    4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
      Knusterus @Lucky_ESA last edited by Knusterus
      @lucky_esa
      Danke schon mal ,aber ich habe nur einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json. Aber 2 Konten sind angelegt und erscheinen auch unter den Objekten. Brauche ich jetzt für das 2. Konto auch noch einen Datenpunkt imap.0.xxxx.json?
      Oder kann das 2 Konto auch mit in den ersten Datenpunkt,wenn ja wie löse ich das?
      Ich habe dieses Blocky von Dir verwendet
      mit meiner Mail adresse. Muß ich für die 2 Adresse das gleiche blocky verwenden ?
      Also ich habe gerade nochmal nachgesehen ich nutze den Datenpunkt json.table , den habe ich nur für ein Konto.
      Wie bekomme ich das 2. Konto auch darein?
      Knusterus
        Lucky_ESA Developer Most Active @Knusterus last edited by Lucky_ESA
        @knusterus sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
        @lucky_esa
        Knusterus
        Leider stehe ich gerade auf`m Schlauch. Wenn du 2 Konten hast dann musst du auch beide Konten in der Instanz Einstellungen hinzufügen. Dann hast du auch 2 Datenpunkte .json.
        Diese kann man dann in VIS anzeigen lassen oder per Blockly weiter bearbeiten.
        Gruß//Lucky
          @lucky_esa
          Guten morgen,ja du hast Recht,ich habe für jedes Konto einen Datenpunkt .json.
          Aber ich habe auch noch einen json.table. Den habe ich aber nur einmal . Könnte man nicht dort beide Konten einbinden?
          Knusterus
            sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by
            @knusterus
            Jupp, dann brauchen wir pro Account eine Json Table
              Knusterus @sigi234 last edited by Knusterus
              @sigi234
              So habe ich es im Moment. Ist aber nicht schön. Da ich mir die Mails auf meiner 1. Seite anzeigen lasse. Ich hätte gern eine feste Tabelle wo beide Mailadressen angezeigt werden. Ich schicke heute Abend Mal ein Screenshot wie es im Moment aussieht.
              So sieht es im M oment aus
              Wäre schön, wenn es sich ohne größere Umbauten so oder so ähnlich realisieren liese. So wie es jetzt aus sieht kommt es aus einen früheren Projekt die blauen Mails sind meine die roten ist die 2, Adresse meiner Frau.
              Das Projekt läuft über php und xampp auf einer Proxmox VM. Die Idee war jetzt die Mailanzeige in Iobroker mit einzubinden. Sollte es aber zu viel Arbeit machen,lass ich die VM einfach weiter laufen.
              Knusterus
                @knusterus Ich wage zu behaupten dass das kein Problem sein sollte. Allerdings benötigt man dafür ein wenig Blockly und Java Kenntnisse. Du musst die 2 x json zusammenführen und nach Datum sortieren. Bin mir gerade nicht sicher, ob das nur mit Blockly funktioniert. Bin derzeit arbeitstechnisch knapp an Zeit aber ich schau mal...Das ist aber umsetzbar...
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Danke für das Angebot,aber das musst du wirklich nicht machen.!!! Ich habe eine Vesion die funktioniert. Das reicht wirklich.
                  Ich hatte gedacht das es einfach funktioniert, deinen adapter installieren und in Vis einbinden und gut. So kompliziert wollte ich es nicht.
                  Meine Version funktioniert ja noch, sollte das nicht mehr der Fall sein komme ich auf Dein Angebot zurück. 😉
                  Also Vielen Dank
                  Knusterus
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                    @T-Bone eMails Weiterleitung!
                    Um eMails weiterzuleiten müsste ich den Adapter ein wenig erweitern aber es geht auch so.
                    EDIT: Geht doch mit dem eMail-Adapter
                    Nun musst du dieses Blockly importieren.
                    blockly_forward_neu.txt
                    Nun musst du einige Einstellungen vornehmen. Ob deine Daten richtig sind kannst du auch mit dem email-Adapter testen.
                    Unter since kommt das Datum welche eMails weitergeleitet werden sollen. Unter empfänger kommt die eMail an die die Mails weitergeleitet werden sollen.
                    Hier nun den Account auswählen von dem die eMails weitergeleitet werden sollen.
                    Für einen automatischen Start kannst du diese Blocklys dann in einen Schedule setzen.
                    Kannst ja mal testen.
                    Gruß//Lucky
                      Magnus 0 last edited by
                      @Lucky_ESA
                      Hallo, ich nutze den Adapter nun auch und muss sagen, dass ich sehr begeistert bin.
                      Vielen Dank an das Entwicklerteam bzw. den entsprechenden Entwickler!
                      Eine Sache ist mir aufgefallen:
                      Ich versuche mittels "apply_flag" eine E-Mail als gelesen zu markieren, das funktioniert jedoch nicht.
                      Bei "uid" habe ich die uid der entsprechenden E-Mail eingetragen. Bei "type" habe ich "Seen" ausgewählt.
                      Wenn ich nun den Button apply_flag betätige, erscheint folgende Meldung im Log:
                      imap.0 2024-02-11 18:07:01.499	info	Flag Type ist leer
                      Und die E-Mail wird nicht als gelesen markiert.
                      Mache ich hier etwas falsch oder ist das ein Fehler?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Magnus 0 last edited by Lucky_ESA
                        @magnus-0 Laut diesem Log ist das ein Fehler im Adapter
                        EDIT: Habe es auf dem GIT gefixt. Du kannst aber auch den Blockly verwenden.
                          Magnus 0 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa Danke für die schnelle Rückmeldung!
                          Freut mich, dass du den Fehler direkt finden konntest.
                          Was meinst du mit "auch den Blockly verwenden."?
                            @magnus-0
                            Mit diesem:
                              Magnus 0 @Lucky_ESA last edited by Magnus 0
                              @lucky_esa Ah ok, perfekt. Das ist sogar noch besser als das was ich eigentlich vorhatte.
                              Funktioniert wunderbar! Vielen Dank.
                              Jetzt habe ich bloß ein anderes kleines Problem:
                              Ich setze mittels Blockly das Flag "Seen". Im E-Mail-Postfach ändert sich das auch (die E-Mail wird quasi als gelesen angezeigt), aber die E-Mail unter Objekte bleibt mit dem Flag "unseen" (ich habe mehrere Minuten gewartet)?
                              Erst wenn ich anschließend den Button "search_start" betätige, wird das Flag der E-Mail unter Objekte aktualisiert auf "Seen". Ist das normal?
                              Wenn ich die ungelesene E-Mail im E-Mail-Postfach händisch auf gelesen setze, dann aktualisiert sich das in den Objekten fast zeitgleich.
                                @magnus-0
                                Das muss ich mir mal anschauen. Wenn man den Flag per Datenpunkt setzt, dann wird aktualisiert (mit der GIT Version).
                                  @lucky_esa Interessant... vielen Dank!
                                    @magnus-0 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.1.1 latest/stable:
                                    Bei mir wird aktualisiert. Benutzt du auch die richtige uid einer Post in den Objekten? Oder wo genau soll nicht aktualisiert werden. Hast du mal ein paar Bilder?
                                    EDIT:
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                      @Lucky_ESA Ich nutze den Adapter (vielleicht noch) nicht, muss dir aber mal ein Kompliment für die umfangreiche Doku geben 👍
                                        @lucky_esa Sorry für die späte Rückmeldung.
                                        Folgend ein Beispiel mit Bildern:
                                        So sieht es aktuell in den Objekten aus:
                                        Anschließend führe ich folgendes Blockly aus:
                                        In meinem E-Mail-Postfach wechselt die E-Mail sofort auf "gelesen".
                                        Unter Objekten sieht es aber weiterhin so aus (auch nach ein paar Minuten Wartezeit):
                                        Erst wenn ich den folgenden Button betätige:
                                        sieht es in den Objekten so aus:
                                          @magnus-0 Ich überwache 4 eMail Konten und bin mal alle durchgegangen. Leider ist das wohl eine Einstellungssache deines Provider.
                                          Bei arcor geht es auch nicht. Welche Funktion aktiv sind kannst du im Ordner .infos einsehen.
                                          imap.0.xxx_arcor_de.infos.all_capability
                                            "IMAP4REV1",
                                            "CHILDREN",
                                            "UNSELECT",
                                            "XLIST",
                                            "ID",
                                            "MOVE",
                                            "NAMESPACE",
                                            "UIDPLUS"
                                          Mein eigener Server:
                                            "IMAP4REV1",
                                            "LITERAL+",
                                            "SASL-IR",
                                            "LOGIN-REFERRALS",
                                            "ID",
                                            "ENABLE",
                                            "IDLE",
                                            "SORT",
                                            "SORT=DISPLAY",
                                            "THREAD=REFERENCES",
                                            "THREAD=REFS",
                                            "THREAD=ORDEREDSUBJECT",
                                            "MULTIAPPEND",
                                            "URL-PARTIAL",
                                            "CATENATE",
                                            "UNSELECT",
                                            "CHILDREN",
                                            "NAMESPACE",
                                            "UIDPLUS",
                                            "LIST-EXTENDED",
                                            "I18NLEVEL=1",
                                            "CONDSTORE",
                                            "QRESYNC",
                                            "ESEARCH",
                                            "ESORT",
                                            "SEARCHRES",
                                            "WITHIN",
                                            "CONTEXT=SEARCH",
                                            "LIST-STATUS",
                                            "BINARY",
                                            "MOVE",
                                            "SNIPPET=FUZZY",
                                            "QUOTA"
                                          Wofür diese Einstellungen stehen habe ich in meiner Anleitung hinterlegt (glaube ich).
                                          Dann muss du nach Änderungen den Datenpunkt "imap.0.xxx_luckyskills_de.remote.reload_emails" auf true setzen.
                                          edit: .info geändert in .infos
                                          Gruß//Lucky
                                            @lucky_esa
                                            Web.de scheint Folgendes zu können:
                                            ["IMAP4REV1",
                                            "CHILDREN",
                                            "ENABLE",
                                            "ID",
                                            "IDLE",
                                            "LIST-EXTENDED",
                                            "LIST-STATUS",
                                            "LITERAL-",
                                            "MOVE",
                                            "NAMESPACE",
                                            "QUOTA",
                                            "SASL-IR",
                                            "SORT",
                                            "SPECIAL-USE",
                                            "UIDPLUS",
                                            "UNSELECT",
                                            "WITHIN",
                                            "APPENDLIMIT=27962027"]
                                            Weißt du welche Eigenschaft das Postfach können muss für die Funktion?
                                            408
                                            82508
