    4. ConBee III im Anmarsch?
      bastian-m last edited by
      @MartinP Vielen Dank für deine Antwort. Die Firmware hatte ich heute schon auf die neueste Version hochgezogen. Ich habe ein etwas komplexeres Setup mit ca. 100 ZigBee-Geräten, die stabil mit dem ConBee II unter Deconz im LXC-Container laufen. Ich habe keinen Druck, jetzt ganz schnell auf den ConBee III zu migrieren. Da warte ich lieber ein wenig, bis hoffentlich jemand eine Lösung für das Durchreichen des ConBee III in den LXC-Container findet.
      Du hast wahrscheinlich auch wie alle anderen mit dieser Anleitung gearbeitet:
      https://gist.github.com/crundberg/a77b22de856e92a7e14c81f40e7a74bd/e12b7b8686bd84f6ba00ca9ec09b2d5572580cf4
      MartinP I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @bastian-m last edited by
        @bastian-m
        Ich habe mehrere Anleitungen zu Rate gezogen - da war dann noch ein weiterer Eintrag in der Container Konfigurationsdatei
        lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
        lxc.cgroup.devices.allow: c 188:* rwm
        lxc.mount.entry: /dev/ttyUSB0 dev/ttyUSB0 none bind,optional,create=file
        lxc.mount.entry: /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ConBee_III_DE03189531-if00-port0 none bind,optional,create=file
        Es gab aber den /dev/serial/by-id Eintrag im Container nicht ....
        • I
          intruder7 @bastian-m last edited by
          @bastian-m nein, leider nicht. Ich habs dann aufgegeben und bin wieder auf dem conbee II
            bastian-m @MartinP last edited by
            @martinp said in ConBee III im Anmarsch?:
            @bastian-m
            Hast du noch den Link zu der Anleitung, aus der dein obiges Zitat stammt?
            B MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              bastian-m @bastian-m last edited by
              Ich werde sobald ich Zeit habe versuchen, diese Anleitung zu adaptieren: Da hatte jemand offenbar ein ähnliches Problem mit USB-Druckern.
              https://forums.unraid.net/topic/149705-probleme-mit-lxc-plugin-und-usb-durchreichen-passthrough/
              Ich werde berichten...
              • MartinP
                @bastian-m Ich glaube, diese hier war es u. A. ...
                https://wiki.fhem.de/wiki/Conbee/deCONZ_im_Proxmox_LXC-Container_(Tutorial)
                Zum Schluss habe ich mich dann noch an UDEV Regeln versucht ....
                  bastian-m @intruder7 last edited by
                  @intruder7 Ich hatte nochmal ein paar Stunden investiert - der selbe Ausgang. Im LXC-Container funktioniert bei mir nach wie vor nur der Conbee II. 😞
                  • I
                    @bastian-m danke dir. Der Conbee III wird ja nicht schlecht 😉 Wenn es ne funktionierende Umgebung gibt unter Proxmox dann versuche ich es auch nochmal
                      @intruder7 Genau, irgendwann wird es eine Lösung für den Conbee III im LXC-Container geben. Entweder warten und bis dahin den Conbee II benutzen oder wenn ich unbedingt den Conbee III schon benutzten möchte als temporären Workaround noch okay fände: deconz vorübergehend auf dem LXC-Host installieren. Das ist in zwei Minuten aufgesetzt und ebenso schnell die Konfiguration gebackupt... Könnte ich übergangsweise auch mit leben.
                      • MartinP
                        @bastian-m ich nutze zigbee2MQTT in einer separaten virtuellen Maschine auf dem Proxmox Host
                          Honnkoponko @MartinP last edited by
                          @martinp
                          Servus wenn ich Zigbee auf Iobroker installieren will. Wenn ich jetzt kaufe Conbee iii - welche ANleitung zu installieren am besten zu verwenden so es läuft problemlos? Ich habe noch keine Zigbee Geräte im Netz aber will ein paar kaufen und nutzen
                          MartinP Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • MartinP
                            MartinP @Honnkoponko last edited by
                            Was ist denn bei Dir als Plattform für ioBroker im Einsatz?
                            Davon hängt die Vorgehensweise ein wenig ab ...
                            • Raspberry Pi?
                            • LXC-Container mit ioBroker unter Proxmox?
                            • Docker Container?
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Honnkoponko last edited by Asgothian
                              @honnkoponko sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                              @martinp
                              Der Conbee III ist aktuell noch als Experimentell zu betrachten. Ich habe sowohl Aussagen gefunden das er geht, als auch das er nicht geht. Ich empfehle einen anderen Koordinator als den Conbee III zu kaufen.
                              • Conbee II (sofern du zwingend bei Geräten von Dresden Elektronik bleiben willst, was ich nicht empfehle)
                              • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus CC2652P
                              • SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle E
                              • einen beliebigen anderen aus der unter 'Recommended' bei Zigbee2mqtt.io vorgegebenen Listen (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/zstack.html#recommended-cc2652-cc1352), (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/emberznet.html#recommended)
                              Die beste Anleitung für den Zigbee-Adapter ist ein 7-Zeiler sofern du einen USB Koordinator nutzt:
                              • Koordinator mit USB Verlängerung (>50 cm) anstecken
                              • Serielle Schnittstelle identifizieren die durch den Koordinator bereitgestellt wird (Hardware-Abhängig)
                              • Firmware auswählen - passend zum Koordinator
                              • Zigbee Adapter installieren - NICHT STARTEN
                              • Konfigurationsinterface öffnen, Serielle Schnittstelle korrekt eintragen
                              • PanID und ExtPanID anpassen
                              • Adapter starten
                              Bei Nutzung des Zigbee2mqtt Adapters findest du die beste Installationsanleitung für den Zigbee-Teil unter zigbee2mqtt.io (leider auf englisch).
                              Wenn der läuft den Zigbee2mqtt Adapter im ioBroker installieren, korrekte IP und Port angeben, glücklich sein.
                              A.
                              Nachtrag: Warum empfehle ich Koordinatoren mit TI Stack Firmware ? 3 Punkte
                              • Automatisches Backup der Konfiguration. Sofern Pan-ID und ExtPanID mit eigenen Werten belegt wurden kann der Koordinator (samt Firmware) frei getauscht werden ohne das ein einziges Gerät neu angelernt werden muss. Das ist bei den anderen Varianten (Conbee, ZiGate, EZSP/Ember) nicht garantiert - es kann klappen, muss aber nicht.
                              • Unterstützung von ID Codes zum Hinzufügen von Geräten zum Netzwerk nativ im Adapter / Zigbee2mqtt ist aktuell nur bei Ti-ZStack und EZSP/Ember gegeben. Betrifft Zigbee Geräte z.Bsp. von Bosch
                              • Es gibt die grösste Anzahl von Quellen für diese Koordinatoren, von TI mit ihren Entwicklungs-Boards über lokale Hersteller (cod.M) über namhafte Asiatische Hersteller (Sonoff) bis hin zu "Eigenbauten"
                              MartinP 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • MartinP
                                MartinP @Asgothian last edited by
                                @asgothian Ich bin auch nicht so recht zufrieden mit dem Conbee III Stick... Habe das erst generell auf Zigbee geschoben, aber vielleicht würde mein Aqara Temp/Feuchte Sensor an anderer Hardware nicht so oft die Verbindung verlieren... Ohne Fummelei funktioniert das nie nach einem zigbee2mqtt Server update ...
                                  daniello @MartinP last edited by
                                  Hi all,
                                  der Thread ist ja ziemlich alt. Vielleicht kann mir jemand mal in der Zusammenfassung sagen, ob sich ein Upgrade von Conbee II auf Conbee III lohnt.
                                  Einige gekoppelte Geräte könnten zuverlässiger funktioneren. Sollte das Upgrade hier helfen .. würde ich es machen. Aber auch nur dann. Reichweite und Kompatibilität mit Geräten ist grad nicht so mein Thema. Eher so, dass Batteriebetriebene Geräte ihre Stati nicht zuverlässig aktualisieren.
                                    Thomas Braun Most Active @daniello last edited by
                                    @daniello
                                    Ich würde da eher ganz von Deconz/Conbee/Phoscon weg und einen Stick mit einer besseren Unterstützung wählen.
                                      daniello @Thomas Braun last edited by
                                      welcher wäre denn da der beste?
                                        Thomas Braun Most Active @daniello last edited by Thomas Braun
                                        @daniello
                                        Wobei ich sehe, der Conbee ist wieder unter den empfohlenen Sticks. Die waren da lange nur mit Einschränkungen dabei.
                                        Ich weiß nicht, was sich da im Einzelnen getan hat.
                                        Die zStack-basierten waren bislang immer die beste Empfehlung.
                                        • haus-automatisierung
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                          Mit Texas Instruments Chips für zigbee2mqtt. Der neue Conbee III setzt ja auch auf EmberZNet / Silicon Labs.
                                          Ich würde mittlerweile aber eh nur noch auf LAN Coordinator setzen. Deutlich flexibler positionierbar und weniger Stress mit der Verwendung unter Docker oder in LXC unter Proxmox usw.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung sagte in ConBee III im Anmarsch?:
                                            100% bei dir!
                                            98
                                            13843
