    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      al-79 last edited by
      Wie kann ich denn den Fritz DECT von 0.10 auf die aktuelle updaten?
        ramses last edited by
        @foxthefox:
        @ramses:
        Bei mir geht die Temperaturanzeige (nicht Thermostat) der DECT200 nicht (Fritzbox 7960 SL).
        Steht gar kein Wert drin. 😞
        achso und die Logfehler (obwohl ich dem User eine Emailadresse zugewiesen habe) bekomme ich auch:
        fritzdect.0 2017-12-10 12:31:46.725 error {"error":null,"response":{"statusCode":403,"body":"\n\n\n\n
        fritzdect.0 2017-12-10 12:31:44.949 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tru
        Scheint aber die Funktion beim schalten nicht zu beeinflussen `
        Welche Temperatur die vom Thermostat-dect300 oder Steckdose-dect200?
        Wenn es Thermostat ist, in welchem Modus befindet sich die Temperaturregelung?
        Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
        Hallo es geht um die dect200 (deshalb schrieb ich auch im Original "nicht thermostat").
        Ich habe 4 Stück der dect200. Alle sind ohne Temperatur.
        3 lassen sich perfekt an und ausschalten. Die 4. funktioniert zwar in der Scene perfekt, sendet allerdings wenn sie über Alexa getriggert wird kein "False" für aus sonder "null". Ausgelöst über die Scene wird false korrekt gesendet. Passiert allerdings nur bei dieser einen Steckdose. Schon mehrmals komplett neu angelegt. 😞
          Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
          Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
            der_Auge last edited by
            Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
            Toller Adapter! !!
            NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
            Wird es da eine Anbindung geben?
            Jürgen
              foxthefox Developer last edited by
              @der_Auge:
              Toller Adapter! !!
              Jürgen `
              Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
                Java
                Habe den Adapter neu gestartet
                Nun kennt er auch das Thermostat
                Super. Danke
                Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
                Gibt es auch noch den Ventilstand
                Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
                Umschalten komfor / spar
                Name des Gerätes
                Jürgen
                  @der_Auge:
                  Java
                  Super. Danke
                  Name des Gerätes
                  Jürgen `
                  Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
                  Klaus
                    Name des Gerätes
                      @der_Auge:
                      Name des Gerätes `
                      öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                      Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                      Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                      Name Gerät ist noch zu tun.
                        RamSauer last edited by
                        ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                        Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                        {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                        Kann mir jemand da helfen?
                        Vielen Dank
                        RamSauer
                        • uwered
                          uwered last edited by
                          @RamSauer:
                          Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                          Gruss
                            Fritz!Box 7590
                            Fritz!OS: 06.92
                            • uwered
                              @RamSauer:
                              Fritz!Box 7590
                              Fritz!OS: 06.92 `
                              Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                              Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                                ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                                Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                                Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                                Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                                Bin ratlos! 😞
                                • uwered
                                  @RamSauer:
                                  > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                                  Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                                  Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                                  Gruss,
                                  UweRed
                                  • uwered
                                    Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                                      @foxthefox
                                      Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                                      fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                                      Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                                      • uwered
                                        Guten Morgen.
                                        @ramses:
                                        @foxthefox
                                        Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                                        Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                                        Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                                        Gruss
                                        Uwe Redecker
                                          @uwered:
                                          Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                                          Ja
                                            @uwered:
                                            Guten Morgen.
                                            @ramses:
                                            @foxthefox
                                            Gruss
                                            Uwe Redecker `
                                            Hallo Uwe,
                                            ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                                            Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                                            Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell 😕
                                            706
                                            194049
