                      • Z
                                        Hallo, wollte jetzt eurer Empfehlung folgen und das OS updaten.
                                        Hier auch zuerst mit dem Master anfangen oder ist das egal??
                                        Ich bin ja noch auf jessie. Im Netz wird beschrieben von jessie auf stretch auf buster usw.
                                        Allerdings finde ich für stretch schon keine funktionierende sources.list.
                                        Habt Ihr da noch einen Tipp für mich.
                                        Vielen Dank
                                        LG Zippolighter
                                          komplett neu installieren und Backup einspielen
                                          genau!
                                          die verschwinden nach einiger Zeit. Deswegen ist zeitnahes updaten wichtig
                                          • Z
                                            Ok, das ist mir zu heiß, wenn da was schief geht, fliege ich raus.
                                            Dann kaufe ich mir erst einen neuen Raspi und baue den daneben.
                                            Trotzdem vielen Dank
                                            haselchen Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5208
