    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. Problem mit Grafana unter Docker mit macvlan
      Mar-Bus last edited by
      Hallo Marc, danke für deine Antwort (trotz Doppelpost von mir......😕 )
      Das macvlan habe ich gemäß den Anweisungen von buanet erstellt. der iobroker und influx sind auch ohne Probleme erreichbar. Kannst Du mir sagen, mit welchem Befehl ich dir die Konfiguration zeigen kann. Ich habe das macvlan mittels portainer erstellt, siehe Anlage und es wird mir wie folgt in portainer angezeigt:
      PS: Den Doppelpost habe ich erstellt, da ich vom System gefragt wurde, ob ich nicht einen eigenen Post machen wolle, da der letzte Eintrag schon länger zurückliegen würde.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Mar-Bus last edited by
        @mar-bus sagte in Problem mit Grafana unter Docker mit macvlan:
        Das passt schon so mit der Portainer-Ansicht, aber es fehlt:
        "Kannst du den Container anpingen? Was sagt ifconfig im Container?"
          der Container ist von extern erreichbar, siehe unten:
          ifconfig im Container (ich habe mich über den Container Manager eingeloggt und dann das Terminal aufgerufen)
          Herzliche Grüße
          Martin
          • Marc Berg
            @mar-bus
            Du hast den Container sowohl im Bridge- als auch MACVLAN. Gibt es da einen Grund für? Wie rufst du Grafana auf?
              Das war nur ein Versuch, ob ich über die Bridge-Adresse die WEB-Gui aufrufen kann. Ich habe es noch mal ohne den Bridge-Mode versucht (also ohne doppelte Zuordnung, nur per macvlan). Der Aufruf erfolgt über 192.168.1.9:2999, das klappt nicht.
              Wenn ich über den Container-Manager das Netzwerk von macvlan auf bridge umstelle, klappt der Aufruf von Grafana per 192.168.1.2:2999 ohne Probleme.
              • Marc Berg
                Grafana nutzt aber im Standard Port 3000
                  Stimmt, habe ich aber bei der Einrichtung des Containers auf 2999 geändert.
                  • Marc Berg
                    Marc Berg Most Active @Mar-Bus last edited by Marc Berg
                    Hast du den Port gemappt?? Mach mal ein
                    netstat -a
                    im Container.
                      Stimmt, habe ich aber für den Kontakt von außen auf 2999 mit Docker geändert.
                      • Marc Berg
                        Dann hast du das Konzept hinter MACVLAN noch nicht verinnerlicht. Ein Mapping ist hier völlig sinn- und wirkungslos. Alle Ports sind auf der eigenen IP-Adresse des Containers ohne weiteres Zutun verfügbar. Wie bei jedem anderen Host in deinem Netzwerk.
                          Mar-Bus @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg
                          hier ist das Ergebnis.
                          • Marc Berg
                            @mar-bus
                            Also sollte Grafana unter 192.168.1.9:3000 erreichbar sein.
                              Danke, das klappt jetzt.
                              Ich bin immer davon ausgegangen, dass die Zuweisung eines anderen Ports auch für ein macvlan gültig ist. Das war leider mein Denkfehler. Das liegt wohl daran, dass ich früher mal iobroker, influx und grafana auf Docker mit einem Bridge-Netzwerk habe laufen lassen, und die Portzuordnung etwas verändert hatte. Daher habe ich diese Überlegungen einfach mit übergenommen (weil ich die Ports einfach gewohnt war). Das die Ports unter macvlan nicht weitergereicht werden, war mir nicht klar.
                              Danke für die Hilfe.
                              Herzliche Grüße
                              Martin
                              1176
