    4. Test Adapter HeatingControl v2.12.x
    • Rene_HM
      Rene_HM Developer @Marc Berg last edited by
      @marc-berg sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
      hier wird auch kein Name angezeigt,
      Das ist nochmal ein anderer Fall. Auch den schaue ich mir an...
        Helmi @Rene_HM last edited by
        @rene_hm Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. In den Objekten und in dem Zigbee-Adapter (v1.10.1) sind alle Geräte benamt. Sie haben einen Raum und eine Funktion zugewiesen. Könnte es auch was mit dem Telegram-Adapter (v3.0.1) zu tun habe? Vielleicht ist der nicht korrekt konfiguriert. Wobei, soviel geht da ja nicht.
        • Rene_HM
          Rene_HM Developer @Helmi last edited by
          @helmi Bei mir sieht die Konfiguration so aus (im Testsystem):
          Als Nachricht bekomme ich dann
          extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because ack not set! { "val": true, "ack": false, "ts": 1707645876201, "q": 0, "from": "system.adapter.heatingcontrol.0", "user": "system.user.admin", "lc": 1707645866167 }
          In dem Fall ist:
          • Name: Aktor1_2
          • OID: javascript.0.Aktor1_2
          • Rene_HM
            Ich lasse mich per Pushover benachrichtigen, hier wird auch kein Name angezeigt, obwohl die Aktoren alle benannt sind.
            Wo sind bei dir die Aktoren benannt? Wie in meinem Post hier oben?
            Ich habe hier gerade bei mir nochmal getestet (zwar per email, das sollte aber egal sein)
            Ich bekomme:
            HeatingControl:
            Aktor1 Aktor ausaus
            Aktor1_1 Aktor ausaus
            Aktor1_2 Aktor ausaus
            Aktor1_3 Aktor ausaus
            extended Actor Handling: Aktor1 - javascript.0.Aktor1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296152,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286066}
            extended Actor Handling: Aktor1_1 - javascript.0.Aktor1_1 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296402,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286242}
            extended Actor Handling: Aktor1_2 - javascript.0.Aktor1_2 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296494,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286332}
            extended Actor Handling: Aktor1_3 - javascript.0.Aktor1_3 no success after trial 6 because  ack not set! {"val":false,"ack":false,"ts":1707646296561,"q":0,"from":"system.adapter.heatingcontrol.0","user":"system.user.admin","lc":1707646286480}
            Die Texte sind seltsam, weil ich gleichzeitig die manuelle Einstellung der Nachrichten teste...
            H Marc Berg O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @rene_hm Bei z.B. "Thertmostat"in der Tabelle steht an der Stelle bei mir auch die ID. Werde ich mal ändern und schauen, ob sich dann auch die Meldung ändert. Melde mich...
                @rene_hm Eben kam eine Meldung. Tatsächlich kam jetzt der Name des Geräts in der Meldung vor. Mir war nicht klar, dass das an der Stelle so wichtig ist. Ich werde jetzt allen eingebundenen Geräten ordentliche Namen geben! Danke für die schnelle und kompetente Hilfe!!!
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @Rene_HM last edited by Marc Berg
                  @rene_hm sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                  Das sollte doch an der Stelle hier richtig sein, oder darf man diese nicht beliebig benennen?
                  EDIT: hier noch das Log dazu:
                  2024-02-11 12:51:11.159 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ### handle state change !ack heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sa-Su.Periods.2.Temperature {"val":23,"ack":false,"ts":1707652271158,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271158}
                  2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer ### ChangeStatus Profiles to 23 in auto
                  2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) ChangeStatus Profile or CurrentProfile
                  2024-02-11 12:51:11.160 - debug: heatingcontrol.0 (190005) get current profile
                  2024-02-11 12:51:11.163 - debug: heatingcontrol.0 (190005) profile 1
                  2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) start CreateCronJobs
                  2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) delete 13 cron jobs
                  2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodEnd stopped
                  2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job HeatingPeriodStart stopped
                  2024-02-11 12:51:11.164 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
                  2024-02-11 12:51:11.165 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron job stopped
                  2024-02-11 12:51:11.165 - info: heatingcontrol.0 (190005) start create cron jobs for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                  2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron jobs created [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":13,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":1,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"13:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 13:00"}]},{"hour":19,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":20,"currentTimePeriod":2,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"19:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 19:00"}]}] [{"hour":15,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":22,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"15:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 15:00"}]},{"hour":21,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Wohnzimmer","target":23,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"21:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 21:00"}]},{"hour":0,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"00:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 00:00"}]},{"hour":8,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Arbeitszimmer","target":19,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Bad oben","target":21.5,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"},{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":7,"ActiveTimeSlot":2,"CurrentTimePeriodTime":"08:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 2 08:00"}]},{"hour":5,"minute":0,"day":0,"Values2Set":[{"room":"Kinderzimmer","target":21,"currentTimePeriod":6,"ActiveTimeSlot":1,"CurrentTimePeriodTime":"05:00","CurrentTimePeriodFull":"Period 1 05:00"}]}]
                  2024-02-11 12:51:11.180 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #0 at 15:0 string: 0 0 15 * * 1-5 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.182 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #1 at 21:0 string: 0 0 21 * * 1-5 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #2 at 0:0 string: 0 0 0 * * 1-5 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.183 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #3 at 8:0 string: 0 0 8 * * 1-5 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.184 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #4 at 13:0 string: 0 0 13 * * 1-5 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.186 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #5 at 19:0 string: 0 0 19 * * 1-5 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.187 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #6 at 15:0 string: 0 0 15 * * 0,6 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #7 at 21:0 string: 0 0 21 * * 0,6 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.188 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #8 at 0:0 string: 0 0 0 * * 0,6 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.190 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #9 at 8:0 string: 0 0 8 * * 0,6 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.192 - debug: heatingcontrol.0 (190005) create cron job #10 at 5:0 string: 0 0 5 * * 0,6 Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.194 - info: heatingcontrol.0 (190005) set cron for heating period check based on settings between 10.10. and 30.05.
                  2024-02-11 12:51:11.194 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #11 at 10.10 string: 5 0 10 9 * Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.195 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HeatingPeriod: create cron job #12 at 30.05 string: 55 23 30 4 * Europe/Berlin
                  2024-02-11 12:51:11.206 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CreateCronJobs done
                  2024-02-11 12:51:11.207 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                  2024-02-11 12:51:11.208 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                  2024-02-11 12:51:11.209 - debug: heatingcontrol.0 (190005) cron status = true next event: NaN undefined NaN NaN:NaN:NaN
                  2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) 13 cron job(s) created
                  2024-02-11 12:51:11.209 - info: heatingcontrol.0 (190005) start calculate current profile point for profile type 2 (Mo-Fr / Sa - Su)
                  2024-02-11 12:51:11.211 - debug: heatingcontrol.0 (190005) last profile point from yesterday used
                  2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer found profile point at Period 2 21:00 with 23
                  2024-02-11 12:51:11.213 - debug: heatingcontrol.0 (190005) CalculateRoomTemperature for Wohnzimmer auto false
                  2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode: target 23
                  2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer auto mode (incl. reduced): target 23
                  2024-02-11 12:51:11.214 - debug: heatingcontrol.0 (190005) SetRoomTemperature started for Wohnzimmer target 23 with offset 0
                  2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) unsubscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                  2024-02-11 12:51:11.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) Wohnzimmer: SET thermostat value set to 23°C
                  2024-02-11 12:51:11.216 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set SET alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET to 23
                  2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors for Wohnzimmer auto, timers 0 PI false
                  2024-02-11 12:51:11.217 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors Wohnzimmer actors 1 thermostats 1
                  2024-02-11 12:51:11.221 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.ACTUAL {"val":21.6,"ack":true,"ts":1707650562021,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562021}
                  2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET {"val":23,"ack":true,"ts":1707652271218,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","user":"system.user.admin","lc":1707652271217}
                  2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: Wohnzimmer got current 21.6 target 23 = true
                  2024-02-11 12:51:11.222 - debug: heatingcontrol.0 (190005) HandleActors: got Status from alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER {"val":false,"ack":true,"ts":1707650562138,"q":0,"c":"script.js.NSPanels.nspanel1-4_3_3_41","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1707650562030}
                  2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec: set POWERWZ alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER to true
                  2024-02-11 12:51:11.223 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications Pushover
                  2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) send notfications pushover
                  2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) undefined actuator value set to true
                  2024-02-11 12:51:11.224 - debug: heatingcontrol.0 (190005) checking all actors
                  2024-02-11 12:51:11.227 - debug: heatingcontrol.0 (190005) UpdateDPs for Wohnzimmer auto
                  2024-02-11 12:51:13.226 - debug: heatingcontrol.0 (190005) setHMStateSec alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.POWER Success.
                  2024-02-11 12:51:16.215 - debug: heatingcontrol.0 (190005) subscribe alias.0.Haus.Wohnzimmer.WZThermostat.SET
                  • Rene_HM
                    nein, das passt schon so. Da muss ich nochmal schauen...
                    • Rene_HM
                      Rene_HM Developer last edited by
                      ich denke, ich hab es gefunden.
                      In der 2.12.4 sollte das behoben sein...
                      Marc Berg A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Marc Berg
                        Super! Wenn man mal einen (eigenen) Fehler sucht, vereinfacht das die Suche.
                          axel @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm Ich versuche den Adapter richtig zu konfigurieren. Leider schlägt das auch nach intensivem Studium der Doku fehl. Beispielsweise werden in den VIS-Views lokale Daten verwendet (0_userdata.0.mdui.vis.primary_color), die bei mir nicht vorhanden sind. Auch ist unklar, wie denn die Daten in die Datenpunkte kommen. Ich habe das mal alles manuell definiert.
                          Am Ende sieht meine pageHzng im Editor so aus:
                          Und die Runtime:
                          Anmerkung: Ich hatte 3 Räume definiert und dann 2 wieder herausgenommen, damit die ganze Sache für den Anfang einfacher wird. Im Wartungsdialog hatte ich die ungenutzten DP's gelöscht. Das hat scheinbar nix geholfen. Büro ist aktiv, die anderen nicht.
                          Welches Basic mache ich falsch?
                          Hier noch die Einstellungen: system.adapter.heatingcontrol.1.json
                          • Rene_HM
                            Rene_HM Developer @axel last edited by
                            @axel Du bist der Anleitung unter https://github.com/Pittini/iobroker-heatingcontrol-vis gefolgt? Dir ist bekannt, dass die Räume in der Vis selbst konfiguriert werden müssen, da dies nicht automatisch erfolgen kann?
                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @rene_hm Natürlich nicht. War für mich kein Anker ersichtlich. Nehme ich kommende Woche in Angriff.
                              Danke und Grüße
                              Mike77 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @rene_hm Hab das jetzt gelesen. Meine ganze VIS-Anwendung basiert auf dem MD-Adapter. Da kann ich also den ganzen VIS-Kram selber machen, oder? Deswegen tut da nicht richtig.
                                • Mike77
                                  Mike77 @axel last edited by
                                  Hmmm, wenn ihr schon bei VIS seid.... Bei VIS-2 funktioniert das ganze wohl nicht mehr, wie es scheint ?
                                  Also zumindest bei mir zeigt es kauderwelsch...
                                  Muss man da nur irgendwelche Schalter umlegen, oder muss das jemand dafür ganz neu schreiben ?
                                  Mike
                                  • Rene_HM
                                    Rene_HM Developer @Mike77 last edited by
                                    @michael-mauer Hat es unter der alten vis funktioniert? Ich habe die vis von Pittini bisher nicht unter vis-2 ausprobiert. Ich bin aber dabei, mich in vis-2 einzuarbeiten (erst mal für die wetter-widgets) habe aber vor, so etwas ähnliches wie von Pittini als widgets unter vis-2 zu erstellen. Das dauert aber sicher noch etwas...
                                    Mike77 Rene_HM 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Mike77
                                      Mike77 @Rene_HM last edited by
                                      @rene_hm Hallo Rene,
                                      ja unter der alten VIS hat es funktioniert... Ich benutze zwar Iqontrol, weil ich zu wenig erfahrung habe, aber da habe ich das eingebunden über die VIS. Immerhin funktioniert es noch das ganze von VIS-1 aufzurufen, auch wenn ich die Lizenz schon auf VIS-2 umgeändert habe.
                                      Mir hat das so gereicht, um mal schnell am Heizungsprogramm was zu verstellen.
                                      Im Vis-2 sieht es bei mir so aus:
                                      Gruß Mike
                                        Siggi0904 last edited by
                                        gestern sollte eigentlich meine Heizperiode enden.
                                        Der Tag 31.05. ist auch gesetzt.
                                        Der Adapter hat das aber nicht umgesetzt, die Heizung blieb an.
                                        Ich habe dann die Instanz neu gestartet.
                                        Der Neustart führte zur Deaktivierung der Heizzeit ohne das ich an den Einstellungen was geändert habe.
                                        Der Adapter setzt also die Änderung um 0 Uhr nicht um, dies kann ich scheinbar auch reproduzieren.
                                        Kann das durch andere User bestätigt werden?
                                        Rene_HM kBrausew 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Rene_HM
                                          Rene_HM Developer @Siggi0904 last edited by
                                          @siggi0904 sagte in Test Adapter HeatingControl v2.12.x:
                                          im log (info) sollte folgendes auftauchen:
                                          set cron for heating period check based on settings between ...
                                          im debug sollte sogar noch etwas mehr dazu geloggt werden...
                                            Siggi0904 @Rene_HM last edited by
                                            @rene_hm das kommt nur, wenn die Instanz neu gestartet wird.
                                            In der Region zum Tageswechsel finde ich garnichts dazu.
                                            heating
                                            236
                                            3158
                                            1863136
