    3. Einsteigerfragen
    4. NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?
    • Glasfaser
      Glasfaser @Homoran last edited by Glasfaser
      ich kann hier keine Antwort sehen ... was er schon gemacht hat !
        Homoran Global Moderator Administrators @raVsu last edited by
        @Glasfaser
        @ravsu sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
        Ja, den Befehl habe ich ausgeführt
        aber leider weder die Eingabe noch die Ausgabe gezeigt
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
          wo war das mit drin?
          bei einer Neuinstallation über den Einzeiler
            raVsu @Homoran last edited by Homoran
            pi@iobroker:~$ iob nodejs-update
            iobroker nodejs-update [<major-version>]
            Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
            Options:
              --help  Show help  [boolean]
            Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @raVsu last edited by Glasfaser
              @ravsu
              Danke für die Ausgabe ... dann ist alles klar , warum es nicht geht
              Aktualisiere erstmal :
              iob stop
              iob fix
              iob start
              dann
              iob nodejs-update
                Options:
                Das ist ein gutes Beispiel warum immer alles gezeigt werden muss!
                hier steht das alles drin
                  raVsu @Glasfaser last edited by Homoran
                  @glasfaser
                  iob stop
                  iob fix
                  iob start
                  dann
                  iob nodejs-update
                  durchgeführt
                  ioBroker nodejs updater 2023-10-13
                  Recommended nodejs-version is: 18.19.0
                  Checking your installation now. Please be patient!
                  Your current setup is:
                  /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                  /usr/bin/node           v18.19.0
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 130: npm: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 131: npx: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 147: npm: command not found
                  /home/iobroker/.nodejs-update.sh: line 148: npx: command not found
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  We found these nodejs versions available for installation:
                  nodejs:
                    Installed: 18.19.0+dfsg-6~deb12u1
                    Candidate: 14.21.3-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                       14.21.3-deb-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                  Your nodejs-Installation seems to be faulty. Shall we try to fix it?
                  Press <y> to continue or any other key to quit
                  Fixing your nodejs setup
                  *** Deleting  ***
                  rm: cannot remove '': No such file or directory
                  *** Deleting  ***
                  Wrong paths have been fixed. Run 'iob diag' or 'iob nodejs-update' again to check if your installation is fine now
                  Nothing to do - Your version is the recommended one.
                  You can now keep your whole system up-to-date using the usual 'sudo apt update && sudo apt full-upgrade' commands.
                  Please DO NOT USE node version managers like 'nvm', 'n' and others in parallel. They will break your current installation!
                  jetzt wird folgendes angezeigt:
                    Thomas Braun Most Active @raVsu last edited by
                    @ravsu
                    https://forum.iobroker.net/topic/71461/dfsg-nodejs-eingehandelt-hier-die-korrektur
                      @ravsu
                      bitte in code-tags setzen!
                      bitte nicht nur selektierte Ausschnitte posten!
                        raVsu @Thomas Braun last edited by
                        Danke für den Link.
                        Bei dem Befehl
                        sudo apt install nodejs=18.19.0-1nodesource1
                        wird am ende eine Fehlermeldung geliefert:
                        E: Version '18.19.0-1nodesource1' for 'nodejs' was not found
                        pi@iobroker:~$ apt policy nodejs
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        pi@iobroker:~$ echo -e "Package: nodejs\nPin: origin deb.nodesource.com\nPin-Priority: 1001" | sudo tee /etc/apt/preferences.d/nodejs.pref
                        sudo apt update
                        iob stop
                        sudo apt remove npm
                        iob restart
                        Package: nodejs
                        Pin-Priority: 1001
                        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease [4586 B]
                        Fetched 4586 B in 1s (4087 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        All packages are up to date.
                        Package 'npm' is not installed, so not removed
                        The following packages were automatically installed and are no longer required:
                          distro-info-data eslint g++-10 giblib1 gyp handlebars javascript-common libauthen-sasl-perl libcbor0 libclone-perl libdata-dump-perl
                          libdrm-amdgpu1 libdrm-common libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libdrm2 libegl-mesa0 libegl1 libencode-locale-perl libevent-2.1-7
                          libfile-basedir-perl libfile-desktopentry-perl libfile-listing-perl libfile-mimeinfo-perl libfont-afm-perl libgbm1 libgl1
                          libgl1-mesa-dri libglapi-mesa libgles2 libglvnd0 libglx-mesa0 libglx0 libhtml-form-perl libhtml-format-perl libhtml-parser-perl
                          libhtml-tagset-perl libhtml-tree-perl libhttp-cookies-perl libhttp-daemon-perl libhttp-date-perl libhttp-message-perl
                          libhttp-negotiate-perl libicu67 libio-html-perl libio-socket-ssl-perl libio-stringy-perl libipc-system-simple-perl libjs-async
                          libjs-events libjs-inherits libjs-is-typedarray libjs-prettify libjs-regenerate libjs-source-map libjs-sprintf-js
                          libjs-typedarray-to-buffer libjs-util libjsoncpp24 libldap-2.4-2 libllvm15 liblua5.1-0 liblwp-mediatypes-perl
                          liblwp-protocol-https-perl libmailtools-perl libmpdec3 libnet-dbus-perl libnet-http-perl libnet-smtp-ssl-perl libnet-ssleay-perl
                          libnode-dev libnotify-bin libnotify4 libpcre16-3 libpcre2-posix2 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libperl5.32
                          libpython3.9-minimal libpython3.9-stdlib libregexp-ipv6-perl libsensors-config libsensors5 libssl-dev libstdc++-10-dev libtevent0
                          libtie-ixhash-perl libtiff5 libtimedate-perl libtry-tiny-perl liburi-perl libuv1-dev libwayland-client0 libwayland-server0 libwebp6
                          libwww-perl libwww-robotrules-perl libx11-protocol-perl libxaw7 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-glx0 libxcb-present0 libxcb-randr0
                          libxcb-shape0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxcursor1 libxi6 libxkbfile1 libxml-parser-perl libxml-twig-perl libxml-xpathengine-perl
                          libxmu6 libxpm4 libxrandr2 libxshmfence1 libxtst6 libxv1 libxxf86dga1 libxxf86vm1 libz3-4 linux-image-5.10.0-21-arm64
                          linux-image-5.10.0-23-arm64 linux-image-6.1.0-9-arm64 lua-bitop lua-cjson node-abbrev node-agent-base node-ajv node-ajv-keywords
                          node-ampproject-remapping node-ansi-escapes node-ansi-regex node-ansi-styles node-anymatch node-aproba node-archy
                          node-are-we-there-yet node-argparse node-arrify node-assert node-async node-async-each node-auto-bind
                          node-babel-helper-define-polyfill-provider node-babel-plugin-add-module-exports node-babel-plugin-lodash
                          node-babel-plugin-polyfill-corejs2 node-babel-plugin-polyfill-corejs3 node-babel-plugin-polyfill-regenerator node-babel7
                          node-babel7-runtime node-balanced-match node-base node-base64-js node-binary-extensions node-brace-expansion node-braces
                          node-browserslist node-builtins node-cacache node-cache-base node-camelcase node-caniuse-lite node-chalk node-chokidar node-chownr
                          node-chrome-trace-event node-ci-info node-cli-boxes node-cli-cursor node-cli-table node-cli-truncate node-cliui node-clone
                          node-clone-deep node-collection-visit node-color-convert node-color-name node-colors node-columnify node-commander node-commondir
                          node-concat-stream node-console-control-strings node-convert-source-map node-copy-concurrently node-core-js node-core-js-compat
                          node-core-js-pure node-core-util-is node-coveralls node-css-loader node-css-selector-tokenizer node-data-uri-to-buffer
                          node-debbundle-es-to-primitive node-debug node-decamelize node-decompress-response node-deep-equal node-deep-is node-defaults
                          node-define-properties node-define-property node-defined node-del node-delegates node-depd node-diff node-doctrine
                          node-electron-to-chromium node-encoding node-end-of-stream node-enhanced-resolve node-err-code node-errno node-error-ex
                          node-es-abstract node-es-module-lexer node-es6-error node-escape-string-regexp node-escodegen node-eslint-scope node-eslint-utils
                          node-eslint-visitor-keys node-espree node-esprima node-esquery node-esrecurse node-estraverse node-esutils node-events node-fancy-log
                          node-fast-deep-equal node-fast-levenshtein node-fetch node-file-entry-cache node-fill-range node-find-cache-dir node-find-up
                          node-flat-cache node-flatted node-for-in node-for-own node-foreground-child node-fs-readdir-recursive node-fs-write-stream-atomic
                          node-fs.realpath node-function-bind node-functional-red-black-tree node-gauge node-get-caller-file node-get-stream node-get-value
                          node-glob node-glob-parent node-globals node-globby node-got node-graceful-fs node-growl node-gyp node-has-flag node-has-unicode
                          node-has-value node-has-values node-hosted-git-info node-https-proxy-agent node-iconv-lite node-icss-utils node-ieee754 node-iferr
                          node-ignore node-imurmurhash node-indent-string node-inflight node-inherits node-ini node-interpret node-ip node-ip-regex
                          node-is-arrayish node-is-binary-path node-is-buffer node-is-descriptor node-is-extendable node-is-extglob node-is-glob node-is-number
                          node-is-path-cwd node-is-path-inside node-is-plain-obj node-is-plain-object node-is-primitive node-is-stream node-is-typedarray
                          node-is-windows node-isarray node-isexe node-isobject node-istanbul node-jest-debbundle node-jest-worker node-js-tokens node-js-yaml
                          node-jsesc node-json-buffer node-json-parse-better-errors node-json-schema node-json-schema-traverse node-json-stable-stringify
                          node-json5 node-jsonify node-jsonparse node-kind-of node-lcov-parse node-levn node-loader-runner node-locate-path node-lodash
                          node-lodash-packages node-log-driver node-lowercase-keys node-lru-cache node-make-dir node-map-visit node-memfs node-memory-fs
                          node-merge-stream node-micromatch node-mime node-mime-types node-mimic-response node-minimatch node-minimist node-minipass
                          node-mixin-deep node-mkdirp node-move-concurrently node-ms node-mute-stream node-n3 node-negotiator node-neo-async node-nopt
                          node-normalize-package-data node-normalize-path node-npm-bundled node-npm-package-arg node-npm-run-path node-npmlog node-object-assign
                          node-object-inspect node-object-visit node-once node-opener node-optimist node-optionator node-osenv node-p-cancelable node-p-limit
                          node-p-locate node-p-map node-parse-json node-pascalcase node-path-dirname node-path-exists node-path-is-absolute node-path-is-inside
                          node-path-type node-picocolors node-pify node-pkg-dir node-postcss node-postcss-modules-extract-imports node-postcss-modules-values
                          node-postcss-value-parser node-prelude-ls node-process-nextick-args node-progress node-promise-inflight node-promise-retry
                          node-promzard node-prr node-pump node-punycode node-quick-lru node-randombytes node-read node-read-package-json node-read-pkg
                          node-readable-stream node-readdirp node-rechoir node-regenerate node-regenerate-unicode-properties node-regenerator-runtime
                          node-regenerator-transform node-regexpp node-regexpu-core node-regjsgen node-regjsparser node-repeat-string node-require-directory
                          node-resolve node-resolve-cwd node-resolve-from node-restore-cursor node-resumer node-retry node-rimraf node-run-queue
                          node-safe-buffer node-schema-utils node-sellside-emitter node-semver node-serialize-javascript node-set-blocking
                          node-set-immediate-shim node-set-value node-shebang-command node-shebang-regex node-shell-quote node-signal-exit node-slash
                          node-slice-ansi node-source-list-map node-source-map node-source-map-support node-spdx-correct node-spdx-exceptions
                          node-spdx-expression-parse node-spdx-license-ids node-sprintf-js node-ssri node-stack-utils node-string-decoder node-string-width
                          node-strip-ansi node-strip-bom node-strip-json-comments node-supports-color node-tap node-tap-mocha-reporter node-tap-parser
                          node-tapable node-tape node-tar node-terser node-text-table node-through node-time-stamp node-to-fast-properties node-to-regex-range
                          node-tslib node-type-check node-typedarray node-typedarray-to-buffer node-unicode-canonical-property-names-ecmascript
                          node-unicode-match-property-ecmascript node-unicode-match-property-value-ecmascript node-unicode-property-aliases-ecmascript
                          node-union-value node-unique-filename node-unset-value node-uri-js node-util node-util-deprecate node-uuid node-v8-compile-cache
                          node-v8flags node-validate-npm-package-license node-validate-npm-package-name node-watchpack node-wcwidth.js node-webassemblyjs
                          node-webpack-sources node-which node-wide-align node-widest-line node-wordwrap node-wrap-ansi node-wrappy node-write
                          node-write-file-atomic node-ws node-y18n node-yallist node-yaml node-yargs node-yargs-parser perl-modules-5.32 perl-openssl-defaults
                          pigz python3-pkg-resources python3-six python3.9 python3.9-minimal terser webpack x11-utils x11-xserver-utils x11proto-xext-dev
                          xdg-utils zutty
                        Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
                        0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        Package nodejs is not available, but is referred to by another package.
                        This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
                        is only available from another source
                        However the following packages replace it:
                          nodejs-doc
                          @ravsu
                          Da fehlt die nodesource.list
                          iob nodejs-update 18
                          legt die aber eigentlich an.
                          Zuvor
                          sudo apt autoremove
                          sudo apt remove node-* nodejs-doc
                          dann
                          sollte zu einer richtigen Installation führen.
                            danke für den Hinweis, habe etwas gebraucht um herauszufinden wie die code-tags zu setzen sind 🙂
                              das und noch viel mehr nützliches steht hier
                                Vielen, vielen Dank. Jetzt schein alles upgedatet zu sein. 😃
                                Besseren support kann man nicht haben.
                                Danke an alle.
                                  Thomas Braun Most Active @raVsu last edited by Thomas Braun
                                  Und was sagt ein erneutes
                                  iob nodejs-update
                                  Und ein
                                  apt policy nodejs
                                  liefert?
                                    raVsu @Thomas Braun last edited by raVsu
                                    @thomas-braun said in NPM: 9.2.0 (10.2.3) "Einige Update verfügbar" Update?:
                                    iob nodejs-update
                                    Alles bestens 😄
                                    /usr/bin/npm            10.2.3
                                    /usr/bin/npx            10.2.3
                                    /usr/bin/corepack       0.22.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                      Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
                                      @ravsu
                                      Ja, jetzt passt es.
                                      1956
