    4. Ring Doorbell Adapter
    • haselchen
      haselchen Most Active @ManiacKill last edited by haselchen
      @maniackill
      Ich habe das tmp Verzeichnis genommen, weil ich das dann für die VIS besser weiterverarbeiten kann.
      Der Token ist immer der Gleiche.
      Ob ich den Adapter lösche oder den Iobroker Clienten auf der Website.
      M DK43 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        ManiacKill @haselchen last edited by
        @haselchen Danke für die Info, ist bei mir alles gleich bis auch HD Snappschuss und Live-Stream ist aus !
        • DK43
          DK43 @haselchen last edited by
          @haselchen
          @haselchen sagte in Ring Doorbell Adapter:
          Kannst du mir das genauer erklären?
          Ich krieg die Snapshots und .mp4 nicht in meiner VIS (Iqontrol) angezeigt. Greife mit mehreren Geräten auf meine VIS zu und da sich die Dateien ja auf dem Mini PC befinden werden diese auch auf anderen Geräten nicht in meiner VIS angezeigt (Smartphone z.B.)
          Wie machst du das wenn ich fragen darf?
          • haselchen
            haselchen Most Active last edited by haselchen
            @dk43
            Also, ich lasse mir einen Snapshot beim Klingeln machen.
            var timeout, timeout1
            var fs = require('fs');
             on({id: 'hm-rpc.1.XXXXXXXXXXX.PRESS_SHORT', change: "any"}, function (obj) {
             var value = obj.state.val;
             setState("ring.0.cocoa_XXXXXXXX.HD Snapshot.request"/*New HD Snapshot Request*/, true);
             timeout = setTimeout(function () {
            const picture= fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/tmp/cocoa_XXXXXXX/HDSnapshotRingCam.jpg'); //liest linux-datei-system
            writeFile('vis.0','alarm.jpg', picture, function (error) { });   //schreibt in iobroker system
            }, 10000);
            timeout1 = setTimeout(function () {
               sendTo("telegram.1", "send", {
                   text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/alarm.jpg'
             }, 13000);
            Auslöser ist eine Homematic Klingel.
            Dann wird der Request Datenpunkt für ein HD Foto getriggert.
            Das Foto wird erst in den tmp Ordner gespeichert und dann (wichtig!) in den VIS.0 Ordner verschoben.
            Damit ist es lesbar für die VIS.
            DK43 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • DK43
              @haselchen Danke. Geht das auch mit Blockly?
              • haselchen
                haselchen Most Active @DK43 last edited by haselchen
                @dk43
                Wenn ich es wüsste, hätte ich es gemacht 🙂
                Da die Funktion writeFile benötigt wird, war es per Javascript einfacher.
                Gibt bestimmt Cracks, die das hinzaubern können.
                Edit 11.02.24
                Schade, dass sich hier keiner der Contributoren zu Wort meldet.
                Ich versuch es ein 2.Mal.
                @foxriver76
                @mcm57
                @apollon77
                Wie ist momentan der Sachstand bei der Issue-Bearbeitung?
                  apollon77 @haselchen last edited by
                  Welches Issue? Hä?
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues
                    Wenns der falsche Thread ist, Mea Culpa 🙏
                    • mcm1957
                      mcm1957 @haselchen last edited by
                      @haselchen said in Ring Doorbell Adapter:
                      Beziehst du dich jetzt auf ein konkretes Problem oder willst du nur sagen, dass es offenen Issues gibt?
                      Nach welchem Kriterium hast du die User die du anpingst ausgewählt?
                      Ich habe definitiv an diesem Adapter noch nie was entwickelt :-).
                      Poll am besten den als proimären Maintainer eingetrgenen Dev oder frage gezielt in jenem Issuem dass dich behindert.
                      P:S. Ich VERMUTE mal dass du dich auf den Ring Adapter beziehst. Den im Titel genannten Adapter RING-DORRBELL gibt es jedenfalls nicht, zumindest nicht im Repository.
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @mcm1957 last edited by haselchen
                        @mcm57
                        Ich drösel das mal auf 🙂
                        Das war ein virtuelles Anpingen, tatsächlich an frei ausgewählten Contributoren, die auf Github aufgeführt sind.
                        Da bist Du 😉
                        Ich meine 1 Seite vorher hatte ich mein Problem schon geschildert, aber wie gesagt, keine Antwort hier und auf Github.
                        Edit:
                        Ja, ich meine den Ring Adapter.
                        • mcm1957
                          Die Contributorinfo sagt nur bedingt etwas aus, wer an einem Adapter inhaltlich etwas gemacht hat. Ich kann dir jedenfalls zu ring definitiv nichts sagen und kann und werde auch aus Mangel an geeigneter Hardware (und Zeit) am Code des Adapters nichts ändern. Wer zuletzt etwas am code gearbeitet hat, kannst du in der commit history abfragen.
                          Laut Übersicht kümmert sich primär themimo1221 um den Adapter. Er kann daher am ehesten sagen ob / wann er sich was ansieht.
                          Generell sind aber alle eingeladen allfällige Fehlerbehebungen / Verbesserungen vorzuschlagen und einen PR einzubringen.
                          • haselchen
                            @mcm57
                            Da Du in den Issues auch als Antwortender auftauchst, habe ich Dich deswegen hier auch markiert.
                            Den Kollegen themimo1221 hatte ich kontaktiert.
                            Ergebnis hatte ich mehrmals jetzt geschrieben 😉
                            Deinen letzten Satz unterstütze ich natürlich sehr.
                            • mcm1957
                              @haselchen
                              No Problem, kannst mich gerne immer anpingen. Wenn ich auf ein spezielles Thema nicht antworte kann das eigentlich nur 2 Gründe haben:
                              • ich hab den Ping übersehen
                              • ich kann nicht wirklich was zum Thema sagen
                              Also ggF durchaus nochmals pingen. Aber bitte auch nicht böse sein, wenn ich mir rein "k.A." Postings spare, die bringen kaum jemand was.
                              mcm1957
                                Stefan341 @mcm1957 last edited by
                                ich bräuchte mal etwas Hilfe bei dem Adapter bzw eher bei der Visualisierung. Der Adapter läuft soweit bei mir. Nun möchte ich es gerne so einrichten, dass wenn geklingelt wird, das Bild der Kamera sich über meine normale Anzeige in der Vis legt und nach x Sekunden wieder ausgeblendet wird.
                                • Walter White
                                  Walter White last edited by
                                  Kann mir jemand sagen wie ich den Snapshot in Telegram bekomme, kann immer nur einen link Sehen:
                                  D haselchen Mike77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    denjo @Walter White last edited by
                                    @walter-white ich bin leider raus, hab mein System gewechselt.
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @Walter White last edited by haselchen
                                      @walter-white
                                      Bild in einen Ordner schieben und von da an Telegram.
                                      Edit: da spielen auch Timeouts eine wichtige Rolle .
                                      Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Walter White
                                        Walter White @haselchen last edited by
                                        @walter-white
                                        Wie funktioniert das genau, gibt es fertige scripte oder ähnlich einfache DAU methoden?
                                        • haselchen
                                          @walter-white
                                          DAU Methode auf keinen Fall.
                                          Ich bin am Handy. Deswegen kann ich Dir nur vage aus dem Kopf erzählen.
                                          Ich benutze in dem Ring Objekt Ordner den DP Button Snaphot machen ( oder so ähnlich) und in den Adapter Einstellungen habe ich angegeben wo das Bild dann gespeichert werden soll.
                                          Und von da dann per Skript an die jeweilige Telegram Instanz .
                                          • Mike77
                                            Mike77 @Walter White last edited by
                                            @walter-white Hast es hinbekommen ?
                                            Ich würde auf jeden Fall nicht den Text mit einer Datei verknüpfen.... wenn dann 2 Befehle zum Senden....
                                            Bei mir tut das so:
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            19955
