    4. Test Adapter tvprogram
    • OliverIO
      OliverIO @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Dann schließe das popup vor dem wechsel?
      Ich nutze jquery für das popup.
      Jquery legt ziemlich am Ende des html Baums ein html Element für das popup zum einblenden an. Dadurch liegt es automatisch über allen anderen Elementen. Man müsste jquery beibringen dieses platzhalterelement innerhalb der jeweiligen View anzulegen.
      Dann würde es beim Wechsel verschwinden und beim zurückwechseln noch da sein.
      Muss mal schauen ob sich da was ohne seiteneffekte ändern lässt.
        MCU last edited by
        Bei Neuinstallation kam folgende Meldung:
          McOnno last edited by McOnno
          Hallo, seit ein paar Tagen bekomme ich kein Programm angezeigt, obwohl laut Instanz eine Verbindung besteht! In der View steht nur: Datapoints loading...
          Es kommen aber keine Daten.
          Ein oder 2 Tage vorher war noch alles i.O. Habe keine Änderungen im Adapter vorgenommen, plötzlich kommen keine Daten mehr!?
          • OliverIO
            OliverIO @McOnno last edited by
            @mconno
            bei mir funktioniert alles.
            aber wenn ich auf den screenshot schaute, da stimmt was nicht
            da steht 3x sowas wie val val val
            das ist nicht der richtige inhalt.
            erstelle mal in den adaptereinstellungen einen 2. fernseher
            und stelle die datenpunkte des widgets dann auf diese datenpunkte ein.
            hast du irgenwelche fehler im iobroker log?
              McOnno @OliverIO last edited by
              @oliverio
              @oliverio sagte in Test Adapter tvprogram:
              @mconno
              Vielen Dank für die schnelle Antwort Oli!
              Hab einen 2. TV eingestellt und nun läuft alles wieder!
              Super Support bietest du! 👍
              • OliverIO
                @mconno
                danke,
                dann kannst den ersten fernseher wieder löschen
                  woupi last edited by
                  ich habe mir hute den Adapter runter geladen. In der Instanz habe ich unter "TVProgram configuration" ein "TV count" angelegt. Danach sind unter den Objecten Datenpunkte angelegt worde.
                  In Vis habe ich noch ein Widget angelegt und die "tvprogram_oid" "tvprogram.0.tv1.cmd" ausgewählt.
                  Weiter komme ich leider nicht.
                  Die Hilfe habe ich gefunden, leider ist mein Englisch quasi nicht vorhanden. Ich habe aber trotzdem versucht zu lesen, ohne Erfolg.
                  So sehen die Objekte aus:
                  Ich gehe davon aus, dass ich noch irgend wetwas einstellen muss, finde es aber leider nicht.
                  Ich würd mich über Tipps sehr freuen.
                  Danke und VG
                  • OliverIO
                    OliverIO @woupi last edited by
                    @woupi
                    Welches vis nutzt du?
                      woupi @OliverIO last edited by
                      @oliverio
                      VIS2
                      • OliverIO
                        @woupi
                        Da funktioniert das Widget leider nicht
                          @oliverio
                          Ok, das erklärt das. Schade.
                          Trotzdem Danke.
                          • OliverIO
                            OliverIO last edited by OliverIO
                            Neue Version 2.0.2
                            -Für den Adapter gab es eine größere Überarbeitung
                            Die widgets sind nun auch mit vis2 kompatibel, allerdings erst mit vis2 version 2.10.7
                            diese version kann im iobroker über die experteneinstellung
                            in der adapter ansicht über den + knopf (andere version) installiert werden.
                            da diese version noch nicht im beta repo sich befindet, ist das eher experimentiell zu sehen.
                            • Umstellung auf jsonconfig
                            • vis2 kompatibel mit vis ab version 2.10.7
                            • Übersetzungen für konfiguration und widgets
                            • OliverIO
                              OliverIO @OliverIO last edited by
                              @oliverio
                              ups, sehe gerade, das mir ein falsches jsonconfig reingerutscht ist.
                              wir bis morgen gefixt
                              • OliverIO
                                Mit 2.0.2 ist auch das jsonconfig thema behoben.
                                • OliverIO
                                  Neue Version 2.1.0
                                  Im Rahmen der Umstellung von eslint (ein Entwicklertool)
                                  habe ich
                                  1. die Codeerzeugung für den Browser/Client umgestellt, sowie
                                  2. die bisherige Callback-Steuerung auf Promise/Await/Async umgestellt, was ohne 1 nicht so ohne weiteres möglich gewesen wäre.
                                  3. ebenfalls durch 1) ist nun eine Minimumkompatibiliät von es6 (eine Javascriptversion) gewährleistet, so das (hoffentlich) auch sehr alte Geräte die nun unterstützt und ich dennoch modernen Javascriptcode verwenden kann. es6 wurde 2015 eingeführt.
                                  Also inhaltlich für Anwender hat sich hier nichts geändert.
                                  Durch die Änderungen sollte er stabiler werden.
                                  Ich würde mich dennoch freuen, wenn jemand die widgets testet und hier Rückmeldung gibt.
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                                    Diese Version mit all seinen Änderungen seit der letzten Stable Version 1.1.2 müsste nun demnächst im Stable Repository auftauchen.
                                    tvprogramm ist nun auch vis2 (vis2 mindestens version 2.10 ) kompatibel.
                                    evtl auftauchende Probleme oder auch Ideen für weitere Features gerne hier im Thread.
                                    Neue Version 2.1.0
                                    habe ich
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @OliverIO last edited by sigi234
                                      Bitte sehr:
                                      Meldungen:
                                      tvprogram.0
                                      2024-12-10 23:19:36.134	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tvprogram.0
                                      2024-12-10 23:16:25.954	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tvprogram.0
                                      2024-12-10 23:16:24.290	warn	State "tvprogram.0.tv 1.show" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tvprogram.0
                                      2024-12-10 23:15:06.202	warn	State "tvprogram.0.tv 1.channelfilter" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      tvprogram.0
                                      2024-12-10 23:13:14.516	warn	State "tvprogram.0.tv 1.favorites" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      Schließe ich das Menü nicht wird es in Allen Views angezeigt und überlapp diese
                                      Wie bekomme ich die doppelten Provider weg?
                                      Plattform: Windows
                                      RAM: 15.9 GB
                                      Node.js: v20.18.1
                                      NPM: 10.8.2
                                      VIS2: 2.10.8
                                      TVProgramm: 2.1.0
                                      • OliverIO
                                        OliverIO @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter tvprogram:
                                        Bitte sehr:
                                        Meldungen:
                                        Existierten die Datenpunkte bei dir bereits? Eine der Neuerungen ist, das die Objekte angelegt werden. Allerdings wird die Funktion createObjectNotExist verwendet, wenn der Datenpunkt allerdings bereits existiert, kann es sein das da dann nix gemacht wird. Beheben könnte man das, indem alle Datenpunkte gelöscht werden und sie dann neu angelegt werden.
                                        Ich werde da in die Readme was ergänzen.
                                        Das die Datenpunkte leer sind ist normal. Die Daten des tvprogramms sind zu groß als das sie per Datenpunkt an die widgets transportiert werden können. Es wird eine andere Methode verwendet (sendto)
                                        ah ich erinnere mich, das war schon mal Thema. Da schaue ich mal was man da machen könnte. es ist ein jquery-Thema. Im zweifel muss ich es modal machen, so das man nirgends mehr wo hinklicken kann bevor es nicht geschlossen ist.
                                        Ich vermute das es mit der config zu tun hat. bitte am besten die datenpunkte unter tv1 mal löschen und die lieblingssender neu einstellen. Ich selbst konnte das nicht reproduzieren.
                                        Plattform: Windows
                                        RAM: 15.9 GB
                                        Node.js: v20.18.1
                                        NPM: 10.8.2
                                        VIS2: 2.10.8
                                          Nein, neue Installation
                                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            hm, Neuinstallation hatte ich vorhin getestet.
                                            Kommen die Fehlermeldungen nach Neustart erneut?
                                            Es könnte dann noch eine kleine race-Kondition sein, das die Datenpunkte schneller beschrieben werden als das sie angelegt werden. Das dürfte aber nur einmalig nach Installation auftreten und nur in seltenen Fällen. Muss aber mal den Ablauf prüfen
                                            Wenn es nur einmalig auftritt, ist immer die Frage wieviel Energie man da reinsteckt um das zu verhindern. aber ich werd mal reinschauen. wahrscheinlich erledigt sich das dann auch wenn ich von callback auf promises umstelle.
                                            adapter tvprogram vis widget
                                            51
                                            911
                                            257429
