    4. Adapter: fritzdect
    Adapter: fritzdect
      ramses last edited by
      Also das mit dem "Null" konnte ich lösen. Ich vermute mal einen kleinen Bug im Plugin. Sobald man in der Scene bei False den Haken einmal raus und wieder reingemacht hat, geht es.
      Jetzt bleibt nur die fehlende Temperaturanzeige der Steckdose.
        der_Auge last edited by
        Bei mir laufen 2x dect200 ohne Probleme
        Toller Adapter! !!
        NUn kommt die Frage nach den Thermostaten
        Wird es da eine Anbindung geben?
        Jürgen
          foxthefox Developer last edited by
          @der_Auge:
          Toller Adapter! !!
          Jürgen `
          Thermostate sind schon unterstützt. [emoji3]
            Java
            Habe den Adapter neu gestartet
            Nun kennt er auch das Thermostat
            Super. Danke
            Hast du auch noch vor weitere Parameter auszulesen?
            Gibt es auch noch den Ventilstand
            Oder kann ich die soll-Temperatur setzen
            Umschalten komfor / spar
            Name des Gerätes
            Jürgen
              @der_Auge:
              Java
              Super. Danke
              Name des Gerätes
              Jürgen `
              Ich dachte ich les schon alles aus, was wäre denn noch auszulesen?
              Klaus
                Name des Gerätes
                  @der_Auge:
                  Name des Gerätes `
                  öffnung des Ventils gibt es leider nicht in der API.
                  Soll-Temperatur geht jetzt schon.
                  Umschalten Komfort/spar/Sauna geht auch schon über datenpunkt Modus mit 0/1/2.
                  Name Gerät ist noch zu tun.
                    RamSauer last edited by
                    ich bekomme den Adapter einfach nicht ans laufen!
                    Folgende Fehlermeledung erscheint bei mir im Log:
                    {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}
                    Kann mir jemand da helfen?
                    Vielen Dank
                    RamSauer
                    • uwered
                      uwered last edited by
                      @RamSauer:
                      Hallo, was für ein FRITZ!Box Typ und welche Fritz!OS Version ?
                      Gruss
                        Fritz!Box 7590
                        Fritz!OS: 06.92
                        • uwered
                          @RamSauer:
                          Fritz!Box 7590
                          Fritz!OS: 06.92 `
                          Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                          Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ?
                            ` > Was gibst Du denn im Adapterdialog für eine Adresse ein ? Den Namen der Fritzbox oder die IP ?
                            Hat der Benutzer die entsprechenden Rechte in der Fritzbox ? `
                            Habe alle möglichen Kombinationen probiert. Sowohl Name der Fritzbox als auch IP. Nutzer hat alle Rechte.
                            Im Übrigen der TR-064 Adapter funktioniert hervorragend mit dem gleichen Nutzer.
                            Bin ratlos! 😞
                            • uwered
                              @RamSauer:
                              > {"error":{},"options":{"url":"fritz.box/login_sid.lua"}}( `
                              Der url-String deutet drauf hin, daß der Login fehlschlägt ….
                              Die eigentliche Error-Meldung hast Du nicht zufällig weggeschnitten ?
                              Gruss,
                              UweRed
                              • uwered
                                Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ?
                                  @foxthefox
                                  Ich nehme auch nicht an, dass du weisst, woher dieser Fehler kommt?:
                                  fritzdect.0 2017-12-12 23:58:19.335 error {"error":null,"response":{"statusCode":400,"body":"","headers":{"connection":"close","content-length":"0","content-type":"text/plain; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":tr
                                  Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt).
                                  • uwered
                                    Guten Morgen.
                                    @ramses:
                                    @foxthefox
                                    Ich vermute es hängt damit zusammen, dass der interne Thermostat der DECT200 nicht ausgelesen werden kann. (Zumindest ist bei allen Steckdosen kein Wert angezeigt). `
                                    Error-400 : Die Fritzbox geht von einer ungültigen Anforderung aus …
                                    Kannst Du Dich denn mit dem im FritzDect-Adapter hinterlegten Daten ( User / Passwort ) DIREKT an der Fritzbox anmelden und den Smart-Home Bereich damit einsehen bzw. steuern ?
                                    Gruss
                                    Uwe Redecker
                                      @uwered:
                                      Diese Einstellung ist auch gesetzt unter System-Fritz!Box-Benutzer ? `
                                      Ja
                                        @uwered:
                                        Guten Morgen.
                                        @ramses:
                                        @foxthefox
                                        Gruss
                                        Uwe Redecker `
                                        Hallo Uwe,
                                        ja wie schon beschrieben funktioniert alles. Einloggen und schalten kann ich natürlich mit dem User auch (sonst würds ja auch nicht über iobroker schalten können). Die Fritzbox ist im Adapter mit lokaler IP hinterlegt (was ja generell immer besser ist) und nicht mit dyndns.
                                        Es werden auch auch alle Werte angezeigt (inkl aktueller Stromverbrauch) nur der eigene Temperatursensor der DECT200 ist leer. Ich vermute daher kommt die falsche Abfrage.
                                        Muss meines Erachtens irgendwas mit dem Adapter zutun haben und der entsprechenden firmware/fritzbox-modell 😕
                                        • uwered
                                          Hallo Ramses,
                                          hast Du den Adapter aus der ioBroker-Liste geladen oder die Version von Github ?
                                          Ich habe die Github-Version im Einsatz ….
                                          Gruss
                                            @uwered:
                                            Hallo Ramses,
                                            Gruss `
                                            Hallo Uwe,
                                            ich habe den über iobroker installiert, wie vermutlich die meisten.
                                            er sagt
                                            Version 0.0.10 / Installiert 0.0.11.
                                            AUf git gibt es schon 0.0.12.
                                            Werde ich heute abend mal testen. Das updaten scheint ja mit
                                            "or the actual version from github with
                                            npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.f … all/master --production"
                                            ziemlich einfach zu sein 😉
                                            706
                                            194049
